zbrujic Posted February 25, 2019 Author Report Posted February 25, 2019 1 hour ago, Froggy said: A što se tiče EMT istraživanja, da to nije ovo? Interesantan tekst. Mislio sam da su "reziduali" mokre reprodukcije druge prirode. No, i dalje važi (s ovim saznanjem i ubedljivije): jednom mokro reprodukovana, ploča je "osuđena" na buduću mokru reprodukciju. Quote
Father Posted February 25, 2019 Report Posted February 25, 2019 I na kraju teksta se savetuje dodavanje Etil alkohola radi poboljšanog isparavanja i manje frikcije (20-25%). Imali smo već raspravu na tu temu. Ovde voda izvlači soli iz vinila, a alkohol dodatno rastvara vinil. Bar po iskustvima i upozorenjima hemičara/vinildžija kod nas na forumu. Šta čovek da zaključi? Quote
InSides Posted February 25, 2019 Report Posted February 25, 2019 Поред осталог, ово истраживање изгледа да поддржава теорију да се плоче морају очисти чак и кад си нове новцате. Што се тиче алкохола, интересантно је да препоручују етил алкохол, а не изопропил. Ја сам својевремено коментирао против употребе изопропила зато што изопропил оставња танак филм на површини - то сам научио на тежи начин током израде грамофона када смо морали елоксажу поновити пар пута. Quote
zbrujic Posted February 25, 2019 Author Report Posted February 25, 2019 44 minutes ago, InSides said: ово истраживање изгледа да поддржава теорију да се плоче морају очисти чак и кад си нове новцате Iz kog dela teksta ovo sledi? Quote
InSides Posted February 25, 2019 Report Posted February 25, 2019 21 minuta ranije, zbrujic said: Iz kog dela teksta ovo sledi? In his opinion, the phenomena observed could possibly be explained as follows. During the warm, plastic state which prevails when a record is pressed, changes occur in the macro-molecular chains, and traces of hydro-chloric and acetic acids are formed. For the most part, the acids are bound by the stabilizers mentioned above, forming water-soluble salts. Under the influence of humidity, and together with traces of the lubricants, the substances produced during pressing form a uniformly distributed film which, because of its homogeneous composition, cannot be detected with an electron microscope. Quote
zbrujic Posted February 25, 2019 Author Report Posted February 25, 2019 Nisam shvatio da je taj film problem pri suvoj reprodukciji. Obično se u opravdanju potrebe čišćenja novih ploča pominje neko "smeće" koje zaostane u brazdama nakon presovanja. No, istina je da, usled manjka znanja, imam dosta problema s preciznim razumevanjem teksta. A, kako si shvatio, čime bi taj film trebalo čistiti? Vacuum wet cleaner? Da ga "otopi" i usisa? Quote
InSides Posted February 25, 2019 Report Posted February 25, 2019 15 minuta ranije, zbrujic said: Nisam shvatio da je taj film problem pri suvoj reprodukciji. Obično se u opravdanju potrebe čišćenja novih ploča pominje neko "smeće" koje zaostane u brazdama nakon presovanja. Истраживач помиње филм као униформни. Уствари, толико танак и униформан да се не може приметити ни електрон микроскопом - претпостављам да то не би ни мењало карактеристике репродукције. Али (увек малено али) при додир са влагом (истраживач не помиње колики је доњи праг те влаге) соли се растварају и онда постају потенцијални проблем када се осуше. Овој је тек један од разлога за чишћење нових плоча. 15 minuta ranije, zbrujic said: A, kako si shvatio, čime bi taj film trebalo čistiti? Vacuum wet cleaner? Da ga "otopi" i usisa? Ја преферирам вакуум пумпу. Пре тога овај филм (и остало ђубре) натопити раствором (вода + сурфактант), обрадити бразде, па усисати. Ја на то додам и још пар циклуса испирања дејонизованом водом. За сваки случај. Quote
Majda Posted February 25, 2019 Report Posted February 25, 2019 Tu je poenta valjda da mokra ploca ima mnogo manju temperaturu u tacki kontakta sa iglom. U kombinaciji sa vecim gaznim silama povecava se i temperatura kontakta? To verovatno "zaobljava" fine izbocine u brazdi pa se narusava originalna mehanicka struktura? A pretpostavka je valjda da su ploce pre kvasenja ociscene? E sad oko tih rastvaraca, to je vec jako osetljivo. Quote
