monitor
Acoustic Research - AR91
Ja imam AR98SL. Odlične kutije ali veoma teške za pokretanje. Za sada su mi na Integri, ali imam plan da in probam i na HK 6600 (6500) ili ako mi se slože kockice za pare onda na nekom Cyrus u.
Potražite u tražilici , mislim da je bivši član DVV govorio nešto o HK 680 i HK 6?65vxi -godinice :(
Dakle, zadovoljan si sa zvukom samo nedostaje potentno pojačalo? Integre se dobro snalaze u takvim situacijama, baš me zanima šta ćeš dobiti sa HK.
Živim u Jagodini. To je daleko od Beograda, tako da imam veoma mali manevar što se probe tiče.
https://imgur.com/hvxXim6
https://imgur.com/QnVp8e2
https://imgur.com/RHEfr7w
https://imgur.com/B9aanaA
https://imgur.com/Udo3o2v
Najviše me nervira što ne mogu da sakrijem ove kablove iza :) U svakom slučaju muzika se čuje (nisam namerno napisao dobro, jer verujem da može i bolje), ali ovo je nekim pravac kojim idem.
Kablovi su svima problem tako da nijesi sam. Uvijek može bolje, iako su staklene površine iza zvučnika valjalo bi da ih razdvojiš, dosta su blizu jedna drugoj. Makar probaj pa ih vrati, siguran sam da ćeš osjetiti razliku.
U svakom slučaju si to lijepo složio, ne djeluje natrpano.
Nema više mesta. To je taj setap. Iza je ugaona garnitura. Do Nove godine mi je plan da nabavim Toping D30, već imam jedno dobro linearno napajanje, a za sledeću godinu videću. Drug mi je obećao 2 ploče za upijanje zvuka. Možda malo uspem da kompenzujem.
Baš mi je skup (Karan 180 ), ali nikad se ne zna :) Sada sam prizemljiji više za neki Cyrus, samo čekam sledeću godinu da se rešim jednog dela tehnike, a i da podignem neki manji kredit (300-400€), na crno (bez znanja žene) :D
@monitor
Ušao si u veoma skup i neizvestan posao. Kao ljubitelj AR a ja bih naravno voleo da ti sve to uspe, ali verovatno bi ti se više novčano isplatilo da si prešao odmah na neke Infinity Kappa e
Da li će taj Cyrus imati dovoljno struje da pokrene AR-e kako treba?
AR zna da padne i ispod 2-3 oma, što je veoma zahtevno za pojačalo.
Nisam siguran, ili da probam Acoustic Research 07, da ga eventualno refrešujem. Već godinama lutam. Nije to PC pa da tačno znam šta želim. Mnogo je kompleksnije.
@monitor
Slušao sam Infinity, volio bih i AR-a da čujem, da imam nekakvu sliku o tom brendu.
Ako su toliko zahtjevne kutije kako se priča onda se i ja pitam. Imao sam Cyrus III bez dodatnog napajanja koje mi doduše nije ni trebalo, što se tiče zvuka - samo riječi hvale!
Ja sam baš sa HK6500 prešao na Cyrus 8vs2... Nominalna snaga im je ista ali... Teško je za poređenje, Cyrus je prosto mnogo energičnije pojačalo, dubljeg i moćnijeg basa, mnogo više detalja i vazduha u zvuku. U poređenju sa njim ovaj HK pre svega solidno mulja u basu a zvučna slika je mnogo slepljenija/dvodimenzionalnija. Ja sam taj HK baš voleo ali kad sam par dana slušao Cyrus pa opet zakačio HK nisam se ni 10 min zadržao jer nema svrhe, nisu ista klasa uopšte.
E sad, moji zvučnici jesu AE na 8 Oma, 90 dB, nisu teški za pogon... Ali Cyrus ima predimenzionisani trafo i isto isporučuje visoke struje u piku. Čak se tim i hvale na sajtu, kako nema problema sa niskim impedansama (burst power na 1 Om je navodno 340W).
57 minuta ranije, violent femmes said:
....a i sa psx je pitanje.
Tih 50-tak vati iako ima dobar trafo od mislim 500VA, nije baš naj-naj za AR-e. Te mrcine od zvuja tek neki Krell od 100W može da tera kako treba.
Tih 50-tak vati iako ima dobar trafo od mislim 500VA, nije baš naj-naj za AR-e. Te mrcine od zvuja tek neki Krell od 100W može da tera kao treba.
Krell vjerovatno prevazilazi finansijsku konstrukciju, možda bi neki Rotel bio dobar. Pouzdani su, kvalitetni i potentni, što treba AR-u.
Meni je AR 98 fino radio sa Denon poa 2400 snagasem. Na ampu sam promenio strujni kabel i dosta je bolje radio. Kasnije ga je zamenio Korato kta 100 koji je na papiru duplo slabiji ali je AR 98 vozio duplo lakse. Treba ti amp sa sto vise struje, ne znam da li je kolega Bojan jtgs prodao Uher snagas koji je na stereoplay testu bio daleko bolje ocenjen od Denona poa 2200/2400.
Ja sam na mojim kutijama promenio terminale, ozicenje stavio vdh i nove kondezatore i otpornike i kutija je dobila laksi rad, dinamiku i na vec lepe visoke, jos lepse visoke.Prodao sam ih u Rusiju, covek je dosao po njih sa triode lampasem i acoustic research integralcem. Ni jedno ni drugo njegovo pojacalo nije moglo da pogura AR 98 kao moj Korato kta 100. Njemu se svidelo i iskesirao duplo vise nego sto sam ih inace cenio.
Kod kog si radio ?
      26,474
      348,505
