HMrules Posted August 16, 2019 Report Share Posted August 16, 2019 Želeo bih da započnem ovu temu pošto me interesuju vaša iskustva i preporuke, koju glavu i vrh igle koristite, vaša iskustva sa njima, šta vam zvuči najbolje ili najgore itd? Trenutno imam AT150MLX glavu sa ATN150Sa shibata iglom, inače originalna igla za glavu je microline, u poređenju ova dva vrha došao sam do zaključka da shibata zvuči malo prirodnije nego microline, čak je i visina bolje definisana, oštrija, prednost microline igle je ta što najbolje ubija distorziju, mislim da je i sa shibatom to moguće ali verovatno je potrebno dodatno podešavanje glave sa protaktorom. Inače evo jednog testa sa navedenim vrhovima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Infidel Posted August 17, 2019 Report Share Posted August 17, 2019 Uklonjen off. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 17, 2019 Report Share Posted August 17, 2019 Stylus type: Nude Vital superelliptical.Dijamant je Paratrace nakon retipa,kantilever je takodje nakon reparacije nov, aluminijumski. Reparaciju je odradio Expert Stylus. Presla je vec dosta sati i blizu sam novoj reparaciji koji pored Expert stajlusa radi i Goldring koji je sad zvanican Linn reparator.Mislim da ce najverovatnije izbor biti ES,ne volim iznenadjenja mada zamalo da kupim jednu ''goldringovu'' repariranu sa 0 sati da ih uporedim.Izbor zvucnice cu tesko da promenim u ovom zivotu(uh,uh kad god sam ovo rekao...) Tracking joj je izvanredan,nema nikakvih problema pred kraj ploce i sl.ni kao sveze reparirana ni nakon 600-700 sati moje grube procene.Glava ima neobicno nizak izlazni napon pa ko o njoj razmislja treba da se naoruza dobrom fono sekcijom i uzme taj izlazni napon u obzir,i sta ce sve osim signala preamp da pojaca,tako bolje da ima nizak nivo suma,bruma rfi smetnji,etc...ukratko potreban je dobar MC preamp.Ja koristim Naim Prefix ugradjen u gram i ta eliminacija phono kabla je jedna od najboljih stvari koju sam uradio,to mozda bas ima veceg znacaja sa ovim sto sam pomenuo tj. velikim pojacanjem koje je low output MC-u potrebno. Evo i ostalih originalnih specifikacija koje daje proizvodjac: LINN TROIKA MOVING COIL CARTRIDGE Introduced 1986 Discontinued 1994 TECHNICAL SPECIFICATIONS Frequency Response: 20Hz to 20KHz +/- 1dB Tracking Weight Range: * 1.5 – 1.7 g Compliance (cu): 10 Recommended Load: >10ohm; 470ohm nominal Capacitance Loading: Not critical Tracking angle (deg): 20 Output: 100uV Stylus Type: Vital Connection Method: Flying Wire Weight: 7.0g Separation @ 1kHz: Better than 30dB Channel balance @ 1kHz: within 1dB * Tracking is normally set to between 1.6 & 1.7 for Moving coil cartridges. Exact tracking weight should be set by listening to the cartridge at normal room temperature. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted August 19, 2019 Report Share Posted August 19, 2019 Ortofon MC25FL igla fine line .Zvucnica radi odlicno. https://www.ortofon.com/mc-25-fl-p-689 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 19, 2019 Report Share Posted August 19, 2019 Prvi setup: Shure V15 Type III sa Dual DN352 (VN 35 E) eliptičnim vrhom. Ova glava postoji u opcijama LM, TM, DU. Na glavi koju sam kupio su skoro sva slova obrisana sa donje strane, pa nije jasno o kojoj je reč, ali je činjenica da nema srebrno telo nego je komplet crna, kao ove opcije koje nalazim. Drugi setup: Ortofon 2M Blue + OM40 VDH igla Treći setup Ortofon Super ili Gold telo + Super OM10 igla. (OM10 sa slike, poslednju u nizu sam u međuvremenu prodao) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted August 19, 2019 Report Share Posted August 19, 2019 Milane&co, da li imate insajderskih informacije o Linn Adikt MM zvučnici? https://www.linn.co.uk/sources/turntables/cartridges#adikt da ne otvaram novu temu na forumu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Ja isto treba da uzimam novu glavu za ClearAudio Evolution gramofon i isto se razmisljam : - AT-VM95ML - Ortofon 2M Blue - Ortofon 2M Bronze - Ortofon MC-3 Turbo Gramofonsko pretpojacalo je Naim StageLine-N, tako da samo MM i HO MC dolazi u obzir.... Ne zuri mi se, samo razmisljam. Imam i stare i nove ploce, jako malo imam 180gr i slicnih izdanja, klasika su stara (uglavnom licencna) izdanja tipa deutche gramofon, onda gomila rock i metal muzike (maiden, crimson glory.... ), po neki jazz, ono - bas svasta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Shelter model 201 MM ? Razumna cena, zvučno izbalansiran. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 1 sat ranije, nkrgovic said: Ja isto treba da uzimam novu glavu za ClearAudio Evolution gramofon i isto se razmisljam : - AT-VM95ML ................ AKO JE EFEKTIVNA MASA RUČICE OD 10.5 - 15.5g - Ortofon 2M Blue ........... AKO JE EFEKTIVNA MASA RUČICE OD 10.5 - 15.5g - Ortofon 2M Bronze ....... AKO JE EFEKTIVNA MASA RUČICE OD 9.5 - 14.2g - Ortofon MC-3 Turbo ...... AKO JE EFEKTIVNA MASA RUČICE OD 16.1 - 24.0g Gramofonsko pretpojacalo je Naim StageLine-N, tako da samo MM i HO MC dolazi u obzir.... Ne zuri mi se, samo razmisljam. Imam i stare i nove ploce, jako malo imam 180gr i slicnih izdanja, klasika su stara (uglavnom licencna) izdanja tipa deutche gramofon, onda gomila rock i metal muzike (maiden, crimson glory.... ), po neki jazz, ono - bas svasta. Sve tri zvučnice poseduju sličan ako ne i isti tip vrha. Radi okvirno sužavanja izbora proverio sam uklapanje sa efektivnom masom ručke u rasponu rezonantnih freq. od 9Hz-11Hz, a koristeći podatak Compliance - µm/mN iz specifikacija za svaku. Treba utvrditi koja je efektivna masa ručice na gramofonu i proveriti najbolju kompatibilnost. MC-3 Turbo traži najtežu ručku, a 2M Bronze dosta lakšu opciju. Vrlo bliska njoj je AT-VM95ML kojoj prija ipak 1g više mase u ručki. 2M Blue bih eliminisao jer ima najlošiji vrh od ostale tri i mutniju prezentaciju. 2M Bronze sam slušao i nije mi se dopala jer sam je doživeo kao nemuzikalnu. Ostale dve ne poznajem u zvučnom smislu. Evo iskustava u vezi sa Ortofonima koji poseduju isti vrh .... https://forums.stevehoffman.tv/threads/ortofon-mc-3-turbo-or-2m-bronze.736327/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Deo problema je sto Clearaudio ne objavljuje bas efektivnu masu rucki... Ono sto se za Satisfy moze naci po netu kaze da je u pitanju oko 9.0g ... dosta nisko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Da se razumemo, nemam nista protiv da mi neko preporuci drugu glavu. Sad je neka clearaudio MM, skroz fina, ali sam hteo da probam nesto drugo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Moja Jelco je 6.5g, što mi baš lepo paše sa OM-om koji sam do skoro koristio i sa sadašnjim Shure V15 typeIII. Nije to mnogo nisko, tih 9g, ali ti na neki način eliminiše MC iz igre, koje uglavnom zahtevaju ručice teže efektivne mase. AT ti u tom slučaju bolje leži pa uz neki manji tegić od 1.5-2.5g možeš to lepo da podesiš ko lutka da bude. Lako se to prekontroliše u Adobe Audition programu. AT je takođe bolja opcija zbog izbora igala koje mogu biti i jeftinije i skuplje opcije. Ja bih ipak preporučio SH opciju sa Shibata vrhom. Možda će više pucketati, ali će imati daleko više zvučnog nektara u celini. Pokretač teme ima slična iskustva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Audio-Technica AT-VM95SH https://www.hifichoicemag.com/content/audio-technica-vm95sh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 46 minuta ranije, nkrgovic said: Deo problema je sto Clearaudio ne objavljuje bas efektivnu masu rucki... Ono sto se za Satisfy moze naci po netu kaze da je u pitanju oko 9.0g ... dosta nisko. А која је ручка на том грамофоном? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 ClearAudio Satisfy, prva gneracija Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 3 hours ago, nkrgovic said: Ortofon MC-3 Turbo Zašto je ova glava retko izbor (domaćih) gramofondžija? Na papiru deluje kao dobra prilika (na žalost, izgleda, ne i za tu clearaudio ručku, fali joj nekoliko grama ef. mase). Ima li nešto što bi trebalo znati, a ne piše u brošuri? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Nađoh ovo i preporuku da se koriste glave više kompianse od 12. "By the way, any cartridge with a compliance over 12 that I’ve tried with the Satisfy arms has performed superbly." https://www.dagogo.com/clearaudio-satisfy-tonearms-the-carbon-fiber-satinee-wood-and-ebony-review/ Koliko vidim ima 3 opcije ručki, sad da li su im i efektivne mase identične ...?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 4 minuta ranije, zbrujic said: Na papiru deluje kao dobra prilika (na žalost, izgleda, ne i za tu clearaudio ručku, fali joj nekoliko grama ef. mase). Pa otprilike 10g manjka. NIje to malo, valjda? Skoro ko dve zvučnice zajedno, a ne vidim opcije za zamenu igle kao kod AT. Verujem da bi stavljanje tolikog dodatnog tega zeznulo komplet performanse ručke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 Moja je obicna aluminijumska... ne znam da li su iste, ClearAudio to nije nikad objavio... Nista, kad budem imao vremena, mozda i uzmem AT... Cekam da se mozad i @HMrules javi, deluje mi da slusa slicnu muziku kao ja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 26 minuta ranije, nkrgovic said: ClearAudio Satisfy, prva gneracija Audio Technica VM-530EN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 31 minuta ranije, nkrgovic said: ClearAudio Satisfy, prva gneracija Ako je spindel to pivot 222 preporučena montažna daljina, (kako nalazim ovde), imam izvanredno konstruisan protraktor za nju. Dugo sam ga polirao i podešavao za Kuršumov gramofon sa istom geometrijom. Konačno sam najbolji rezultat dobio na 16mm overhanga umesto preporučenog za tvoju ručku 17.3mm gde ima dosta više distorzije u zadnjem delu ploče. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 3 sati ranije, nkrgovic said: Ja isto treba da uzimam novu glavu za ClearAudio Evolution gramofon i isto se razmisljam : - AT-VM95ML - Ortofon 2M Blue - Ortofon 2M Bronze - Ortofon MC-3 Turbo Gramofonsko pretpojacalo je Naim StageLine-N, tako da samo MM i HO MC dolazi u obzir.... Ne zuri mi se, samo razmisljam. Imam i stare i nove ploce, jako malo imam 180gr i slicnih izdanja, klasika su stara (uglavnom licencna) izdanja tipa deutche gramofon, onda gomila rock i metal muzike (maiden, crimson glory.... ), po neki jazz, ono - bas svasta. odgledaj lepo ovaj video,ako imas neku Clearaudio MM zvucnicu sa otvorom kao sto je na slici,neke ideje ce ti se nametnuti vec same po sebi..fokusiraj se na centralni deo zamenskih igala od AT,ne kako izgledaju sa okvirom..grickalicu za nokte sigurno imas u kuci,kao i testericu za nokte... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 45 minutes ago, Father said: Pa otprilike 10g manjka. Ne fali toliko. Oko 3g bi bilo dovoljno ako je 9.5g ef. masa ručke (kažu, a nkrgovic bi mogao i da je izmeri ), a 13 je 10hz-komplijansa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 8 minuta ranije, zbrujic said: Ne fali toliko. Oko 3g bi bilo dovoljno ako je 9.5g ef. masa ručke (kažu, a nkrgovic bi mogao i da je izmeri ), a 13 je 10hz-komplijansa. Што је, у ствари, маса мало тежих завртња. https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator_results.php?m=Ortofon+MC 3 Turbo&cm=4.1&dc=13&search=search Табела показује исте вредности и за 9 и за 10 грама ефективне масе. Хоризонталне вредности показују "тоталну масу звучнице и хардвера за монтажу". Када сам задње мерио завртње, чини ми се да је сет месинганих завртња (типично за све Ортофоне које сам ја имао) имао масу од око ~2 грама. Колона означена како 6.1g (4.1g за звучницу + 2g за хардвер) показује 11Hz и за ефективну масу од 9g и од 10g. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 27, 2019 Report Share Posted August 27, 2019 3 minuta ranije, zbrujic said: Ne fali toliko. Oko 3g bi bilo dovoljno ako je 9.5g ef. masa ručke (kažu, a nkrgovic bi mogao i da je izmeri ), a 13 je 10hz-komplijansa. Compliance, dynamic, lateral - 13 µm/mN Ručka 9g + 4.1g zvučnica + 1g šrafovi = 14.1g tako je Fali 5.4g, nisam uračunao težinu glave ranije. Da je 9.5g to je onda čak 2.5g na 11Hz rez.freq. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
