sweeT_Tooth Posted April 12, 2021 Report Posted April 12, 2021 3 minuta ranije, shon3i said: Yamahi verujem da nije nista oblji od tog pionira... Не бих баш у полемику ал' то су све исти декови и не треба губити време око које каквих мерења осим ако није играње у питању. Quote
shon3i Posted April 12, 2021 Report Posted April 12, 2021 7 sati ranije, giZ_Mo said: Не бих баш у полемику ал' то су све исти декови и не треба губити време око које каквих мерења осим ако није играње у питању. Pa bas zato i mislim ako moj moze da drzi specifikacije sa papira, verovatno moze i njegov. @HMrules, ako te ne mrzi i ako si vest sa "cackanjem" mozes da probas nesto ovako Quote
ZoranBG Posted April 12, 2021 Report Posted April 12, 2021 Ne bih da sirim polemiku, ali evo da kratko dopunim temu: Odrzavanje brzine konstantnom u granicama +/-5 Hz u odnosu na referencu (IEC, DIN) je moguce na vecini kaset dekova. No, brzina se najcesce meri na sredini kasete, ne na pocetku ili kraju, te se merenje odnosi samo na taj deo. Takodje, dek treba da radi (glavni motor) bar 5-10 minuta pre merenja. Dodatni test je provera brzine odmah po ukljucenju, ne bi smela da odstupa vise od 10-ak Hz. Glavni cinilac stabilne brzine nije roler, sem ako nije jako koriscen ili star. Pod rolerom smatram ceo ansambl rolera, sa nosacem i oprugom koja ga pritiska. Glavni cinilac su motor i remen ako ga dek ima. Takodje je bitna i sila zatezanja trake - ako je npr. previsoka, a roler "celav" od starosti/koriscenja ili oba, onda moze doci do proklizavanja, ali se to najcesce manifestuje i jasnim guzvanjem trake. Pored vise vrsta glavnih motora, najpopularniji su DC ili DD motori, ima to negde na mom sajtu detaljno opisano. Necu se osvrtati na druge tipove (stari dekovi) i hibridna resenja (Sony). Iako drasticno komplikovaniji za popravku, DD motori drze brzinu daleko stabilnijom nego DC motori - videti specifikacije respektivnih dekova u katalozima. DC motori koji su ugradjivani u dekove, najcesce Matsushita i Mabuchi, imaju svoju sopstvenu regulaciju brzine, sa povratnom petljom (FG servo sistem) i tako odrzavaju brzinu. Vremenom stare i desavaju se sledeci simptomi: dek ima previsoku brzinu na pocetku merenja, a zatim pada postepeno. Drugi je "setnje" brzine - sporije, brze, sporije. Pomenuti problem nikada nisam resio bez zamene motora, ma koliko malo bio koriscen. U poslednjih pet godina mi se desavalo da zamenim 3 nova DC motora i da samo jedan od njih radi kako treba. Mislim da elektronika u njima propada i da jednostavni kontroler brzine prestaje da radi kako treba. Za DC motore izuzetno je bitan i kvalitet remena. Vezano za gornji video, sve sto je gospodin naveo u videu je korisno u smislu odrzavanja - ali ima netacnih stvari. Npr. nije tacno da lezajevi nisu podmazani - na motorima se (kao i na mnogim drugim lezajevima) koriste samopodmazujuci lezajevi od sinter bronze kojoj nije potrebno podmazivanje na duzi rok. Sinter bronza se podmaze u fabrici, upije ulje i to je to. Kasnije podmazivanje je veoma retko i opisano je u videu. Pravi postupak bi trebalo da obuhvata izdvajanje lezaja, zagrevanje do oko 200 stepeni Celzijusa pri cemu lezaj otpusta staro ulje, a zatim dodatno pranje i podmazivanje samog lezaja. Posto je ovo vrlo komplikovano, niko to ne radi vec se lezaj samo podmaze sa malo ulja - slicno kao u videu. Nadam se da ce ovo objasnjenje bar malo koristiti. Quote
sweeT_Tooth Posted April 16, 2021 Report Posted April 16, 2021 Два докона Фрица, о чему се овде ради уопште? Quote
