  • Replies 259
Popular Posts
Ko si ti i sta si uradio sa Sondekom?
ako su te oteli trepni
Ako je tako, a ne sumnjam da je, zašto onda poznati proizvođači uopšte prave podnostojece zvučnike a ne "komplete": mali +sub?
8 sati ranije, CoyoteKG said:
Ja sam uzivao. Ono sto mi se svidelo jeste to da nisu glasno svirali jer amo pricali a u pozadini slusali muziku, a opet se nekako culo perfektno. Bas nije umarao a jako velike kutije u jako maloj sobi. Soba 4x4m sa gomilom namestaja, ukljucujuci i glomazni trosed, dvosed, fotelju, cosak za komp, cosak za neke police sa knjigama i ceo zid Hi Fi sa ogromnim akvarijumom od ne znam ni ja koliko litara.
Naravno. Iako, protivno ustaljenom i pogresnom misljenju vecine audiofila, gde su velike kutije za veliku, a male za malu sobu. Jedino ogranicenje za velike kutije su same dimenzije, ako nije moguce idealno pozicioniranje u sobi zbog velicine.
https://myroom-acoustics.blogspot.com/
Verujem da ce gornji grafik pomoci vlasnicima malih kutija da shvate kako ne mogu od njih imati dobar bas.
Ne samo to. Ako smem da dodam. Po mom misljenu za neki iole pristojan raprodukcije ljudskog glasa je potrebno da driver, zvucnik iz koga polazi zvuk bude minimalno velicine portreta. Naravno u prirodnoj velicini. To je neophodno da bi se ceo taj low mid spektar preneo iz jedne povrsine membrane a bez dodatka refleksa i ostalih nus produkata razlicitih konstrukcija. Povrsina drivera primarno odredjuje i efikasnost tako da sto driver ima vecu povrsinu to je i efikasniji a posledica je da se moze upotrebiti manji nivo atenuacije za HF deo spektra. I na taj nacin dobiti vise korisne energije a manje termalnog i zvucnog gubitka... Rezultat je da se dobije prozracniji zvucni rezultat i lakoca reprodukcije. Takodje taj visak efikasnosti ce bolje primiti i nesto losije elemente skretnice u prvom redu otpornost zice induktivnosti i drugo.
Cudno je,da se ni jedan vlasnik elektrostatika ili planara ne zali sto mu pevacica ima usta od 2m :D
1 hour ago, Zexx said:
 za Naim Supernait nisu obavezni Naim zvučnički kablovi, niti moraju da budu minimum 3,5 metra dužine...
Da li ovo važi samo za Supernait? Da li je takva i preporuka proizvođača?
Pre svega mislim na propisanu dužinu kabla. Naravno da mogu kablovi i od drugog proizvođača ako su istih karakteristika kao i NACA 5, tj. sa niskom podužnom kapacitivnošću. Ja sam pronašao takve kablove, cena im je bila višestruko viša po metru kabla u odnosu na naim kablove.
Tako kaže korisničko uputstvo, dok se samo za izlazna pojačala napominje da se ne preporučuje upotreba "high definition" kablova, kako ih Naim naziva, ali se ni tu nigde ne pominje minimalna preporučena dužina kablova.
Naim i dalje preporucuje svoj kabl,ali sad u novim pojacalima imaju Zobel ,pa se stabilnost rada ne postize zvucnickim kablom i ne mogu da sa nekim neadekvatnim kablom proosciluju na sta je ranije naim upozoravao,to nije bas neka vest niti su to bogznakako nova pojacala.vec 20g je tako...Ostale su iste karakteristike kabla za preporuku,sto naravno ima i uticaja na zvuk pa kabl pre svega zvucno odgovara.Linn k20 je najjeftinija alternativna opcija.Za razliku od naima nisu za istu zicu podigli cenu za 300%.5 funti je i dalje.Za nijansu jeste bolji naca5.Sto su sistem i narocito zvucnici bolji to se naravno vise cuje,a i pitanje kome te razlike vise ili manje znace.U svakom slucaju to se bar lako promeni kad sistem uznapreduje.
Naimovi oprateri preporučuju za sva Naim pojačala, ukljičujući i integralne i nove kombo-strimere NacA5 dužine min 3,5m, e sad, za ovu zadnju kategoriju nisu neophodni, ali preporučuju.
Ja sam koristio i drugih brendova, i "pakleni" sam pravio, al na kraju ipak pređoh Nac, da nebih više lutao.
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
1 sat ranije, džonibigud said:
Ovo što si rekao nije istina. U prilogu naim uputstvo, član 1.2:D
Pitanje za tebe. Da li imaš bar neko iskustvo sa naim pojačalima i povezivanju istih na odgovarajuće zvučnike?
Taj deo sam propustio, u pravu si, ja sam pročitao samo ono što si priložio u narednom postu, ali ovo za Supernait stoji, da može bilo koji kabl i da ne mora da bude 3,5 metra minimum. Zbog čega Naim preporučuje svoj kabl i minimalnu dužinu samo za izlazna pojačala gde bi trebalo očekivati veću robusnost u odnosu na integralce, nemam pojma, osim ako je konstrukcija ostala kao na starim modelima gde Zobel network ne postoji.
