NShappy Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 19 sati ranije, Miomir said: The TD126 mkI, mkII and mkIV use AC synchronous motors, while the TD126 mkIII uses a DC servo motor. Ne znam zasto je samo mk3 imao DC motor. A jeste li vi čuli za nedavni cirkus na relaciji Kosovo/Srbija/struja/frekvencija?!? Meni su ova dva sata što ih imam u kući, i što rade na frekvenciju mreže, zakasnila 7 minuta za dva dana. A onda su pre neki dan požurila tih 7 minuta. Sreća da tada nisam slušao neki gramofon da sinhronim motorom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanp Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 Da i meni se događa isto. Srećom imam i jedan radiom kontrolisani na baterije koji je uvek tačan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted August 24, 2018 Author Report Share Posted August 24, 2018 Thorens nema nikakve nogice.Da li vredi nesto postaviti ispod gramofona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 Ne brini,da je Thorens hteo da ih stavi,to bi i uradio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 4 sati ranije, Miomir said: Thorens nema nikakve nogice.Da li vredi nesto postaviti ispod gramofona. Najtoplija preporuka. Probao ispod gramofona i rezultat je izuzetan. Slika se podigla, tonovi dodatno produžili i postali precizniji. Proizvodi ih jedan gospodin sa kojim ću sutra da se sastanem i preuzmem dva seta od po 3 komada za ispod gramofona i Oppoa. @vdzele je bio ljubazan da mi pozajmi njega dva seta da probam i prvo sam ih podvuko pod gramofon. Takođe ih preporučuje za snagaše i zapravo sve uređaje. Napravljeni su od aluminijuma sa umetnutim lagerom unutar dva segmenta šiljka, koji se oslanja na podlošku. Izuzetno su stabilni kada se postave ispod uređaja. Za zvučnike ima preporuku slične koncepcije ali drugačijeg rešenja. Nema trenutno na stanju, pa ću malo da se strpim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 +1 За каишем погоњене тањире/грамофоне само шиљци. Код ДД-а су се показали лоше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted August 24, 2018 Author Report Share Posted August 24, 2018 Da li tri ili cetri siljka sa tri se bolje steluje ako se ne varam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 Nema nikakvo štelovanje, samo sedne uređaj na njih i gotovo. Ne postoji regulacija visine. Čovek prodaje set od 3 komada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miksailo Posted August 24, 2018 Report Share Posted August 24, 2018 1 hour ago, Father said: Čovek prodaje set od 3 komada. Koji co’ek? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 8 sati ranije, Miomir said: Thorens nema nikakve nogice.Da li vredi nesto postaviti ispod gramofona. Kako nema? Ima one male filcane. 8 sati ranije, Aoxomoxoa said: Ne brini,da je Thorens hteo da ih stavi,to bi i uradio. Upravo tako. Opruge rade svoj posao. Ja ispod mog TD-126 MkI imam sendvič granit-guma-medijapan, čisto zbog povećanja mase police, ali nikakve dodatne šiljke ne koristim. Probao sam ih davno iz radoznalosti i ništa nisam dobio, samo sam se plašio da mi se sa šiljaka ne strmekne gramofon od 16kg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 8 sati ranije, Miksailo said: Koji co’ek? Izvesni Slobodan, upoznajem se u 11h sa njim i uzimam dva seta za sebe, pa ako nekoga zanima kontakt može na PP. Nije ovo neka nova stvar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted August 25, 2018 Author Report Share Posted August 25, 2018 Kako stelujes ako ne mogu da se podesavaju siljci.Gramofon mora da bude vodoravan to je osnova podesavanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Nažalost nemaju. Moraš podlogu ispod njih predhodno da nivelišeš. Inače znam zasigurno da rade u nekim skupim sistemima gde su predhodno probani top modeli nekih firmi. Najviše se dobija kad se stavi ispod zvučnika. Za to postoji model bez same kupe. Onda ispod digitalnog izvora, preampa, pa ampa, pa ispod letve (opet bez kupe),.... Zaboravio sam da kažem Fatheru, ali ja sam probao one medicinske silikone, onda sam uzeo gomilu različitih gumenih podloški od ovdašnjih gumara.....to putešestvije je trajalo dugo i potrošio sam par hiljada dinara. Ali avaj, ovo je uvek bilo ubedljivo. Guma je recimo bila otvorena ali ispupčena u sredini. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Izvesni Slobodan, upoznajem se u 11h sa njim i uzimam dva seta za sebe, pa ako nekoga zanima kontakt može na PP. Nije ovo neka nova stvar.baš si konspirativan oko esencijalne stvari evo šiljaka koji mogu da se podešavaju tako što ćeš manje ili više da ih zavrneš:https://www.kupujemprodajem.com//Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Siljci-spajkovi-i-podloske-6559242-oglas.