steve_pan Posted April 16, 2021 Report Posted April 16, 2021 3 hours ago, giZ_Mo said: Два докона Фрица, о чему се овде ради уопште? Ma nista posebno, podsecaju se kako je to nekada izgledalo sa kasetama, a isto tako pricaju malo i kako je to opet dobilo malo na popularnosti. Imas grubi prevod samo treba da aktiviras u opcijama. Quote
CA-RIA Posted May 7, 2021 Report Posted May 7, 2021 Поздрав за све аудио ентузијасте. Да ли је неко користио овакав уређај и каква су искуства ? https://www.kupujemprodajem.com/big-photo-96307404-1.htm Quote
sweeT_Tooth Posted May 7, 2021 Report Posted May 7, 2021 38 minuta ranije, CA-RIA said: каква су искуства ? Позитивна. Quote
CA-RIA Posted May 7, 2021 Report Posted May 7, 2021 5 hours ago, giZ_Mo said: Позитивна. Moжеш ли ми рећи нешто више, колико често би требало да се користи и нешто више везано за саму употребу ? Хвала. Quote
acazr Posted May 8, 2021 Report Posted May 8, 2021 Prosto,kao i svaki dek, što češće koristiš to bolje. Quote
alex67 Posted May 8, 2021 Report Posted May 8, 2021 Ne znam da li je ovo neko napomenuo ali - ako vam se tokom snimanja kasete dogodi da vam posle izvesnog vremena odstupa tape / source signal, očistite glave, osovine i rolere. Najčešće se ovim resi taj problem. Ako postoji malo prljavštine transporti imaju običaj da donekle krivo vuku traku preko glava. Roleri naime nisu ravni već su na srednjem delu najvislji - prilikom pokretanja trake, roler mora prvo da dotakne sredinu trake. Ako nije sve u redu traka beži na stranu. Quote
sweeT_Tooth Posted May 9, 2021 Report Posted May 9, 2021 On 7.5.2021. at 15:33, CA-RIA said: Moжеш ли ми рећи нешто више, колико често би требало да се користи и нешто више везано за саму употребу ? Хвала. Да кажем да нема правила, наиме и након демагнетизације глава и металних деова око њих првих пар сантиметара траке која пређе преко глава ће већ намагнетисати исте. Што написа @acazr, што чешће то боље а не боли. Наравно и чистоћа првенствено као написа @alex67 Quote
acazr Posted June 5, 2021 Report Posted June 5, 2021 Otpakova čovek novu Exceli-u pre nedelju dana! https://www.youtube.com/watch?v=rhJ0lpEXTKk Quote
vdzele Posted June 5, 2021 Report Posted June 5, 2021 Haj end dek i italo-disco. Kakva šećerlema. Quote
Che Guevara Posted June 7, 2021 Report Posted June 7, 2021 Otpakova čoek i mlađu i ljepšu sestru. ( XK-S9000 ) Otpakova i Alpinu 90... Quote
ZoranBG Posted June 10, 2021 Report Posted June 10, 2021 Pre nego sto sam se bavio kaset dekovima, pasija su mi bili prenosni plejeri - vokmeni. Posedovao sam ih vise desetina do 2000. godine, a tokom poslednjih 10-15 godina sakupljao sam bolje modele, vecinom Sony. Za neke koje sam ranije imao veoma mi je zao sto sam ih prodao ili poklonio. Kada kazem "vokmen" mislim na prenosni minijaturni stereo plejer ili rekorder. Ideja koja mi je pre dosta vremena pala na pamet je da napravim stalnu izlozbu - kucni muzej vokmena i portabilnih rekordera. Polica sa HiFi uredjajima je skoro dovrsena i popunjena, postavljeno osvetljenje, a u donjem delu se nalaze vokmeni. Neki od zanimljivijih su is serije Sony DD, od DD22 do DC2, zatim nekada najmanji vokmen na svetu - Aiwa HS-P05 MkII, potom kasniji najmanji vokmen iz 1983. - cuveni Sony WM20 (hvala Scepo!!!). Tu si i Sony WM-W800, jedini meni poznat dvostruki vokmen sa mogucnoscu snimanja, tesko ga je postaviti da se vidi kako postoje vokmeni sa obe strane uredjaja, kao slepljeni jedan za drugi. U kolekciji je i jedan od prvih (ako ne i prvi) Toshiba stereo mini plejer. Od malenih snimaca izlozeni su WM-D3, cuveni WM-D6C Professional, jedan otpakovan i jedan zapakovan u kutiji (new old stock). Prisutan je i jedan snimac novije generacije sa logickim komandama, kao i mono rekorder prelepe konstrukcije (hvala Retro!!!). U kutijama su i par Sony Walkmana kupljenih u "Eltimu" pred zatvaranje i samo probani. Tu je i Sony TC-D5 Pro II, poslednja verzija cuvenog prenosnog snimaca, kupljen nov, samo proban. Najstariji izlozeni model je simbol Walkman-a - model WM2. Futrole vokmena koje posedujem su skinute kako bi se isti videli u punom sjaju. Poseban deo (koji ce biti dopunjen) zauzimaju Sony Sports modeli, a tu je izlozen i model slusalica sa "turbo" sistemom koje su bile neprevazidjene u svoje vreme. Svoje mesto nasao je i jedini Sony eksterni graficki ekvilajzer namenjen upravo prenosnim reproduktorima. Evo par slika napravljenih na brzinu... Quote
safet Posted June 11, 2021 Report Posted June 11, 2021 ovo je lepo videti na slikama a kako li je tek uživo svaka čast Zoki Quote
laky Posted June 11, 2021 Report Posted June 11, 2021 7 sati ranije, ZoranBG said: Pre nego sto sam se bavio kaset dekovima, pasija su mi bili prenosni plejeri - vokmeni. Posedovao sam ih vise desetina do 2000. godine, a tokom poslednjih 10-15 godina sakupljao sam bolje modele, vecinom Sony. Za neke koje sam ranije imao veoma mi je zao sto sam ih prodao ili poklonio. Kada kazem "vokmen" mislim na prenosni minijaturni stereo plejer ili rekorder. Ideja koja mi je pre dosta vremena pala na pamet je da napravim stalnu izlozbu - kucni muzej vokmena i portabilnih rekordera. Polica sa HiFi uredjajima je skoro dovrsena i popunjena, postavljeno osvetljenje, a u donjem delu se nalaze vokmeni. Neki od zanimljivijih su is serije Sony DD, od DD22 do DC2, zatim nekada najmanji vokmen na svetu - Aiwa HS-P05 MkII, potom kasniji najmanji vokmen iz 1983. - cuveni Sony WM20 (hvala Scepo!!!). Tu si i Sony WM-W800, jedini meni poznat dvostruki vokmen sa mogucnoscu snimanja, tesko ga je postaviti da se vidi kako postoje vokmeni sa obe strane uredjaja, kao slepljeni jedan za drugi. U kolekciji je i jedan od prvih (ako ne i prvi) Toshiba stereo mini plejer. Od malenih snimaca izlozeni su WM-D3, cuveni WM-D6C Professional, jedan otpakovan i jedan zapakovan u kutiji (new old stock). Prisutan je i jedan snimac novije generacije sa logickim komandama, kao i mono rekorder prelepe konstrukcije (hvala Retro!!!). U kutijama su i par Sony Walkmana kupljenih u "Eltimu" pred zatvaranje i samo probani. Tu je i Sony TC-D5 Pro II, poslednja verzija cuvenog prenosnog snimaca, kupljen nov, samo proban. Najstariji izlozeni model je simbol Walkman-a - model WM2. Futrole vokmena koje posedujem su skinute kako bi se isti videli u punom sjaju. Poseban deo (koji ce biti dopunjen) zauzimaju Sony Sports modeli, a tu je izlozen i model slusalica sa "turbo" sistemom koje su bile neprevazidjene u svoje vreme. Svoje mesto nasao je i jedini Sony eksterni graficki ekvilajzer namenjen upravo prenosnim reproduktorima. Evo par slika napravljenih na brzinu... prelepo Quote
ZoranBG Posted June 11, 2021 Report Posted June 11, 2021 Hvala, hvala Bice tu jos poboljsanja. Lepo je sto sam stavio Sony TCD5 Pro II rekorder, ali ima i bolji od njega - Marantz CP (ili PMD) 430, troglavi portabilni rekorder sa dBX-om i regulaciom biasa, najbolji mali snimac kojeg sam imao prilike da probam. Jos par Sony Sports Walkmana mi je sklonjeno na sigurno mesto kojeg treba da se setim, negde mi je i Sony WM1 (zamislite oznaku, a nije prvi vokmen ali je jedini koji samo reprodukuje i ide na 4 baterije), tako da ce pronalaskom njih biti upotpunjena kolekcija. Imam i bar 4-5 vokmena koji su rasklopljeni i treba da se servisiraju i sklope... Kolekciju sam napravio jer smatram da je Walkman manija promenila svet nase generacije i ipak zasluzuje da ima svoje mesto. Quote
