giZ_Mo Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Не бих баш рек'о да је спашен било чега осим употребе. QL-A2 изгледа одлично чак путем слика поклопац делује да је одлично очуван. Мислим да је ово идеална прилика да се за релативно мало новца човек докопа грамофона. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Ovaj gram je sjajan, ako je dobro očuvan i nije izdrndan, za ove pare super kupovina. Kod majstora da se pretrese, došteluje i uživancija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 Cijena sitnica, svega 380 evra. U tu cenu ulaze korodirani tanjir, sumnjiv poklopac, prasnjave sarke i neverovatno nevesto brljavo farbanje (lakiranje?) ... Pokusaj da se od babe napravi devojka je ispao kao baba unazana pekmezom. Nadajmo se bar da je baba zivahna i zdrava i da nije komirana. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted July 25, 2018 Report Share Posted July 25, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted September 26, 2018 Report Share Posted September 26, 2018 Mala pomoc potrebna. Posto se Gavra ne bavi komercijalnim gramofonima, da ne kazem konfekcijom, ima li u NS neki majstor da je dobar a da nije gadljiv na plastiku? I da ne klepa po usima. Treba da se uradi dijagnostika, eventualno mali servis i ako bas mora promena lamele. Poliranje farova ide u servis za te stvari. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 Vidi sad... Nigde nikog. A kad napisem da je Smak bezvezna grupa, odmah ste tu s drvljem i kamenjem. Kakogod, resen problem. Nije bilo falinki osim lifta koji se prebrzo spusta i prijatelj je zadovoljan kako malisa radi. Poklopac ide u Vrsacku na poliranje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 25 minuta ranije, ketklou said: Vidi sad... Nigde nikog. Шта нигде никога, ал' ти запео за НС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 37 minutes ago, alI_Zée said: Шта нигде никога, ал' ти запео за НС. Zapeo, neg' sta... Da je neki Dual, Torens, neka Lenka, Tehniks ili makar jaci Pionir pa da zapucam u beograd, ima vas tamo, znam. Za ovo malo cudo je dovoljan komsiluk... Kad vec pricamo, je li komplikovano podesiti lift da ne spadne naglo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 26 minuta ranije, ketklou said: Kad vec pricamo, je li komplikovano podesiti lift da ne spadne naglo? Кад би написао који грамофон је у питању? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 Pioneer PL-200, direkt voznja, poluautomaCki. Lift je ispravan, samo je tolko brz kao da ga i nema. Istina, kada se sporo spusta rucica ''menjaca'', i lift se sporo spusta. Poluautomatika skroz fercera, cak veoma precizno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 Их па то је бар просто. - Скинути доњи поклопац - Скинути сегер осигурач - Извући цео лифт и расклопити га - Опрати цев и шипку а затим нанети на осовину маст 500000 CCS-a. - Након тога све вратити на своје место обрнутим редом. Ма просто. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketklou Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 Zasto imam utisak da cu, ako ovo pokusam sam da uradim, zavrsiti kod tebe u beogradu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 Ako imaš takav predosećaj onda trk u Beograd...i ne zaboravi hladan Budweisser. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 1 sat ranije, RingeRaja said: i ne zaboravi hladan Budweisser. Без тога не отварам врата. 1 sat ranije, ketklou said: Zasto imam utisak da cu, ako ovo pokusam sam da uradim, zavrsiti kod tebe u beogradu? За мене су сви грамофони исти, имају кућиште, тањир/мотор и ручицу. Поклопац не рачунам. И нема везе да ли су из скупље гаме или из конфекцијске сорте, једноставно приступам проблему исто. Једино у случају RingeRaja и његовог ту је било и емоционалног тренутка. Ипак је то на неки начин био комплексан пос'о а о томе може и сам власник да каже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 2 sati ranije, alI_Zée said: Једино у случају RingeRaja и његовог ту је било и емоционалног тренутка. Ипак је то на неки начин био комплексан пос'о а о томе може и сам власник да каже. Samo da ne kane suza u lager. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 Nije kanula, a nadam se da neće ni na trafo, kad bude pravio napajanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 29, 2018 Report Share Posted September 29, 2018 3 minuta ranije, RingeRaja said: a nadam se da neće ni na trafo, kad bude pravio napajanje. Таман посла, сва средства ХТЗ-а ће бити употребљена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pollux Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 Nema veze sa gramofonima, ali zelim samo da istaknem inzinjereski pristup Miomira (all_Zee) i hvatanje u kostac sa svim mogucim kvarovima. Posle vrhunskog sredjivanja dva gramofona (i par rucki), bio sam dovoljno bezobrazan da mu na prepad uvalim na poprvku neki relativno skup Krups aparat za caj (www.to-lipton.com). Niko od servisa u Srbiji nije hteo da ga uopste uzme u razmatranje (aparat je inace pod garancijom ali u Francuskoj), ali zahvaljujuci Miomiru i njegovoj spremnosti na razlicite izazove opet je u funkciji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filipescu Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 Donosim mu onda toster, malo su mu agresivni visoki dok izbacuje hleb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 16 minuta ranije, Filipescu said: Donosim mu onda toster, malo su mu agresivni visoki dok izbacuje hleb Treba ti bolji strujni kabl. Neka ti Miomir ugradi IEC. Pa možeš da eksperimentišeš uz čaj i marmeladu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pollux Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 A pa za toster i fritezu treba srebrni..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaa zmaju! Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 46 minuta ranije, pollux said: (aparat je inace pod garancijom ali u Francuskoj), ali zahvaljujuci Miomiru i njegovoj spremnosti na razlicite izazove opet je u funkciji. Nije valjda pristao da ga za tebe nosi u Francusku??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
