shon3i Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 @Father A kako je recimo Audio Tecnica LP120 ? Rekao bi da je ona jedino iskopirala u detalje ? Quote
sondek Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Ljudi,ajmo malo ozbiljnosti ..."rekao bih iskopirala je u detalje" ne znaci bas nista.Jesi proveravao kvalitet lezajeva,motora,kakvo je kuciste gramofona,rucka ... ma naravno da nisi.Najobicnijom google pretragom se dodje da te kopije tehniksa nisu ni blizu tehniksu,po meni su samo izraz neinventivnosti ovih sto kopiraju da naprave nesto svoje .Nego kupuje oko ,liči... pa kupuj. Lako tudjim novcanikom.Ko voli tehniksa nek kupi tehniksa,bio kolegin odlican primerak u oglasima,prodat uz solidno cekanje na kupca(na moje iznenadjenje).Te kopije kad covek kupi prodje malo jeftinije,al kome to treba jednog dana kad pozelis da promenis i odes na bolje. Quote
sondek Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Evo samo sta nosi jedna recenica u google https://www.google.com/search?q=at-lp120+sound+quality&oq=at+lp120+quality&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.13191j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Quote
Father Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 34 minuta ranije, shon3i said: @Father A kako je recimo Audio Tecnica LP120 ? Rekao bi da je ona jedino iskopirala u detalje ? Isto Effective arm length: 230.5 mm Overhang: 16 mm https://www.audiopro.rs/proizvod/audio-technica-at-lp120x-silver-usb-turntable?idPro=49247 Quote
Father Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Ja sam ozbiljan kada sam napomenuo ove detalje. Kupiš gram koji liči na Teču i podesiš po tečinom protraktoru. Šta si dobio .... brže trošenje igle, habanje ploča i lošu reprodukciju. Nije ista geometrija šestara ručke!!! Quote
shon3i Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 19 minuta ranije, sondek said: Evo samo sta nosi jedna recenica u google https://www.google.com/search?q=at-lp120+sound+quality&oq=at+lp120+quality&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.13191j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Pa da si samo procitao, lik je negde citao da je neki "znalac" rekao da AT 120 ne valja i on je zabrinut jer je hteo da kupi pa se raspituje.. Nema veze sa zivotom ni nicim... A kamoli da je AT120 los gramofon, samo jos jedna od tema rekla kazala, sve neki kvazi strucnjaci. Ne vidim poentu. Postoje mnog merodavniji testovi koji bas porede dva gramofona, svakako daleko od toga da je losa kupovina a da je losije od neke plasticne Rege, to sam ubedjen da nije. sa druge strane Audio Tecnica proizvodi vrhunske audio proizvode vec decenijama, zasto ne bi mogla jedan gramofon da napravi. Ocigledna kopija ali sa drugacijim ciljem, ne vidim sto bi morao da bude 1:1 ko Technics, koji ok jeste bolji ali realno da li vredi toliko vec se slepa na staru slavu, kao i mnogo audio opreme danasnjice. Quote
Gile Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Nemojte kupovati kopije Technicsa. Ne samo zbog kasnije prodaje, ne treba vam ta muka u životu. Quote
Father Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Ako već neko i odluči da kupi kopiju, sa čim nemam nikakv problem, onda neka obavezno potraži odgovarajući protraktor za njega. EL 230.5mm - Overhang 16mm = 214,5 mm udaljenja od centra tanjira do centra ručice Nije isti protraktor koji ima EL 230.5mm - Overhang 15mm ..... jer je tu udaljenost od centra do centra 215.5mm Dakle nije stvar tako banalna kao što deluje. Uzmem protraktor za 230.5mm Effective Lenght i završio sam posao. Quote
shon3i Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 13 minuta ranije, Father said: Ako već neko i odluči da kupi kopiju, sa čim nemam nikakv problem, onda neka obavezno potraži odgovarajući protraktor za njega. EL 230.5mm - Overhang 16mm = 214,5 mm udaljenja od centra tanjira do centra ručice Nije isti protraktor koji ima EL 230.5mm - Overhang 15mm ..... jer je tu udaljenost od centra do centra 215.5mm Dakle nije stvar tako banalna kao što deluje. Uzmem protraktor za 230.5mm Effective Lenght i završio sam posao. Proizvodjac obezbedjuje svoj protaktor. Kao i svaki drugi, sto dolazi najverovatnije uz gramofon, ili je zvucnica vec fabricki nastelovana. https://www.audio-technica.com/wordpress/app/uploads/0406_2904_00_cartridge_headshell_alignment_sheet.pdf Quote
Father Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Onda mirni snovi! Samo treba povesti računa o print-u i proveri preciznosti odštampanog PDF-a. Ja imam loša iskustva sa pdf-ovima i nisam jedini. Quote
Mingus,Mingus Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Ja sa izvinjavam sto prekidam temu al kad sam vec poceo.Bas je malo puniji i zvucna slika malo sira.Ja sam zadovoljan.Uvek moze da posluzi i kao daska za meso. Quote
Mingus,Mingus Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Nisam ne mogu ponovo da skidam. Meso skupo a mesnati bas jeftiniji. Quote
