Arti
Novi članovi-
10 -
Arti's Achievements
to i jeste problem, što kad to uradi komšija pera onda je to budževina a u suprotnom je high end...zato je high end tu gde jeste...
atoll, još jedna boutique kompanija iz komšijske garaže...uzmu jeftini Technics cd plejer, stave u njega toroidni trafo i to je sad hi end...
htedoh da okačim neke screenshotove ali ne radi tapatalk a to mi je najjednostavnije...ima dosta screenova aplikacije po netu...app je logično podeljena na music servise tipa spotify itd, server, airplay, bluetooth, internet radio i sam uređaj na kome se nalazi aplikacija...ako bih tražio mane, to je recimo što se jačina ne može regulisati kroz aplikaciju, može samo mute da se uradi... a što se tiče sprave, za sada deluje da yamaha dosta pažnje posvećuje musiccast uređajima jer sam dobio već drugi update fw...jedino što dugo traje i na iglama sam pa ozbiljno razmišljam da ubuduće update radim sa uređajem prikačenim na power bank...postoji opcija koju sam bar za sada uključio da nakon 20 minuta mirovanja uređaj ode u standby...inače, kad se otvori musiccast app preko nje se uređaj i uključuje na power taster...sve se dakle radi iz fotelje...strujni adapter je neki telefonskog tipa sa mini usb kablom koji se vadi iz njega... sam setup je neverovatno prost...kad se na prvom uređaju ubace parametri mreže to je sve, na svim drugim uređajima je potrebno samo instalirati aplikaciju i to je to, svi su povezani i mogu dalje da kontrolišu muziku...tako da sada aplikacije imam na asus 7" tabletu, ipad-u i mobilnom telefonu pa se uvek neki nađe pri ruci... sprava je i dalje samo na wifi vezi, i bar za sada će tako ostati...juče sam nešto skidao i slušao 24/192 fajlove i sve je išlo bez problema...minimserver za sada radi sasvim ok...radio stanice kako koja, u app ima više kategorija a jedna od njih je high quality gde su recimo linn radio i slično... sve u svemu, malo je reći da sam zadovoljan...zvuk naravno zavisi od izvora, ali čak i radio zvuči dobro...za neko ozbiljnije upoređivanje baš i nemam vremena, ali u svakom slučaju sad mi je žao što i ranije nisam išao ne neki network music player umesto što sam se zezao sa kompom i ostalom skalamerijom...
povezao yamahu, minimserver radi, vrlo simpatična sprava...flac zvuči jako dobro, čak i običan radio zvuči odlično...spotify preko airplay fantastičan...sve zajedno, čini mi se da yamaha zvuči bolje nego netbook+foobar+cambridge audio sa high resolution materijalom, ali to sad procenjujem po sećanju, probaću neki dan obe varijante...fluidniji je zvuk, to mi je prvi utisak...nisam probao 24/192 ali 24/96 radi bez štucanja na wifi, ali spreman je i kabl ako bude problema bluetooth je 2.1+edr, ne znam da li su za ove pare mogli aptx da stave...kvalitet sličan logitech bt adapteru, ali je zgodno imati i to za ne daj bože... fina sprava koja štedi prostor i strujna mesta i bar za mene velika prednost što sad čitav streaming ide preko jedne kutijice...odmah sam imao update fw a aplikacija je jednostavna i za ovo malo vremena nije bilo nikakvih bagova...knock knock...
ubacio sam minimserver, usput sam uradio update fw na qnap-u, nešto se nećkao na početku ali sad ga vidim kroz bubble upnp, deluje da će sve biti ok... btw, da li minimserver sam radi update/skeniranje novih muzičkih fajlova koje ću ubaciti naknadno?
pa osim toga koristim jango radio, classic fm, a imam i neki jazz radio koji ima dobar kvalitet streaminga ali ne vidim u njemu ništa od cast funkcija... btw, što se tiče muzike na nas-u, ne znam ni da li yamaha može sama da povuče fajlove ( vidim po screenshotu da ima nekšto što se zove network u musccast aplikaciji) ili ću morati da uključujem neki server na nas-u? qnap ima neku matory twonky verziju unutra, ali je nisam dugo uključivao...dugo nisam uključivao ništa od tih dlna upnp verzija i slično pa sam malo ispao iz fazona šta i gde
šta se dešava sa passwordima na ovom forumu? najpre nije hteo da prihvati moj stari password, ok, napravio sam novi nalog i radi na kompu...kad sam pokušao da ubacim novi user i pass u tapatalk prijavio je da pass nije dobar, a onda uradio lock i poručio da probam za 0 minuta? isto mi se desilo i na ipadu i na android telefonu, na oba uređaja ne mogu da unesem user i šifru kroz tapatalk? tačnije, prijavljuje da pass nije dobar iako sam se njim prijavio ovde na forum na kompu?
@Zexx za spotify dobra vest...sad, što se tiče nekih drugih tu će verovatno biti povuci potegni...
pozdrav društvo, long time no see...morao sam ponovo da se registrujem kao Arti umesto Arty jer je Ljuba ubacio fort knox zaštitu u forum, neće da prihvati moj stari password zato se i ne predstavljam kao novi član, nadam se da je ostalo nešto starih članova ovde... elem, već sam maltene kupio google chromecast audio, i samo me trenutna nestašica istog sprečila, kad otkrijem da postoji nešto što je već testirao hi-files a zove se yamaha wm-ad10...ideja mi je bila da isključim notebook kao izvor zvuka i da cca priključim optikom na cambridge audio 100 dac...ali onda videh yamahu...sviđa mi se što ima airplay jer imam ipad, a bluetooth takođe može biti koristan, a ima i normalne činčeve i ethernet pa mi deluje privlačnije...jedino što nema optiku ...muzika bi se inače vukla i sa qnap nas-a... jedino što me brine kod yamahe je što sve mora da ide kroz njihovu musiccast aplikaciju...imam premium spotify ali koliko sve to dobro radi kad se uključi neka druga aplikacija u igru? postoji li uopšte način da se zaobiđe yamaha app i da se castuje kroz originalne programe? to mi je za sada najveća dilema...takođe, kako vuče muziku sa nas-a, da li i tu sve mora da se radi kroz musiccast aplikaciju? ne znam koliko ste uopšte mogli time da se pozabavite tokom testa za hi-files pošto ne verujem da ga ovde neko već ima...
