Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 20 minuta ranije, Nixie said: Čini mi se da ti je visokotonac mnogo daleko od midbass-a, treba da bude što bliže. Za te hornice ispred zvučnika, nisam siguran kakav uticaj će imati. Videćemo, čućemo i zaliti rujnoim vinom, kako god da ispadne. Ako bude dobro pojačaćemo, a ako ne, vratićemo stare daske Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 22 minuta ranije, microfarad said: Dragi moj kolega @Father, poznavajući tvoj istančan ukus za dizajn. Ne sumnjam, da će projekat, ispasti fenomenalno!!! Jedva čekam, da se završi, pa da uživamo, u dobrom vinu i još boljoj mjuzi!! .... Ovi sadašnji "MikiMaus" kako ih je Stone prozvao i nisu neko dizajnersko postignuće, ali su bili dobar polygon za vezbanje i istraživanje. Kao što su i "prsti u struju" bili jedno rešenje koje je imalo svoju svrhu u istraživačkom delu rada. Sve ima svoj početak sredinu i završnicu, a ove daske koje trenutno imam su mi u sredini zaista pružile i dalje pružaju beskrajno uživanje. Vino i muzički intermeco može i pre porinuća novih dasaka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 Father, NHF, ako vec pravis novi projekat, msm da bi trebao da ides na vece drajvere od ovih 6,5". Par decenija sam sa OB, pravio svasta, dobar bas je tesko postici i sa par petnaestica, kamoli sa manjim drajverima. Dalje, Qts od 0,35 je suvise mali za OB kao i Xmax = 3,4mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laky Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 On 8.9.2018. at 22:23, Father said: Napravio sam sebi Y narandžasti kabl od 2m - Stereo RCA na 3.5mm, za potrebe snimanja na komp pa napravio jedan lagani test. Kartica je Gigabyte integruša SB Live 24, a snimak je u kvalitetu 24bit/96kHz. Grafik pedstavlja freq opseg sve tri Ortofon-ove glave iz mog sistema, samo u kombinaciji koju sam odabrao kao najbolju za sopstvene potrebe. Korišćen je moj modifikovani NAD preamp, gramofon je Rotel RP1500 (na šiljcima) , a setup je 68K šant otpornik sa ukupnih 125pF u Phono sistemu. OM10 je originalna i nova OM Gold + 10 Super je OM Gold glava sa iglom OM10 Super Super OM40 je Super OM glava sa Iglom OM40 VDH (iz 1988) Linearni prikaz Logaritamski Na donjem linku je zip fail sa dve pesme snimljene radi ilustracije zvuka Phono sekcije. U jednom wav failu nalaze se dve pesme sa albuma Bonfa Burrows Brazil (RTB) Ploča je kupljena polovna i domaće je proizvodnje. Numere su A4 i A5. https://www.dropbox.com/s/q4gjr773ezlz8up/Test 68kNAD_OM40Super.zipx?dl=0 Pozdrav svima! Kako je ovde uradjeno uzemljenje sirm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 1 minut ranije, laky said: Kako je ovde uradjeno uzemljenje sirm. Drenažne žice iz oba interkonekta su vezane unutar gramofona, za istu tačku gde i žica uzemljenja koja ide ka preampu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 7 minuta ranije, damic said: Father, NHF, ako vec pravis novi projekat, msm da bi trebao da ides na vece drajvere od ovih 6,5". Par decenija sam sa OB, pravio svasta, dobar bas je tesko postici i sa par petnaestica, kamoli sa manjim drajverima. Dalje, Qts od 0,35 je suvise mali za OB kao i Xmax = 3,4mm. Možda ste u pravu, ali sva iskustva iz mog iskustva govore drugačije. Osim malenog pomaka u basu i nešto dinamičnijeg pakovanja u zvučnu sliku što planiram da postignem širom prednjom pločom i boljim sabiranjem 3 membrane primicanjem njihovih osa, nemam preteranih zahteva za većim ili dominantnijim bass registrom, čak naprotiv ima ga baš dovoljno i sada. Želja mi je da se bass malo bolje materijalizuje u vazdušnom smislu i da se "oseti" kako to neki žarki ljubitelji bassa umeju da kažu. Trenutno imam vrlo izražajan i dubok bas sa vrlo jakim zvučnim autoritetom, ali nemam toliko jak osećajni factor na trosedu, pa verujem da će se u tom pravcu, naglašavam malo pomeriti stvar. Nije da za time žudim, ali na neki način ume da bude zavodljivo, pa osim već postojećeg 3D basa nadam se i 4D efektima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 @laky Izvini nisam razumeo da se odnosi na Y kabl. Drenažnu žicu sam vezao u banana džeku, znači na stranI kompjutera. Koristio sam samo jedan kabl 2x2x0.8mm. Imam samo jednu drenažnu žicu pa sam je najlakše sproveo u 3.5mm banana džek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 1 sat ranije, Father said: Videćemo, čućemo i zaliti rujnoim vinom, kako god da ispadne. Ako bude dobro pojačaćemo, a ako ne, vratićemo stare daske Можеш само да појачаш вино. