2 hours ago, aaa zmaju! said:
Ima li neka bliža odrednica?
Pa postoji broj telefona ali nije u redu da se pise javno s obzirom da ne znam stav coveka po tom pitanju.
Ako neko nece da ide kod Zeon-a,  ja cu dati broj na PP.
Inace Zeon je meni radio neke sitne stvari i bio sam zadovoljan kako je to uradio, da ne bude da imam nesto protiv njega tj. nisam imao losa iskustva, bar ja licno.
29 minuta ranije, microfarad said:
Voja je vrhunski majstor za pojacala. Nisam znao da hoce da radi gramofone. Svaka preporuka za majstor Voju!!!!
Radi, slao ja neke ljude bili jako zadovoljni
lako je biti general posle bitke, naravoučenje za buduće poduhvate bi po meni bilo da ma gde i ma kod koga nosio gramofon na bilo kakav servis to treba da radiš tako da ga lično odneseš i lično pokupiš sa servisa. Sa isprobavanjem i pri dolasku i pri odlasku naravno.
To ti dodaje xxx novčanih jedinica na trošak servisa ali ti uštedi poštarinu i čupanje živaca kao u ovoj veoma neprijatnoj situaciji.
Pa ako neko, ko se navodno bavi servisiranjem i proizvodnjom uni-pivot ručica, kao u ovom slučaju "majstor" Rasko, ne zna da se ni jedan gramofon, pa bio on na direkt/belt/idler pogon, ne šalje sa diskom na spindli, onda isti nema šta da traži sa gramofonima. Jer je to pravilo poznato i vrapcima na grani.
Gramofon će ići kod Stone_Colda tj Miomira u ponedeljak, pošto je on i radio diy control box na ovom primerku. Najiskrenije se nadam da će ga ljudski odraditi.
Ono što je zanimljivo da je sve više likova kod koji vlada opšti hype za gramofonima i vinylima uopšte,ali zato majstora za iste ni od korova. U celoj jadnoj Srbiji se mogu nabrojati majstori na jednoj ruci. Po svemu sudeći ako se trend nastavi,najbolja varijanta je preći na digitaliju. Jer ako gram zariba a treba da strepim da li će preživeti majstora, kao što se jadno proveo moj primerak inače sjajnog Kenwood modela, bolje sebi ne kidati živce.
Inače sam čovek koji ima pritisak u rasponj od 122-134/ 83-94 a juče mi je bio sicurno nekih 150/100, zbog neljudskosti i ljudi koji imaju obraz da sebe nazivaju majstorima.
Znači da si zdrav čovek i da te je baš svojski iznervirao bed(l)ak sa gramofonom.
To sa digitalijom sa druge strane nije garancija da će te mimoići majstorski topli zec. Šta misliš koliko njih u SRB zna da popravi digitaliju?!? :rolleyes:
5 sati ranije, aaa zmaju! said:
Ima li neka bliža odrednica? Osim samo Voja?:rolleyes:
Aa da i Zemun...naravno.
Kome treba broj, neka se javi na PP. :)
I ja sam imao iskustva sa majstorima prevarantima, koji su mi ugrađivali lažne i/ili polovne delove i lagali o obimu urađenog posla. Što je najgore, neki od njih su bili od strane široke publike poznati i priznati autoriteti, ne samo kao majstori već i kao vrsni hi-fi poznavaoci, a kad ono obični prevaranti koji računaju na neznanje i neobaveštenost mušterija.
Voja mi je radio na gramofonu, kasetofonu, pet pojačala i na fotografskoj studijskoj fleš rasveti, i sve je bilo cakum pakum!
Nisam želo da raspaljujem nezadovoljstva...
Moji gramofoni su ispravni al mislim da bi im pitch trebalo malo naštelovati (ako je moguće) jer od 6 do 8 i ne drži baš stabilno i onda ako već idu “pod nož” rekoh taman malo i da se osveže/očiste posle tolikih godina
Само да ти јавим да сам вртешку пустио у погон (читај поправио), остало је још фино подешавање електронике погона мотора а о затеченом стању не бих овако јавно. :cheers
6 sati ranije, giZ_Mo said:
Наравно, остало је још подоста да проверим.
Javi mi se u vezi mog gramofona s obzirom da na fixni telefon i pp na forumu ne odgovaras
On 27.3.2021. at 11:15, Father said:
A ni uobraženom Igoru.
Apsolutno se ne slazem sa konstatacijom ako je Gligorov u pitanju, izuzetan covek pre svega i audiofil, jedan od onih da pozelis za prijatelja, sto meni i jeste. To sto nema vremena obzirom da se bavi proizvodnjom Gramofona, treba razumeti...
izvinjavam se ako se Igor odnosio na nekog drugog...
Igor je sve samo ne uobražen. Neko ko je vredan godinama radi i radom je nešto postigao. A jedna od tekovina uspešnosti u poslu je da možeš da biraš šta radiš i skim radiš.
Covek proizvodi gramofone koji su na zahtevnom svetskom trzistu stigli do 15k , verovatno i obaveze idu u skladu s tim.Ja bih rekao da bi mi vise bilo cudno da ima vremena za servis nekog prosecnog srpskog gramofona od 40g nego sto ga nema.
