Golum Posted August 21, 2022 Report Posted August 21, 2022 1 sat ranije, somilenko said: Ova diskusija jeste korisna ali je niko neće naći u ovoj temi jer nema ni naznake o samogradnji, samo se pominje DIY projekat zvučnika prema pred definisanom konceptu. Bolje je da se ovo prebaci u posebnu temu gde neko ko pravi zvučnik može da pita koji tip atenuacije da koristi i da, kao što je @Nixie rekao, trafo boji zvuk i dobar trafo atenuator uopšte nije jeftin... +1...upravo ovo gore Zvucnik jeste samogradnja ali po unapred definisanom projektu koji @SuperFi and ekipa koliko znam nisu menjali uopste osim dizajna kutije dok je sve ostalo ispostovano do tancina. A da bi se raspravljalo o tehnikalijama moze da se otvori tema u DIY delu sa npr. naslovom - "Kako unaprediti projekat XOa Spirit Wind-a" gde se moze ukljuciti xyz zainteresovanih i koji ce temu i uociti. Ovako stativa i mrljanje coveku njegove teme i iskustva sa dve strane tehnikalija... BTW - odakle ideja da JB dok je razvijao XO za svoj, po mnogima fantastican zvucnik, nije isprobao sve moguce i nemoguce opcije XOa i dosao do zaljucka da je upravo ova opcija zvucno najbolja? Pri tome su momci kupili original projekat, a ne skidali sa neta delice i sklapali mozaik... Sorry na off-u....over and out Quote
prophet Posted August 21, 2022 Report Posted August 21, 2022 Nema smisla da coveku odvlacimo temu na tu stranu. Poenta je da mu je dat predlog (na mestu), da taj predlog sa jedne strane komentarisu ljudi koji to nisu probali i sa druge strane ljudi koji se ne bave konstruisanjem zvucnika (nije na mestu). Predlog moze ili ne mora da se prihvati. Predlog je dat uzimanjem u obzir kvaliteta komponenata i srazmerno tome ulozenim sredstvima. Nije se islo u sirinu i komentarisao sam projekat. Ali se razvlacilo nepotrebnim upadicama. Naravno kao i uvek kada se povede diskusija sve napisano sa tehnicke strane je dobrodoslo. Cak i suceljavanje. Quote
patason Posted August 21, 2022 Report Posted August 21, 2022 imamo mi u ekipi jednog sto sam pravi otpornike, neki cvetoliki izgled Quote
Aibo Posted August 22, 2022 Author Report Posted August 22, 2022 Path je već tu...i tamo. A apropo rasipanja energije, pa rešićemo to dobrim starim brute force principom, dodavanjem još više energije. ? Svi na dual mono IcePower (iliti u Igorovom slučaju na 40-kilaša) i naći će se po par vati i za L-pad. ? Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 20 hours ago, Nixie said: Problem je u tome, što su ta rešenja mnogo komplikovanija od jednostavnog otpornika ili L pad-a. To retko ko koristi danas, a dobitak u kvalitetu bi se morao proveriti paralelnim testiranjem oba rešenja. I to da budu približno iste cene inače nije fer. To nisu komplikovna resenja uopste. I ovo je isto netacne informacije razlike izmedju L-pada i bridged T neta - samo 2 otpornika vise i to iste vrednosti kao i zvucnik iza... Induktivni atenuator jeste samo skuplji ali se veoma lako primenjuje - zaleme se 3 zice i jedan otpor i nista vise. Nista komplikovano. A to sto je skuplji odgovara ceni ostalih skupih komponenata koje se koriste u sistemu... Nije fer postvljati najlosije i najftinije resenje u okruzenje skupih i kvalitetnih komponenti. To im umanjuje vrednost. 