zoranzu Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Koliko god dobar bio kondicioner,ubija nesto u zvuku dinamiku, donji spektar... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Svako ima pravo na miÅ¡ljenje Volio bih prije nego Å¡to se donese bilo kakav zakljuÄak i iznese miÅ¡ljenje prvo da se proba ili uputi u problematiku ili i jedno i drugo. Dosadno je i jako naporno objaÅ¡njavati iznova i iznova svakom nevjernom Tomi. ÄŒak sam i javno nekoliko puta uputio poziv na sluÅ¡anje svakome kome je interesantno. Dosadiste brate! Pozajmi neki krÅ¡teni kabl i probaj pa ćemo dalje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stivbmw Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Ne treba da pozajmljujem krstene kablove posto ih imam, ali sam naveo primer nase instalacije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Na instalaciju ne možemo da utiÄemo, na kablove u sistemu možemo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Izvinjavam se na dosaÄ‘ivanju! .. ako se na mene misli!? Ja sam pitanje postavio tako Å¡to sam takoÄ‘e rakao da imam ureÄ‘aj koji koristi uzemljenje iz IEC konektora ali da ga ja nisam povezao. Dakle kabl koji ja koristim je pravljen i ima samo 2 bakarne žice punog preseka unutar Å¡irma koji je uzemljen samo sa strane Å¡ukoa, dok u ureÄ‘aj ulaze samo neutral i faza. Moje probe su mi mnogo puta do sada potvrdile da trožilna veza, odnosno vezivanje uzemljenja ureÄ‘aja sa mrežnim uzemljenjem proizvodi smetnje koje se ne Äuju direktno (mislim na brum ili zujanje) ali jednostavno kvari zvuk. Nisam pravio trožilni kabal u Å¡irmu pa probao da ÄaÄkam vezu žuto zelene žice u IEC konektoru na strani ureÄ‘aja. Vi imate takvu konstrukciju kabla pa, kažem, da pitam ima li ko da je probao? Zato me i zanima i pitao sam za iskustva u takvom sluÄaju, Å¡ta se dobija ili gubi u zvuku ako se žica uzemljenja (zeleno- žuta ....1 od 3 ispod Å¡irma) otkaÄi li zakaÄi na IEC kontaktu. Ima li ko da razume Å¡ta pitam, Mislim stvarno!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 A kako ti zvuci acrolink u odnosu na taj tvoj ? Ako ne znas mozda da otvoris temu za audiofile samoubice ili extrem audiofiles.....mislim stvarno! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Verujem da se ne odnosi na tebe ta primedba. Mislim da su te svi razumeli (ili bar vecina), nista tu nije nejasno. Niko se ne javlja zato sto niko(?) jos nije pokusao tako nesto, osim tebe naravno. Ostale varijante imas opisane do detalja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Ima li ko neku rec za ili protiv acrolink 6n-p4030? Ovde se radi o identicnom kablu bez shield-a i nizeg cenovnog razreda. Evo i jedan osvrt na razlike nekog konzumer-blogera: http://singaporehifi.blogspot.com/2011/05/acrolink-power-cords-relook-into.html http://www.vhaudio.com/acrolink-6n-p4030.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impuls Posted March 14, 2015 Author Report Share Posted March 14, 2015 A kako ti zvuci acrolink u odnosu na taj tvoj ? Mogu ja da odgovorim iako ga nisam cuo. Tozin mrezni kabel je jako cist u srednjetonskom i visokotonskom spektru, cak iznenadjujuce. Ali basa fali. Proban je sa Furutech 11 shukom. Toza sa razlogom forsira svoj mrezni jer ima sta da pokaze. Acrolink 7n je kompletan kabel bez zamerke, zato se i islo na njegovu nabavku. Slican rezultat kao sa Tozinim kablom dobija i Father pa se sledeci odgovor odnosi na njegovo pitanje. Uzemljenje se veze na kuciste uredjaja iz bezbednosnih razloga. Ako su sve mere zastite ispostovane da ne mora da se veze, kao sto su plasticno kuciste, nemogucnost trafoa da dodirne neki dostupan deo usled proboja izolacije, nemogucnost pristupa mreznim zicama na prekidacu i osiguracu.... Ne vezivanjem uzemljenja na kuciste sprecava se dovod prljavstine iz voda uzemljenja na kuciste koje nakon toga radi kao predajna antena i salje to isto smece na sve vodove unutar kutije. Zbog toga Fatheru sve izgleda cistije. Posto se nase pojacalo veze signalom na racunar, mrezni plejer, laptop, svi ovi potrosaci su rizicni po pitanju proboja mreznog napona na vod mase a time i na celu kutiju pojacavaca. da bi se sprecila nesreca postupak za pravilno vezivanje masa je sledeci: - uzemljenje sa dolaznog kabla se veze na kuciste uredjaja preko induktivnosti. Ovim se sprecava da RF smece dodje na kucitse uredjaja a ostaje galvanka veza za pravilan rad fidovke u kucnoj instalaciji - signalna masa uredjaja se veze na kuciste preko otpronika 50-100 oma a moze i vise ako nemate takav. Ovim se postize da kuciste iako ima rf smece iz mreze ipak bude na potencijalu mase pa nece mnogo uticati na signal i pojacalo ce automatski biti mnogo cistije i jasnije. Na ova dva nacina sam odradio Cambridge Audio A100 koji je uvek imao neki cudan prizvuk u zvuku a kad je bez cincheva i brujanje. Nakon toga je