Marko1979 Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 Kupio sam nov gramofon, Pioneer 500x i imam problem pri puštanju ploča sa početka. I na novoj ploči se desi da kad spustim iglu na početak ona odmah preskoči prvih par sekundi prve pesme i onda kreće kako treba. Naštelovao sam sve kako treba, barem preko uputstva na netu. Šta da radim? P.S. Izvinjavam se ako je već bila tema, nov sam u ovome a nisam našao nigde savete Quote
Father Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 Moguće da je antiskating na nuli, onda glava juri ka centru ploče. Postavi na brojku kao gramaža gazne sile i probaj kako ide. Npr. 1.5g na tegu 1.5 na Antiskating točkiću. Quote
zek Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 32 minuta ranije, Marko1979 said: Naštelovao sam sve kako treba Izgleda da ipak nisi (ili je igla toliko istrošena da ne može da prati brazdu na ploči). Prvo treba postaviti gramofon na horizontalnu ravnu površinu (libelom vidiš da nije nagnuta na neku stranu). Drugo treba namestiti gaznu silu prema podacima za glavu (predpostavljam da si to uradio kako valja) - prvo se sa utegom dovede ručica u horizontalan položaj da se slobodno kreće levo - desno a anti skejting je na nuli; onda se prsten sa oznakama gramaže polako namesti na nulu i zatim se zajedno sa utegom podesi na preporučeni pritisak; na kraju se antiskejtin podesi na istu vrednost kao i pritisak igle. Quote
Marko1979 Posted March 15, 2023 Author Report Posted March 15, 2023 I jeste na nuli. Za moju zvučnicu je, barem na sajtu, tracking force 3-4g. Ja sam stavio na 3.5 posle balansiranja. Quote
Marko1979 Posted March 15, 2023 Author Report Posted March 15, 2023 9 minutes ago, zek said: Izgleda da ipak nisi (ili je igla toliko istrošena da ne može da prati brazdu na ploči). Prvo treba postaviti gramofon na horizontalnu ravnu površinu (libelom vidiš da nije nagnuta na neku stranu). Drugo treba namestiti gaznu silu prema podacima za glavu (predpostavljam da si to uradio kako valja) - prvo se sa utegom dovede ručica u horizontalan položaj da se slobodno kreće levo - desno a anti skejting je na nuli; onda se prsten sa oznakama gramaže polako namesti na nulu i zatim se zajedno sa utegom podesi na preporučeni pritisak; na kraju se antiskejtin podesi na istu vrednost kao i pritisak igle. Meni je posle svega antiskating na nuli. Možda mi je tu greška Quote
ras Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 6 minuta ranije, Marko1979 said: Meni je posle svega antiskating na nuli. Možda mi je tu greška Sa AS možeš da se igraš kako god hoćeš - nema pravila. Probaj slobodno i vidi da li ti radi. Quote
sweeT_Tooth Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 24 minuta ranije, Marko1979 said: I jeste na nuli. Za moju zvučnicu je, barem na sajtu, tracking force 3-4g. Ja sam stavio na 3.5 posle balansiranja. 3,5, зар није то много? Quote
Marko1979 Posted March 15, 2023 Author Report Posted March 15, 2023 tako piše na sajtu Zvučnica pn-x05 Quote
sweeT_Tooth Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 1 sat ranije, Marko1979 said: Kupio sam nov gramofon, Pioneer 500x Хмммм, нов а на тржиште је изашао давне '80. Quote
Nixie Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 NOV NOV samo 500.000 prešo, i prvi vlasnik u Srbiji. ? Quote
Marko1979 Posted March 15, 2023 Author Report Posted March 15, 2023 Ne razumem komentare. Kupio sam nov u pleyeru. Ako mislite da su me prevarili recite. Ili ako imate rešenje za moj problem takođe recite Quote
InSides Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 Pioneer PL-500X је веома стар модел, задње доступан 1981. Pioneer PLX-500 је модернији модел, још доступан у продаји. О коме се ради? Quote
Marko1979 Posted March 15, 2023 Author Report Posted March 15, 2023 PLX-500 Izvini moja greška https://www.player.rs/dj/dj-gramofoni-/pioneer-plx-500-k Quote
InSides Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 Неколико ствари: Послушај савете који су ти раније дани у овој теми - нивелирај грамофон, поново подеси газну силу, и постави антискејтинг; Прегледај иглу лупом да не има прљавштине или оштећења; Користи лифт за спуштање - када се ручица спушта према плочи, прати дали при спуштању се помера и хоризонтално (према центру или према рубу тањира). Quote
Spachek Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 To je izgleda dj zvucnica, otuda verovatno i tolika preporucena gazna sila.Kao sto ti rekose vec, namesti antiskate koliko je i gazna sila.Idealno bi bilo da imas test plocu, sa njom bi mogao skoro idealno da podesis.Sent from my SM-A715F using Tapatalk Quote
aaa zmaju! Posted March 15, 2023 Report Posted March 15, 2023 Kad namestiš VTF, na istu vrednost postavi i anti skate. Ne treba da je na 0. Quote
Marko1979 Posted March 17, 2023 Author Report Posted March 17, 2023 Zezao sam se malo sa AS i sad je mnogo bolje ali ne može da stoji ista vrednost kao i VTF. Igla tada mnogo beži u drugu stranu Quote
Father Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 Ako imaš neki dupli album koji ima samo 3 strane snimljene može da posluži ona četvrta "gola" strana za podešavanje Antiskatinga. Kada je AS dobro podešen treba (kada se igla spusti na sredinu strane) jako nežno da vuče ka centru ploče, ali vrlo sporo. Na test pločama postoji predviđeno mesto za ovo podešavanje. Loše podešen AS oslanja dijamant na jednu ili drugu ivicu brazde i samim tim je više troši ... oštećuje vremenom. Ovo podešavanje naizgled nije toliko "važno", ali nema tog podešavanja na gramofonu koje nije od izuzetnog značaja. Nažalost. Quote
ras Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 3 sati ranije, Marko1979 said: Zezao sam se malo sa AS i sad je mnogo bolje ali ne može da stoji ista vrednost kao i VTF. Igla tada mnogo beži u drugu stranu I ne mora da stoji ista vrednost - to da se AS postavlja na istu numeričku vrednost kao i gazna sila se nekako pogrešno prenosi sa kolena na koleno. Ukoliko si sa podešenim AS (kolika god da je to vrednost), kod sebe rešio problem, ne sekiraj se dalje i vozi! Quote
sondek Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 Na praznom delu test ploce za antiskejting ne treba nikuda da bezi igla. Nebitno je sta pise na AS. Quote
sondek Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 Ima vec dosta ploca sa tri strane, tesko ces naci ocuvanu RTB test plocu Quote
Nixie Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 Valja li ovo čemu? Kaže da ima tri dustributera u Srbiji. https://www.ortofon.com/test-record-p-707 Quote
Spachek Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 Po meni ovo ne bi trebalo da kosta vise od 1000 din, ali preprodavci naravno koriste hajp oko vinila pa gledaju da se omastehttps://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/test-ploca-rtb-odlicna/oglas/148468321?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglasSent from my SM-A715F using Tapatalk Quote
sweeT_Tooth Posted March 17, 2023 Report Posted March 17, 2023 1 sat ranije, Nixie said: Valja li ovo čemu? Kaže da ima tri dustributera u Srbiji. https://www.ortofon.com/test-record-p-707 Наравно да ваља ал' није за обичне смртнике који немају мерну опрему! Quote
