dukisha Posted January 18, 2020 Author Report Posted January 18, 2020 5 minutes ago, Father said: Kada kažeš novi, misliš novi neotpakovani iz radnje ili novi u sistemu a polovni? Ne nalazim info u vezi visokotonskog drivera da li poseduje ferofluid unutar procepa gde se kreće špulna. Najčešća zaglušenost i mala efikasnost električno ispravnih visokotonaca može da se sredi zamenom dotrajalog ferofluida koji je izgubio svoje karakteristike i ponaša se kao damper oscilacija kalema utišavajući zvuk visokotonca. Ne kažem da je u ovome stvar, ali je najčešće ovo uzrok kod ispravnih visokotonaca sa osetno utišanim radom. Ganz novo, ja prvi otvorio kutiju
Father Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 6 minuta ranije, dukisha said: Ganz novo, ja prvi otvorio kutiju Ne znam onda šta drugo da ti kažem. Vrati ih u radnju i uzmi novac nazad.
somilenko Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 Probajte neki drugi ulaz, moguće je da je taj što koristite neispravan, takođe probajte i bez ton defeat (pure direct ako sam dobro zapamtio), moguće je da se dugme zaprljalo, što je sve "long shot" budući da je pojačalo relativno novo, no valja eliminisati što više nepoznatih.Zvučnici su 85 i 87 dB osetljivosti, takvim zvučnicima uglavnom treba struje da se razmrdaju, te ih treba probati slušati glasnije. Takođe, tokom usviravanja Qts drajvera se menja kako vešanje omekšava, opšte poznato, te treba malo strpljenja pre donošenja odluke.Dodatno, probajte zvučničke kablove manjeg poprečnog preseka, to zna da komplementira malim kutijama, kao i inter konekt male kapacitivnosti.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
jager Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 Novi wharfedale se baš sporo usviravaju , moraš bit strpljiv ! Diamond 225 kod drugara , prosvirao tek nakon 7 dana . Ako ima biwiring , obavezno napraviti most od istog zvučničkog kabela, zvuk je još otvoreniji .
ab Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 1 sat ranije, Father said: Kada kažeš novi, misliš novi neotpakovani iz radnje ili novi u sistemu a polovni? Ne nalazim info u vezi visokotonskog drivera da li poseduje ferofluid unutar procepa gde se kreće špulna. Najčešća zaglušenost i mala efikasnost električno ispravnih visokotonaca može da se sredi zamenom dotrajalog ferofluida koji je izgubio svoje karakteristike i ponaša se kao damper oscilacija kalema utišavajući zvuk visokotonca. Ne kažem da je u ovome stvar, ali je najčešće ovo uzrok kod ispravnih visokotonaca sa osetno utišanim radom. Наопако.
Father Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 11 minuta ranije, ab said: Наопако. Zašto?
ab Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 1 minut ranije, Father said: Zašto? 1 sat ranije, dukisha said: Ganz novo, ja prvi otvorio kutiju Требало би да су се 2017. појавили као нов модел?
dukisha Posted January 18, 2020 Author Report Posted January 18, 2020 Probacu sa 1.5 kablovima u ponedeljak
Father Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 1 minut ranije, ab said: Требало би да су се 2017. појавили као нов модел? Ok, rekoh ne nađoh info da li uopšte i poseduju ferofluid u driveru. Samo sam spomenuo kao mogućnost. Meni je to bio slučaj na AR visokotoncima. Siniša mi zamenio FF i sve radi normalno posle intervencije. Objasnio mi čovek u čemu je bio problem i ništa mi nije naplatio.
jager Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 6 minuta ranije, dukisha said: Probacu sa 1.5 kablovima u ponedeljak Ne diraj ništa , samo ih pusti nek rade . Prosvirat će 100 %
dukisha Posted January 18, 2020 Author Report Posted January 18, 2020 3 minutes ago, jagermaister said: Ne diraj ništa , samo ih pusti nek rade . Prosvirat će 100 % Daj Boze... javljam se za nedelju dana. Ako prorade onda 11.0 idu na prodaju (jer to znaci da su ispravni) i neko sa foruma ce dobiti dobre zvucnike po smesnoj ceni.
Chieftec Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 Male su šanse da su oba para neispravna, zar ne A to kada 'prorade' samo će da znači da si se navikao na zvuk. Pusti podloge i kablove i konektore i šta će ti sve već reći. Ali položaj zvučnika, stalci, soba i sve to, naravno ima smisla i menja zvuk drastično, ali ako 'prorade' na istoj poziciji, to je placebo
TurboMaximus Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 2 sati ranije, Chieftec said: Ako je ozbiljna tema, čovek se navikao na Panasonic zvučnike i to je to Meni zaista nije jasno da neko a da nije trolovanje, može ozbiljno da misli da podloga na kojoj stoji pojačalo može nešto da promeni, ne zvuk, nego bilo šta Mislim da si sazreo da postavljaš pitanja, ali ne sebi.
