Autolakirer Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 Pozdrav ekipi Imam zvučnike Q Acoustics 3050i . Problemi su sa basom zbog reflex otvora sa stražnje strane . Isprobao sam sve kombinacije pozicioniranja , mala soba i nemam puno izbora. Preselio bih bas refleks otvor na prednju stranu ili čak dolje na dno kutije . Zna li tko bi li to drastično promijenio zvuk ili jednostavno nema veza ,bitno da postoji i da je istih dimenzija . Čak sam mislio da cijevima utaknutim u bas reflex otvor preusmjerim izlaz otvora na lijevo ili desno ili čak prema naprijed. Cijenio bih vaše komentare i savjete . Hvala puno i sve najbolje. Quote
Iron man Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 1. Prodaj zvučnike 2. Kupi bukšelfe(zbog male sobe) sa prednjim ili downfire portom. Quote
Autolakirer Posted January 22, 2023 Author Report Posted January 22, 2023 4 minutes ago, Iron man said: 1. Prodaja zvučnika 2. Kupi bukšelfe(zbog male sobe) sa prednjom ili downfire portom. Nebi prodavao jer su inače fenomenalni. Imao sami druge samostojeće u istoj sobi ,ali sa otvorom prema dolje ili prema naprijed . Zato sam došao na ideju da možda preselim bas refleks otvor prema naprijed ili prema dolje Quote
Nixie Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 Kakvi su konkretno problemi prisutni sa tim zvučnicima? Quote
somilenko Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 2 sati ranije, Autolakirer said: Pozdrav ekipi Imam zvučnike Q Acoustics 3050i . Problemi su sa basom zbog reflex otvora sa stražnje strane . Isprobao sam sve kombinacije pozicioniranja , mala soba i nemam puno izbora. Preselio bih bas refleks otvor na prednju stranu ili čak dolje na dno kutije . Zna li tko bi li to drastično promijenio zvuk ili jednostavno nema veza ,bitno da postoji i da je istih dimenzija . Čak sam mislio da cijevima utaknutim u bas reflex otvor preusmjerim izlaz otvora na lijevo ili desno ili čak prema naprijed. Cijenio bih vaše komentare i savjete . Hvala puno i sve najbolje. Ne možeš ga preusmeriti, menjaš fr na kojoj br rezonuje. Probaj da ga zapušiš sa čarapama (ili nekom drugom tkaninom ili sunđerom) ili naguraj slamčice u njega. Moj savet ti je da ne kasapiš zvučnik sa premeštanjem br-a. I da, šta je ostatak sistema? Quote
Autolakirer Posted January 22, 2023 Author Report Posted January 22, 2023 4 hours ago, Nixie said: Kakvi su konkretno problemi prisutni sa tim zvučnicima? Slabiji i manje definiran bas, a relativno blizu zidu . Iako su u toj poziciji zvučno najbolji . Zato sam mislio preseliti bas reflex otvor sa zadnje na prednju stranu . Lijepo i stručno. Ali nisam siguran smije li se to Quote
Autolakirer Posted January 22, 2023 Author Report Posted January 22, 2023 3 hours ago, somilenko said: Ne možeš ga preusmeriti, menjaš fr na kojoj br rezonuje. Probaj da ga zapušiš sa čarapama (ili nekom drugom tkaninom ili sunđerom) ili naguraj slamčice u njega. Moj savet ti je da ne kasapiš zvučnik sa premeštanjem br-a. I da, šta je ostatak sistema? Denon pma 1500ae, sacd 1500ae, zvučnićki kablovi Qed reference xt40i i interkonekt Qed performance 40i. Što se tiče preseljenja bas refleks otvora sa stražnje na prednju stranu, izveo bih to kvalitetno, kao da je orginal Quote
Zexx Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 Ti zvučnici tako sviraju, imaju mekan i nekontrolisan bas, a slabo pomaže i zatvaranje bas refleks otvora priloženim sunđerima. Quote
