Nikad mi neće biti jasno zašto su napustili proizvodnju uređaja normalne veličine i ostavili samo te "mini linije" u ponudi, doduše, odlično zvučeće...?
  • Replies 205
Ti Lindeman uredjaji pored toga sto odlično zvuce(bio je uporedno slusajuci bolji za moj ukus od MBL Korona kompleta)  i uradjeni su ko svet iako su kucista mala.Aluminijum sve.
4 hours ago, JTGTS said:
Sve to sto mi je falilo, dobio sa boljim strujnim kablovima. Mislim da nece biti potrebe za preampom jer lindemann radi vise nego dobar posao.
Ako si vec krenuo u "prevremenu evakuaciju" kablovima (ne zameri na malo zezanja) pogledaj i kako bi trebalo da izgedaju kablovi od AI ampa do zvucnika.
Iz IcePower1200 manuala:
Ja ne bih gledao na to kao ugađanje ili titranje komponenti/sistemu. Kada su sistemi na visokom nivou i najmanja poboljšanja su čujna. Ako su realna ili sprovodljiva u praksi. Ne vidim zašto ne bi vlasnik primenio preporuku, ovakvu ili nekakvu drugu u cilju boljih performansi.
Razlika između trkačkih kola je upravo na nivou spremnosti i izvodljivosti ideja u predmetnoj klasi. Neka rešenja su beznačajna u višim, a izvanredna u nižim i obrnuto.
Ja sam uvek za probe raznih predloženih rešenja, ali ne znači da će na svakom nivou kvaliteta sistema ta rešenja dati očekivani pomak.
To je samo common sense zvučničkih kablova, ništa više, a kada se prate gluposti i eksperimenti na internetu, možda i nije loše da to stoji u manualu pojačala, čisto da se proizvođač ogradi od eventualnih fatalnih kombinacija...
SE A klasi nije problem ni kratak spoj, ali ostalim topologojama pojačivača i tek kako jeste, što veća snaga, veća je i odgovornost...
Ako postoji mogucnost proveri kako source zvuci samo kao izvor uz drugi preamp. Ja sam to probao i sa pravim preampom zvuci mnogo bolje nego sa digitalnom kontrolom koju je imao streamer.Mogao se koristiti i kao preamp, ali mu je to najslabija tacka. Ne tvrdim da je tako i sa tom spravom, ali nije lose proveriti.
19 minuta ranije, petarjovic said:
Reče da imaš AI amp, vidi sa Gidjgom da uzmeš još jedan na probu i bridžuješ, Source je preamp, isprobaj, pa nam javi kako rade Dynaudio.
Ma treba on da "bridge-uje" dve sobe, a ne dva AI amp-a :)
Nema tog preamp-a (bez DSP-a), a da ne pricamo strujnog kabla :rolleyes: koji moze da izbalansira Contour S 5.4 u jedva malo vise od 20 m2. Taj zvucnik i u adekvatnoj sobi moze da manjka sa visokim, pogotovo ako je vlasnik navikao na drugaciji zvuk.
AI ne može da se bridžuje !
1 sat ranije, sondek said:
Cemu samo bridzovanje s tolikom snagom.To pokrece stagod treba.
Stara narodna kaže VERUJ AL PROVERAVAJ:D
Ipak je njegov Contour.45kg a 87db osetljivost, 4 oma, traže struje... ako ima mogućnosti pozajmiti neki amp i čuti, 1.2kW po kanalu što bi rekao Zexx:hdphones
E sad, dvojica kolega ti rekoše da ne valja ta mala soba gde ti je sustav, da se ti prvo sa tim pozabaviš....
Mslim prvo treba da se pozabavi klimatskim promenama na globalnom nivou i otapanjima glecera,jerbo ako mu udje voda i u tu malu sobu,dzaba i 5KW amp i pre amp,tu samo kaljace pomazu
Pustite bre coveka da izabere pre amp :rolleyes:
