brijac Posted December 29, 2022 Report Posted December 29, 2022 Top. Jako lepo izgleda finalni proizvod, i drago mi je da uzivas u diy cari Nikako da skoknem do Milenka, vec neko vreme pricamo oko dac-a, i sveukupnog sistema, slusanju, samogradnji, ali nedostatak vremena je jako los faktor u poslednjih par meseci na zalost. Quote
Aibo Posted December 30, 2022 Author Report Posted December 30, 2022 Hvala. Skokni do Milenka, vredi čuti. Inače baš gledam tvoju temu i pravim neki sličan strujni razdelnik upravo.Mislim da sam za neko vreme završio sa uređajima, sledeća godina mi je za tjuniranja i igranja sa različitim konektorima, žicama i sl. Čisto onako u terapeutske svrhe. Quote
brijac Posted December 30, 2022 Report Posted December 30, 2022 Hocu sigurno, samo kada uhvatim malo predaha sa obavezama, a i on bude slobodan u tom trenutku da me ugosti. Zanima me bas koliko lampe uticu na izlaz dac-a. Ja sam trenutno pri diskretnim opampima, cak sam i dizajnirao dva komada koja ce stici krajem godine sa assembly linije. Odlicno, primetices solidno uticaj zvezdastog povezivanja, znaci mnogo sabirnica za to. Samo ubaci jos jednu sabirnicu (posto na slici vidim samo dve) za uzemljenje pogotovu ako su ti sirmovani kablovi. E to, terapeutske svrhe ? Quote
Aibo Posted December 30, 2022 Author Report Posted December 30, 2022 Stiže i treća, kao i crni šrafovi za utičnice. A stvarno ne pravim ništa ovo jer me baš svrbi upgrade zvuka... Može to uvek bolje ali sam odavno bio zadovoljan njim. Sada je sve čist merak i radoznalost da se vidi dokle mogu. Što se lampe tiče, šta znam, slušao sam ja onu golu Lampuceru nekad sa njenim napajanjem i opampom. Uradak valjda iz onog vremena kad su je grupno svi nabavljali. OK je bilo, može da se sluša ali ništa spektakularno. Zato sam i sumnjao u domete ove priče dok nisam čuo. Ovako odrađena je već nešto sasvim drugačije. Quote
brijac Posted December 30, 2022 Report Posted December 30, 2022 A valja cesati taj svrab, treba imati hobi takvog tipa Pazi i ovaj moj r2r pcm63p dac je odradjen sasvim drugacije. Ne postoji filter uopste, nema oversampling, i svira toliko dobro da me sramota sto sam ikad bio na delta sigma. Sve se napaja pojedinacno/odvojeno, cak i oscilator i reclock na jlsounds plocici. Jedino me kopka sto mi Milenko ubacuje crva za cevku na izlazu, a ja nisam jos u stadijumu da menjam cevke, ne u ovakvom uredjaju koji mi je 24/7h upaljen. Pitanje je i da li bi uopste mogla cev na izlaz, odredjena diskretna resenja bacaju sum zbog same prirode daca bez filtera. Bice prilike, skupicemo se jedared i slusati stosta komponenti Da ne cavrljam vise, javni i kako sviri kada se malo "prokrvi". Quote
Aibo Posted April 15, 2023 Author Report Posted April 15, 2023 Poslednje pojačanje u timu je LHY SW-8 switch. Puno je hvaljen i nema neke mistifikacije po pitnaju dizajna. Koristi se klasičan Linksys LGS108 ali nadograđen sa OXCO klokom, linearnim napajanjem i nekim filterima (iskreno se nisam udubljivao u detalje). A to su sve spakovali u prelepo masivno alu kućište koje je uživo jako lepo i odiše kvalitetom. Što se efekta na zvuk tiče, nije ga teško čuti. Tu je napredak u rezoluciji, zvuk je prosto bistriji i neki mikro detalji se bolje izdvajaju, ali je pritom čak i nekako mirniji i prirodniji. U prvom mahu mi se činilo da je nestalo neke energije sa vodećih nota, ali posle nekog vremena je povratak na D-link sa linearnim napajanjem dao osećaj da je ta energije neki bezvezni naboj koji samo podebljava glavne tonove a osiromaši ih od finih pratećih detalja i prostora koji ima SW-8 daje. E da, menjanje strujnog kabla opušteno utiče i na zvuk switch-a, mada moram da kažem da mi se za sada najviše sviđa kako radi sa ovim običnim crnim koji stiže džabe uz njega. Da li je razlika nebo i zemlja - nije. Umerena je ali sasvim jasno čujna i što se više navikneš na ovako rasterećen zvuk, to ti se više čini kao odlična investicija. Quote
ab Posted April 15, 2023 Report Posted April 15, 2023 могу слободно рећи (сам си већ схватио), што више опуштено и без напора подебљаваш "volume" то си ближе бољем звуку али све је комплетније ако све то имаш истовремено и на малим гласноћама Quote
Delija Posted April 25, 2023 Report Posted April 25, 2023 Lepo receno. Sistem je dobar kada moze da se slusa glasno, a da prija, ne umara, ne "razliva se", ne zvuci kao kakofonija - prosto te tera da pojacas, ali ne zato sto nesto fali pri nizim nivoima glasnoce. Jedan od dobrih (ne i jedinih) indikatora kvaliteta zvuka je mogucnost konverzacije za vreme glasnog slusanja muzike - bez naprezanja da se jasno cuje ko sta prica. S druge strane, treba da na nizim nivoima glasnoce ne gubi ni na sceni, ni na detaljima, ni na boji zvuka, a da je dobrim delom zadrzana i dinamika. Quote