Nixie Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 Sme se preseliti otvor napred, staviti u donju zonu recimo 15-20cm od poda. Može se eksperimentisati sa dužinom cevi takođe. Duža cev, manje basa ali ide dublje i obrnuto sa kraćom cevkom. Mada, greota je seći fabričke zvučnike, teže se i prodaju kasnije. Rezultat može biti bolji ali i lošiji, prvenstveno zavisi od toga da li su dobro usklađeni driveri sa zapreminom kutije. Ja sam to radio na diy zvučnicima i jeste malo bolji i precizniji bas, i ima ga manje subjektivno, ali nije nebo i zemlja. Sam otvor se ne sme prekrivati damping materijalom, treba da bude slobodan. Vrlo je nepovoljan položaj zvučnika blizu zida. U tom slučaju je bas uvek mlitav i prenaduvan, osim kod nekih minimonitora. Ovi definitivno nisu za to predviđeni. Quote
Delija Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 Po meni nema smisla, ali ako mu se igra - nek napravi nove kutije. Quote
Nixie Posted January 22, 2023 Report Posted January 22, 2023 Drugačije zvuči kad je reflex otvor napred, znam zašto on to hoće. Ako se lepo odradi, a pozadi otvor začepi nekim recimo plastičnim poklopcem, može se po želji menjati kasnije ploložaj otvora. A to sa zatvaranjem otvora može isto biti sporno. Prevelika je obično bassreflex kutija u odnosu na kompresionu za iste driver-e. Kad je driver u prevelikoj kutiji mali je Q faktor i bas anemičan pomalo. Jedino ako soba dodaje previše, onda to nekada i prođe da valja. Zato bi prvo trebalo to probati, pre sečenja prednjice. Quote
NShappy Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 23 sati ranije, Autolakirer said: Imam zvučnike Q Acoustics 3050i . Problemi su sa basom zbog reflex otvora sa stražnje stran... Kako si došao do zaključka da je problem sa zvukom kod tebe u sobi samo i baš zbog pozicije bas refleks otvora?!? Bacio sam pogled, 3050 su veoma lepi zvučnici, i bilo bi zaista bzvz. tako ih prepravljati (osakatiti). A nisu čak ni jeftini. Postoji mogućnost da bude bolje, ali može se desiti da bude isto ili čak i još gore. Sa takvom prepravkom zvučnici će postati potpuno bezvredni. Čak i da bude bolje, teško da će to iko poverovati i da će takav par zvučnika imati ikakvu vrednost za nekog drugog korisnika. Ako se desi da bude gore, rupa se može zapušiti ali sebi problem nisi rešio, a zvučnik može samo nekome na poklon. Tako neki eksperimetni imaju smisla samo za DIY kutije. I dalje, zaista sumnjam da proizvođač nije probao i takvu kombinaciju te došao do zaključka da je stražnji otvor ipak bolji. Dakle man' se ćorava posla i idi na zamenu zvučnika. Ako je soba zaista mala, ganjaj neke bolje bookshelf. Quote
Nixie Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Neće biti isto sigurno kad je otvor napred i nazad. Barem kod mene nije bilo. Nego položaj zvučnika ne obećava puno, ostaće bas malo naduvan i bez definicije sigurno. A modifikacije fabričkih zvučnika, to se obično radi kad se kupi nešto polovno i povoljno pa se igraš malo. E sad kad bi prodavao ove zvučnike i kupovao druge, gubi dosta samom činjenicom da nisu novi. Prepravljani neće biti bezvredni baš, nego samo možda još jeftiniji. Quote
NShappy Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 10 minuta ranije, Nixie said: ..prepravljani neće biti bezvredni baš, nego samo možda još jeftiniji. Bezvredni ne baš, ali tek ako nađe kupca koji će hteti da kupi zvučnik kojem je "neko bušio bas refleks otvore tamo gde in nije bilo". Quote
Nixie Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Cena kod nas u Plejeru je 475 eur za komad, nisu to neke pare da se rasplačeš ako izgubiš pola pri prodaji. Quote
sondek Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Treba samo naci budalu kome nece smetati sto je bass reflex prebacen napred. Kome su to male pare treba da ga posle pokloni, poklonu se u zube ne gleda. Predpostavljam da proizvodjac nudi neke sundjere, ako ne naprave se i to je sto je ...iovako je sve do polozaja u sobi i prostorije pa se budzenjem svakako ne bi postiglo puno vise. Quote
