Неколико сати или тих 4 је изузетно много, разним А класама за то је сасвим довољно сат времена. Не знам шта би узрок за твој случај био али и остали корисници тог преампа никада то нису пријавили
Pretpostavljam da prosečan korisnik ne čupa uređaj potpuno iz mreže često. Stand by nema taj efekat pa se u regularnoj upotrebi ne dešava, što je odlično jelte.
Sećaš se npr. kako se Schiit Modi Multibit ponašao kad smo ga slušali kod Fathera? Sat ipo uključen dok smo slušali Oppo, pa još toliko kad smo počeli da slušamo njega da stvarno prosvira. Nijedan drugi DAC nisam imao sa tako izraženim promenama i toliko dugim zagrevanjem.
3 sati ranije, Aibo said:
Prvi je zanimljiv detalj koji sam primetio noseći Ai dvojac u goste. Naime, kada se preamp potpuno raskači iz struje i ohladi, potrebno mu je par sati nakon uključivanja da ponovo dogura do svog punog raskošnog zvuka. Ovo sam uočio noseći ga kod kolege, slušali smo ga tamo možda sat ipo vremena, u meni poznatom sistemu, i nismo dočekali da prosovira punim plućima. Sutradan u mom sistemu je isto tako stegnuto zvučio i trebalo je dobrih 4h da se preamp propisno zagreje i zvuk dobije dimenzije i raskoš koji su mi poznati. Ne mora čak ni da se sluša muzika, dovoljno je samo da bude uključen (klasa A jelte, logično).
Prvo svaka cast za review! Sjajno!
Sto se ovog gore tice nisi jedini koji je to primetio - ova moja ekipa iz Ciriha koja ima isti taj kombo je primetila isto to i drze pre ukljucen realno non stop...
Hvala! Ne gasim ni ja svoje sprave praktično. Uopšte nismo zeleni.
Slicno ovom prijavio mi je jedan drugar koji ima jedan od novijih naim ampova.Rekao mi je da dok je u standy je sve OK, ukljucis i svira kako treba ali iskljucis li ga skroz na par dana treba mu pola dana da se formira zvuk koji inace ima. On to poale mikad nije iskljucivao. Bilo mi je to malo cudno jer to nisam imao nikad sa svojim starim ampovima. Cudno malo za ss spravu, doduse ne i za Aklasu. Secam se da je recimo M.Fidelity formirao zvuk tek nakon pola sata do sat. Sa lampama sam na to vec navikao,treba pola sata barem. Dosta cesto nemam strpljenja da ga ugrejem uz radio.Pustim plocu,preslusam je i onda je stavim opet nakon tih 40-45min ...sasvim druga prica.
Ja sam slusao taj preamp i nisam imao osecaj da mu tako puno treba. Mozda se dobro razladio u kolima, ja inace nikad zimi ne ukljucujem odmah spravu koju sam uneo spolja...bar pola sata da se prilagodi i ugreje na sobnu temperaturu.
Citajuci ovu temu, razgovarajuci sa nekim kolegama koji su slusali AI uredjaje i gledajuci Aibov prikaz AI kombinacije na YT, poprilicno sam se zainteresovao za AI pretpojacalo. Problem je klasican, ja u Podgorici, AI u Novom Sadu, bez prilike da cujem uredjaj u svom sistemu, pa bih ovdje pitao da li je neko imao iskustvo / uporedjivao ovaj AI sa Primare Pre 30 i sto mislite o sinergiji AI pretpojacala sa mojim snagasem?
Pre30 mi je uparen sa Primare A32 i pokrecu JBL L Classic 100 i zvukom sam jako zadovoljan, ali imam ponudu za moje pretpojacalo, pa razmisljam kako da dalje i osjetno unaprijedim zvuk svog sistema.
Pitao sam Gorana, izuzetno ljubaznog, ali on nema iskustva sa ovim Primare uredjajima. Takodje sam jutros pitanje postavio Aibu na YT, nadam se da to nije neprikladno, a pretpostavljam da je zatrpan pitanjima kad radi onako kvalitetne prikaze. Iz tog razloga ova poruka, a i veca je mogucnost da sa ovoliko clanova dobijem trazeni odgovor.
