Relativno skoro sam pisao isto ovako za pomoc pri biranju zvucnika (hvala ljudima koji su mi pomogli jer veoma zadovoljan zvucnicima), a sada je mi je slaba karika preamp.
Pozeljno bi bilo da ima DAC.Naravno pozeljno je i da bude sto blize novom ako ne i nov.Do sada sam gledao Rotel rc1590 mk2 ali nemoze skoro da dodje u srbiju zatim cu probati nekog novijeg lindermana i ostalo je na vama ja ostajem polako bez ideja a izbor kod nas (u srbiji) i nije nesto prebogat.
Hvala unapred
  • Replies 205
^ Podržavam predlog. Imao sam prilike da ga slušam, a koliko sam upoznat otvoren je za probu u tuđem sistemu.
Vredelo bi poslušati i videti da li bi korisno bilo čak probati i Space Optimisation u prostoriji gde ti je sistem postavljen.
1 hour ago, gvlada said:
Погледај Буреместер на КП.
Bur mi se svidja ali nisam cuo reci hvale od par ljudi koji su imali priliku da ga slusaju.Opis je bio dobices bolji zvuk ali za te novce moze bolje.
Пробај више уређаја у свом систему и изабери који се најбоље уклопи. Тај не мора бити најскупљи.
Akurate dsm od kolege...Savremen uredjaj sa izvanrednim dacom, streamerom i preampom uz dodatak odlicne fono sekcije i dsp programom koji resava odlicno problem sobne akustike, ako ga imas.  Uredjaj sa balansiranom i nebalansiranom vezom... kad sve saberes odlicna opcija. Preamp deo je odlican, Linn je prestao da pravi predpojacala kao komponentu zamenivsi ih dsm uredjajima.
Bitan je i ostatak sistema.Ako si vise za neku klasiku, gramofon i lampe mogu ti preporucito nesto sto i sam koristim, a to je EAR. Noviji model od mog 868 moze ti se uklopiti kao nov u budzet jer imas od naseg dilera velik popust tako da si dosta sa cenom ispod UK cene.Nema dac.Postoji i opcija sa state of the art mm/mc phono sekcijom
Slazem se to je ionako gornja granica do koje bi isao (zbog ostatka sistema), 3-3,5k bi mi vise prijalo.
Mozda bih cak uzeo cist preamp a DAC kasnije sve je u igri.
Pa si pomislio na rotel
Sto jel rotel toliko rdjav?Ja nisam imao prilike da ga cujem.
Svakako je bolji od ovoga sto imam a nekosta bubreg.
Pazi, napisao si da je budžet 5K i mi se ravnjamo prema tome. Da li ima za manje para, a da je bolje od tvog trenutnog? Verovatno da, ali ako smatraš da je bolje uzeti nešto za manje para revidiraj cifru, jer će svi gledati da ti preporuče što bolje, a to obično nije i najjeftinije.
Pa da li sa DAC ili bez cini znacajnu razliku.
U budzet se uklapa Pass XP-12, sjajan preamp, ali bez DAC-a. Mozda BM ima na stanju.
Ako DAC sa preampom, mislim da su igre bez granica.
Benchmark DAC 3 L ili HGC, Weiss 501/502…
Postavlja se pitanje sta je bitnije, da ima DAC ili ne? :)
Ako hoces ozbiljno da se igras, a po cifri od 5k vidim da hoces mislim da je solo pre pravi pravac. Za te novce second hand ARC Ref5SE (mozda moze i Ref6 kod cika Slobe), neki BAT, EAR,…. U toj igri ARC je uvek sjajna opcija kako zbog zvuka a bome i zbog drzanja cene i mogucnosti dalje prodaje…Moze npr i Aries Cerat Incito ako nadjes polovan - killer pre…
1 hour ago, Delija said:
Moze i Rotel - Michi P5 ;)
1 hour ago, somilenko said:
Što ne kompletiraš AI set sa DAC-om i preampom? Možda i novim verzijama...
Palo mi je i to na pamet
ref5se izgleda prilicno ozbiljno.
Zato sto i jeste ozbiljna sprava u svakom pogledu ;)
Pade mi na pamet opcija 2 koju vidim da su neki spominjali do duse u mom predlogu sa malom (velikom) modifikacijom - AI pre i Lampi Baltic 3 DAC. Skoro pa jeste u zadatom budzetu ceo kombo, a trojica clanova foruma imaju upravu tu kombinaciju sa dodatom AI D klasom....verujem da kod njih mozes i da cujes taj kombo...
