  • Replies 10.5k
Popular Posts
Pre svega veliki pozdrav svim ljubiteljima dekova.U ovoj temi bi voleo da pisemo o dekovima(licna iskustva),koji dek bi zeleli da imate,koji dek vam se do sad najbolje pokazao,koje ste dekove imali/im
To su verovatno konstatacije nekih "strucnjaka" koji u slobodno vreme pisu za "What Hi Fi" ili "Hi Fi Choice" ili . . . Oni sigurno slusaju Naim sisteme.
Dragi Seven, mozda je bolje da iznesete koje su to pogresne osnove na kojima pociva ovaj kutak ljubitelja starih uredjaja? Da probamo onda da usaglasimo stavove... Evo, ja cu da krenem prvi: pore
Evo prilike za Scepana da se otvori :D Eeeee ovo znam da nema
http://www.kupujemprodajem.com/Technics-RS-9900US-referentni-kaset-dek-39272599-oglas.htm?filter_id=148
Uvazeni gospodin Sinisa Sretenovic , distributer za Macintosh Burmester , Jbl , itd..
Ima retke  zverke pa ponekad svrenena na vreme  kao i ovo izbaci u prodaju
thumb-up-gray.png Zlikovac (član od 10.03.2009)
pioneer spec 1 i spec 2
sve posteno i brz i lak dogovor sa covekom koji se razume u hi-fi, sve pohvale i preporuke. .. .
message_icon.gif Siniša
Hvala na preporuci,zadovoljstvo je bilo obostrano,lako je kada je kupac konkretan i zna šta hoće!
Vise puta smo ovde pominjali Nakamichi BX300 kao iznenadjujuce dobar dek za cifre po kojim se prodaje po oglasima. Sam pogled na njega odaje da su stedeli gde god su mogli da bi cenu (koja nije bila mala kada se pojavio na trzistu) mogli formirati sto nize. Nema lampice u prostoru za kasetu, automatskog biraca trake , grub i jednostavan VU metar, jednom potpuno bezveznom funkcijom (pitch). Bez obzira na sve kada kod ga je covek palio bio je iznenadjen kako je znao da zasvira. Ja sam moj pokusavao par puta da prodam ali za cifre koje su nudili mi nije padalo na pamet da ga dam. Kako dodjose hladni dani i nije se moglo vise sedeti sa knjigom i nekim hladnim picem u basti, pade mi na pamet da li bi se dalo izvuci nesto vise iz 300 od onoga kakvim ga poznajem. Tonalno nikad nije bio los dek ali mu je uvek falila trodimenzionalnost koja je krasila dekove iz top klase. Malo neko istrazivanje je pokazalo da `BX300 koristi isti set glava kao i CR 5/7 i da se topologija ne razlikuje previse.  Posle restauracije ZX7 i iznenadjenja kako je ovaj prosvirao palo mi je na pamet - ako i 300 osvezim na isti nacin koji ce se rezultat dobiti? Delove sam narucio - napajanje Nichicon, ostatak Elna ( na ZX7 ova kombinacija radi odlicno), svi opampi u liniji signala su zamenjeni Burr Brown-ovima ( kako u liniji snimanja tako i reprodukcija) a posto mi se ni izlaz za slusalice nije svidjao i taj opamp sam zamenio. Napajanje sem zamene dioda , kondenzatora, zamene paste na regulatorima dalje nisam dirao. Usput, kada sam ga vec rasturao sam iskoristio priliku da mehaniku ocistim i podmazem i stavim nove gumice. Juce sam dek sklopio, uradio par osnovnih podesavanja (vise radi provere nego sto je bilo potrebe). Jos dok sam ga radio prilikom zamene opampa sam ga cesto ukljucivao da bih proverio rezultate koji se dobijaju zamenom istih. Vec na slusalicama se naslutio rezultat, medjutim tek kada sam ga ukljucio u sistem se moglo cuti da je daleko bolji zvuk nego pre restauracije. Bas se nije nesto previse promenio `( iako ovo moze biti posledica jos uvek neusviranih komponenti`) ali je dobio onu trodimenzionalnost koja mu je falila. Jos nisam stigao da radim poredjenje sa sedmicom ali kad nadjem malo volje za to bice zanimljivo uporediti koliko je smanjena razlika izmedju ovo dvoje. Mogu samo jedno da kazem, dok sam ga testirao ubacio sam traku i pusto CD - na kraju sam zaboravo da snimam i ostao sam slusajuci muziku iz cega me je trgao tek kraj trake.
