LINN & NAIM republika
sondek
26 minuta ranije, sondek said:
Soba je niza od standardnog,nije samo povrsina vec jos vise i zapremina bitna.I bez velikog prostora je dobro,ali samo pomenuh da sam imao srece cuti ih i u vecem prostoru.Klimax preamp je bio u akciji i Klimax ds.U celoj Nikolinoj postavci apsolutno dominira gramofon,kad sa njega krene muzika jednostavno svega iz sobe nestane i 3d je brutalan.
Sta podrazumevas pod "3D"?
Dubinu scene ili mozda nesto drugo?
Da,a i kompletno pozicioniranje instrumenata.Mslm u dobrom hifiju nema sta "iz zvucnika" da svira.Tu naravno prostor utice u najmanju ruku kao i zvucnici.Imao sam prilike slusati iste zvucnjake u vise stanova seleći se u zivotu.Kum recimo sredio staru kucu salonske visine i spustio plafon 20-tak cm i sve otislo u majcinu.Ostala spavaca soba nespustenog plafona ...i sad tamo hiAnd sa losijim zvucnicima.
Ovo je i moje iskustvo. S tim sto treba dodati da u spavacim sobama HiFi ima tendenciju da dobro svira i zbog toga sto tamo ima puno mekih stvari: jastuka, prekrivaca, zavesa na prozorima, ... koji deluju kao absorberi. U sustini akustika sobe je ta koja dosta utice na taj efekat prostornosti odnosno diferencijacije instrumenata unutar zvucne slike.
11 sati ranije, sondek said:
Inace iskustvo forumskog kolege  sa Quadovima je da je jedan lampaski amp,da ne pominjem sad koji,malko zadimio dok se lagano grejao.I nap 250 su malo podgrejali,ali podnosljivo.
Meni je vec danas glava zadimila koliko je vruce i to na Palicu pored vode, a najavljuju 39 u 'ladu krajem nedelje :rolleyes:
U poslednjem casu si to "prodrmao".
Dok slusam muziku nervira me klima. Mozda bih trebalo da potrazim neku bolju / tisu.
On 20.6.2021. at 1:39, Delija said:
Zahvaljujem republikancu @NL.-u na danasnjem (sada vec jucerasnjem) druzenju - odlican sistem i jos bolji domacin :thumbsup2
Da krenem od onoga o cemu smo diskutovali nedavno.
Soba je sa full range zvucnicima ultra-mega-giga zeznuta. Pomenuti modovi od po 20-ak dB su vise nego ozbiljni - kao da je voz prosao po sred sobe.@damic-u, bogami, treba da cujes sta se desava na 34 Hz kad se pusti Yello, mada ima @NL. i radikalnije primere od Yello.
Ako se zeli full range zvuk, u ovoj sobi je DSP/room correction obavezan, bez diskusije i iako i on ima isti onaj efekat o kom smo dosta pricali u poslednje vreme - benefiti daleko prevazilaze gubitke. Ali, uz DSP ide pod obavezno i "muka" oko odabira optimuma. @NL. je to "resio" tako sto ima vise snimljenih preseta koji se jako lako menjaju "in flight" uz pomoc Linn web strane. Mora malo da se "balansira" sa presetima jer neke numere zvuce "tanje" ako se previse sasece bas, a takodje i zavisi od glasnoce kojom se slusa. Vremenom ce se iskristalisati najbolji preset - tako je bilo i kod mene sa sub-ovima. Ima i numera u kojima se skroz "promasuju" problematicne frekvencije - one, naravno, najbolje zvuce sa iskljucenim Space Optimization-om.
Soba je organizovana kao hi-end kancelarija (tako cu i ja kad porastem :)), tako da nema previse mesta za eksperimentisanje sa pozicioniranjem u toj velicini prostora, ali jednom kad bude imao viska vremena moze i da proba po koju rokadu da proba bar da ublazi probleme, pa da DSP ima manje posla.
Sto se tice zvuka sistema - kvalitetan, specifican, definitivno treba cuti.
