Majda Posted December 22, 2018 Report Share Posted December 22, 2018 Kako drugacije 7 + rca 6 - rca 9 + BCF 10 - BCF 8 ILI na gnd BCF (mozda i ne mora) cevi imaju vezu sa gndom. ILI na suprotnu stranu na Analog ground daca. BCF mora imati ulazne C ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 Ovoga se zaista nisam setio, a nisam ni znao I na ovaj način jedan od sekundara je SE, a drugi BAL (neosakaćen)? Za BCF je BAL neophodan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 9 sati ranije, Majda said: Ne Po jedna cev za svaku poluperiodu kanala. Jedna cev (paralelne sekcije) za + poluperiodu, druga cev (paralelne sekcije) za -poluperiodu. Isto to za drugi kanal. O ovome si možda pričao? Takođe u razamatranju za dac output stage, tvoje mišljenje? Ima ovde na tu temu: http://www.raleighaudio.com/chapter_4.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 2 hours ago, ab said: Ovoga se zaista nisam setio, a nisam ni znao I na ovaj način jedan od sekundara je SE, a drugi BAL (neosakaćen)? Za BCF je BAL neophodan. Pa neosakacen Za taj BCG ide blansirani + i =, screen ide na gnd. Pogledaj firmu Rane i njihove papire o standardima povezivanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 1 hour ago, ab said: O ovome si možda pričao? Takođe u razamatranju za dac output stage, tvoje mišljenje? Ima ovde na tu temu: http://www.raleighaudio.com/chapter_4.htm To je pojacavacki stepen sa triodama. Balansirani. Vidis valjda da je signal za trafo uzet sa anoda? A u anodnom kolu je CCS. Pojacava blizu mju cevi... To nije buffer vec gain stage. Pa onda pametno ide step down trafo... Prvo se signal pojaca da bi se onda smanjio 4 x... Samo zbog toga da izlazne impedansa bude manja... Nije dobar design Trafo treba da je 1:1 A cev 4 x manjeg pojacanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 Da, vidim da je gain stage. Bas zbog 4:1 sam pomislio da je možda dobro rešenje jer je LL1674 inače 1+1:4+4 pa svakako ima pojačanje. Ali ti si upravu...hvala ti na ovim sugestijama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 23, 2018 Author Report Share Posted December 23, 2018 On 22.12.2018. at 16:31, RingeRaja said: Bujo, ako hoćeš mogu da donesem u sledeći petak npr. moj DAC pa da ga isprobamo, taman da se vidimo. U pitanju je Chord QuteHD, stoN skockao externo napajanje. Od ulaza ima coax, spdif i usb, od kablova imam usb Callisto. Može, naravno. Hvala. Proveri da l' ti je pun inbox jer ne mogu da ti pošaljem poruku. Nešto sam kilav ovih dana, naidje to tako ponekad i prodje. Javljam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 4 minuta ranije, Bujodrag said: Može, naravno. Hvala. Јел могу и Ја приде? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 Može, jašta Al' obavezno da dodje i ona alI_Zée cica. Ona je baš lepa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 38 minuta ranije, Bujodrag said: Može, jašta Al' obavezno da dodje i ona alI_Zée cica. Ona je baš lepa Ух, мораћу да се трансформишем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 1 sat ranije, Bujodrag said: Može, jašta Al' obavezno da dodje i ona alI_Zée cica. Ona je baš lepa Pustio sam ti pm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Koliko znam u Bgd je par komada Acoustic Invader dac-ova,neki su i kod forumasa.To bi bilo dobro da poslusas,maltene je nov u tom iznosu,ne znam da li je i dalje 1200e.Izvanredan je to dac. Ja bih ti predlozio da cujes i Linn majik ds,vrlo zabavna naprava gde ti je i Tidal i internet radio i HD kolekcija na dohvat ruke sa mobilnog ili tableta.Zvuk je odlican,a polovni nest starije generacije su u nivou dac-ova koje trazis da cujes.Slusao sam novi model kod sebe nedavno,kolega mi ga ostavio na nekoliko dana.Mnogo zabavnije od dacova sa gomilom kojekakvih suvisnih kablova koji samo vise ili manje brljave zvuk,samo LAN kabl do kucne mreze.Realno dac kao uredjaj bi trebao da bude prevazidjen mnogo brze nego CD. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 16 minuta ranije, sondek said: ... Realno dac kao uredjaj bi trebao da bude prevazidjen mnogo brze nego CD. Eto ti ga sad. Svaki CD (plejer) je istovremeno i DAC. Prevazilazi se fizicko obrtanje nekog medija kao nosaca informacije tj. zvuka. Kao sto je i gramofon tehnickim parametrima prevazidjen ihaha odavno. Ali, sve se vrti u krug, pa ce uskoro i kasetofoni i kasete biti super interesantne, sjajnoga zvuka itd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 Mene pre svega zanima da je uredjaj oko dve decenije mladji od mog Parasounda i da ne zvuči lošije. Što se tiče boljeg zvuka, ne zanimaju me mali iskoraci. Slušao sam i Sony DAT koji jeste primetno slabiji od Parasounda ali ne bih mnogo kukao da moram s takvim zvukom da živim. Uši se brzo navikavaju. OK, neke stvari se ne zaboravljaju lako. Btw, ko god hoće da čuje Parasound u svom sistemu na dan, dva, samo treba da mi obezbedi šest (šest) metara RCA - TRS kabla ili neki working DAC sa SPDIF-RCA konekcijom, jer nemam čime drugim da puštam muziku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 Inače, moja iskustva s digitalijom su skromna. Prvo sam imao Behringer FCA 202. Onda sam zdušno učestvovao u nabavci Lampucere. E, to je bio baš zabavan period forumašenja ovde. Sećaju se neki Kad je moja Lampucera umrla, slušao sam neki DAC kojeg se ne sećam. Pa mi je bio donet LM3 DAC koji je tipičan primer onog što sada nazivaju digitalis zvukom, do zla boga oštro i nervozno. Onda sam imao DAC 7. E to je bilo mnogo bolje, kao neka detaljnija Lampucera. I, onda sam DAC 7 uz doplatu za menjao za ovaj Parasound. I to je sve. Dakle, nemam mnogo iskustva. Zato me i zanima da čujem šta valja e da bih znao šta da kupim kad dodje vreme. Lično mislim da to vreme neće doći pre sredine sledeće godine......ili one posle...ili.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 15 minuta ranije, Bujodrag said: Onda sam zdušno učestvovao u nabavci Lampucere. E, to je bio baš zabavan period forumašenja ovde. Sećaju se neki Бејаше то баш леп период, ту је Пера закув'о од почетка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 Da, i ja sam prvi prihvatio i tako je počelo loženje. I lepo smo se ložili i, koliko ja znam, svi su bili zadovoljni uključujući i mene. Trebalo bi češće da organizujemo te neke forumaške akcije. Eto, ja sam predložio Phono Caravan ali izgleda da nema zainteresovanih Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Ja sam zainteresovan, ali mi hronično nedostaje slobodnog vremena, ne mogu da skrpim da slušam kao čovek ni ovo što trenutno imam, kamo li da ubacujem nešto novo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 A ja imam i previše slobodnog vremena. Za sve sam kilav, samo sedim u glupoj fotelji i slušam muziku ili buljim u monitor. Veruj mi, može ti se desiti da zažališ za vremenom kad nisi imao slobodnog vremena. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 29 minuta ranije, RingeRaja said: Ja sam zainteresovan, ali mi hronično nedostaje slobodnog vremena, ne mogu da skrpim da slušam kao čovek ni ovo što trenutno imam, kamo li da ubacujem nešto novo. E, samo trebA_Zeon da mi razdvoji phono da može da radi i kao MM. Treba samo dva ženska RCA i deset cm kabla. Ali nema Zeona odavno ai i ona lepa Alzli cica je otišla.... No, jurićemo Caravan sledeće godine. Nije daleko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 obećavam Bujodraže da ću ti doći 2019 da te skratim za slobodno vreme Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 30 minuta ranije, Bujodrag said: Ali nema Zeona odavno ai i ona lepa Alzli cica je otišla.... Ако подмитиш Софију можда и контактирам Зеона. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Otišao zeoN sa stoN-om da traže Alizee. Nego...odakle sad pa isplivao ovaj darT???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 44 minuta ranije, Bujodrag said: E, samo trebA_Zeon da mi razdvoji phono da može da radi i kao MM. Kod mene paše i kao MC, iako će 100% bolje da radi preko SUT-a na MM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted December 24, 2018 Author Report Share Posted December 24, 2018 1 sat ranije, zflazar said: obećavam Bujodraže da ću ti doći 2019 da te skratim za slobodno vreme Skraćuj kol'ko voliš, ima i previše 43 minuta ranije, darT_Vader said: Ако подмитиш Софију можда и контактирам Зеона. A ja mislio da je Sofija dama od integriteta, kao integralno pojačalo, i da je nepodmitiva. Al, OK, imam bolji gram za spavanje, time ću je kupiti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
