vbraca Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Ako niste videli: https://www.youtube.com/watch?v=se0XO3780Pg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Bolje ovako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vbraca Posted September 7, 2019 Author Report Share Posted September 7, 2019 Da li je neko slusao nesto sa ovog levitatora? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vbraca Posted September 7, 2019 Author Report Share Posted September 7, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=JUlPN2A_r-g Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Bilo je već...deluje mi kao vrhunska hipsterska glupost.Od jakog magnetnog polja koje utice na rad glave i magneta u njoj do toga da je rucka fiksna,a tanjir "lebdi" i lomi iglu na promaji ili pri bilo kakvoj oscilaciji.Verujem da oscilira vec i od pada igle na plocu...sve u svemu rucka fiksna,a tanjir lebdi već ne sluti na dobro.Stabilnost brzine pri takvim uslovima je takođe upitna,a kljucna za reprodukciju. ...odlicna atrakcija za YT generaciju btw mogao je i u sweetspot da metne stolicu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Engine Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Nemoj da si toliko konzervativan, bacali su svojevremeno kamenje i na kočije bez konja. Po meni je veći upitnik prva generacija, koja nije preležala ništa od dječijih bolesti. Vjerovatno treba tu još brušenja i poliranja. Na prvi pogled izgleda ozbiljnije od mora konfekcijskih gramofona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 ma ok,nek' stave i rucku da levitira zajedno sa tanjirom pa jedna briga manje.Al' obzirom da to treba ja ili bilo ko da im sugerise jasno je da ni o elementarnim stvarima nisu razmisljali, ne verujem da su ovo smislili i odradili u mesec dana...a gramofondžije da nisu konzervativne sigurno nebi slusale gramofon,već neki napradniji i prakticniji urrđaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albatros Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Mene takođe interesuje uticaj lebdećeg tanjira na gaznu silu zvučnice.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Koliko ima ovih MagLev-a u S R B ? 0? -1? Ili Schiit gramofona? 0? -2? da li je moguće da ste toliko inertni zajedno samnom??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Ako ste pažljivo gledali, tanjir u mirnom stanju stoji na pinovima koji ga drže. Kada se aktivira brzina okretanja ti pinovi ga spuste za 1 - 1.5 cm niže da dođe u polje sa magnetima gde započne rotirajuće lebdeće kretanje i glava se spušta na ploču automatski jer je prethodno bila blokirana dok se disk ne postavi u idealan položaj. Ne bih komentarisao njihanje diska. Pitam se pitam, kako se podešava ovaj gramofon. Evo npr. samo u domenu da mu igla isprati protraktor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Još jedno mi se pitanje mota po glavi. Šta se dogodi sa tanjirom, ručkom / zvučnicom kada iznenada nestane struja? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miccko Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 https://tooloud.co/hrvatska-premijera-mag-lev-ml1-gramofona-s-lebdecim-tanjurom/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 22 minuta ranije, Father said: Još jedno mi se pitanje mota po glavi. Šta se dogodi sa tanjirom, ručkom / zvučnicom kada iznenada nestane struja? RTFM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 29 minuta ranije, Father said: Još jedno mi se pitanje mota po glavi. Šta se dogodi sa tanjirom, ručkom / zvučnicom kada iznenada nestane struja? Колапс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Just now, giZ_Mo said: Колапс. Aha, važi. "10.7. UPS (Uninterruptible Power Supply) This apparatus uses capacitors, which are installed inside of the turntable body, for the use of regulating constant electrical current to the turntable body and to store enough power to bring the turntable to a safe stop in case of a power outage. In case there is power outage or the cable is accidentally unplugged, the tonearm will lift up and the platter feet will rise and hold the levitating platter. This will bring the apparatus to a safe stop, avoiding damage to the apparatus or any other possessions in the vicinity." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 6 minuta ranije, Zexx said: Aha, važi. Ма шала, побогу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Hvala Zexx Pod kojom tačkom je podešavanje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 12 minuta ranije, Father said: Hvala Zexx Pod kojom tačkom je podešavanje? Ma šta ste se bre uhvatili ceđenja suve drenovine, ovaj gram uopšte ne gađa audiofile kao ciljnu grupu, a ove koji jesu ciljna grupa, to ič ne zanima... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Pa ja onako preventivno, da se neko od audiofila ne zaleti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Bolje da su ga ulebdili celog, kaže moj unutarnji inženjer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 57 minuta ranije, Zexx said: ovaj gram uopšte ne gađa audiofile kao ciljnu grupu, a ove koji jesu ciljna grupa, to ič ne zanima... Око тога која им је циљна група: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Znate ko će se namlatiti parica? Onaj ko smisli lebdeću dasku crtica postolje, pa da može da lebdi svaki gramofon kome se lebdi. Opet me cimnuo inženjer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 6 minuta ranije, VU metar said: Znate ko će se namlatiti parica? Onaj ko smisli lebdeću dasku crtica postolje, pa da može da lebdi svaki gramofon kome se lebdi. Opet me cimnuo inženjer. Neće... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 Eto vidiš...Zakazao unutarnji ekonomista. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted September 10, 2019 Report Share Posted September 10, 2019 3 minuta ranije, VU metar said: Eto vidiš...Zakazao unutarnji ekonomista. Da mu nisu zalepili cenu od 2k dolara, možda bi nešto i bilo od te rabote... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
