Zna li neko da odgovori na ranije postavljeno pitanje?
:wave2
Rekao bih da je to ipak to. Ako me pamćenje dobro služi, W = VA, pa je prema tome 400VA = 400W, što bi označavalo power consumption ili koliko, kako je to Suca77 formulisao, "vuče iz mreže".
Možda i grešim, davno su bili časovi elektrotehnike u srednjoj školi...
VA x 0.6 = W
VA x cos(fi) = W , gde je cos(fi) poznat kao faktor snage. Faktor snage nije nista drugo nego odnos aktivne i reaktivne komponente, a samo fi je ugao izmedju struje i napona na tenzorskom dijagramu. :D
Ovo 0.6 je dosta lose npr....
P.S. Ko odgovor na postavljeno pitanje: Trafo od 400VA trosi manje od 400W. Koliko zavisi i od opterecenja i od samog trafoa.
Pretpostavljam da je na trafou označen iznos koji pokazuje max power consumption, s' obzirom da u specifikaciji pojačala stoji:
- Power Consumption: <400VA, 8 Ohm load, both channels driven.
Deni@
Pa bilo je problema, doduÅ¡e, ne baÅ¡ u poÄetku. Prvih dana mi je bilo zanimljivo. Na primer svežina u zvuku na koju nisam navikao. Kasnije je poÄela da smeta oÅ¡trina celog sistema, na koju takoÄ‘e nisam navikao. :grin: Imao sam osećaj da iz zvuÄnika izleću žileti :grin:
Ah, da: sistem EXPO/NEAT traži veoma dug period da bi ,,propevao’’: bar dva - tri meseca!
samo 3 meseca za navikavanje na secenje usiju ziletima? gde se izdaju diplome za fakire?
btw, ko je napisao da je exposure svetao i analitican, neka skine poklopac i malo bolje pogleda unutra sta je kupio.
Auuu, nije moja struka :blink: ... sad mi je jos manje jasno! :huh:
Bas zbog toga sto ga uparuju sa svetlijim zvucnicima, shvatio sam da ima nesto tamniji karakter. Posto nikad nisam slusao, ne racunajuci sajmove i sl. izlozbe…
Kod tih „zileta“, tu je stvar dosta jednostavna - bar bi trebala da bude. Truba na vecoj glasnoci mora da zvuci „naporno“ i resko, ostro… Ali viola na (dobrom) zivom snimku mora da ima telo, volumen, punocu, nazovimo ga kako hocemo. A ne da lici na violinu - lose dampiranu :)
Ako klavir i violine postaju naporne posle 1 sat slusanja sigurno nesto nije u redu. Tu mozemo da se naviknemo samo na silu, ali nema tu visoke vernosti.
Mene je konkretno kod GamuT Phi3 bookshelf zvucnika vezanih na mosfet monoblokove zapanjila kolicina detalja - ne ostrina i napornost. Mogu ih slusati satima i to dosta glasno… :listen
Ali mi je trebalo neko vreme da se naviknem na tu kolicinu detalja u srednjem i visokofrekventnom delu. Jer pre toga sam nekoliko meseci eksperimentisao sa zvucnicima i recimo kod Dynaudio Contour 1.3 i AE1 sam cuo toliko detalja. Kod ostalih malo teze. Imalo je tu svega - ne kazem, ali Natalie Cole kad peva mozes joj izbrojati mehurice pljuvacke u ustima, a ne da deluje kao da peva sa zalogajem masne sarme :rolleyes: I onda da kazemo kako je takav zvuk prijatan, nije svetao, nije preanalitican, nije naporan, da je muzikalan, da nije digitalan, da…
A vodeci se postovima u kojima bez 12-15 incha nema muzike, sledeci korak mi je bio da vidim sta moze smesna membrana od 15 cm (5,5 incha) da proizvede; i u direktnom poredjenju sa (dobrih i skupih) 8 incha izbacio taj pridev „smesna“. :wink:
Jedino nema „one“ donje oktave, koja je na zalost nekad potrebna, ali sta je tu je…
Bas veliki raspon od svetlog do tamnog zvuka:facehearts
Hm... mozda je za mene velika razlika, jer u dosadasnjim sistemima nisam mogao znacajnije da uticem kablom na zvuk, sigurno su to nijanse ali jako lepo cujne i svakako lepo zvuce... jedino Kimber 4tc nije nikako lego na amp.. sve ostalo probano je bilo ok..