kompletan spektar bio savrseno cist a pozadinska tisina je bila tisina. kod Fathera verovatno postoji problem sa vezom signalne mase i kucista pa je zvuk losiji kada se jos dovede smece iz uzemljenja. I na kraju da objasnim odakle smece iz uzemljenja. Jedino ispravno uzemljenje je kod trafo stanice gde je traka za uzemljenja pokopana u zemlju. od te tacke do vaseg stana ima jako mnogo potrosaca sa SMPS napajanjima koji imaju ulazne filtere sa kondovima koji razne spiceve iz napona propustaju u vod uzemljenja. Sem smps uredjaja smetnje prave cetkice motora, kompresori frizidera, usisivaci, fenovi... i gomila industrijski uredjaja koji nemaju PFC filtere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 @impuls Veliko hvala na pravom odgovoru. Ako sam dobro shvatio, odnos proizvoÄ‘aÄa pa Äak i ozbiljnijih, nema dovoljno dobar osećaj prema filtraciji uzemljenja kućiÅ¡ta i signalne mase pa su modifikacije na tu temu neizbežne ako se želi zadovoljiti bezbednost i kvalitetan zvuk bez "pozadinskih smetnji". Ako je ovo taÄno, o Äemu onda razmiÅ¡ljaju ti Äuveni brand name konsturktori kada to ne predvide u startu? Pominjao si Cambridge Audio, a ja imam Oppo 105d poslednji njihov model pa opet masa guta Å¡troku!???? Izuzetno sam zadovoljan odgovorom i ponovo se zahvaljujem kolegi na strpljenju i preciznosti. Usput, evo i mog kabla koji sam ovde opisivao zajedno sa Oppo-m http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/25571-oppo-103-vs-105/?p=573128 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 E pa momci, stavili ste me pred iskuÅ¡enje Nova iteracija T - power baby ima brutalnu rezoluciju gornjeg i srednjeg opsega, znaÄi joÅ¡ bolju od obiÄnog T - powera koji ste sluÅ¡ali, a u stvari je nus proizvod potrage za basom Zapravo, moj sistem je tako tjuniran da sa T- power ima basa taman koliko treba tj. izuzetno je linearan. Moram prvo da tjuniram kutije i da smanjim bas da bih mogao da izvuÄem kvalitetne zakljuÄke. Hvala na povratnim informacijama i veliki pozdrav za Milovana. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Father, naravno da se ne odnosi na tebe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impuls Posted March 14, 2015 Author Report Share Posted March 14, 2015 Postoje proizvodjaci kablova koji induktivnost strpaju u IEC uticnicu ali je ta uticnica onda podosta velika. Jednostavna resenja su stavljanje onog ferita od LCD televizora na mrezni kabel kod uredjaja, efekat je mali ali se ipak primeti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Раније Ñам читао за употребу феритних језгара у хифи. Ðаводно Ñе не Ñмеју Ñтављати на Ñтрујне каблове појачала, плејера, као ни аналогних интерконект и звучничких каблова. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Pitaj siltech i još poneke da li smiju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impuls Posted March 14, 2015 Author Report Share Posted March 14, 2015 ili Acoustic Revive Triple C http://www.lafolia.com/acoustic-revives-triple-c-finemet-interconnects/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stivbmw Posted March 14, 2015 Report Share Posted March 14, 2015 Ovoj temi bi i Tesla pozavidio, izvinjenje kablomanima ali ja sam lik koji slusa muziku. Opletite po meni slobodno, mogu da vam kazem par stvari drugarski na koje niko ne obraca paznju........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Već je reÄeno negdje, obmotaj posebnu žicu za uzemljenje oko već Å¡irmovanog kabla i neće se niÅ¡ta izgubiti ako se veže i na strani uredjaja. Vezuje li se sa sirmom ova zica za uzemljenje na strani gdje je iec (ne mislim na utikac nego samo na krajeve , mrtav spoj ) .. za drugi kraj je jasno . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Å irm samo na strani Å¡uko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Å ierm samo na strani Å¡uko. Ok . Poranili smo s sirmovanjem jutros Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Svakojutarnje uz kafu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Ovoj temi bi i Tesla pozavidio, izvinjenje kablomanima ali ja sam lik koji slusa muziku. Ðајзад неко ко Ñлуша музику. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Na jedno uvo muziku a na drugo zice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Å ta je to "muzika" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted March 15, 2015 Report Share Posted March 15, 2015 Ovoj temi bi i Tesla pozavidio, izvinjenje kablomanima ali ja sam lik koji slusa muziku. Opletite po meni slobodno, mogu da vam kazem par stvari drugarski na koje niko ne obraca paznju........ Tesla je imao viziju a verovatno i resenje za bežiÄni prenos energije,dok se to ne desi,kablovi su nužno zlo Nema muzike bez kablova,osim u slucaju Wi-Fi i Telepatije Slobodno reci,svi smo ovde drugari... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