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 Just now, giZ_Mo said: Можеш само да појачаш вино. Onda će sve da zvuči EXTRA! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 38 minuta ranije, Father said: Možda ste u pravu, ali sva iskustva iz mog iskustva govore drugačije. Osim malenog pomaka u basu i nešto dinamičnijeg pakovanja u zvučnu sliku što planiram da postignem širom prednjom pločom i boljim sabiranjem 3 membrane primicanjem njihovih osa, nemam preteranih zahteva za većim ili dominantnijim bass registrom, čak naprotiv ima ga baš dovoljno i sada. Želja mi je da se bass malo bolje materijalizuje u vazdušnom smislu i da se "oseti" kako to neki žarki ljubitelji bassa umeju da kažu. Trenutno imam vrlo izražajan i dubok bas sa vrlo jakim zvučnim autoritetom, ali nemam toliko jak osećajni factor na trosedu, pa verujem da će se u tom pravcu, naglašavam malo pomeriti stvar. Nije da za time žudim, ali na neki način ume da bude zavodljivo, pa osim već postojećeg 3D basa nadam se i 4D efektima. Kojom magijom mislis da dobijes to sto pises iz tih membranica? Za tako nesto je potrebno daleko vise "vatre". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 13 minuta ranije, Delija said: Za tako nesto je potrebno daleko vise "vatre". Možda nekome, meni ne. Sasvim zadovoljan prirodnošću i dubinom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 Super je sto si ti zadovoljan i to je jedino bitno, ali tu nema ni govora o taktilnom osecaj basa iliti o onome sto si napisao da ocekujes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 Nije mi ni namera da proizvodim zemljotrese. Upravo sam zbog toga i prešao na OB. Od toga mi je uvek bilo zlo. Raniji concept 801 takođe pravljeni imao je Redfordov bass od 33cm i sve se treslo iako je bilo zategnuto i kontrolisano. Ali preterano uznemirujuće za moj ukus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 I to je sasvim ok. Svakome prija nesto drugo. Ali to je u kontradikciji sa onim sto si iznad napisao i sto sam citirao i "bold-ovao". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 35 minuta ranije, Delija said: pa verujem da će se u tom pravcu, naglašavam malo pomeriti stvar Pa i ja napisao malo. Bez želje za puno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 28 minuta ranije, Delija said: Super je sto si ti zadovoljan i to je jedino bitno, ali tu nema ni govora o taktilnom osecaj basa iliti o onome sto si napisao da ocekujes. Koliko se sećam, ni dva puta po dva drajvera od 18 inča u nekakvoj openbafl konstrukciji nemaju taj neki "taktilni osećaj basa". Svidelo mi se to. Tad sam možda i prvi put u životu zaista čuo izuzetno nizak bas ton bez da ga osetim u stomaku. Mis'im, posledni put kad sam gledao, uši mi ne rastu na stomaku. Plus je to bilo vrlo iznenadjujuće iskustvo za bubnjara koji je u to vreme svirao uglavnom 24" bas. Mislim da mogu da naslutim na šta Father misli bez da čujem te njegove uratke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 28 minuta ranije, Bujodrag said: Koliko se sećam, ni dva puta po dva drajvera od 18 inča u nekakvoj openbafl konstrukciji nemaju taj neki "taktilni osećaj basa". Svidelo mi se to. Tad sam možda i prvi put u životu zaista čuo izuzetno nizak bas ton bez da ga osetim u stomaku. Mis'im, posledni put kad sam gledao, uši mi ne rastu na stomaku. Plus je to bilo vrlo iznenadjujuće iskustvo za bubnjara koji je u to vreme svirao uglavnom 24" bas. Mislim da mogu da naslutim na šta Father misli bez da čujem te njegove uratke. To je upravo o čemu govorim. Iskustvo zaista niskog i prisutnog basa sa tonalnim udarcem, ali bez jakih vibracija na nameštaj i osećaj na telu. Oseti se da zavibrira stočić kada dignem noge na njega, ali trosed ladan ko Doc Holliday. Hteo sam da te dovezem do mene na jedno druženje, pričali smo o tome onomad, pa možda to i izvedemo. Ujedno da poslušaš Oppo i možda poneseš svoj DAC tada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 Најниже фреквенције имају највише