Ovaj je proizvodjac dosta anoniman u Svedskoj a tek nesto poznatiji u, na primer, Nemackoj. Radi še o maloj porodicnoj kompaniji koja u svojoj liniji proizvoda koristi vrhunske komponente i originalna rešenja. Postoje tri osnovne serije, 100, 200 i 400,  međutim, najkarakteristicnije za sve proizvode je njihov odnos kvalitet/cena.
Imao sam prilike da čujem Atoll HD100 u radnji gde najcesce kupujem moju opremu. HD100 je predpojacalo sa DAC-om koje je zamisljeno i kao pojačalo za slušalice, sa dva ulaza. Posto mi je trebalo takvo rešenje za Exposure xviii kupio sam ga za nekih 550€, sto je jako povoljno za predpojacalo takvog kvaliteta. Jedina zamerka je nesto visok izlazni signal ako se uporedi s većinom aparata na trzistu. Od ulaza se mogu naći dva analogna, jedan koaksijalni, jedan optički i USB.
Posto je HD100 tzv, polusirina, kao Linn LK serija, teško ga je estetski upariti sa "normalnim" aparatima. Atoll nudi snagasa MA100 kao komplement seriji. Radi se o pojacalu od 2x 50 w na 8 Oma sa mogucnoscu rada u mono rezimu. Tada pojacalo daje 1 x 120W i pruza "nemilosrdu" kontrolu zvučnika.
https://www.flickr.com/x/t/0095009/gp/144463686@N03/h8160F
Zvuk? Neverovatna definicija, bas i 3-dimenzionalna zvucna slika sa primernom sirinom. Posebno dobro zvuce glasovi, mogu da se prstom pokažu "usta" pevaca ( ko razume, shvatice).
https://www.flickr.com/x/t/0093009/gp/144463686@N03/1KGr13
Posto sistem još nije "usviran" očekujem još bolje utiske za par meseci. Detaljniji opis sledi....
  • 1 year later...
  • Replies 56
Proslo je vise od godinu dana od kako sam nabavio gore pomenuti sistem. Doslo je do manjih izmena, predpojacalo HD100 je zamenjeno za HD120. Razlika izmedju HD100 i 120 je da ovo drugo ima i Bluetooth opciju. Sistem je usviran i ako bih vukao paralelu s necim vec poznatim, rekao bih da zvuci kao stariji modeli Exposure ili Quad.
U direktnom poredjenju sa Naim 5si (isti izvori, kablaza i zvucnici) rekao bih da je Naimova rezolucija za nijansu bolja ali da Atoll ima mnogo bolju zvucnu scenu po sirini i dubini. Naimov ”zvucni zid” je opste poznata stvar.
U slucaju poredjenja Hegela i Atoll-a ( isti izvor, kablaza i zvucnici) rekao bih da je Hegel vise ”laid back” (damping factor kod Hegela je 1000), bas je vise ”suv”  a zvucna scena je jos sira i dublja.
Atoll smatram izuzetno povoljnom kupovinom u osnovnom paketu (HD120 + MA100). Ako mogucnosti dozvoljavaju kupovinu jos jednog MA100 i mono kofiguraciju, dobija se sistem koji ce van pruziti mnogo prijatnih casova slusanja.
8 minuta ranije, Arti said:
atoll, još jedna boutique kompanija iz komšijske garaže...uzmu jeftini Technics cd plejer, stave u njega toroidni trafo i to je sad hi end...
Kad već troluješ, napiši i izvor gde si to našao, ali tu piše i ovo: "Sonically, the Atoll CD 100 has NOTHING to share with the its poor Japanese little brother." Očigledno, ima nešto u tom toroidu...:rolleyes:
3 minuta ranije, Arti said:
ima, zove se DIY
Takvu budževinu možeš posle da prodaš budzašto, a fabrički uređaj gde je korišćen proizvod drugog proizvođača kao baza ipak zadržava neku vrednost.
1 minut ranije, Arti said:
to i jeste problem, što kad to uradi komšija pera onda je to budževina a u suprotnom je high end...zato je high end tu gde jeste...
Isključujem se iz besmislene diskusije...
  • 2 years later...
Ne zamerite što dižem temu iz mrtvih.
Da li je neko imao iskustvo sa Atoll uređajima?
Malo recenzija na netu, ali sve pohvalne.. kao što je pokretač teme naveo, deluje mi da Atoll pruža odličan odnos uloženo/dobijeno.
da se malo našalim na temu definicije High End-a:
High End= budževina iz susedne mesne zajednice čoveka čiji je komšija Pera stručnjak za marketing?
:P
Da li neko zna šta je od Atoll-a u ponudi u M Kablu?
Pre više od dvadeset godina bio mi je u poseti gospodin iz BG, HiFi zaljubljenik i poznavalac.
Ono što mi je rekao zapamtio sam kao veliku istinu.
" Na celom svetu postoji samo desetak pravih HighEnd audio proizvođača.
U Beogradu ih ima dvadeset!"
:P
Trenutno nema rezultata za odabranu kategoriju.
Ukupno 0 proizvoda
Malo sam se igrao sa modelom in 400......fantasticno pojacalo !
I po pitanju Atoll-a postoji satadnja sa uvoznikom. Dakle, ko voli da radi sa mnom (Impulse HiFi Audio) moze, ko ne voli tu je Maza M Kabl.
Izvol’te cene opreme. :)
  • 3 weeks later...