Osim gorenavedenih uredjaja, sistem mi cine: Bryston BDA1, racunar, Bluesound Node2I i Pieoneer LX 50 kao izvori, uz uglavnom FTA kablove. Prostorija je nekih 30-ak kvadrata...
Hvala na pomoci...
Prema iznutricama, Primare je igračka u odnosu na AI preamp, pogotovo novi, koji svira nešto bolje od starog (Aibo ima stari i stari svira odlično ali je novi ipak za klasu bolji) a u crnoj boji izgleda kao milion dolara, još u kombinaciji sa novim DAC-om, takođe u crnoj boji, posedovao bi ih samo kao ukrase, to što dobro sviraju je samo bonus...
Oba, i stari i novi preamp su dual mono konstrukcija, pravi balansirani preampi izvedeni u diskretnoj tehnologiji dok je Primare, koliko vidim, izveden sa integralnim kolima (operacionim pojačivačima), što ne mora da znači da je loše, ali samo po analizi iznutrica, AI bi trebao bolje svirati i izgleda kao ozbiljan uređaj dok Primare izgleda kao konfekcija naspram njega...
Najbolje je Primare-a pod mišku pa za NS. Ako si planirao da pazariš stari preamp, čuvaj se samo da se ne vratiš za Crnu Goru sa novim preampom, kada ga vidiš...
Može biti i da je strujni kabel taj koji se razsvirava.
Ipak je preamp. J-Fet u A klasi spojen na hladnjak... I sam konstruktor je potvrdio da mu treba malo da se stabilizuje. Nema veze, sve mu je oprošteno kad se ugreje.
@sasa081 Kao što napisah i tamo u komentarima, nisam ovde od velike pomoći. Primare sam čuo par integralaca ali nisam tako iz delova, pa ne ide da donosim zaključke na suvo.
Hvala najljepse na vrlo korisnom odgovoru.
8 hours ago, Aibo said:
Ipak je preamp. J-Fet u A klasi spojen na hladnjak... I sam konstruktor je potvrdio da mu treba malo da se stabilizuje. Nema veze, sve mu je oprošteno kad se ugreje. emoji846.png
Hvala na brzom odgovoru...
  • 2 years later...
Da malo ozivim temu.
Pre par nedelja sam uzeo T+A solitaire OEC 1000, aktivne zvucnike, kao zamenu za isto aktivne focal alpha evo 80, koji jednostavno nisu bili dorasli velicini prostorije od skoro 40kvm
Kod bivseg vlasnika su T+A bili povezani na lampaski DAC i cini mi se Mir Audio preamp i to je jako lepo zvucalo, pun topao zvuk, sa puno detalja. Bas kako volim. Na slusanju sam probao sa svojim cxn v.2 strimer/dac/preampom, sto je i dalje davalo dobar zvuk ali ne tako upecatljiv, pun i topao, i sa dosta izrazenim visokim, sto mi uglavnom ne prija, ali je dosta zavisilo i od izbora muzike kao i kvaliteta signala.
Kad su postavljeni na svoje mesto, svetliji karakter je bio jos izrazeniji, i na losijim izvorima zvuka prilicno naporan.
U potrazi za resenjem, bazao po forumu i naleteo na ovu temu, i setim se da sam slusao AI na proslogodisnjem sajmu. Posto sam iz NS okrenem Gorana i na moje iznenadjenje zacas dogovorimo da mi donese preamp na slusanje.
Povezan sa cxn v.2 preko balansirane veze, nakon nekih pola sata usviravanja, osetno bogatiji i najvaznije puno prijatniji zvuk na T+A. Visoki vise nisu toliko agresivni ni u najgorim produkcijama i kvalitetu, a u dobrim vrhunski svira, pojavila se konacno i detaljna slika sa instrumentima i vokalom lepo prostorno raslojenim izmedju zvucnika, sto je do sada retko bio slucaj.
Ne da mi djavo mira pa sam za sutra dogovorio i slusanje ako sam dobro razumeo novog DAC-a koji nije Lancer, nego verzija izmedju starog i Lancera sto se tice komponenti, montirano u starom kucistu.
Nemam blage predstave sta da ocekujem kad DAC/Preamp duo zasvira, ali sam skoro siguran da preamp ostaje u sistemu.
Goran po dogovoru doneo AI DAC na probu. Jako lepo izgleda, odlicna izrada, a i fino se uklopio sa preampom. Preamp i DAC povezani balansiranom vezom, strimer i dac spdif interkonektom. Sa preampa ide balansirano na T+A zvucnike.