21 hours ago, Nixie said: Trafo za atenuaciju je verovatno superioran, ali tek onaj koji je jezivo dobar i skup. I taj trafo boji zvuk kao i svaki trafo. A bilo koji trafo da je bolji od L-pad sa kvalitetnim otpornicima, e to neće da može tek tako. Cime boji svuk vodenim bojicama? Pokusaj uporedjivanja signalnog interstage transformatora i induktivnog atenuatora jednostavno nije moguc to su totalno razliciti sistemi u kojima ucestvuju. opterecenje za signalni trafo je visokoomslko 200-600 oma, u odnosu na malo opterecenje oko 8 oma drivra na kojem se vrsi atenuacija... oko 100x manje. Nivoi signala na trafou su mnogo manji nego na atenuatorau, debljina zice na signalnom trafou je neporedivo manja nego na atenuatoru. Driver za atenuator (pojacalo) je mnogo manje unutrasnje impedanse 0.1 om ili visestruko manje, nego driver za signalni trafo itd itd. Jednostavno ne prolazi vulgarana logika uporedjivanja tek tako Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 19 hours ago, Golum said: BTW - odakle ideja da JB dok je razvijao XO za svoj, po mnogima fantastican zvucnik, nije isprobao sve moguce i nemoguce opcije XOa i dosao do zaljucka da je upravo ova opcija zvucno najbolja? Pri tome su momci kupili original projekat, a ne skidali sa neta delice i sklapali mozaik... Potpuno netacno - niko nije rekao da se menja bilo sta u skretnici. Ni tip filtera, nista. Samo su predocene cinjenice oko jenog kljucnog dela - koncepta atenuacije. (Auor je sigurno isprobao ako nista drugo onda razlicite ssretne frekvencije. Ne verujem da iko misli da je skretnica formrana "iz prve" i bez slusanja i merenja? ALI otome ovde u postovima nije ni bilo reci niti se to spominjalo inicijano... Nema informacija da li je konstruktor probao ili nije probao razlicite tipove atenuacije, tako da se ne moze sa sigurnoscu reci to.) Nije predlagana promena nivoa smanjivanja visokotonca vec je poenta da sve ostane u originalnom obliku sto se tice skretnice. Prlog potkrepljen tehnickim argumentima i slusnim testovima je bio samo da se eventualno isproba nacin atenuacije uz primenu istog nivoa - zasto je to toliko komplikovano da se shvati? 20 hours ago, Golum said: Zvucnik jeste samogradnja ali po unapred definisanom projektu koji @SuperFi and ekipa koliko znam nisu menjali uopste osim dizajna kutije dok je sve ostalo ispostovano do tancina. Skoro neverovatno: "nisu menjali uopste OSIM dizajna kutije" ??? Sorry morao sam da stavim vlikim slovima... Promena oblika i/ili dimenzia kabineta je vec ozbiljno narusavanje origanolg koncepta autora. Ali i za to postoji opravdanje i razlog koji je najverovatnije TEHNICKE prirode... Autor je iz prakticnih razloga predlozio manje komplikvan kabinet za izradu i finis. Takav kabinet moze napraviti vecina ljudi i bez nekog radnog iskustva. Dok ovaj drugi skoro da nije moguce napraviti nego to mora uraditi strucno lice - Majstor. I to znacajno i sasvim opravdano posto je u pitanju strucni rad, poskupljuje izvedbu. Sto se tice akustickih tehnickih stvari velika verovatnoca je da ovaj komplikovaniji "izlomljeni kabinet" bolje zvuci upravo zbog TEHNICKIH argumenata. Pa kako da u jednom slucaju vaze tehnicki argumenti i bezrezervno se prihvataju? A u drugom slucaju ,koji ima isti cilj i mozda znacajnije utice na finalni rezultat zvuka, isti tehnicki argumenti se negiraju i pokusavaju svesti na nesto irelevantno i besmisleno? Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 4 hours ago, Aibo said: Path je već tu...i tamo. A apropo rasipanja energije, pa rešićemo to dobrim starim brute force principom, dodavanjem još više energije. ? Svi na dual mono IcePower (iliti u Igorovom slučaju na 40-kilaša) i naći će se po par vati i za L-pad. ? Sorry Aibo ali tako funkcionise pegla? Ukljucis jednu veliku a onda na isti utilkac prikljucis malu peglu za put ka shunt potrosac. I kazes pa evo isto pegla ova velika sta ima veze sto se ova mala greje dodatno? Ima viska "sruje" u mrezi i ispeglas kosulju... Ekeltricni sistem u zvucnicima nije pegla - bez uvrede please. Brute force dodavanje energije nista ne menja samo moze da pogorsa stvari... Ogromo je ne-razumevanje osnovnih stvari. Radi se o tome da se proporcionalno vise energije iz pojacavaca, sa pojacavanjem signala, pretvara u ne-zvucnu energiju i nepovratno trosi u trenutnuku slusanja. Konstantno. To dovodi do akustickog efekta kompresije i verovatno jos ponekog nepozeljnog efekta. Inace to je potpuno suprotan efekat onom koji se cesto fancy opisuje u recenzijama kao transparencija, fluidnost, prirodnost isporucivanja zvucne informacije itd itd... To bi znacilo da sa advanced sistemom atenuacije zvucnik pojacano dobja ove mogucnosti. Veza izmedju tenickih aspekata i zvucnog rezultata nije neophodna ali je veoma pozeljna. Quote
Nixie Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 1 sat ranije, Majda said: samo 2 otpornika vise i to iste vrednosti kao i zvucnik iza... Samo 100% više delova. Ne sporim da je moguće dobiti zvučno unapređenje. Samo kažem da je komplikovanije i da se zaista retko viđa. A i to troši neku energiju signala. Mislim čim struja ide kroz otpornike, tu je i neka toplota stvorena. Quote
Nixie Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 1 sat ranije, Majda said: Ekeltricni sistem u zvucnicima nije pegla - bez uvrede please. Nije, razlika je u onih 1% koje zvučnik pretvori u zvuk, a pegla ne može nego sve ode na grejanje. Quote
SuperFi Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 Zoki, niko nije menjao bitne parametre u dizajnu kutije. Prilazem dokaz ? Prethodne kutije (Kairos) od istog autora su bile toliko dobre da ko god ih je slusao kod mene (Mica Grozni, ZFLazar, Skrstic, Tibor Sindric, Patason...i redom svi drugari iz lokala koje ne poznajete) nije imao nista drugo no reci hvale. Danas sviraju u Beogradu pa koga interesuje kako svira verovatno moze otici da poslusa. Kairos je kompletno elaboriran projekat i moguce je skinuti Whitepaper gde je pokojni Jeff do tancina obrazlagao sve detalje projekta. Toga nema za Spirit Wind, u medjuvremenu je umro. Desava se... SW mu je najbolja kutija i ostace tako jos neko vreme. Ima dosta toga na netu. Jos uvek cekam od @prophet predlog visokotonca od 86db kojem uopste ne treba atenuacija. Nacekacemo se jer tako nesto ne postoji a da moze sa manje kompromisa da se uklopi u 2 way kutiji. Ovo svakako nije projekat iz less ordinary sfere, smatrajte ga za mid fi ako vam volja. Tvoj predlog Zoki bi svakako razmotrio (zapravo smo vec pricali ovde o tome na less ordinary temi i pokusao sam da kontaktiram tog Svabu ciji si link postavio ali on nema XO za Tannoy Kensington). Znaci, dobra volja je postojala. Onaj Sladge trafo je 350 eura u USA? Da je par pa bi bilo preskupo... Pozz Quote
ab Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 Можда овај, не баш али: https://www.samodelka.ru/pictures/hiquphon/hiquphon_ow1_data.pdf https://www.hiquphon.dk/page4.html Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 56 minutes ago, SuperFi said: Znaci, dobra volja je postojala. + open mind To znam zbog toga sam i adresirao inicijalni mail na tvoj nick ? Quote