Pozdrav svima,
Vec duze vreme posedujem Yamaha KX-670 deck, i dosta ga koristim u glavnom za digitalizaciju snimaka sa originalnih kaseta. Medjutim, kroz neko vreme primetio sam da dek ima manju brzinu okretanja nego sto bi trebalo, i to sam savsim slucajno primetio jer na prvo slusanje nije uocljivo zato sto se ljudsko uvo lako prilagodi, a i merenjem u programu sam dosao da je pitch nizi za nekih 0.6 semitonova nego sto bi trebalo. Nije mi na pocetku palo napamet da proverim to, ali cim sam uporedio sa istom pesmom sa CD-a ili youtube-a razlika je odmah primetna. Obicnim slusanjem i nije tako strasna situacija, dok recimo kad istu tu kasetu presnimim, i promenim joj Pitch, sto resava problem, medjutim sam snimak u startu nekako nije dobar, jer se usled smanjene brzine desavaju jos neke promene u zvucnoj slici, kao sto su distorzije i to slicne kao na gramofonu na kraju ploce takozvane Inner Groove Distorzije, gde se visoki spektar uglavnom ispunjava sumom a sve pocinje da prsti, i onda mi takav snimak neupotrebljiv. E sad u medjuvremenu sam nabavio neki Sony-jev walkman, i presnimio direktno sa njega, uporedjivanjem dva snimka bio zaprepsacen, da kod Yamahe gornji spektar negde od 10khz ispunjen pretezno sumom samo, dok sony-jev snimak lepo ide do nekih 17-18khz i veoma je cist snimak.
Nedavno sam imao prepisku sa clanom ZoranBG, koji mi je tad a i ranije vise puta pomogao, da iskoristim priliku da pohvalim Zorana, koji i pored brdo svojih obaveza uvek nadje vremena da odgovori na mailove. Posto sam dobio od njega sve detaljne instrukcije kako se steluje brzina na deku, ostalo je samo jos da nabavim kasetu pogodnu za to. Posto nemam drugi snimac, zamolio bi nekog od vas ko je voljan naravno i ima deck sa kalibrisanom brzinom, da mi nasnimi traku za stelovanje brzine, to bi bio ton od 1khz ili mozda od 3khz kakav se korsiti za stelovanje gramofona.... Ja bih naravno obezbedio praznu kasetu
Hvala
3 sati ranije, vlado78 said:
Stone_cold kada je vec rec o tome ja bih zeleo nazad moju novu Sony cditII na koju je trebalo da snimis test tonove... pre neke 3,5 godine... ako nije problem
Мислим да си ме помешао са неким, а можда и ниси. Ја се такве траке не сећам.
7 sati ranije, shon3i said:
Pozdrav svima,
Hvala
Veoma zanimljivo, koliko znam za stelovanje brzine nije samo dovoljna kaseta.
:wave2
9 sati ranije, stoN_Cold said:
Одакле си?
Iz Beograda..
:wave2
Zahvaljujuci ZoranuBG imam objasnjenje kako to da uradim, samo mi kaseta fali. Ali ako mislite kako cu da merim ton? to je bar lako. Dovojno deck da prikljucim na zvucnu karticu ili koriscenjem PlatterSpeed aplikacije koja isto i za gramofon meri koriscenjem mikrofona na telefonu, i mogu reci da je precizna dovoljno http://www.feickert.de/index.php?id=16 Sa druge strane dovoljno je precizna da prikazuje wow & flutter. Slazem se da bi osciloscop bio najbolje resenje ali snacicu se i sa ovim.
Inace potrudicu se sutra da uploadujem audio fajlove radi poredjenja, sa odgovarajucim slikama frekventnog raspona...
1 sat ranije, vlado78 said:
ako moze neka bude nova, test signale sam nabavio odavno... Hvala i pozdrav.
