28 minuta ranije, sondek said:
Postoji.Linn Klimax.Slicna vrlo moderna naprava.Skupa,ali se pominjalo i polovno.Streamer dac i preamp u podjednako malom pakovanju.Ako ćemo o sličnoj tehnologiji.Čak se i snagasi kače na zid ,od tih vaznih funkcija...:D  Svira to dosta bolje,opustenije i prirodnije sa digitalijom koja zvuci kao vrhunski gramofon pa cak i bolje od toga.Nisam se tog jasnog prisustva ''digitalnog zvuka'' nijednog momenta resio uz Devialet,dok sam sa Linn zvukom bio upravo zaprepasćen da nesto tako moze da zvuci,a da nije gramofon na izvoru.Tad i bukvalno nikad posle toga nisam imao taj osecaj.Imaju i analogne ulaze za analog cistunce ali i fono sekcije gde se analogni signal prebacuje u digitalni zbog njihovih dsp opcija(Exact sistema),tj aktivnih zvucnika sa dac-om gde se ceo signal do zvucnika salje digitalno bez gubitaka pa eto mora da se digitalizuje st.Turntablijev signal.
Sviraju bolje i lampe,al je to vec potpuno drugi svet.
Nisam imao prilike da cujem Klimax, ali vidim da takav Linn duo (DSM + dva Solo monobloka) - pandan Devialetu D440 Pro - kosta bezmalo 3x puta vise.
Next please :P
2 minuta ranije, Delija said:
Pa to je valjda najbitnije.
Uho se vrlo lako da prevariti. Vrlo poznata i realna stvar. Ako je uhougodnost najbitnija, tu je gomila cevnih pojačala finog zvuka, da počnem od npr Dynaco ST70 čiče pa na ovamo. Niko ne osporava zvuk lampi ali tvrditi da su najbolje je onako, preterano.
10 minuta ranije, ab said:
А који преамп уз ICEpower предлажеш?
Ček' da malo probistrim mteriju jer lično ne koristim PP, kod mene zvuk ide direktno, konvertor pa pojačalo. Lično bih voleo nešto iz BAT ergele, balansirani izlazi i tako to.
Next please :P
Dobro de,nemo da se ljutis.Pitao si sta zvuci bolje.Aston Martinu i Linn srecom brzo pada cena cim izađu iz radnje.Dobar je inace i onaj stereo amp,dual mono je to pa ne verujem da je to bitno losije,taj sam i slusao ali su doduse zvucnici bili poluaktivni.
Tehnologija napreduje, sve je više All-in-1 uređaja, DSP je zauzeo značajno mesto, streaming postaje neizostavan, a D klasa i digitalija više nema onaj pežorativan prizvuk koji je do pre par godina imala kod dobrog dela audiofila.
Stvari se menjaju, neko će lakše krenuti tim putem, ali biće i onih koji neće odustati od "stare" tehnologije. I to je potpuno okay, glupo bi bilo da postoji samo jedan put u Hi-Fi-ju koji mora da se sledi, ovako svaka ptica svom jatu. Lično mislim da će se stvari vrlo brzo promeniti, ali će dokazane vrednosti ostati i opstati.
9 sati ranije, VU metar said:
Gde da vidimo te funkcionalnosti? Nešto sam video ali ovo zvuči kao da ima više.
Оно што је мени важно (сигуран сам да још понешто испуштам):
  1. Грануларно подешавање параметара склопа типа отпорност/капацитативност према захтевима звучнице;
  2. Прилагођавање улазне осетљивости склопа према захтевима звучнице, тиме оптимизирајући структуру појачања система;
  3. Одабир сијасет корекционих крива;
  4. Интерна A/D конверзија и дигитални излаз путем USB конектора за директан преглед на рачунару;
  5. Једноставно снимање различитих профила звучница за лакше будуће промене или експериментирања;
  6. Одабир учесталости конверзије; и,
  7. Повезивање више од једне звучнице истовремено.
Све ово постоји у различитим уређајима, нису инжинери Devialet-а измисли топлу воду што се овога тиче...
...али ја нисам нашао да постоји ова комбинација у једном једином уређају, (*) нарочито у ценовну класу Devialet-a D200/D220.