SuperFi Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 13 minuta ranije, Majda said: + open mind To znam zbog toga sam i adresirao inicijalni mail na tvoj nick ? Da ne offtopickaramo dalje Aibu, u mojoj temi cu postaviti XO Tannoy DMT 15mkII pa da mi das savet kako da tamo uradimo to sto predlazes. TIA!!!? Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 1 hour ago, ab said: Можда овај, не баш али: https://www.samodelka.ru/pictures/hiquphon/hiquphon_ow1_data.pdf https://www.hiquphon.dk/page4.html Nisam znao za ovu firmu. Hvala na informacijama. ? Svi driveri sa sajta deluju vrlo dobro Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 35 minutes ago, SuperFi said: Da ne offtopickaramo dalje Aibu, u mojoj temi cu postaviti XO Tannoy DMT 15mkII pa da mi das savet kako da tamo uradimo to sto predlazes. TIA!!!? + Quote
Nixie Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 Bez atenuacije visokotonca bi se mogao uraditi eventualno MTM, sa tim malim mid-basovima reda veličine 5-6-7". Quote
Majda Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 3 hours ago, SuperFi said: Jeff do tancina obrazlagao sve detalje projekta. Toga nema za Spirit Wind, u medjuvremenu je umro. Desava se... Nisam znao da je Jeff preminuo... Dao je veliki doprinos. Hvala mu na mnogo podeljenih programa, saveta, informacija i gotovih projekata. https://www.washingtonpost.com/nation/2020/04/07/he-wore-superman-shirt-after-surviving-kidney-failure-he-couldnt-beat-coronavirus/ Quote
sondek Posted August 22, 2022 Report Posted August 22, 2022 Hiquphon je stara firma, Linn je dugo koristio njihove visokotonce. Taj konkretni se preporucuje za reparaciju njihovih starih zvucnika koji su 86db. Quote
skrstic Posted August 23, 2022 Report Posted August 23, 2022 13 sati ranije, SuperFi said: Danas sviraju u Beogradu pa koga interesuje kako svira verovatno moze otici da poslusa. Pošto sam pitan gde zamolio bih za info. Sigurno ima još zainteresovanih. P.S. A ja znam gde i s kim ću da čujem ove druge. Quote
Delija Posted November 7, 2022 Report Posted November 7, 2022 Srbin sistem bogami vise nije na dijeti ? Razvoj sistema sam pratio samo kroz tekstualni opis, tako da nisam pratio zvucni progres, ali trenutno nije tu nista "mrsavo". Fino je sve uklopljeno, sa svojim razlogom zasto bas to i tako i sa vec izradjenim planom sta dalje. Na osnovu dosadasnjeg iskustva ocekivao sam da me ovaj konkretan SS visokotonac napadne odmah sa vrata, a ispostavilo se sasvim suprotno, sto mi je sasvim fino leglo - cak mi je trebalo malo vremena da se naviknem, iako je i moj sistem na tamnoj strani sile , ali trenutno malo manje. Rekao bih da oko dosta aspekata zvuka imamo slicne preferencije (uz sve razlike koncepta i konfiguracije nasih sistema i soba u kojima se nalaze). Radoznao sam u kom smeru ce se dalje kretati zvuk... Zahvaljujem se domacinu na vrlo prijatno provedenom popodnevu uz odlicnu muziku i jos bolje druzenje. Do novog vidjenja i "muziciranja" Quote