shon3i Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 48 minuta ranije, Father said: Onda mirni snovi! Samo treba povesti računa o print-u i proveri preciznosti odštampanog PDF-a. Ja imam loša iskustva sa pdf-ovima i nisam jedini. Da stampa iz PDF-a nikad nije bila precizna, medjutim PDF se lako vraca u originalni vektor, tako da se moze odstampati direktno i kontrolisano iz recimo Illustratora, Corela ili vec nekog drugog vektorskog programa. Ima nacina da se odradi ko zna i ko je radio pripremu za stampu. Quote
Borko Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 2 sati ranije, Father said: Onda mirni snovi! Samo treba povesti računa o print-u i proveri preciznosti odštampanog PDF-a. Ja imam loša iskustva sa pdf-ovima i nisam jedini. Bolji protractori imaju dve duži po "X" i "Y" osi nacrtane, od na primer 10 cm. Kad se .pdf dštampa, ako je na papiru toliko koliko treba da bude (100 mm) u čemu je problem ? Takođe postoje i programi za direktno štampanje protractora na printer driver, a ne preko .pdf-a. Na primer Conrad Hoffmanov protractor. Samo treba znati podatke za geometriju ručke. Quote
Djodjara Posted May 19, 2021 Author Report Posted May 19, 2021 7 hours ago, shon3i said: U tom slucaju za nesto malo vise para po meni mnogo bolja kupovina nego ta Rega https://www.player.rs/artikal/lenco-l-3808---direct-drive-turntable-white https://www.player.rs/artikal/reloop-rp-1000-mk2 https://www.player.rs/artikal/pioneer-plx-500-k Meni je zapravo sto zbog foruma sto ovako Pro-Ject zapao za oko, deluje mi da je skroz dobra investicija za pocetnika https://www.player.rs/artikal/pro-ject-primary-e-black-om-nn A sad, posto sam vec podosta i zbunjen, na kraju cu u Gigatronu uzeti AT-LP2X za 25 hiljada Quote
Pandaros Posted May 19, 2021 Report Posted May 19, 2021 Mislim da je ponuda za SL-1500 sa Orfonom 2M Red dobra i da se nekako uklapa u budžet (ponuda sa forumskih oglasa). Quote
Bato - hi - fi Posted May 20, 2021 Report Posted May 20, 2021 On 18.5.2021. at 9:28, giZ_Mo said: Имам 5500, можемо само да плачемо Zašto su im cijene jake kad je problem zamjenske glave skoro nerešiv? Quote
srdjan_cvetkovic Posted May 20, 2021 Report Posted May 20, 2021 Nije ti dobra logika. Pošalje se gramofon u B&O i dobije se tip-top skockam. To se naravno lepo i plati, ali B&O u svetu ne kupuje bilo ko, obično uzimaju oni dubljeg džepa koji neće da se mlate da sami menjaju glavu ili da im to radi komšija. I to naravno ne važi za prepotopske modele koji se kod nas donose u kamionima na bubanj potok. Quote
giZ_Mo Posted May 20, 2021 Report Posted May 20, 2021 1 sat ranije, R_R said: Nije ti dobra logika. Pošalje se gramofon u B&O i dobije se tip-top skockam. To se naravno lepo i plati, ali B&O u svetu ne kupuje bilo ko, obično uzimaju oni dubljeg džepa koji neće da se mlate da sami menjaju glavu ili da im to radi komšija. Вала баш Quote
zflazar Posted May 21, 2021 Report Posted May 21, 2021 On 19.5.2021. at 16:40, Djodjara said: Meni je zapravo sto zbog foruma sto ovako Pro-Ject zapao za oko, deluje mi da je skroz dobra investicija za pocetnika https://www.player.rs/artikal/pro-ject-primary-e-black-om-nn A sad, posto sam vec podosta i zbunjen, na kraju cu u Gigatronu uzeti AT-LP2X za 25 hiljada Oba su bacanje para a ne investicija. Uostalom kao i ceo ovaj hobi. Moje je mišljenje da uzmeš onaj koji ti je lepši. Pošto su jedno dobri. Quote
giZ_Mo Posted May 21, 2021 Report Posted May 21, 2021 On 19.5.2021. at 16:40, Djodjara said: Meni je zapravo sto zbog foruma sto ovako Pro-Ject zapao za oko, deluje mi da je skroz dobra investicija za pocetnika https://www.player.rs/artikal/pro-ject-primary-e-black-om-nn A sad, posto sam vec podosta i zbunjen, na kraju cu u Gigatronu uzeti AT-LP2X za 25 hiljada Као што рече @zflazar бацање пара јер и нису нешто. Цена би могла да се евентуално коригује, сума сумарум одлична вртешка за улаз у винил воде. Мотор булит пруф веома квалитетан, погон одличан, тањир баш леп, ручица сасвим солидна........поврх свега очуван! https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/hitachi-ht-356/oglas/115904270?kputm_campaign=top Quote
vladat1 Posted May 21, 2021 Report Posted May 21, 2021 Mogu da pohvalim Bukija kao veoma korektnu osobu i mog zemljaka. Samo transport je veliki probelm. Trebalo bi da se dođe lično. Quote
Djodjara Posted May 21, 2021 Author Report Posted May 21, 2021 12 hours ago, giZ_Mo said: Као што рече @zflazar бацање пара јер и нису нешто. Цена би могла да се евентуално коригује, сума сумарум одлична вртешка за улаз у винил воде. Мотор булит пруф веома квалитетан, погон одличан, тањир баш леп, ручица сасвим солидна........поврх свега очуван! https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/hitachi-ht-356/oglas/115904270?kputm_campaign=top Vidim da ima to dosta da istrazuje, a pre svega slusa i uci od iskusnih clanova foruma. Posto sam i dalje u nedoumici, ako neko poznaje/moze da preporuci pouzdanog prodavca iz Beograda zbog licnog preuzimanja, bio bih takodje zahvalan. Quote