Majda Posted February 25, 2019 Report Posted February 25, 2019 9 hours ago, Froggy said: A što se tiče EMT istraživanja, da to nije ovo? Rekao bih da nije? Nesto se ne secam da je bilo ikakave fotografije na stranici? Mozda iz nekog manuala za gramofon ili neki drugi deo opreme ili pak isto neki njihov nezavisni tekst. Pokusacu da nadjem pa saljem. Quote
steve_pan Posted February 26, 2019 Report Posted February 26, 2019 34001726_1977185139019429_2071730470827065344_n.mp4 Quote
Iron man Posted April 3, 2019 Report Posted April 3, 2019 Ima lineko iz Niša da ima ultrazvučnu kadicu za čišćenje ploča? Treba mi uslužno pranje jedne ploče. Quote
ivcha1976 Posted April 24, 2019 Report Posted April 24, 2019 Aj na ovamo, plocu pod miske. Imas Nis-Dortmund. Quote
kuleas Posted April 24, 2019 Report Posted April 24, 2019 Aj na ovamo, plocu pod miske. Imas Nis-Dortmund.Ne znam da li sam te već pitao ranije,ali - koji deo Dortmunda ?Послато са Lenovo TB2-X30L уз помоћ Тапатока Quote
ivcha1976 Posted April 25, 2019 Report Posted April 25, 2019 Hey- let je Wizz Nis-Dortmund. Ja sam u Kasselu, na 150 km od Dortmunda. Quote
abraxas Posted May 11, 2019 Report Posted May 11, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=GEIC7qvhrxo Pranje vodom i deterdzentom. Quote
sondek Posted May 11, 2019 Report Posted May 11, 2019 Izgrebao plocu za medalju.mslm svasta se stavlja na YT pod " ultimate".Zaiste treba zabraniti scene nasilja na YT.Za toska primerke do 50din ultimativno resenje Quote
CA-RIA Posted May 17, 2019 Report Posted May 17, 2019 On 2/25/2019 at 1:08 PM, zbrujic said: Iz kog dela teksta ovo sledi? To се подразумева, много сам нових плоча очистио. Оне стоје упаковане годинама, па барем једном треба да се очисте. Могуће да ако плоча тек изађе из производње, па да јој чишћење не служи. Овако, није лоше ако је плоча годинама у фабричком паковању. Ако је отпакована и слушана пар пута, онда у сваком случају. Quote
Aoxomoxoa Posted November 27, 2019 Report Posted November 27, 2019 Da li ovaj nas proizvod vredi za pranje ploca? http://ultrazvucnekadice.com/ Quote
aaa zmaju! Posted November 27, 2019 Report Posted November 27, 2019 Pa nijedna ne odgovara po dimenzijama.Послато са GT-I9300I уз помоћ Тапатока Quote
Aoxomoxoa Posted November 28, 2019 Report Posted November 28, 2019 Da,sad sam izmerio.Hvala,i izvinite. Quote
Spachek Posted February 15, 2020 Report Posted February 15, 2020 Vredi li ovo 200€https://m.aliexpress.com/item/32960781555.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.134609.0&scm_id=1007.18499.134609.0&scm-url=1007.18499.134609.0&pvid=a792d453-e8a0-4257-807b-751a9e182693&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.134609.0,pvid:a792d453-e8a0-4257-807b-751a9e182693&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32960781555&aff_trace_key=12e953254bda4644a743617f52679747-1581805670094-03553-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=8397amp-Czg4L9sVTKqmtFaxuhZIBw1581805918917&browser_id=38a0c90397ed4bdca03c658d0f1041c3&is_c=NSent from my SM-A520F using Tapatalk Quote
Mingus,Mingus Posted June 18, 2020 Report Posted June 18, 2020 Ima jeftinih od 4dolara pa navise.Da li vrede. https://www.aliexpress.com/item/32838312321.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27994c38FIJCXh&algo_pvid=b3f1220e-4c9f-451a-ac06-18eb10599b82&algo_expid=b3f1220e-4c9f-451a-ac06-18eb10599b82-40&btsid=0be3743615924911890106467e3881&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Quote
popaj Posted August 26, 2020 Report Posted August 26, 2020 Da vratim temu u život. Šta mislite o onom ljigavom silikonu, ili šta je već, za čišćenje tastatura?? Može li da završava sličan posao za iglu kao i Cyber clean phono? Quote
joyba Posted November 18, 2020 Report Posted November 18, 2020 Jel neko možda koristio vinyl vac? Quote