Aibo Posted November 8, 2022 Author Report Posted November 8, 2022 Nema na čemu i hvala što si potegao put. Zanimljivo je i to kako se za samo dva meseca situacija okrenula. Kad smo Ivan i ja bili kod tebe, morao sam malo da se naviknem na puniji i tamniji zvuk... onda je svako pogurao tonalitet u suprotnom pravcu i izgleda da sam ja veći crnac trenutno. ? Elem, pored tebe je još par forumaša u skorije vreme prokomentarisalo da je zvuk za njihov ukus tamnijeg karaktera. Delom je verovatno do izbora kablaže i konektora ali delimično je odgovoran i trenutni DAC. Mislim da o tome nisam ranije pisao u temi - trenutno mi je izvor Gustard R26. Nakon duuugog usviravanja slegao na dlaku tamniji karakter i samo dodao na taj tonalitet koji je već postojao kod mene u sistemu. Inače jako fina sprava koja svašta nešto radi baš odlično - čist, prostoran, bogat i gust zvuk. Moja lična težnja je da dobijem malo više vazduha i visine u zvuku, ali samo ako je bez oštrine i bez gubitka srednjetonske punoće. Meni je to lično najbitnije za uživanje u zvuku i mislim da se po tom pitanju dosta slažemo. Pomiriti sve željeno u jednom nije lako ali se mora pokušati, počevši od onog DAC-a koji sam pomenuo da pravimo nas nekoliko. Već sam čuo njegovu varijantu u tri sistema, moje među njima (zahvaljujući kolezi @somilenko), i nisam imao šta puno da kažem sem da zasučem rukave. Ima tu još par manjih satelit-projekata koji se polako odvijaju, nekih koji su planirani posle toga, itd. Svakako neće biti dosadno. U ovom trenutku sam ipak malo u leru i ne žuri me se da poguram bilo šta jer sam mnogo više zadovoljan trenutnim stanjem sistema nego što nisam. Quote
ab Posted November 8, 2022 Report Posted November 8, 2022 Тамна страна је реално најпожељнија, најбогатија и најпријатнија за слушање. Када се сетим само да сам и ја раније јурио шта се дешава на фр. око 20к и више сада хватам себе да месецима слушам full range звучнике без високотонаца (укључим их када желим да се претворим у слепог миша) и наравно - на тамној сам страни ... Quote
Aibo Posted December 29, 2022 Author Report Posted December 29, 2022 Puna kuća DAC-ova ali mangupi me pravariše da se uhvatim u pravljenje još jednog. Polako se uvirava lampizirana Lampucera - stari Fikusov projekat ali odrađen kako bog zapoveda sa tri odvojena i predimenzionisana napajanja za digitaliju, analogni deo i grejanje. U tom duhu su tu i Miflexi kao sprežni kondenzatori, Furutech RCA, VBS ožičenje itd. A za moj ukus je i sve fino skutijano. Ne bih ja ni 5 para dao da probam ovako nešto pored svih modernih čipova i sprava da ne odoh kod @somilenko-a i da ga ne poredismo sa jednim od najboljih DAC-ova koji sam imao. Čak i tad bih otpisao to na "leglo tako u njegovom sistemu", naravno da u mom ne bi imao takvu prednost (audiofilski defanzivni mehanizmi). ? Ali je Milenko krajnje bezobrazno bio nelenj pa prošetao taj svoj DAC po nekoliko sistema, uključujući i moj, ostaviviši trag propisno iznenađenih vlasnika inače vrlo dobrih izvora. I tako, kud je on svoju Lampuceru proneo tu se nov član ove DIY grupe stvorio. Elem, zvuk već obećava sa puno energije, raskoša i vazduha, ali još uvek nije na nivou guru-Milenkovog primerka (mada nije ni odabir delova isti). Rano je još uvek za finalni sud, tek je 100h nabio i još uvek menja karakter iz dana u dan pa se usviravanje nastavlja. Slike iznutrica mi nemojte tražiti, point to point je sve i nije lepo za slikanje - a i mrzi me da slušam tetka-savete šta je sve trebalo bolje. Ima kolega koji su to lepše skockali pa nek slikaju oni. ? Quote
sondek Posted December 29, 2022 Report Posted December 29, 2022 Odlican ugao slikanja za tetka savete ...a i one sto muziku slusaju preko slika sa foruma. Podrzavam ? Quote