Vlado da li ste zainteresovani da posaljete jednu kopiju za Beograd ? ako imate mogucnost presnimavanja ? Naravno o mom trosku? Hvala
Imam ovaj CD u flac formatu, ako zatreba da okačim negde:
                 Denon - Denon HIFI Test CD - Disc 2
Artist...............: Denon
Album................: Denon HIFI Test CD - Disc 2
Genre................: Test
Source...............: CD
Year.................: 1993
Ripper...............: Exact Audio Copy 0.99pb4 & BTC DRW-1016UI
Codec................: Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Version..............: reference libFLAC 1.2.1 20070917
Quality..............: Lossless, (avg. compression: 11 %)
Channels.............: Stereo / 44100 HZ / 16 Bit
Tags.................: VorbisComment
Ripped by............: mmike on 14-2-2009
Included.............: NFO, SFV, M3U, LOG, PAR v2, CUE
Covers...............: Front Back
                       Tracklisting
   1. (00:01:03) - (11,70%) Denon - Reference-level 1 kHz, 0dB
   2. (00:01:03) - (10,58%) Denon - Reference-level 400 Hz, 0dB
   3. (00:01:03) - (5,23%) Denon - Reference-level 10 kHz, -20dB
   4. (00:01:03) - (5,91%) Denon - Reference-level 12 kHz, -20dB
   5. (00:01:03) - (6,73%) Denon - Reference-level 15 kHz, -20dB
   6. (00:00:33) - (11,28%) Denon - Left Channel 1 kHz 0 dB
   7. (00:00:33) - (11,61%) Denon - Right Channel 1 kHz 0 dB
   8. (00:00:33) - (10,94%) Denon - Subtest L+R 70 Hz, -10dB
   9. (00:00:33) - (11,04%) Denon - Subtest L+R 75 Hz, -10dB
  10. (00:00:33) - (11,11%) Denon - Subtest L+R 80 Hz, -10dB
  11. (00:00:33) - (11,04%) Denon - Subtest L+R 85 Hz, -10dB
  12. (00:01:03) - (9,38%) Denon - 20 Hz, -20dB
  13. (00:01:03) - (9,57%) Denon - 40 Hz, -20dB
  14. (00:01:03) - (9,58%) Denon - 63 Hz, -20dB
  15. (00:01:03) - (10,09%) Denon - 100 Hz, -20dB
  16. (00:01:03) - (10,41%) Denon - 160 Hz, -20dB
  17. (00:01:03) - (10,37%) Denon - 250 Hz, -20dB
  18. (00:01:03) - (10,28%) Denon - 400 Hz, -20dB
  19. (00:01:03) - (10,68%) Denon - 630 Hz, -20dB
  20. (00:01:03) - (10,10%) Denon - 1 kHz, -20dB
  21. (00:01:03) - (10,34%) Denon - 1,5 kHz, -20dB
  22. (00:01:03) - (9,93%) Denon - 2 kHz, -20dB
  23. (00:01:03) - (9,51%) Denon - 3 kHz, -20dB
  24. (00:01:03) - (9,33%) Denon - 4 kHz, -20dB
  25. (00:01:03) - (8,90%) Denon - 5 kHz, -20dB
  26. (00:01:03) - (9,90%) Denon - 6,3 kHz, -20dB
  27. (00:01:03) - (9,19%) Denon - 8 kHz, -20dB
  28. (00:01:03) - (5,23%) Denon - 10 kHz, -20dB
  29. (00:01:03) - (5,88%) Denon - 12 kHz, -20dB
  30. (00:01:03) - (6,73%) Denon - 15 kHz, -20dB
  31. (00:01:03) - (10,65%) Denon - 18 kHz, -20dB
  32. (00:01:03) - (11,10%) Denon - 20 kHz, -20dB
  33. (00:00:08) - (6,91%) Denon - 20 Hz, -20dB (Short)
  34. (00:00:08) - (7,04%) Denon - 40 Hz, -20dB (Short)
  35. (00:00:08) - (7,03%) Denon - 63 Hz, -20dB (Short)
  36. (00:00:08) - (7,40%) Denon - 100 Hz, -20dB (Short)
  37. (00:00:08) - (7,63%) Denon - 160 Hz, -20dB (Short)
  38. (00:00:08) - (7,60%) Denon - 250 Hz, -20dB (Short)
  39. (00:00:08) - (7,50%) Denon - 400 Hz, -20dB (Short)
  40. (00:00:08) - (5,93%) Denon - 630 Hz, -20dB (Short)
  41. (00:00:08) - (5,56%) Denon - 1 kHz, -20dB (Short)
  42. (00:00:08) - (5,85%) Denon - 1,5 kHz, -20dB (Short)
  43. (00:00:08) - (5,51%) Denon - 2 kHz, -20dB (Short)
  44. (00:00:08) - (5,37%) Denon - 3 kHz, -20dB (Short)