U ovoj visokoj klasi (uz trud oko setup-a, naravno) sistem ne moze da ne valja, moze samo da nekome malo vise lezi, a nekome malo manje.
Ko voli direktan, neposredan, otvoren, "live", "in the face" zvuk - nema previse razloga da se buni. Ali, nece biti ni svaciji "cup of tea" - pogotovo onih koji vole malo suptilniji i/ili malo vise "laid-back" tip zvuka. A neko hoce i jos vise "toga" - pa mu prija ATC ili horne.
Neke numere im jako dobro leze - neke ne bas toliko ili sam jednostavno samo navikao da ih cujem malo drugacije. "Yello - Touch Yello" je recimo nesto sto sam ocekivao da ce da "pocepa", ali je bez SO-a bukvalno neslusljiv (tutnje pomenuti vozovi), a sa SO mu fali malo velicine i "mojo-a". Slicno je i recimo sa "Ray Brown - SuperBass" albumom gde nisam uspeo bash da cujem kontrabas kako sam zeleo - a u isto vreme je kontrabas na albumu "Robert Miles & Trilok Gurtu – Miles_Gurtu" bio savrsen. Moguce da malo drugacije podesenje SO resava to. I generalno sam se malo igrao sa SO presetima i ukljucivanjem/iskljucivanjem trazeci neki optimum. Pored toga, "neznija" muzika poput Patricia-e Barber (Nightclub album, recimo) zvuci mozda malo "grublje" (nego sto ocekujem). "Soft" rock sa dobrom produkcijom poput Toto i slicna muzika zvuci bas kako treba. Hard rock sam zaboravio i da probam :oops: Klasika sa puno dinamike - isto odlicna. Izvukao sam par primera onako na brzaka, naravno i uz napomenu da se "zamerke" odnose na tu klasu sistema - za neki iole "normalan" sistem ih verovatno ne bih  pominjao.
Generalno, ovo su kutije predvidjene za veci prostor i imaju "cohones" do kolena :), iako na oko i nisu nesto preterano velike.
Tu imam i jednu dilemu koju sam prodiskutovao i sa domacinom - a vezana je za dinamiku prilikom tiseg slusanja. Prlikom glasnog slusanja dinamika je na zavidnom nivou. Prilikom tiseg (ali ne previse tihog) se dosta gubi. Radoznao sam kakva bi bila situacija u vecem prostoru gde bi se kutije slusale objektivno glasnije, a subjektivna jacina zvuka bi bila ista - da li bi to popravilo situaciju.
Da dodam da sam zauzeo "busiju" preslusavajuci ono sto me zanima kako zvuci, a vreme leti, tako da sam jedva nesto malo vremena ostavio domacinu da pusti ono sto on zeli ukljucujuci i gramofon i bilo je tu impresivnih primera. Ne smem da kazem sta bolje zvuci :ph34r:
Jos jednom veliki pozdrav @NL.-u, pa se ako se kockice sloze vidimo sledeci vikend u NS-u ;)
Hvala mnogo pre svega na odlučnom društvu i kvalitetnom vremenu koje smo u subotu zajedno proveli, uz veoma prijatan razgovor i slušanje muzike. Takođe želim da ti se zahvalim na iskrenim i dobronamernim savetima i komentarima, koji će sigurno da mi pomognu da napredujem u ovom našem hobiju! :)
23 sati ranije, sondek said:
Btw.juce konacno nađoh vremena i iskljucih SO.Bio je setovan za ocigledno sasvim drugaciji setup predhodnog vlasnika.
Inace nemate pojma koliko sam se iznervirao kad sam cuo da zvuk nema veze sa onim sto sam slusao prosle godine sa Nikolinog proslog Majik ds-a.Pomislio odose usi u gulaš :lol:
Ovih dana krenula vrucina,pa gasim lampe i u nova eksperimentisanja.Majik moze da bas radi u mnogo varijanti.Kao strimer uz drugi Dac,kao preamp,kao snagas ili kao all in one uredjaj.Probacu ga za pocetak kao snagas sa EAR preampom jer se on ne greje strasno kao 8 kt90 iz snagasa,to je vec ozbiljan šporet u kuci.Probao sam vec sa majik snagasem Quadove i bez greske ih gura,malkice hladniji zvuk nego sto volim ali cisto,jasno i bez imalo grejanja...kad sam to proveravao bio strimer je topliji nego snagas.