Ja sam probao Kimber 8TC. Moje iskustvo je da je korektan kabl, generalno ne farba, ali ipak pasuje na tamnije zvucnike, jer sam imao utisak da istice gornje frekvencije…
Kod mene je sada CD player koji je vrlo „brz“, analitican i neutralan i dao je maksimum malim GamuT-ima po pitanju frekventnog opsega. Ali taj Exposure kabl je, iskreno, na moje veliko iznenadjenje, taman izbalansirao ceo ostatak. Cak ne znajuci cenu novog, polovan sam platio vise :)
Da imam mogucnosti obavezno bih probao neki Exposure amp…
Meni je Expo kabl radio na kombinaciji Vienna/Primare fenomenalno... prodao sam ga i ponovo kupio za sadasnji 3010, neverovatan je! :thumbsup2
... i danas je prikljucen sistemu i Expo cd player! :facehearts
Znaci, ti si bas resio? :rolleyes:
Interesatno je da je to obican bakarni licnasti kabl od 5 € metar. A probao sam kablove debele kao ruka koji imaju 30 i kusur vodica razlicitih materijala, sa specijalnim dielektricima, specijalno konstruisanim, sa ekstra izolacijom, cistoca srebra ili bakra sa 9N itd, itd… Da ne „prljam“ vise ovu Ozzyjevu lepu temu o ozbiljnim stvarima.
Tocka.
Sto bi rekla braca Hrvati.
anubisgrau@,
Eh, pa kad se izvuÄe iz konteksta onda dolazimo i do fakira. Rekao sam ja neÅ¡to i o kablovima. Ipak, izgleda da moje poreÄ‘enje nije bilo prikladno. SluÅ¡am Expo/Neat skoro godinu dana i trenutno se ne osećam uopÅ¡te iseÄenim, Äak ni izgrebanim. Male Motive2 Å¡vrće nisu na prodaju, samo želim da imam i zvuÄnike koji su zvuÄno dosta razliÄiti.
Ne sluÅ¡am stari psihodelik baÅ¡ svaki dan, ustvari sve reÄ‘e i reÄ‘e, ali nisam prestao da se ,,palim’’ na taj zvuk i sad želim da za West Coast rock imam jedan adekvatniji sistem. Mislim da je Expo/JBL za sada dobro prelazno reÅ¡enje. Paja 959 u svom postu reÄe da ,,vredi probati’’. Pa, da probam. DoduÅ¡e, i tebi je poznat QMS i ostali ’Frisco Äarobnjaci, al' Äini mi se da Paja ima mloogo jaku kolekciju ploÄa, Å¡to je meni veoma važno. :wave2
by @ozzy:
Exposure je poput NAIM-a osetljiv na tip zvuÄniÄkog kabla te je korišćenje kablova poput Kimber, Goertz, CAT5 strogo zabranjeno.
anubisgrau@,
Neat dobro reaguje na visoko kapacitivne kablove ...Kimber 8TC je kod mene uradio posao odliÄno ! Na kraju ipak DIY varijanta radi isto to za 3x manje para ....ali to sad nije nije tema ...
Pajo, to sto je Ozzy napisao za Exposure i kablove vazi za starija pojacala, ova nova su nesto vise trpeljiva. Pitali konstruktora licno i dobili ovakav odgovor.
TaÄno, opaska za kablove važi pre svega za starije generacije Expo i Naim ureÄ‘aja. Danas su i jedni i drugi znatno tolerantniji na žice. No, isti taj konstruktor mi je na pitanje vezano za Kimber i Expo pre par godina rekao - "Don't" :grin:
OK,meni je radio bez problema sa Evidence Siren II,nije bilo efekta kasapljenja sa ziletom :D ,al je cinjenica da prvo sto mi je palo na pamet kad sam cuo 3010 kod mene je bilo:"pro zvuk" a la Apt Holman/Crown DC300/AR9,EAR864/MC2 1250/Danley SH100 ,medjutim imao sam osecaj da bi se mozda jako malo trebalo "otvoriti" na zvuku,barem prema nekim mojim "standardima",e sad ako procitamo pisancije koji su uzeli Expo kabl,mimo sire mogucnosti izbora eventualnih alternativa sa ovog polja kod novije generacije,cini se ipak da neki le lezi vraze ipak mandrak postoji jos i kod novijih Expo-a :D
:cheers
