NL.
Donator foruma
  • Days Won
    3
  • Gender
  • Location
    : Beograd
7,304 profile views
NL.'s Achievements
Proficient
Proficient (10/14)
  • Conversation Starter
  • Dedicated
  • First Post
  • Collaborator
  • Posting Machine Rare
  1. Potraga za idealnim preampom za ostatak mog sistema se nastavlja. Od drugara sam dobio na probu vrhunsku i veoma zanimljivu spravu - The Conductor. Lampaški preamp koji su razvijala dvojica kolega iz Srbije, a jedan od njih je aktivan na našem forumu -@SuperFi. Utisci stižu uskoro, so stay tuned! Pozdrav i živeo Hi-Fi!
  2. Maksim Vengerov i Polina Osetinskaja sinoć na Bemusu - veličanstveno! Naročito je Šostakovučeva Sonata za violinu i klavir u Ge duru, on.134 (1968) bila emotivna i dirljiva, ostavila je snažan utisak na publiku. Očekivao sam solo violinu u pratnji klavira… ali Osetinskaja je bila daleko od pratnje, već istinski virtuoz. Btw Vengerov svira na Stradivari “ex-Kreutzer” violini iz 1727. godine
  3. Hvala što si primetio, danas sam to ispravio. Bio sam monirao tako jer sam gledao da nivelišem kutije da stoje horizonralno "u libeli", a da se ne klackaju. Ako sve natpise lepo usmerim ka napred jako je teško da se niveliše. Sada sam okrenuo sve natpise ka napred, ali sam neke morao da odvijem za po krug više da bih eliminisao klackanje, pa kutije nisu "u libeli" - ali se ne klate, a natpisi su ka napred. Sačekaću par dana da se Gaje "stabilizuju", pa cu da procenim uticaj na zvuk. Inače, koristim moje stare Gaje 1. Jedna kutija ima oko 41kg + recimo 5kg stalak, znači oko 46kg ... što je bliže merama za Gaje 2. Mada je blizu gornje granice za Gaja 2.
  4. @Delija, @lalelala, @sondek, @paja959 probao sam dosta skupih kablova u poslednje vreme - zvučničkih, interkonetka, strujnih - Iter, Nordost, MIT, Cardas Clear Beyond, Jorma Prime, Jorma Unity. ... neki od njih su skuplji od mojih zvučnika. Ovi moji stari Linn kablovi daju prirodniji i opušteniji zvuk od svega što sam probao, pa sa ostao sa njima i zadovoljan sam. Imam i svedoka za ovo što pišem Čak sam poručio još dva para Linn balansiranih interkonetka, da Van den Hul vratim na magnetofon.
  5. Još jedno zapažanje - karakter ovog ATC SCM50 je mnogo drugačiji od engleskih BBC monitora tipa Harbet, Spendor, Graham ili Rogers. On u tom smislu uopšte i nije BBC monitor, zvuči mnogo drugačije. Specifičan je i traži ozbiljno ugađanje ostatkom komponenti u sistemu.
  6. Koristim Linn Silver Balanced interkonekt za vezu phonostage - preamp. Van den Hul FT - The integration hybrid balansirani interkonetki su od DAC-a do preampa, a takođe i od preampa do power ampova. Zvučnički kablovi su Linn K-200. Dakle ništa skupo ni egzotično. Sve inetrkonekt veze su balansirane, jer su svi uređaji potpuno balansirani.
  7. @beast hvala ti! Jesu zaista prava mera. One velike Linn Klimax kutije koje si kod mene slušao nisu Ok za moj prostor... nažalost nisu i to je to.
  8. @Филип hvala ti! Pa da, meni muzika greje dušu, ali Boga mi i telo...
  9. @somilenko Slažem se, ne žurim sa zakljulcima. Novi su, ali sviraju već neko vreme, ostavio sam ih da rade celu nedelju bez prestanka, kažu tek posle 200-300 sati dolaze potpuno na svoje. @Delija, @srdjan_cvetkovic bila je u opticaju i aktivna verzija, nju mi je Darko iz Intek-a prvu i nudio, objašnjavajući da je to prava stvar... ali sam ja bio uporan da želim upravo pasivnu verziju. Aktivna verija je mnogo precizna i naporna za slušanje. To je pravi studijski monitor iz pro audio sveta. Nju ljudi čuju pa kažu da im se ne dopada ATC. Aktivna verzija ima isuviše monitorski zvuk - jako precizan, neopraštajući, suv, naporan za duže slušanje, sa karakterističnom visokom dinamikom koju daje aktiva, itd. Pasivna verzija je drugačija, jer dopušta igranje sa pojačalom snage - dopušta A klasu ili lampe koje utople i pripitome prezentaciju. Skretnica joj je manje analitična, iako je i ona 4.reda sa padom od 24db po oktavi, kao kod aktivne verzije, ali nema toliko izraženu separaciju drajvera. NAT Magnetostat SE nije ispao, probaću ga opet sigurno. NAT fenomenalni preamp, iako nije možda najlepši za oko... ali svira čarobno, a Dejan Nikić je jako ozbiljan konstruktor. Čovek ne može da zna koliko nešto dobro svira, ili sipravnije rečeno - koliko mu se nešto dopada ili ne dopada, dok ne proba različite opcije i pravce.
