  • Replies 1.4k
Krajnje interesantno, voleo bih nekad cuti. Bili su na sajmu u Minhenu.
22 minuta ranije, lars said:
Diptyque Reference
Krajnje interesantno, voleo bih nekad cuti. Bili su na sajmu u Minhenu. Malo kvari sliku taj woofer. Proizvodjac tvrdi da pokriva sve od najdubljeg basa do 24k, od 22hz ide bass.
Slažem se, taj sub štrči kao povređen prst. Verovatno je kompromis zbog prostora, koji je delom pretrpeo akustički tretman. Bode oči i vlasniku sudeći po "egzotičnoj saksiji".
Fali mu "guzotres" verovatno. Fali realno i meni ponekad. Navika je cudo. Taj udarac klasicne bas membrane stvara neki osecaj uzbudjenja pri slusanju i bez obzira sto je struktura basa iz tih njegovih membrana sjajna zafali mu upravo taj guzotres. Kod mene je ta struktura i detaljnost bassa bukvalno neverovatna vec na jako tihom slusanju ali taj bum-tras jednostavno pokrene neku drugu vrstu uzbudjenja. Slusao sam bas veci model Quad koji bas ima dobar i dubok bass(28hz) i bas mu suwoofer bukvalno doda to, i pri gledanju filma narocito, ali i sa nekom vrstom muzike. To nema veze sa dubinom, narocito sa strukturom, osetio sam ga cak i sa malim harbethom ls 3/5a kad sam ga nedavno ukljucio. Taj neki adrenalinski razbudjujuci bass panel jednostavno nema, vecina ga korisnika ne trazi ali verujem da je upravo to pokrenulo coveka ka sub-u. Oće covek za 50k da ima sve, i upravu je...za svoje pare i u svojoj kuci moze mu se. Bolje svakako nego da ima vise pari zvucnika u istoj sobi i da mu svi drndaju i muljave i kad nisu prikljuceni.
Edit. Sad kad pogledah zadnju sliku, dosta mu je ta soba visoka i velika je to zapremina, zvucnici su dosta visoki 180cm.
Tačno. Baš gledam neki imaju 4-6 pari zvučnika. Adria cirkus im nije ravan. Ali kako si već i sam rekao " za svoje pare i u svojoj kući može mu se".?
Čini mi se da se na podu nalaze keramičke pločice. Neko je ovde jednom napisao da uz takav pod ne ide audiofilski sistem, odnosno promašena stvar. Sudeći po ovom, izgleda da ipak može i na keramiku sistem od 50k, ili ovaj vlasnik ne zna baš sve o vezi podova i sistema.
Ма Шабан, дао толике паре а греје се с' дрвима, Ја бих бар озбиљније грејање направио!
Ne bih rekao. Mislim da je dobro osmisljen koncept. Ovo na slici je 4-way, bas do 100Hz sa plate ampovima plus 3 horne odgovarajuce velicine. Sa posebnim akcentom na mid i replikama RCA kompresionih drajvera. Konicne horne odgovarajuce velicine.