giZ_Mo Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Ти звучници су сасвим ОК, проблем у звуку треба пребацити на Denon pma 1500ae, једноставно није дораст'о задатку! Quote
Nixie Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 @sondek čim si ih kupio i otvorio, probaj sutradan da ih prodaš, izgubio si već 30%. Quote
NShappy Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 47 minuta ranije, Nixie said: Cena kod nas u Plejeru je 475 eur za komad, nisu to neke pare da se rasplačeš ako izgubiš pola pri prodaji. 22 minuta ranije, Nixie said: @sondek čim si ih kupio i otvorio, probaj sutradan da ih prodaš, izgubio si već 30%. Zar zaista misliš da će polovnjak sa dodatnom izbušenom rupom "tek da se proba kako radi" moći da se proda po ceni 50% novog neprerađenog?!? Quote
Nixie Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Ne znam, zato što ja skoro ništa ne kupujem fabričko. A za prodaju sam tek tanak. Možda se nekom dopadne prepravka ako bolje zvuči od fabrike. Kod prepravke je bitno da se uradi profesionalno tako da bude kvalitetno i izgleda lepo, da nije neka obična budževina koja narušava estetiku. Uglavnom se polazi od pretpostavke da fabrika tačno zna šta radi i da ono što su oni uradili je optimalno i to ne treba dirati. Mogu da potvrdim da to uglavnom nije tako, pogotovu kod ovih jeftinih sprava. Inače za male sobe bolje pasuju mali zvučnici na stalcima plus SUB. I vizuelno i akustički je bolje. Osim ako nisi Japanac, onda može i 15" JBL u kujnu da ima šta da se sluša dok se kuva ručak. Quote
sondek Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Sviralo bolje ili losije to je budževina... i uopste nije bitna cena vec da li ce se ikad neko za tako nesto pronaci. Sto bi rekla narodna "najlakse tuđim ... gloginje mlatiti". Tome kome nije do fabricnog dizajna ne treba objasnjavati prednosti DIY ... ko kupuje fabricki uredjaj sasvim sigurno ne treba budzevina. Izvinjavam se pokretacu sto ne nalazim lepsi izraz. Dsp, tonske kontrole, sundjer u basreflex ...mnogo boljih nacina da se proba resiti problem. Moje neko razmisljanje je da, jos jedna narodna, "Sto se grbo rodi vrijeme ne ispravi" i da verovatno tesko ispraviti problem koji zvucnici u startu imaju, osim mozda da se zvucnici dobrano izvuku u slobodan prostor i budu metar od svakog zida...imao sam prilike cuti jedan PMC koji je tako "prosvirao". Nije bas prakticno, ja sam svoje izmakao 140cm, pa znam odlicno koliko od sobe oduzmu i sta je rat sa zenom. Quote
zoranius Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 A da iskoristiš skretnicu, drajvere i konektore a da ti neko ko zna napravi samo kutije kakve želiš? Greota fabričke zvučnike kupusati. Quote
somilenko Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Ih, u šta se razvi tema... Probaj drugi amp, neku potentnu D klasu, pa vidi da li je do kutija ili je nešto drugo. Dodatno, kao što @sondek reče, imaš i ton kontrole, možda solid core ili folijske zvučničke kablove da probaš (ne znam kakav je taj Qed što imaš ali moguće da će sc i folijski kablovi pomeriti malo stvar u željenom pravcu), mada ja tipujem na potentniji amp, ako imaš priliku, pozajmi od nekog purifi, ICEPower ili Hypex baziran digitalac ili neki Primare ili sl... Sve pre nego da kasapiš nov zvučnik. Quote
srdjan_cvetkovic Posted January 23, 2023 Report Posted January 23, 2023 Lepo ti je Milenko napisao, imaš zilion stvari koje možeš isprobati pre nego što kreneš da kasapiš te kutije. To nikome nećeš sutra prodati ako omaneš, jer oni koji su DIY-i (kao što je Nixie) sami prave i ne kupuju tuđe budževine, a oni koji to nisu (kao što je sondek) gledaju samo uređaje bez DIY zahvata na njima (klasičan DIY projekat možda i kupe, tog “frankenštajna”, nikad). Quote