  10. ATC SCM50 SL je stigao. Mogu slobodno da kažem da ove kutije sviraju najbolje od svega što sam imao prilike da slušam u svom prostoru. Nisam očekivao da će dosta bolje da sviraju sa Audio Research Reference 6 SE nego sa Pass XP-32… a upravo to se dogodilo. Sa AR zvuče plemenitije i bogatije, žice dobijaju pravi ton, a glasovi su prirodniji. Moram da probam još nekoliko cevnih preampa pre nego što definitivno odlučim šta da radim. Verujem da bi i moj stari NAT Magnetostat SE zasijao u ovoj kombinaciji… Inače Pass XA160.8 greje kao furuna. To je definitivno amp za slušanje u zimskim mesecima A tokom leta klima je obavezna. Javljam kada mi se još slegnu utisci i kada probam još neki preamp. Pozdrav svima
  11. Vreme je da prijavim još par značajnih promena u sistemu Umesto preampa NAT Magnetostat SE došao je Pass XP-32 (sastoji se iz 3 komponente). U odnosu na NAT neke stvari radi bolje - veća dinamika i preciznost - svež, umiven zvuk sa jako malo šuma. A neke je stvari NAT bolje radio - dodavao magiju lampi i obogaćivao zvuk, čineći ga mesnatijim i punim. Umesto snagaških monoblokiva Pass XA60.8 stigli su jači XA160.8. Naveća je promena u teksturi zvuka i čvrstini basa. Zvuk je gušći i udaljeniji, a prezentacija relaksiranija. Bas je mnogo čvršći i bolje definisan… začudio sam se koliko je veliki uticaj na bas! Visoki su i dalje “zaslađeni”, a srednji tonovi su na ATC-u nešto što mora da se čuje! Relaksirano, prirodno, nenametljivo! Ti čarobni srednji tonovi su rekao bih glavna karakteristika ATC-a. Na slici je i preamp Audio Research reference 6SE, koji sam dobio od prijatelja na probu. U pitanju je izuzetan lampaški preamp, ali se preamp Pass XP-32 ipak lepše slaže sa pass XA160.8. Uskoro očekujem i finalnu izmenu, koja će možda i najviše da utiče na celu prezentaciju… so stay tuned Pozdrav svima i živeli!
  12. Hvala na komentaru. Razmišljao sam dosta o aktivnim ATC i slušao ih u više navrata i u više varijanti. Zaključio sam, a svoj zaključak sam više puta potvrdio, da su aktivni ATC brutalno neutralni i pomalo suvi. Imaju neku hiruršku preciznost, koja je možda i vrhunac ideala "vernosti" (fidelity-ja) kojem bi valjda trebalo svi audiofili da teže. Tako da si verovatno u pravu da aktivni ATC monitori daju idealno vernu reprodukciju. Međutim, trenutno mi više prija dodir topline, gustine i svilenosti koje ATC-u daje A klasa pojačala. Ali možda u nekom trenutku predjem i na aktivni ATC, jer se čovek zasiti posle nekog vremena onoga što ima.
  13. Da malo osvežim temu - ispod su slike konfiguracija koja kod mene svira otprilike od oktobra 2024. Novitet su ATC SCM 40, pasivne kutije. Marten je takođe ostao. Takođe je novina Innous Zenith Mk.3 strimer, koji je zamenio Linn Klimax DSM hub, kao par Lampizatoru. U medjuvremenu je trajno otišao i dCS Rossini Apex sa Rossini clockom, bio je to nesporno odlučan uređaj, o kojem često razmišljam i pokušavam da zamislim kako bi on radio sa ATC kutijama.
  14. Linn Klimax aktivni sistem u Minhenu ove godine - eksterno aktivan, sa aktivnom skretnicom (Klimax Exaktbox) i ukupno 6 Klimax Solo 500 snagaša (3 po zvučniku, a zvučnici su polu-aktivni, sa ugrađenim bass modulima). Kao izvori Linn Klimax LP12 i Klimax DSM. To je sve zvučalo jako, jako lepo! Povratilo mi je veru u nove Linn sprave… Mada je cena celog sistema astronomska. Interesarno da Linn nije koristio sopstvene, već Transparent reference zvučničke kablove.