Inače, probao sam kod mene SN1 i SN2, i ni u jednom slučaju nisam koristio Naim kablove nego moje koje i inače koristim, Acoustic Zen Satori i Audience AU24e, oba u standardnim dužinama. Zvučnici su u oba slučaja bili Neat Ultimatum MF7, 89 dB osetljivosti i nezahtevni što se tiče impedanse (8 oma nominalno i 6 oma minimalno). SN1 mi je ostao u sećanju kao vrlo zabavan amp i malo je falilo da ga tada i kupim, ali sam odustao zbog ugrađenog DAC-a koji meni prosto nije bio dovoljno dobar, pa je kao takav bio nepotrebna funkcionalnost. SN2 sam probao nekoliko godina kasnije, ali nije bio bolji od pojačala koje sam tada imao i koje nisam promenio do dana današnjeg, a koje verovatno neće nikad ni izaći iz moje kuće...:rolleyes:
Naim forum, Često postavljana pitanja:
Naim power amplifiers do not have extra inductance networks in the output. Naim prefer the more elegant solution of allowing the speaker cable to provide the correct inductance and capacitance.
To do so, a minimum of 3.5 metres per channel of NACA4 or NACA5 cable is required – although the optimum length is around 5-10 metres with a maximum recommended length of 20 metres. We find the supplied Naim speaker plugs to be an optimal match for the 4mm sockets we use on our amplifiers.
In addition, the plugs are designed in such a way as to prevent them being accidentally inserted into European mains sockets - hence the warning in your Owner’s Manual
“The Naim loudspeaker connectors supplied are designed to comply with European safety legislation and must be used.”
Cable length for left and right channel should be of exactly equal length – even if one speaker is closer (as is often the case) to the power amplifier.
It is advised that you position the system away from between the speakers, either off to one side of the room or at the opposite end. As such, longer lengths of cable are ideal and will work without significant information loss.
Spare speaker cable should not be coiled – excess cable may be tidied up in a way similar to that employed in the “Jumping Jack” firework. Use cable ties or similar at either end to hold in place. Additional: I would not recommend any particular length for the folds - you can make the folds suitable for hiding but use some sense. You are most likely to end up with one cable needing to be tidied - that to the nearest speaker - giving the distance between the speakers as the amount to be dealt with. Avoid having the doubled (tripled or whatever) too close to either the speaker or the amplifier end of the cable - to give as much flexibility as NACA5 allows for the final run at each end.
Avoid running the cables parallel to mains cables.
Apart from Naim’s own upgrade cable - Super Lumina (3m/channel minimum) - alternative speaker cables cannot be recommended by Naim, however, should you still wish to try them then you should ensure that the cable is low capacitance and of moderate inductance. High capacitance &/or very low inductance cables are to be avoided at all costs and may result in damage to your amplifier.
NACA5 specifications are as follows:
Capacitance: 16pF per metre
Resistance: 9 milliohms per metre
Inductance: 1uH per metre
Minimum length: 3.5 metres per channel
Maximum length: 20 metres per channel (note that longer lengths can be used up to around 25 m but then some small signal loss must be expected).
2 hours ago, Srecko said:
7 hours ago, Zexx said:
Samo da razjasnimo nešto što se ovde provlači od početka teme, za Naim Supernait nisu obavezni Naim zvučnički kablovi, niti moraju da budu minimum 3,5 metra dužine...
Naravno!
Ne razumem. Šta naravno. Čemu onako dugačak post na engleskom Srećko. 3.5 min i kabl niske podužne kapacitivnost za naim pojačala. Ne za SuperNait. Za njega šta god ali kvalitetno. DAC u Super Nait MK1 jednostavno loš. Eto suma sumarum.
Lično probao nekoliko kablova sa SN2 i svi su radili bez problema (bili su 2X4m zato što mi je jedna kutija toliko udaljena).
Znate da sam dokon. Ne znam šta nisam pročitao o Naim i kablovima u poslednje vreme.
Tekst na engleskom sam postovao da pokažem da bez obzira na moje i druga iskustva velikog broja ljudi po svetu oficijelni Naim (njihovi zaposleni) ni na jednom mestu i niko od njih nije rekao (niti će reći) da na njihove pojačavače mogu ići neki drugi kablovi a da oni ne kažu da to može ugroziti pojačavač.
Player pri demonstracijama njihovih uređaja, koliko sam video, ili ne koriste ili veoma retko koriste kablove Naim.
Supernait i noviji snagaš, već je rečeno, poseduju Zobel kolo međutim kažu da su električne osobine njihovih kablova i dužine koje propisuju: min=3.5m max=20m opt=5-10m, i dalje neophodne jer ni nova pojačala nemaju zavojnicu na izlazu te se pomenutim kablovima i dalje vrši induktivno prilagođenje a sve sa ciljem i dalje da pojačavač ne proosciluje.
Oni, mogli ste pročitati, smatraju to izuzetno elegantnim rešenjem a drugi glupošću.
Oni jednostavno samo upotrebu svojih proizvoda smatraju bezbednom.
Primer: zvučnicki konektori pri Naim pojačavačima po njima moraju biti isključivo Naim, ne lobe se da to napišu na kutiji, i isporučuju ih uz Amp
Goran @Gox co. koji je bio oficijelni serviser Naim, doslovce mi je rekao da koji god kabl da ste stavili ako se Naim pojačavač ne greje biće bezbedan.
Naravno bilo bi lepo da se Goran sam javi i ovo potvrdi ili demantuje kao najstrucniji na forumu u vezi sa bilo čime o Naim (isključivo moje mišljenje, ako neko misli drugačije ok, nemojte da o tome diskutujemo) .
Goran (@Gox co.) koji je bio oficijelni serviser Naim, doslovce mi je rekao da koji god kabl da ste stavili ako se Naim pojačavač ne greje biće bezbedan.
Naravno bilo bi lepo da se Goran sam javi i ovo potvrdi ili demantuje kao najstrucniji na forumu (isključivo moje mišljenje, ako neko misli drugačije ok, nemojte da o tome diskutujemo) u vezi sa bilo čime o Naim.
Godinama koristim Acousti zen Satori zvučnički kabel koji mi mnogo lepše zvuči.