Drago mi je da si to sredio i da si sada zadovoljan. Sledeći korak je da registruješ svoj DSM preko Kazoo aplikacije, a da zatim na Linnovom sajtu otvoriš svoj nalog i da kreneš u SO priču. Prvo ide unošenje preciznih mera sobe, zatim pozicija zvučnika, itd. A kada završiš sve, na kraju imaš opciju za bass shelf - koliko želiš da zvuk bude “flat” ili da ima naglašeniji bas - i to u rasponu od 0% do 100% flat. Meni je SO sam ponudio da zvuk bude 80% flat i to najčešće i koristim, što kaže @Delija - taj preset mi se čini najslušljivijim za najširi spektar muzike. Ali sam napravio još dva preseta, sa 70% i 75% flat zvukom, na koji prelazim ako mi se učini da u numeri koju slušam fali basa. Verujem da ćeš ti takođe na ovaj način da dođeš do manje sterilnog i toplijeg zvuka u svom sistemu.
22 sati ranije, Srecko said:
Pa zar bije dovoljno što je se gospođa saglasila za dva vrhunska sistema-preskupa (A i V).
Slažem se! Ali… tiha voda breg roni :D ili tzv. politika - korak po korak :D
23 sati ranije, Delija said:
Jasno. Ovde ne svira iz zvucnika nikako - "nestaju", ali dubina po meni nije jaca strana - u ovoj sobi. Zavisi i sta je reper.
Moramo da ga selimo :)
Razmišljam takođe, a to sam rekao i Deliji u subotu, da angažujem neke profi stručnjake za tretman sobe, nekoga ko se bavi time ozbiljno za studija i slično, pa da vidim šta će da mi predloži i da li mogu te predloge da uklopim u svoj prostor, a da on vizuelno i dalje bude više kanc nego slušaonica. Ako neko od kolega ima predlog i iskustvo u ovome, molim vas neka mi slobodno piše bilo ovde bilo preko PM. Mada sam ja lično skeptican, jer je problem bas, a bas teško da može da se resi. Možda nekim aktivnim bas trap-ovima, koji koštaju kao dobri zvučnici. Ali ok, interesuje me ipak da li mom prostoru ima uopšte leka, a ako ima koji je :D
@Nikola Space to leci odlicno.Ti si ziv primer koliko je f-cija korisna.Da nije nje promasen zvucnik za prostor i morao bi na prodaju.Tehnika napreduje i Linn jednostavno ne zeli vise takav rizik.Da im neko kupi zvucnik od 50k i nuje zadovoljan.
Meni je sad sve u odlicnom balansu.Gubitak u basu je prouzrokovao i pribleme sa vokalima i punocom instrumenata.Ne pevaju ni Gregory Porter,a ni Colleman Hawkins vise tanko. :D To sa presetima nije lose,da se ima u rezervi kad se slusa neka vriska rokcina pa da se napravi neki V izrez...mada sam uopsteno protiv toga nije lose imati par sistema spremnih na klik mišem.
On 20.6.2021. at 10:47, Delija said:
Da dodam jos jednu bitnu stvar - @NL. zivi u kuci i moze da "przi" bukvalno koliko zeli. Moze lagano da testira tih 1000+ W. To je posao! :)
To je tačno, ali delimično, tj. pod uslovom da supruga nije tu dok traju tonske probe… jer ona lošije podnosi glasnu muziku, nego da su u pitanju komšije u zgradi - to mogu da potpišem :D  Čak mogu to i brojčano da izrazim - sve je Ok dok je potenciometar ispod 60… Kad pređe 60 obično mi u roku od 10min stiže sms - Jel možeš malo da smanjiš? :lol:
Za mene je 3D počinje kada instrument ili vokal prestane da dolazi iz zvučnika, već se stvori iluzija da se vokali i instrumenti čuju iz zida, odnosno da muzičati stoje izmedju zvučnika dok sviraju i pevaju.