енергије. Просто је немогуће то само чути а не осетити, осим ако се седи на средини просторије где се таласи потиру. Многи људи једноставно немају искуства са ниским фреквенцијама, како то треба да звучи. Свако наравно има права на свој укус али није лоше имати објективности у опису. Више драјвера заједно може дати ефекат као један већи, само то треба конструисати како треба. Надам се да ће циљ бити постигнут. На папиру је занимљив пројекат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 Father 15inch, sledeća iteracija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 11 minuta ranije, gvlada said: Најниже фреквенције имају највише енергије. Просто је немогуће то само чути а не осетити, осим ако се седи на средини просторије где се таласи потиру. Многи људи једноставно немају искуства са ниским фреквенцијама, како то треба да звучи. Свако наравно има права на свој укус али није лоше имати објективности у опису. Више драјвера заједно може дати ефекат као један већи, само то треба конструисати како треба. Надам се да ће циљ бити постигнут. На папиру је занимљив пројекат. http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted January 22, 2019 Author Report Share Posted January 22, 2019 Recimo da mi je ovo bio konceptualni uzor kojeg sam se donekle držao. Zapravo i nije isto, čak nije ni blizu, ali inicijalnu ideju sam na neki način preuzo odavde i maksimalno je pojednostavio i prilagodio sopstvenom džepu i izboru drajvera. Zvučnički par skroz dole u galeriji sa donjeg linka. http://www.soulsonicspeakers.com/gallery.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 46 minuta ranije, gvlada said: Најниже фреквенције имају највише енергије. Просто је немогуће то само чути а не осетити (......) Jeste tako, strogo gledano. Mis'im, i 12kHz kad čujem, to je opet kretanje vazduha, dakle kinetička energija koju je OSETILO moje uvo. Mislio sam pre na onu vrlo jasnu razliku izmedju basa koji čujemo na koncertima s jeftinim a preglasnim ozvučenjem gde se bas "ne čuje" nego samo "oseti" i ovoga što sam slušao kod Propheta, više puta, gde se nizak bas više čuje nego što se oseti. I nije ni lako opisati takav zvuk bez pozivanja na opise....hm, na opise vrlo taktilnih doživljaja: bas udara, bas je utegnut, bas je čvrst i slično. Ko još kaže za visoke da su utegnuti i čvrsti? Ja volim da kažem da dobri visoki treba da budu debeli a ne šiljati ali ne znam kako bih dalje razradjivao takav opis. Mis'im, stvarno, kako zvuči 30 Hz? 1 sat ranije, Father said: (....) Hteo sam da te dovezem do mene na jedno druženje, pričali smo o tome onomad, pa možda to i izvedemo. Ujedno da poslušaš Oppo i možda poneseš svoj DAC tada. Organizovaćemo nešto. Zvaćemo i Krcu. Bezbedno je jer nemaš lampe pa nema opasnosti da nešto prokrci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 6 minuta ranije, Bujodrag said: Mislio sam pre na onu vrlo jasnu razliku izmedju basa koji čujemo na koncertima s jeftinim a preglasnim ozvučenjem gde se bas "ne čuje" nego samo "oseti" i ovoga što sam slušao kod Propheta, više puta, gde se nizak bas više čuje nego što se oseti. Код мене се бога ми итекако осећа али ипак је то двокалемски 15" драјвер, два "Д" класе појачавача по 250W и наравно електронска скретница. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laky Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 3 sati ranije, Father said: @laky Izvini nisam razumeo da se odnosi na Y kabl. Drenažnu žicu sam vezao u banana džeku, znači na stranI kompjutera. Koristio sam samo jedan kabl 2x2x0.8mm. Imam samo jednu drenažnu žicu pa sam je najlakše sproveo u 3.5mm banana džek. hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bujodrag Posted January 22, 2019 Report Share Posted January 22, 2019 22 minuta ranije, giZ_Mo said: Код мене се бога ми итекако осећа али ипак је то двокалемски 15" драјвер, два "Д" класе појачавача по 250W и наравно електронска скретница. Hm. Jedino što stvarno valja kod tog sabvufera je kutija! Svaka čast onome ko je pravio kutiju. Vrhunska izrada, laboratorijska preciznost, umetnički nivo finiša dovoljno dobar i za Luvr. Ni ja ne bih mogao bolje. Čestitke i onome ko je prepravljao kutiju za druge drajvere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
