1 sat ranije, Bato - hi - fi said:
Na B&O gramofone je ugradjena njihova glava.Koja bi se mogla druga montirati?
Npr. Beogram 1700?
Имам 5500, можемо само да плачемо :wacko:
  • Replies 124
Ja i dan danas imam P24 skinut sa jednog tangencijalnog Technics gramofona, uspeo da nadjem original iglu i to svira bas dobro, preko lakseg headshela i T4P konvertora nakacena na klasican shell. A same T4P rucke su obicno fabricki dobro nastelovane i nema zezanja sa protaktorima. Sta znam ko ne voli da eksperimetise mislim da nije los izbor.
Npr. Beogram 1700?
Na B&O idu samo B&O zvučnice. Nema zamenskih niti improvizacija.
3 sati ranije, Zexx said:
Radi daska i naopako okrenuta...:rolleyes: Proveri raspon između nožica, 126-ica je ipak široka preko pola metra, a ova daska je 45 centimetara širine.
Radi, al' obrće fazu :D
Sirina gramofona je 385 a razmak izmedju nozica je 270mm
vratio bih se na naslov "Polovan ili nov gramofon"
moje (skromno) razmisljajne:
ako si iskusan sa gramofonisajnem (menjanje rucke, podešavanje glave i igle, zamena beltova, kablovi u ručci, a tek plintovi i koješta...) i to te čini zadovoljnim, lepo je uzeti polovan pa se igraš i namestiš ga sa sebe i svoje mere
a ako si početnik, tj prvi gramofon ili nemaš nameru da se igraš sa svim silnim setovanjima nov gramofon obavezno
"Plug and Play..."
1 sat ranije, Operater said:
vratio bih se na naslov "Polovan ili nov gramofon" moje (skromno) razmisljajne: ako si iskusan sa gramofonisajnem (menjanje rucke, podešavanje glave i igle, zamena beltova, kablovi u ručci, a tek plintovi i koješta...) i to te čini zadovoljnim, lepo je uzeti polovan pa se igraš i namestiš ga sa sebe i svoje mere
"Plug and Play..."
Е нека си му рек'о. ^_^, боље и то него ови са  :ruganje даскама.
8 minuta ranije, SUROKVL said:
Neće se utisnuti, a ako se utisne uvek može da stavi između dasaka aksijalne ležajeve
Može, ali bitno je da bude stabilno.  Ako se koriste samo kuglice, treba ih ograničiti nekako u kretanju, recimo komadima filca u žljebu, da to ne poleti negde sve skupa sa fonografom.
"Plug and Play..."
Hahaha nisam kupio, hvala na pitanju, na kraju cu se zadovoljiti novim gramofonom na rate :) Ali uzivam u otkiravanju novih informacija u ovoj temi, slobodno nastavite :)
U tom slucaju za nesto malo vise para po meni mnogo bolja kupovina nego ta Rega
https://www.player.rs/artikal/lenco-l-3808---direct-drive-turntable-white
https://www.player.rs/artikal/reloop-rp-1000-mk2
https://www.player.rs/artikal/pioneer-plx-500-k
18 minuta ranije, shon3i said:
Sva tri gramofona kopiraju Technics SL-1200.
Niti jedan nema istu geometriju za podešavanje glave/igle sa pomenutim uzorom. Za sva tri ne važe protraktori za Technics-a. Samo da napomenem.
PIONEER PLX-500-K i Reloop RP-1000 MK2 imaju identične geometrije ručke.
Efektivna dužina: 230.5 mm
Overhang: 16 mm
Dok...
Lenco L-3808 poseduje daleko kraću ručicu
Efektivna dužina: 220 mm
Overhang: 10 mm
Sa druge strane Technics SL-1200 i većina njihovih S shape ručica ima:
Efektivna dužina: 230 mm
Overhang: 15 mm