Dubina i širina scene koju pominješ je za mene dalja razrada, tj.nadgradnja 3D efekta. Znaci, nije samo da pevanje dolazi iz zida, a ne iz zvučnika, već može lepo da se stvori iluzija da svi umetnici koji izvode numeru stoje ispred, izmedju, sa strane i iza u odnosu na dva stereo zvučnika. Kao da je tačno izmedju dva prednja zvučnika postavljen uredjaj koji pravi “hologram”, pa se čoveku koji gleda čini da su muzičari-umetnici tu prisutni i da su raspoređeni svuda po sobi. Kao u 3D bioskopu kada se gledaocu učini da je recimo odapeta strela izletela iz bioskoposkig platna i da leti prema glavama gladalaca :D
A sada nešto novo i veoma interesantno:
https://www.naimaudio.com/solstice?utm_medium=email&utm_campaign=EXTERNAL CONSUMERS Solstice&utm_content=EXTERNAL CONSUMERS Solstice+CID_2ffb202f23978b9d717d8ae33563196a&utm_source=Email marketing software&utm_term=DISCOVER
Solstice
A New Dawn For Music
Naim Audio has proudly designed and handcrafted music systems in the historic English city of Salisbury for almost 50 years. Just outside the city lies the World Heritage site of Stonehenge, its Neolithic standing stones perfectly framing the movements of the sun. We didn’t need to look far for naming inspiration for this very Special Edition, nor did we need to deviate from our own heritage: although Solstice is our first turntable, we have been venerating vinyl since the genesis of Naim in the late 1960s.
If you love the organic authenticity of vinyl, you can now finally enjoy it with the musical purity and passion only a Naim system can deliver - welcome to a new dawn for music.
Solstice%20Category%20Page%201160x700.pngSolstice_Side.jpgSolstice_Top_Front.jpgSolstice_Top_Side.jpgNPX-TT_Front.jpgNPX-TT_Back.jpgPhono%20Stage%20Front.jpgPhono-Stage_Back.jpg
Solstice Special Edition
Limited to just 500 units, this Special Edition includes the Solstice turntable, a next-generation version of the iconic Naim Aro tonearm, an Equinox MC cartridge, Solstice Series Phono Stage, Power Supply and bespoke accessories set.  The Solstice turntable combines core Naim design philosophies, such as multiple levels of mechanical decoupling, with a celebration of beautiful materials. It features a magnetic bearing supporting a high-mass, highly polished aluminium platter, with a unique, self-calibrating motor drive system, meticulously delivering the Naim sound.
The Special Edition package also includes a commemorative book, plus the Naim Records True Stereo album – a curated collection of superb-quality True Stereo recordings, newly remastered for vinyl.
A timeless Naim design
Naim products aim to be both timeless and contemporary. Our designs eschew unnecessary visual adornment that do not serve performance goals. Solstice Special Edition design is functionally coherent, encourages use, sharp - almost brutalist - and wears its innovative materials and design solutions with pride.
A legacy that lives on
Our founder, Julian Vereker often considered a Naim-designed turntable. Tragically, he never realised his plans before his untimely death in 2000. However, his legacy lives on with this project and the team behind Solstice Special Edition.
From then to now
Even after the arrival of CD in the 1980s, Naim continued to champion vinyl, producing the iconic ARO tone arm in 1989. Aro has always set a benchmark in terms of delivering incredibly natural, organic and lifelike musical performances. It design allows the cartridge to extract enormous amounts of the information from the grooves of a vinyl record, but with an incredible sense of flow and correctness to the resulting sound.
High quality materials for improved performance
Updating Aro for Solstice Special Edition involved retaining the original’s design principles and excellence, but boosting performance further still by using improved materials – including tungsten and carbon-fibre - and adding an all-new, no compromise bias, arm height and azimuth adjustments.