ab Posted April 25, 2023 Report Posted April 25, 2023 3 sati ranije, Delija said: Jedan od dobrih (ne i jedinih) indikatora kvaliteta zvuka je mogucnost konverzacije za vreme glasnog slusanja muzike - bez naprezanja da se jasno cuje ko sta prica. S druge strane, treba da na nizim nivoima glasnoce ne gubi ni na sceni, ni na detaljima, ni na boji zvuka, a da je dobrim delom zadrzana i dinamika. У мету ? Quote
Aibo Posted June 9, 2023 Author Report Posted June 9, 2023 Najnovija pridošlica u sistemu je EverSolo DMP-A6 strimer. Radi pouzdano i ima lep i pregledan interfejs, finu kontrolnu aplikaciju koja radi glatko i izgleda super. Fali joj samo bolja kontrola nad playlistom koja je učitana u player da bude odlična, ali još uvek je taza i nadam se da će to ispraviti kroz apdejtove kojih je već bilo par komada. Tu je i nativna podršku za Qobuz i Tidal i mislim sve moguće načine konekcije koji postoje - Tidal Connect, UPnP, Roon, AirPlay2. Zvučno, analogni izlazi su dobri i sasvim u skladu sa cenom ali najviše blista kao digitalni strimer zbog čega je i podigao prašinu ovih dana na netu. Povrh svega ima i jako kvalitetnu izradu i za moje ukus vrh izgled pa je došao na test i ostao za stalno. Quote
Arn Posted June 9, 2023 Report Posted June 9, 2023 Very sexy ? Ima distributera kod nas ili se kupuje direktno? @Delija Specifikacije kažu ES9038Q2M. To je valjda TOTL ESS Sabre DAC. Quote
Delija Posted June 9, 2023 Report Posted June 9, 2023 To sam naravno video odmah, ali sam chip ima ultra malu ulogu u tome da li to na kraju valja ili ne. I koliko valja - ako valja. Quote
Aibo Posted June 9, 2023 Author Report Posted June 9, 2023 VU metar ima u četiri vrste da se bira, dva od njih su totalno vintage style. Distributer nema, kupuje se direktno ili online tipa Audiophonics. Samo što je nestašica trenutno, prodaje se više nego što su očekivali pa bude flash rasprodaja čim stigne. DAC je sasvim korektan, nije ovo TOTL iz Sabre, to je sada ES9039 PRO... Ali nema to veze toliko, bitnije je kako se primeni. Ima vrlo čist i lepo balansiran zvuk, finu dinamiku, nema ne znam kako veliku zvučnu scenu ali je sasvim u nivou koji se očekuje za tu cifru. Ja ga ustvari koristim kao digitalni transport zakačen na moju Lampuceru koja je kod mene nepobeđena za sada. Quote
Aibo Posted June 9, 2023 Author Report Posted June 9, 2023 Inače, kome treba all in one strimer, tj. da koristi i analogne izlaze mogu toplo da preporučim i novi Innuos Pulse Mini kog ima kod nas uredno, baš ga danas slušam i jako lepo radi. Za digitalne izlaze bih se možda ipak iscimao za ovaj, vredi. Quote
Aibo Posted June 9, 2023 Author Report Posted June 9, 2023 Na Androidu se bazira i izgleda su ga dobro sredili, nije nijednom zabagovao za ovih par nedelja kod mene. Quote
Iron man Posted June 9, 2023 Report Posted June 9, 2023 Jel VU metri neki plugin za (player?) aplikaciju (koju) ili posebna aplikacija? Quote
Delija Posted June 9, 2023 Report Posted June 9, 2023 Ocigledno je da je to deo softvera / firmware-a sprave, kao i na Rose, NAD... Plati, pa se klati ? Quote
Aibo Posted June 9, 2023 Author Report Posted June 9, 2023 Da, sastavni je deo njegovog interfejsa. Quote
Iron man Posted June 9, 2023 Report Posted June 9, 2023 Pa ti reče ima 4 VU metra (skin) a ja na sajtu videh kao da ima više, pa sam mislio da je poseban program za vizualizaciju Quote
Aibo Posted July 14, 2023 Author Report Posted July 14, 2023 Dva komada IcePowera bolja nego jedan. Verovatno najveća razlika je u bas području koje je i moćnije i pod boljom kontrolom - pod konac što bi se reklo. Lako se čuje i veća dinamika, atak, rasterećeniji zvuk generalno i lepše raslojen. Takođe ostaje sabran na većim glasnoćama nego ranije. Planirao sam ovo već neko vreme ali prošle nedelje u gostima kod kolege Dušana čuo demonstraciju 2 vs 1 na njegovim Focusima... i odmah sutra cimao Gorana koji je srećom imao frišku turu. ? Quote
ab Posted July 15, 2023 Report Posted July 15, 2023 честитамо ? било би занимљиво напоменути што се тиче грејања 2 ком vs 1ком, како ту ствари стоје? Quote
Aibo Posted July 15, 2023 Author Report Posted July 15, 2023 Hvala. Nisam proveravao razlike u grejanju ali sad eto razmišljam zbog tvog pitanja, moralo bi da se pojedinačno manje greju jer rade samo pola radog vremena. ? Quote