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted August 25, 2018 Author Report Share Posted August 25, 2018 https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Dynavox-spajkovi-hrom-siljci-na-lepljenje-set-4-komada-45516196-oglas.htm?filter_id=156302327#photoBig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Nije peonta u samom šiljku, već u odabranom ležaju unutra. Slične tim na KP sam probao i to je simpatično. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aurelijano Buendija Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 naprotiv - "poenta" je u šiljku, kvalitetu obrade i materijalu od kog je izrađen, ako brezon ima sitniji hod, tada može preciznije da se niveliše, i ovo je, koliko god nesimpatično zvuči cela filozofija u vezi spajkova Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Obzirom da nisi upoznat sa rešenjem korišćenim u šiljku koji sam pomenuo, i osloncu na kuglične ležajeve unutar njega, ne bih dalje elaborirao, jer sam okarakterisan kao diletant i neznalica koja širi glupost, neznanje i beskorisne informacije po forumu. Neka elaboriraju pametnini ili oni koji imaju nekog interesa u tome. Ja sam izneo svoje mišlje i pametnom dosta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Cela poenta vešanja na oprugama kod tog Thorens-a je dekuplovanje (odvajanje) sistema tanjir-ručica-zvučnica od podloge i sprečavanje prenošenja vibracija sa iste. TD-126 ima i one male filcane nožice, koje (naravno u dalekoj manjoj meri) rade to isto, smanjuju prenošenje vibracija sa podloge na gramofon. Sam gramofon je prilično masivan i ima tešku livenu šasiju. Šiljcima se, potpuno suprotno, vrši kuplovanje (povezivanje) sa podlogom, tako da se otvara put za odvođenje vibracija iz uređaja, ali se istim putem vibracije iz podloge mogu i dovoditi u uređaj. Postoji zabluda da su šiljci način za izolaciju od vibracija. Šiljcima se vibracije kontrolišu i usmeravaju, tako što se uređaj i podloga praktično spajaju u celinu, tj. podloga postaje produžetak uređaja. Ok, biće i primera gde to ne važi, pošto se ispod šiljaka stavljaju podloške sa filcom da se ne grebe nameštaj , ali to ne menja osnovni princip upotrebe šiljaka. Šiljci negde rade dobro, najčešće ispod zvučnih kutija (koje su izvor vibracija) a negde ne. Mogu čak izrazito pokvariti zvuk - davno sam ih probao ispod CD plejera i sa gnušanjem sam ih izbacio . Ispod Thorens-a sam ih probao vrlo kratko, pošto mi je cela skalamerija delovala veoma nestabilno. Nisam primetio nikakvo poboljšanje. ...A ni pogoršanje, pošto mi je polica na nivou gramofona veoma masivna sa sendvičem materijala, tako da nekih vibracija koje bi ušle u gramofon putem šiljaka verovatno ni nema. Thorens je koncipiran od strane njegovih konstruktora tako kako je koncipiran, upotrebom principa dekuplovanja (izolacije) od podloge. Uvođenjem šiljaka u tu priču dobija se ko zna šta, uvode se nepoznate u jednačinu pošto je u tom slučaju baza gramofona kuplovana (povezana) sa policom. Tu se onda otvaraju nove igranke, koje u ekstremima mogu sezati do uticaja imbusa™ i prašine™. Naravno, promenom originalne koncepcije gramofona se može promeniti i zvuk, a taj zvuk se (u kombinaciji sa ostatkom sistema i sluhom/ukusom vlasnika) nekome može i više svideti od originalnog. Ipak, pitanje je da li se ovakvi tvikovi mogu bezrezervno preporučivati kao univerzalno primenljivi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aoxomoxoa Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Veoma dobro objasnjeno.Ne bih imao sta da dodam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted August 25, 2018 Author Report Share Posted August 25, 2018 Ne bih ni ja nista dodao.Odlicno objasnjenje.Ne dirati nista.Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Употребљивост шиљка зависи и од подлоге на којој грамофон стоји те стим и њихова примена. Ја бих ипак ставио. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Znači pokvariš ga, pa ga onda popravljaš sa policom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Торенси и треба да се поправљају плинтови су лошији и од поштанског сандучета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdzele Posted August 25, 2018 Report Share Posted August 25, 2018 Kolegi sam pokazao uticaj ovih šiljaka i on mi reče da to jako loše radi. Na moje pitanje kako? On je odgovorio da mu bas nije više onako energičan. Po mojim kriterijumuma ta energičnost je zapravo jedan nekontrolisan bas koji se valja po podu. Tako da ja mišljenje bilo kog takozvanog audio znalca uzimam uvek sa debelom rezervom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