Equinox.jpg?itok=DovOcH-v
Engineered with Swiss-watch precision
The Equinox cartridge's Moving Coil (MC) inner assembly sits in a solid aluminium housing machined from a single billet. A raked silver polished chamfer passes over the black cartridge edges, simultaneously communicating the unseen facets of the diamond stylus and giving a nod to heritage Naim ‘chrome bumper’ designs.
Phono-Stage-NVC-TT_0.jpg?itok=_f0DWLiN
Phono Stage NVC TT
With the goal of making a glorious-sounding phono stage that was also easy and flexible to use, we referenced previous designs such as SuperLine, but also the pinnacle of Naim engineering: our Statement amplifier. The Solstice Series Phono Stage is the first to feature the Discrete Regulators developed for that flagship.
Solstice%20Packshot01719%20PHONO.jpg?ito
Unique know-how
Led by our Technical Director (Electronics), Steve Sells, Naim's expert engineers designed simple but elegant circuits, fed by our acclaimed high-performance DR tech, which provides the smooth, stable power supply that’s vital for next-level performance. Our production technicians then take premium components and fanatically measure, select and match them for ultimate accuracy.
Power-Supply.jpg?itok=ZM-4kAOu
Power Supply NPX TT
The Solstice Series Power Supply is a bespoke design that powers both the turntable and the phono stage. For the ultimate performance, these two different power supplies are completely isolated, with no risk of interference.
Naim_turntable_1.14.jpeg?itok=87_aWD3C
Precision engineered by Naim and Clearaudio
While the Solstice Series NVC TT phono stage and NPX TT power supply are hand-crafted in Salisbury, the NVS TT turntable, ARO arm and Equinox cartridge are exactingly manufactured to Naim’s unique design by Clearaudio.
Clearaudio and share values of high-end audio and Naim has worked closely on the Solstice project with the German specialist for more than two years, continually listening and refining to deliver the unmistakable sound of Naim from a turntable, for the very first time.
[mention=8608]Nikola[/mention] Space to leci odlicno.Ti si ziv primer koliko je f-cija korisna.Da nije nje promasen zvucnik za prostor i morao bi na prodaju.Tehnika napreduje i Linn jednostavno ne zeli vise takav rizik.Da im neko kupi zvucnik od 50k i nuje zadovoljan.
Potpuno saglasan gospodine [mention]sondek [/mention] !
Linn je (i po meni) sve perfektno rešio.
Ne dovodim naravno uopšte u pitanje utiske gospodina [mention]Delija [/mention] , naprotiv siguran sam da je njegovo iskustvo i znanje veoma korisno i ukazuje na prave pravce za poboljsanje sistema; jedino sto smatram da će to biti nijanse jer i sada sve to zvuči sjajno.
Sto se tiče sobe-kancelarije ona tako deluje udobno i prijatno (iako je akustički sigurno dakekoooooo ispod dnevne sobe ipak je nikad ne bih menjao za dnevnu) da je naprosto šteta biilo šta menjati. To je uostalom gospodin [mention]Delija [/mention] lepo konstatovao rekavši da “kad poraste” i on će sebi napraviti kancelariju-slušaonicu.
Stvarno mi je bilo zadovoljstvo :cheers
"Malo" je nezahvalno komentarisati i zvuk svog sistema, a kamoli nekog koji prvi put cujemo. Meni je nekad zanimljivo da probam da recima opisem ono sto cujem tako da i drugi razumeju ono sto sam napisao, a zanimljivo mi je da procitam, a jos vise i prodiskutujem sa nekim cije misljenje i "ukus" su drugaciji.
Mogao sam samo da napisem - sjajan sistem i to je to :) Sistem jeste sjajan i mora da bude sjajan u toj klasi sprava i kao sto napisah - uz odredjeni trud da se odradi setup da sistem koji ima potencijal i stvarno "zasvira".