  45. (00:00:08) - (5,21%) Denon - 4 kHz, -20dB (Short)
  46. (00:00:08) - (4,90%) Denon - 5 kHz, -20dB (Short)
  47. (00:00:08) - (5,51%) Denon - 6,3 kHz, -20dB (Short)
  48. (00:00:08) - (4,88%) Denon - 8 kHz, -20dB (Short)
  49. (00:00:08) - (5,47%) Denon - 10 kHz, -20dB (Short)
  50. (00:00:08) - (4,80%) Denon - 12 kHz, -20dB (Short)
  51. (00:00:08) - (5,26%) Denon - 15 kHz, -20dB (Short)
  52. (00:00:08) - (6,05%) Denon - 18 kHz, -20dB (Short)
  53. (00:00:08) - (7,89%) Denon - 20 kHz, -20dB (Short)
  54. (00:01:03) - (9,97%) Denon - Sweep 10 Hz- 20 Hz
  55. (00:00:33) - (10,08%) Denon - Sweep 10 Hz- 20 Hz (Short)
  56. (00:00:33) - (6,83%) Denon - Sweep 10 Hz- 150 Hz
  57. (00:00:33) - (9,91%) Denon - Sweep 100 Hz- 4 kHz
  58. (00:00:33) - (9,70%) Denon - Sweep 200 Hz- 3 kHz
  59. (00:00:33) - (0,36%) Denon - Needlepuls 0dB
  60. (00:00:33) - (38,42%) Denon - Blockpulse 1 kHz - 10dB
  61. (00:02:03) - (12,29%) Denon - Jank 3 kHz -10dB
  62. (00:02:03) - (11,71%) Denon - Jank 3,15 kHz -10dB
  63. (00:02:03) - (10,73%) Denon - Toneburst 1 kHz, -10dB
  64. (00:02:03) - (10,76%) Denon - Jitter 400Hz - 0dB
  65. (00:01:03) - (10,50%) Denon - Jitter 400Hz, -1dB
  66. (00:01:03) - (10,55%) Denon - Jitter 400Hz, -2dB
  67. (00:01:03) - (9,97%) Denon - Jitter 400Hz, -3dB
  68. (00:01:03) - (10,14%) Denon - Jitter 400Hz, -4dB
  69. (00:01:03) - (9,76%) Denon - Jitter 400Hz, -5dB
  70. (00:01:03) - (9,59%) Denon - Jitter 400Hz, -6dB
  71. (00:01:03) - (9,26%) Denon - Jitter 400Hz, -7dB
  72. (00:01:03) - (8,93%) Denon - Jitter 400Hz, -8dB
  73. (00:01:03) - (8,71%) Denon - Jitter 400Hz, -9dB
  74. (00:01:03) - (8,51%) Denon - Jitter 400Hz, -10dB
  75. (00:01:03) - (7,45%) Denon - Jitter 400Hz, -20dB
  76. (00:01:03) - (7,00%) Denon - Jitter 400Hz, -30dB
  77. (00:01:03) - (7,88%) Denon - Jitter 400Hz, -40dB
  78. (00:01:03) - (6,16%) Denon - Jitter 400Hz, -50dB
  79. (00:01:03) - (6,07%) Denon - Jitter 400Hz, -60dB
  80. (00:01:03) - (6,09%) Denon - Jitter 400Hz, -70dB
  81. (00:01:03) - (6,01%) Denon - Jitter 400Hz, -80dB
  82. (00:01:03) - (4,78%) Denon - Jitter 400Hz, -90dB
  83. (00:01:03) - (78,44%) Denon - White noise -10dB
  84. (00:01:03) - (74,00%) Denon - Pink noise -10dB
  85. (00:00:33) - (18,20%) Denon - Music - Piano normal level
  86. (00:00:34) - (11,55%) Denon - Music - Piano -30dB
  87. (00:00:33) - (10,77%) Denon - Music - Piano -40dB
  88. (00:00:33) - (8,92%) Denon - Music - Piano -50dB
  89. (00:00:33) - (7,17%) Denon - Music - Piano -60dB
  90. (00:00:33) - (33,02%) Denon - Music - Fagot normal level
  91. (00:00:33) - (14,36%) Denon - Music - Fagot -30dB
  92. (00:00:33) - (12,85%) Denon - Music - Fagot -40dB
  93. (00:00:33) - (11,57%) Denon - Music - Fagot -50dB
  94. (00:00:33) - (9,73%) Denon - Music - Fagot -60dB
  95. (00:00:33) - (27,83%) Denon - Music - Voice nomal level
  96. (00:00:33) - (13,53%) Denon - Music - Voice -30dB
  97. (00:00:33) - (11,69%) Denon - Music - Voice -40dB
  98. (00:00:33) - (9,85%) Denon - Music - Voice -50dB
  99. (00:00:30) - (9,24%) Denon - Music - Voice -60dB
Playing Time.........: 01:15:10
Total Size...........: 88,68 MB
DENON HIFI Test CD (2CD)
This release consists of two discs; disc one is a classical music [FLAC] cd, disc
two is for testing purposes and will be uploaded as [SPECIAL].
      27,375
      371,828
