1,015 -
Dark Magician's Achievements
Evo kako zvuÄi ispravan digitalni kabl, kako zvuÄi neispravan. TakoÄ‘e imate i druge testove, samo lepo potražite u arhivi bloga. Drugo, Å¡to dovodite u pitanje Å ucu, kada njegov sistem je valjda dovoljno dobar? I da objasnim taj analogni signal u digitalnom kablu, kada bi on menjao boju zvuka i Äistoću, morao bi da poseduje sposobnost da dekoduje Å¡ta prenosi, izmeni i opet zapiÅ¡e u binarni kod. Jitter je na poÄetnom kloku ureÄ‘aja, i onom koji ga prima, kao Å¡to sam rekao, u većini ureÄ‘aja je minoran, i daleko ispod sluÅ¡nog nivoa. To gore je kako izgleda kada uÄ‘u smetnje u kabl, ima lepo snimak, i ti problemi se Äuju na apsolutno svakom sistemu, koliko god bio jeftin ili skup. JoÅ¡ bolje, ni taj kabl nema problema sa samim jitterom, jer je -120dB.
Može da tvrdi. Kabl ne poseduje sposobnost da obrađuje bitove.
ÄŒitao sam test transporta, koje smatra da su bit-perfect, meÄ‘utim u jednom sluÄaju neobjaÅ¡njivo pada frekvencijski odziv. Å to nije uspeo da ustanovi, meni to deluje kao cut-off i da nije bit-perfect. Jitter svakako nije, jer je na normalnom nivou. Å to se tiÄe digitalnih kablova, svi su isti, koliko god to bilo teÅ¡ko da se shvati. Sada vidim da polako kreće priÄa oko mrežnih kablova, to ne bi smelo da se dozvoli da napravi zamah. Jer do god verujete u prazne priÄe i bacate pare u to. Prave napretke neće ni da prave, jer nema potrebe, niko im ne traži. Opsesija policama koje imaju uticaj 0,000001%, dok cela industrija degradira kvalitet produkcija na nivo Ä‘ubreta. Za to treba da se bunite, Å¡ta će bilo kome od nas perfektan sistem, kad snimak niÅ¡ta ne valja? Neće da ga popravi, i to je osnov za sve ostalo. Ne može kuća bez temelja.
OptiÄke varke su idealna ilustracija, kako tek nastaju u sluhu. I slažem se sa daljom izjavom, samo ne znam kako na pojaÄalo, CD player itd. ima audibilni znaÄaj polica u odnosu na patos?
O tome i priÄam, ti Å¡iriÅ¡ laži, zbog materijalne koristi. Perfektnije od perfektnog ne postoji. Å ta sam hteo da kažem, je da ovde arnage, Å¡iri svoje neznanje kao Äinjenice. U maloj grupaciji ljudi. Konsenzus na nivou ljudi koji znaju o tome, nije Å¡ta arnage ovde priÄa. I ovde jedino tako neÅ¡to može da priÄa, jer bi na pomenutom HA, dobio upozorenje ili ban. Jer tvrdi neÅ¡to Å¡to je dokazano da nije tako, bez dokaza. Neće ni da proba, dakle ovde povlaÄi nepostojeći problem, jer pogreÅ¡no koristi, neće da namesti. I ne razume na foobar sajtu Å¡ta su hteli da kažu. JoÅ¡ nabija da će neko mene da napiÄi, Å¡to vidim da Sofronije, kao revnosan moderator, nije ocrvenio.
False-consensus effect In psychology, the false-consensus effect or false-consensus bias is a cognitive bias whereby a person tends to overestimate the extent to which their beliefs or opinions are typical of those of others. There is a tendency for people to assume that their own opinions, beliefs, preferences, values, and habits are "normal" and that others also think the same way that they do. This cognitive bias tends to lead to the perception of a consensus that does not exist, a "false consensus". This false consensus is significant because it increases self-esteem. The need to be "normal" and fit in with other people is underlined by a desire to conform and be liked by others in a social environment. Trolovanje: warning, 1 kazneni poen.
Zato Å¡to Å¡ta znaju ljudi koji priÄaju tehniÄe Äinjenice, u odnosu na one koji vade svoje teorije? ''Svako ima pravo na svoje miÅ¡ljenje, ali ne i na svoje Äinjenice.''
Please note that ASIO4All is basically Kernel Streaming with an ASIO wrapper. There's no good reason to use ASIO + ASIO4All vs just using Kernel Streaming directly in Media Center.
Sa zadovoljstvom. Tu piÅ¡e da koristiÅ¡ DS, uprkos tvrdnjama audiofila, jer loÅ¡e rade drajveri za ASIO na consumer karticama tipa Creative. Å to je uveliko zastarela izjava koju nisu promenili. Jer ASIO radi dobro sada i na njima. Dok tvoja ESI, poÅ¡to je profi, bi morala da ima valjan ASIO. Ukoliko je nisi menjao. WASAPI se koristi u exclusive modu, ako hoćeÅ¡ direct pristup jedino, ne shared. Asio4All je kernel streaming i niÄemu ne služi. ÄŒisto da razjasnimo i to. Å to se tiÄe JRiver, oni ti kažu da ako želiÅ¡ bit-perfect, izabereÅ¡ bilo koji to može. I ima funkcije koje ti trebaju. Oni sebe reklamiraju za post processing, interfejs, dodatne opcije tipa DLNA. Å to je respektabilan odnos. Kao Å¡to su odmah prozvali i JPlay za prodavanje magle.
Zapanjujuće kako ne razumeš šta piše na foobar sajtu. Drugo, i JRiver i foobar su jednakog stava.
Nisam naveo, jer sam znao da ćeÅ¡ da se praviÅ¡ pametan. Na HA niko je tvrdi da ne valja ni ASIO ni WASAPI. Å ta viÅ¡e, da i Direct Sound nije niÅ¡ta primetno gori. Ali ova dva se smatraju za bolje biti siguran, jer su direktni hardverski. Pri tome Kernel Streaming je za XP. Od Viste je prokenjena audio arhitektura Windowsa. JRiver je izvor, mogao bi da sedneÅ¡ i proÄitaÅ¡, jer je lepo i poÄetniÄki objaÅ¡njeno. Umesto Å¡to tupiÅ¡ protiv ASIO koji je dizajnirao Steinberg za profi upotrebu na Windowsu http://wiki.jriver.com/index.php/Audio_Output_Modes
1) If your hardware has a native, well-behaved, ASIO driver, use ASIO. 2) Otherwise, on Windows Vista, Windows 7, or newer, use WASAPI Exclusive Access. 3) Otherwise, use Kernel Streaming if it works. 4) If none of the above are possible, use DirectSound or WaveOut. Neither of these provide hardware direct output, so choose based on performance.
Siguran sam da te vibracije od podloge mogu da se izmere na nekoj decimali. Ali realno nema neki naroÄiti znaÄaj, osim za zvuÄnike i eventualno gramofon. Pri tome podrazumevam da ne stoje ureÄ‘aji na plastiÄnoj ljuljaÅ¡ci...
Da, malÄice.
Insistiraš na WASAPI, a onda se trudiš da ga predstaviš kao da ne valja. Ali i dalje nećeš ASIO? Ajde sada objasni zašto nećeš ni da probaš ASIO?