Poenta je u tome da je zvuk u nekim aspektima prilicno drugaciji od zvuka u mom sistemu (i u nekim drugim koje cujem malo cesce), a u nekim drugim vrlo slican. Cuces uostalom kad dodjes u goste.
Otvorio sam jednu novu temu koja se dobrim delom upravo time bavi - mada je otisla, po obicaju, "malcice" na drugu stranu :rolleyes:
Tu je @Aibo naopisao jedan odlican post:
Citiracu deo relevantan za ovaj moj post - a koji je u sustini upravo ono sto sam adresirao naslovom te teme ("sindrom kuvane žabe"):
1 sat ranije, Aibo said:
Iz nekog razloga mi se čini da nam mozak radi tako da nečemu na šta nije naviknut prvo traži mane. Npr. odem kod nekog u goste i uporno mi smeta što midbas dosta ljulja jer se sedi tik uz zid... Toliko mi smeta da jedva uspem da se fokusiram na kvalitete... kojih često ima jako puno, ali u prvom mahu moram da se naviknem na ono što mi baš smeta da bih uopšte mogao da percepiram to ostalo.
Mala digresija, naš ceo kognitivni sistem je inače "dizajniran" da neutrališe bilo koji nelagodan osećaj koji se uporno ponavlja a ne predstavlja neku ozbiljnu pretnju, da bi mogli da funkcionišemo normalno i fokusiramo se ne bitnije stvari. Npr. evo primer koji nam je jednom dala profesorka Kognitivne psihologije, naizgled banalan ali odličan po mom mišljenju:
Kada se šetate u šorcu pa obučete farmerke od grubog džinsa (ono sveže oprano a zaboravio se omekšivač npr. :)), prvih par minuta ste vrlo svesni koliko su grube, da se taru o kožu, stežu ovde i onde... Ali nakon kratkog perioda privikavanja, kognitivni sistem "skapira" da je to nova normala i prestane da vas obaveštava o informacijama koje dolaze od komada odela na vama.
Tako se navikavamo i na mene svojih sistema i sve nam manje smetaju... dok mane tuđeg sistema/komponente dok su sveže baš idu na živce. Tek kad ih naš kognitivni sistem prihvati, počinjemo da obraćamo pažnju na sitnije detalje.
S tim u vezi - nije lose da nam u posetu dodje neko "frisak" i da nam malo "challenge-uje" sistem i uopste nas stav o tome kako sistem treba da zvuci. Mozda bude i neke koristi od toga. Stete nema sigurno :)
Solstice
Naim%20Audio%20-%20Solstice00921%20Tone%
Slideshow%20Banner%201180x375.jpg?itok=9
Legacy.jpg?itok=8lm92PYL
Banner%20ARO.jpg?itok=ZJFKpVvz
From then to now
Naim%20Audio%20-%20Solstice00959.jpg?ito
Phono Stage NVC TT
Unique know-how
Power Supply NPX TT
Uf kako ovo dobro izgleda. Pretpostavljam da nece bas da bude jeftino .... Zna li se cena ?
Navodno će da košta cca 13.500 EUR, a to će biti cena za komplet koji uključuje i eksterno napajanje i eksterni phonostage, a i ručku i novu MC glavu, baš kao što je prikazano na slikama. Eksterno napajanje napaja i motor i phonostage, isto kao kod Linn LP12 Klimax (koji u istom paketu košta cca 20k EUR).
Biće jako zanimljivo da se čuje kako svira. Najavljuju naravno odmah i direktna poređenja sa LP12 u Klimax paketu. Naim to već sve organizuje i moguće je da se rezerviše mesto kod dilera za demo (uključujući i direktno poređenje sa LP12 Klimax) :)
Radujem se svemu tome - nema ništa bolje za kupce i poklonike od zdrave konkurencije među proizvođačima i prodavcima! :thumbsup2
 £16,000 ($20,000) уствари (рецимо око 18,500 EUR).
Опростимибоже, али чак и за 20 кила долара, мислим да није превише за тај комплет имајући у виду конкуренцију и технологију која је овде по њиховим речима уграђена.