Odmah je bilo jasno da CXN DAC ovde nema sta da trazi, u svemu je pregazen, a matori T+A zasvirali u punom sjaju. Testirano i preko USB veze sa laptopa. Slican zvuk kao sa strimera, mozda malo vise detalja ali nisam puno slusao da bih bio siguran.
Goran kaze da se interno svi digitalni ulazi konvertuju u I2S pre odlaska na DAC deo.
Da ne tupim i kvalitetu zvuka koji je nesporan, najbitnije mi da su naporni visoki sa ribona potpuno ukroceni i sada ih je uzivanje slusati. Svi izvori zvuka od internet radija, spotify, tidal, mp3 sa laptopa pa cak i tv koji je sad optikom vezan direkt na AI DAC se odlicno cuju i vise nema tenzije koja je u manjoj ili vecoj meri uvek bila pristupna sa CXN.
Nisam stigao danas ali cu def. probati i sa aktivnim focalima, pa ih mozda i skinem sa oglasa ako su visoki ukroceni kao i na T+A.
Kako trenutno stvari stoje izgleda cu neplanirano morati da se ispruzim i za DAC, jednostavno je ubitacni kombo koji mojim usima jako prija.
Jedina zamerka je sto podataka o novom DAC-u nigde nema, Goran mi je doduse sve ispricao, ali u ushicenju novodobijenim zvukom sam sve pozaboravljao, sem da se radi o delimicno osakacenom Lancer DAC-u sa istim cipom, dal 2 x Burr Brown 1795 nisam siguran. Lepo bi bilo da se sajt azurira sa novim proizvodima i tehnickim specifikacijama. Ako neko ovde zna sta je u novom DAC-u molba da napise.IMG_6476.thumb.jpg.0a8e75ad97a1b30c935f6974bee92ebe.jpg
Čini se da ćemo dobiti još jednog člana AI familije. ? Nisam inače znao da je stigao novi DAC u standardnoj liniji, to je interesantan info. Verujem da će većini biti zanimljiviji od elitne varijante.
Stari DAC nisam imao prilike da cujem. Novi ima isti BB 1794 cip, ali je uduplan i konstrukcijski ima dosta slicnosti sa Lancerom.
Fulcrum preamp i Lancer DAC slusao na sajmu prosle jeseni, al me nesto nije dojmio zvuk koji je dolazio sa nekih ekstravagantnih zvucnika ako se dobro secam.
Tvoja precizna recenzija AI preampa me i potakla da uzmem na probu, a sada vec definitino i pazarim oba uredjaja. Kombo prelepo svira. Jednostavno se vidi da su pravljeni da rade zajedno. Voleo bih da vidim i tvoju recenziju ovog kompleta.
CXN DAC tu nema sta da trazi, potpuno je porazen i otisao novom vlasniku. Gledam odgovarajuci strimer/server. Prvi izbor je Eversolo A6, al videcemo jos.
Upravo se igram sa Eversolo DMP-A6, ali sa upgrade-ovanim napajanjem, odlična sprava, ali samo kao strimer, kao DAC nije ništa specijalno.
Neprevaziđen ako gledamo funkcionalnost, ovako nešto svestrano nisam nikad koristio.
I sve radi kao sat, nema da baguje, od aplikacije za iOS, do softvera na samom uređaju.
@Roolieman
Super, čestitke na prinovama. Drago mi je ako je moja recenzija malo uticala da se ti uređaji probaju jer to zaslužuju. Preamp je poznati hit već duže vreme i ima zadovoljnih korisnika širom sveta. Videću sa Goranom i taj DAC da isprobam nekad.
Slažem se inače da bi sajtu prijalo renoviranje i uključivanje novih uređaja.
To je komad koji mi je dao @Aibo na slušanje, da se malo poigram. Hvala još jednom Srbo druže.:wave2
A koliko znam, u pitanju je linearno napajanje posebno pravljeno za ovaj model, lako se menja switchersko koje je u njemu, samo se odšrafi i zameni za ovo, rupa na rupu. Kako radi sa switcherom nemam pojma, ovako radi super, ali strimer, DAC je u odnosu na ovaj što je u Devialetu treća liga.