Aleksandar75 Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 Meni jedna stvar nije jasna, kupio si nove zvucnike, nemoguce da ih pre toga nisi poslusao u radnji.
Green Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 Kupio si dva para zvučnika od kojih će jedan par u kontejer,a možda i na prodaju po drastično nižoj ceni od nabavne? Meni je ovde prijatelju , u ovoj tvojoj temi , sve "mutno".
nkrgovic Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 5 sati ranije, dukisha said: Zamenio sam + - na zvucnicima pa cemo videti. Za sada ne cujem razliku. Ovde neki problem postoji... Ajde nek bude neiusviranost, ali ovo ne bi smelo da se desava.
Krca44 Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 Uvek mogu da se upale tonske kontrole ako je bas toliko mutno, pa da se cuje sa njima kad se malo pomeri treble u plus.
somilenko Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 @dukisha Moja napomena je bila u pravcu da se proveri da faze nisu obrnute, tj različite na dva zvučnika pa da ima poništavanja određenih frekvencija a ne da se obavezno promene.U slučaju usviravanja zvučnika kada se okrenu jedan prema drugom, licem u lice, na jednom se ostavi normalna faza a na drugom se obrne da bi jedan drugog poništavali i naravno uključi se mono a sve u cilju da ne smetaju previše ukućanima i da ih korisnik ne sluša kako nebi bilo "navikavanja" i narušavanja objektivnosti. Kada se usviravanje zaveši vraćaju se faze u normalu na terminalima zvučnika.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Duka Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 4 sati ranije, dukisha said: Daj Boze... javljam se za nedelju dana. Ako prorade onda 11.0 idu na prodaju (jer to znaci da su ispravni) i neko sa foruma ce dobiti dobre zvucnike po smesnoj ceni. A da ti uzmeš njih "pod mišku" pa kod nekog kolege audiofila koji ima malo bolji sistem, da poslušate? Danas sam slušao Diamond 11.2 na Marantzu, meni to dobro radi za cenu koštanja. Možda je Willi u pravu.
dukisha Posted January 18, 2020 Author Report Posted January 18, 2020 52 minutes ago, duka said: A da ti uzmeš njih "pod mišku" pa kod nekog kolege audiofila koji ima malo bolji sistem, da poslušate? Danas sam slušao Diamond 11.2 na Marantzu, meni to dobro radi za cenu koštanja. Možda je Willi u pravu. Otici cu do playera cim uhvatim malo slobodno vremena da cujem tu kombinaciju
Zexx Posted January 18, 2020 Report Posted January 18, 2020 2 minuta ranije, dukisha said: Otici cu do playera cim uhvatim malo slobodno vremena da cujem tu kombinaciju Nije majka klela sina što se kockao, nego što se vadio...
Ljuba Posted January 19, 2020 Report Posted January 19, 2020 18 sati ranije, dukisha said: Zamenio sam + - na zvucnicima pa cemo videti. Za sada ne cujem razliku. Čekaj, nemoguće je da ne čuješ razliku ako okreneš fazu. Pozovi nekog iskusnijeg kući da pregleda sve i da potvrdi da li je zvuk mutan i u čemu bi mogao biti problem.
jager Posted January 19, 2020 Report Posted January 19, 2020 Što ložite momka . Jel iko osim mene ovdje čuo nove diamond izvadjene iz kutije ? Znači ... šanse nema da čuje ikakvu razliku dok ne prosviraju . Zatvorene su zvučno u početku za nevjerovat . Stavljali smo most na bi-wiring od narandžastog kabela , monokristala i jantzen posrebrene i sve je to bilo silovanje !!! Dok ne odrade svoje možeš da se do mile volje
Nixie Posted January 19, 2020 Report Posted January 19, 2020 19 sati ranije, dukisha said: Daj Boze... javljam se za nedelju dana. Ako prorade onda 11.0 idu na prodaju (jer to znaci da su ispravni) i neko sa foruma ce dobiti dobre zvucnike po smesnoj ceni. Kod mene možeš da ih doneseš na merenje. Pre dve godine sam malo preradio par Wharfedale 9.3. Malo su bili tamnijeg zvuka i imali prizvuk kante. Problemi su bili u damping materijalu (količina i položaj) i previše prigušenom visokotoncu. Nisam ništa više menjao, ni žice ni kondenzatore, nije čovek hteo bio je zadovoljan kako zvuči posle prepravke.
