Majda Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Evo malo na glas da razmisljam: nekako imam utisak da je potrebno obratiti paznu na te krajnje tacke. izvor zvuka, zvucnik, power, i veze. Na veze u smislu na kontekst, etar u kojem se sve desava - ne na kablove. Recimo ranije nije bilo ili je bilo zanemarivo malo emitovanje frekvencija u etar. U kucama nije bil opreme koja je emitovala konstantno neke signale visoke Fo u "zrak". Danas nam mozda ni jedna ruka nije dovoljna da pobrojimo sta ave tu emituje u neposrednom okruzanju naseg audio sistema? Mobilna telefonija, repetitori, milion TV stanica, veliki broj radio stanica, nase interne wifi mreze, cudi me uopste kako smo zivi? Zanimljiva mi je bila jedna ilustracija u casopisu Wired, od pre jedno 5-10 godina, u clanku koji razmatra to. Bio je nacrtan i policijski automobil iz koga officer snima nesto u kuci... ha ha... . Sledece. svi ti uredjaji imaju nekakva napajanja koja su prikljucena na nasu kucnu mrezu. To su po pravilu switch napajanja, koja rade na visokim Fo i koja imaju "return" nekog suma ili vec cega u nasu mrezu iz koje se snabdevaju nasi audio uredjai? i toga ima previse. kada se uzme u obzir i cinjenica da su svuda oko nas stanovi u kojima ljudi imaju iste sprave, onda se to sve exponencijano komplikuje... . Kao sto se da videti jednostavno u "vazduhu" i u mrezi za napajanje vlada HAOS. Toga nije bilo ranije a to je vazno zbog toga sto ni u studijima u kojima se snimala muzika nije toga bilo. Sve je u tom smislu bilo cistije, studiji su imali galvansko odvajanje od ostatka mreze, uredjai koji su se koristili imali su i ulazne i izlazne interstage transformatore. Materijali od kojih je izradjena oprema su bili kvalitetniji. (A ljudi pismeniji i vaspitaniji if You dont mind...) . Kao ilustraciju ovoga navescu da sam uporedjivao jedno Apple externo napajanje za MBP i drugo kopiju, neko svedsko? Svedsko napajanje je izgledalo bolje uradjeno, masivno, odlican izgled kablova, bolji mehanicki konektori. ALi je "vracalo" u mrezu skoro 3 X vise noisa i djubreta nego odriginalno... Ovo pisem zbog toga sto nije potrebno mistifikovati i me njati kablove do besvesti. Stvari se mogu jednostavno i izmeriti. . Na osnovu svega ovoga moze se izvesti zakljucak da je skro neophodno imati neki izolacioni transformator za mrezu. A posle njega i odredjeni filter mreznog napona koji napaja uredjaje i to za analogne i digitalne uredjae posebno. . Drugo, danas retko koji uredjaj pa cak ini najskuplji imaju ulazni i ako je signalni uredjaj izlazni interstage transformator. A preklopnici pretpojacavaca u skoro 100% slucajeva preklapaju SAMO vruce krajeve. Posto su uredjaji koji su danas na trzistu metalnim sasijama spojeni na chasses ground a interno su i audio mase i mase napajanja spojeni na sasiju. Te cinjenice nas dovode do zakljucka da u svakom momentu imamo N-1 ground loopova u nasim tako hvaljenim i odlicnim sistemima... (gde je N broj uredjaja koji je kablovima prikljucen u preamp) Isto TO, identicno, je i u sistemima ljudi ili casopisa koji rade recenzije i preslusavaju uredjaje koji su gore opisani u postojecim sistemima. Sa tom razlikom sto je mrezni napon verovatno malo boljeg kvaliteta kod njih? ? O zvucnicima necu nista reci sem da se gubi smisao sistema bez kontrola boje tona i ekvilajzera ako zvucnici u bazicnom smislu nisu barem u nekoj prihvatljivoj meri linearni... U principu neki centralni deo opsega se moze izmeriti i lap topom sa vec postojecim mikrofonom... . I digitalni i analogni izvori zvuka su direktno u vezi sa ground planovima i napajanjem ima toga jos... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 14, 2014 Author Report Share Posted December 14, 2014 Evo malo na glas da razmisljam: nekako imam utisak da je potrebno obratiti paznu na te krajnje tacke. izvor zvuka, zvucnik, power, i veze. Na veze u smislu na kontekst, etar u kojem se sve desava - ne na kablove. . Sledece. svi ti uredjaji imaju nekakva napajanja koja su prikljucena na nasu kucnu mrezu. To su po pravilu switch napajanja, koja rade na visokim Fo i koja imaju "return" nekog suma ili vec cega u nasu mrezu iz koje se snabdevaju nasi audio uredjai? i toga ima previse. kada se uzme u obzir i cinjenica da su svuda oko nas stanovi u kojima ljudi imaju iste sprave, onda se to sve exponencijano komplikuje... . Kao sto se da videti jednostavno u "vazduhu" i u mrezi za napajanje vlada HAOS. Toga nije bilo ranije a to je vazno zbog toga sto ni u studijima u kojima se snimala muzika nije toga bilo. Sve je u tom smislu bilo cistije, studiji su imali galvansko odvajanje od ostatka mreze, uredjai koji su se koristili imali su i ulazne i izlazne interstage transformatore. Materijali od kojih je izradjena oprema su bili kvalitetniji. (A ljudi pismeniji i vaspitaniji if You dont mind...) . Na osnovu svega ovoga moze se izvesti zakljucak da je skro neophodno imati neki izolacioni transformator za mrezu. A posle njega i odredjeni filter mreznog napona koji napaja uredjaje i to za analogne i digitalne uredjae posebno. . I digitalni i analogni izvori zvuka su direktno u vezi sa ground planovima i napajanjem ima toga jos... Majda, svaka cast za glasno razmisljanje. Sto se tice prvog pasusa, apsolutno tacno i nema nikakve sumnje sama sustina je tu, ali upravo kablovi od kojih smo i dalje do neke bliske buducnosti jako zavisni imaju znacajnu ulogu da sve to sa vecim ili manjim uspehom apsorbuju tj. dozvole sto manju stetu po finalni zvuk. Ostalo je fino sazeto u poslednjoj recenici: "I digitalni i analogni izvori zvuka su direktno u vezi sa ground planovima i napajanjem ima toga jos..." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 i evo temp. posle par sati rada. (mada sam zaboravio da instaliram FanControl koji je skoro obavezan za laptop verzije) ...A pa dobro... tvoj komp je sa manje prikljucenih periferija hladniji za svega nekoliko nekoliko stepeni. ...Uh! Malo si me strecnuo sa prvobitnom informacijom da su ti CPU core temperature za skoro 20 stepeni nize od mojih! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Pa nisu to baÅ¡ niske temperature. Kod mene na klasiÄnoj maÅ¡ini posle celog dana: GrafiÄka je sa pasivnim hlaÄ‘enjem, bez ventilatora. DoduÅ¡e poraste za neki stepen sa ukljuÄenim video aplikacijama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Pa nisu to baÅ¡ niske temperature. Kod mene na klasiÄnoj maÅ¡ini posle celog dana: temp.jpg GrafiÄka je sa pasivnim hlaÄ‘enjem, bez ventilatora. DoduÅ¡e poraste za neki stepen sa ukljuÄenim video aplikacijama. Koji procesor je u pitanju? I kod mene su na klasicnoj masini temperature takve. Ovde je u pitanju quad core i7 spakovan u tesan prostor, sa hladjenjem kao na laptopu: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Ne bi bilo zgoreg podići ga malo od podloge. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Stvarno zanimljivo, uz Rega Dac sam na poklon dobio M2Tech HiFace Two koji je kao i dac bio star svega 3 meseca, obzirom da sam imao vec HiFace Two koji je bio tada stariji oko godinu dana, pomislio sam da novi zadrzim, ali sam se iznenadio da je stari bolje radio, novi je prodat kao i prethodni dac koji su mi izvukli pola love od ulozenog u Regu. I da, uradjen je novi firmware, ipak po meni radi bolje sa njim. Ista prica! HiFace Two koji bolje radi je starije proizvodnje. Ovaj drugarov, losiji, je star nekoliko meseci. Moguce je da su promenili neke komponente, zbog dostupnosti, cene, itd. Istu stvar smo drugar i ja doziveli sa Squeezebox Touch-om! Moj, koji je bio mozda prvi primerak koji je usao u Srbiju (igrom slucaja u pitanju je primerak koji je bio na testu u britanskom What HiFi-ju), je preko SPDIF-a svirao drasticno bolje od njegovog koji je bio nekih godinu dana mladji. Covek je vec poceo da dobija komplekse od mene! Po meni, to je veliki problem, posto u danasnje vreme ne znamo sta u stvari kupujemo. Uredjaji koji su imali odlicne testove, mozda nece raditi tako dobro kada ih kupimo. Prve serije budu super, hype se prosiri internetom, a onda se pocne sa pojeftinjenjem proizvodnje? Mozda se to dogadja i slucajno - podproizvodjaci (ugradjenih elektronskih komponenti) promene neku sitnicu, sto se odrazi na zvuk finalnog proizvoda? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Temperature procesora su vam oÄekivano visoke za skuÄeno kućiÅ¡te, ali tek kad ode u 80°C+ treba da vas brine za CPU. 60°C nije nikakav problem, neće da crkne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vise njih TUPI KO UD ;) Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 HiFace Two koji bolje radi je starije proizvodnje. Ovaj drugarov, losiji, je takodje star nekoliko meseci. Moguce je da su promenili neke komponente, zbog dostupnosti, cene, itd. Istu stvar smo drugar i ja doziveli sa Squeezebox Touch-om! Moj, koji je bio mozda prvi primerak koji je usao u Srbiju (igrom slucaja u pitanju je primerak koji je bio na testu u britanskom What HiFi-ju), je preko SPDIF-a svirao drasticno bolje od njegovog koji je bio nekih godinu dana mladji. Covek je vec poceo da dobija komplekse od mene! Po meni, to je veliki problem, posto u danasnje vreme ne znamo sta u stvari kupujemo. Uredjaji koji su imali odlicne testove, moza nece raditi tako dobro kada ih kupimo. Prve serije budu super, hype se prosiri internetom, a onda se pocne sa pojeftinjenjem proizvodnje? Mozda se to dogadja i slucajno - podproizvodjaci (ugradjenih elektronskih komponenti) promene neku sitnicu, sto se odrazi na zvuk finalnog proizvoda? Ovaj trend se veoma uocava u proizvodnji stapova za ribolov. Konkretno, stap Shimano - SpeedMaster je izuzetan stap odlicno prihvacen kod pecarosa, ali samo prva pilot serija. Kasnija reizdanja se ne mogu porediti sa prvim modelom, ali tada to i nije toliko bitno jer se prodaja nastavlja po inerciji, na slavi prethodnika. Mozda je off ali je poredjenje, cini mi se, ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Pa nisu to baÅ¡ niske temperature. Kod mene na klasiÄnoj maÅ¡ini posle celog dana: temp.jpg GrafiÄka je sa pasivnim hlaÄ‘enjem, bez ventilatora. DoduÅ¡e poraste za neki stepen sa ukljuÄenim video aplikacijama. kolika je tvoja klasicna masina? dimenzije u cm + masa u Kg + potrosnja struje + buka u db . Ja sam srecan sto sam sa MBP presao na mini Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Evo i linka za software koji regulise brzine obrtaja ventilatora http://www.macupdate.com/app/mac/23049/smcfancontrol pa pogledajte mislim da isti soft SmcFanControl postoji i za win? Ja sam zaboravio ovo da instaliram na minija, a inace ga imam na MBP i radi dobro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 kolika je tvoja klasicna masina? dimenzije u cm + masa u Kg + potrosnja struje + buka u db . Ja sam srecan sto sam sa MBP presao na mini Po dimenzijama je MacMini x 30. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Evo i linka za software koji regulise brzine obrtaja ventilatorahttp://www.macupdate.com/app/mac/23049/smcfancontrolpa pogledajtemislim da isti soft SmcFanControl postoji i za win?Ja sam zaboravio ovo da instaliram na minija, a inace ga imam na MBP i radi dobroJa koristim ovaj, slicnog naziva: http://www.lobotomo.com/products/FanControl/ Radi odlicno, super je mogucnost custom podesavanje krive temperatura/brzina ventilatora! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 koristio sam i taj na jednom lap topu i dobar je Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 Nešto mi pade na'm... A da ti noviji uredjaji nisu možda dovoljno "usvirani"? Naime poznato je za Naim-e, recimo, a i za druge, da im treba baš, bbaš vremena da "izgore"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 14, 2014 Report Share Posted December 14, 2014 " Kad tvoja inteligencija izaÄ‘e iz guste Å¡ume obmane, postaćeÅ¡ ravnoduÅ¡an prema svemu Å¡to si Äuo i Å¡to ćeÅ¡ Äuti."Bhagavat Gita Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted December 15, 2014 Report Share Posted December 15, 2014 Ha, ha, napokon!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jovicd Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 Covek je rekao svoje, ali posle probe i slusanja, nas dvojica samo mozemo da pretpostavljamo. Ima jos nesto sto me tera na probu za mog Mac Mini-ja, a to je uz ovo: http://www.mkabl.rs/detalj?id=221 promena strujnog kabla. Da li je neko vec probao i kakve promene donosi? Kuja? imas ovde taj adapter za manje para https://www.kupujemprodajem.com/Adapteri-IEC-na-Fig-8-17847540-oglas.htm?filter_id=4837 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 18, 2014 Author Report Share Posted December 18, 2014 Zahvaljujem na korisnoj informaciji, mozda bude jos nekom zatrebalo, ja sam vec to resio na drugaciji nacin: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/27541-mac-mini-digital-audio-out-to-toslink-zaobilazenje-usb-to-spdif-konvertera/?p=559516 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 28, 2014 Report Share Posted December 28, 2014 mozda je pogresan naslov teme nije toslink direktniji od USB veze vec je naprotiv to zaobilazenje. prvo se konvertuje I2S bus u SPDIF tranceiverom onda se SPDIF konvertuje u opticki oblik signala ali ne true optic vec toslink. to se salje. prolazi kroz toslink kabl... onda se na ulazu u dac prvo iz toslinka opticki signal prebacuje u SPDIF ponovo, pa takav dolazi do receivera koji PLL-om rekonstruise master clock, i formira ponovo I2S bus... tek onda to ide to sve na DA konverziju. A sve to da bi signal mogao da se prenese samo jednim kablom - consumer mentalitet... . USB nema toliko manipulacije formatima , signalima, i clockovima... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robespierre Posted January 20, 2015 Report Share Posted January 20, 2015 http://tweakheadz.com/what-type-of-computer-is-best-for-professional-musicians-mac-or-pc/ Mozda razmisliti o ovakvom tekstu...pravilnim izborom komponenti, za manji novac i tiha masina i performance kao i kod apple-a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark Magician Posted January 22, 2015 Report Share Posted January 22, 2015 Apple je zanimljivo jeftiniji iskljuÄivo u profesionalne svrhe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cade Posted February 23, 2015 Report Share Posted February 23, 2015 Snow Leopard, verzija 10.6.8, je po mnogima i dalje najbolji za A/V aplikacije (po meni i najbolji Apple-ov OS). Može li ova verzija da se instalira na mac mini iz 2013.god (prethodna generacija, i5) + Amarra 2,6 + Audirvana? Ovaj mac je samo audio/video plejer. Odgovor ovde, a neki kontakt ko bi to mogao uraditi (ako može) na PP (nema smisla da gnjavim više forumaškog kolegu ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted February 23, 2015 Report Share Posted February 23, 2015 Audirvana i Amarra rade na SL. Å to se tiÄe instalacije OS-a, to zavisi od konkretnog hardvera, mislim da je kompatibilno sve pre Haswell-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted February 23, 2015 Author Report Share Posted February 23, 2015 Naravno, ni sam nisam verovao koliko, sto se tice Hi Face Two, uticaja ima OS X (licno mislim da je po sredi softwersko resenje koje jos nije kompletirano za Yosemite). Pomenutu verziju nisam uporedjivao, ali sto je tice 10.8.3 preporuka. Sama instalacija OS X - najvaznije da se nadje ispravna verzija (citaj proverena), a tutorijala ima svugde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