Da dodam još i mogućnost podešavanja ulaza i izlaza prema želji korisnika, podešavanje karakteristika izlaza za zvučne kutije, deo vezan za sub sekciju, uključivanje/isključivanje po želji ulaza/izlaza,...ja se ovoga setih onako iz glave.
Ovom remek delu Hi-Fi-ja po meni samo nedostaje neki DSP i to bi bilo to, kraj, da može da se namesti baš sve što hoćeš. Ovako imaju neki sistem gde se kod njih šteluju zvučne kutije, pa se onda učita to setovanje. Bezveze.
Nisam siguran da vidim dovoljno unikatnih mogućnosti/kombinacija koje bi primenu phono dsp-a učinile poželjnijom u odnosu na čistu phono analogiju. Zato sam i pitao gde da vidim detaljno šta Devialet nudi u phono podešavanjima, nešto tipa uputsvo. Verovatno Devialet zvuči kako treba, ali skeptičan sam da se to ne može postići za iste pare u analogiji. Ili drugačije: optimista sam da se isto može postići i čisto analognim putem.:hdphones
Inače iznenađujuće dobar deo ovoga ima kod Parks Audio Puffin. Kapacitanca, otpor, gain, krive, memorija...Teško da je blizu Devialetu obzirom na cenu, ali setinzi su tu.
Свакако, зато сам и рекао:
U gostima Bluesound Node 2i, prikačen da bude streamer za Devialeta umesto kompa.
Ono što je malo poremetilo celu situaciju je to što sam juče prodao letvu (ona je bila glomazna), pa sad radi neka obična, ali zvuk nije uopšte loš, čak naprotiv.
Output sa streamera trenutno je line, prodavac u 4audio (bivši vlasnik jednog Devialeta) mi je savetovao dobar koaksijalac, jer je to navodno najbolja veza. Ipak, interkonekti su odlični, za sada mi se sviđa šta se čuje, ali čekam još dva para ušiju da dođu na malo druženja, pa ćemo da vidimo šta kažu kolege.
Tidal....hmmmm....ne znam u čemu je keč, ali prekida kod reprodukcije na momente i nervira. Tidal nalog je već ukucan u uređaj koji je demo, neću ništa da diram, ali ovo ispada neslušljivo. Moj Tidal preko kompa nema problema, sve radi kroz istu mrežu bez problema.
Ja sam se pripremio za novopridoslicu. Kupio sam svoju prvu Android aplikaciju - pljunuo sam mocnih 399 dinara za BubbleUPnP licencu :D
Jos samo da "djubrence" stigne :( A i ja sam nasao da narucujem sprave oko Nove Godine. Izgoreh cekajuci... :blah
On 9.1.2020. at 19:51, Delija said:
I nema bass management. Cao-zdravo :)
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/ExaktBox_Sub#Operation
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Konfig_Manual#ExaktBox_Surround_Channel_selection
Kako ti deluje ovaj ExaktBox-sub? Meni izgleda kao neka vrsta DSP-a za bas, a konfiguriše se kroz tzv. Space optimization software. Taj exactbox-sub (ako ja dobro kapiram) je digitalna skretnica, koja odvaja samo bas opseg, pa ga je moguće kroz bas management, tj.DSP regulisati. Možda je to “peti element” koji je Linnu nedostajao? :)
Just now, golum said:
Maheri jedno pitanje - 140 Expert - posto ima u sebi streamer; osim konekcije na net treba li mi nesto da to sljaka tj svira?
Fala unapred!
Zvučnici...B)
5 sati ranije, srdjan_c said:
Nešto sa mrežom.... zamuckuju i preko drugih streaming servisa. Možda kabl?
Ne sme da zamuckuje, ako je mrezni protok ok, sigurno je zica.
Fala unapred!
Pored zvucnika :) i softver i Tidal (ili neki drugi) nalog. Recimo, pomenuti BubbleUPnP na Android telefonu.
Tidal-done! A koji SW? Za sta? Kapiram da je retardirano pitanje ali pojma nemam o ovome..
Pa moras necime da "gurnes" stream na UPnP renderer.
Moze i Roon, ako ga imas.
A moze i preko USB-a i PC audio plejera po izboru, ali onda ne koristis prednosti Core Infinity na Pro.
