Pozdrav. Hteo bih malo da osvezim komplet sa novim interconnect kablovima. Tu vi dolazite na scenu sa preporukama :) Nesto sto bi komplementiralo Telefunken TA750. Takodje i konektor za aux posto ce ici na zvucnu na komp (ili ako ima nesto krsteno sa vec spojenim aux bananicom). Znam da je veliki raspon cena, i ima bas svacega, i bukvalno ne znam sta je sasvim dovoljno za ovaj sistem (Telefunken tlx 22/4 je uparen sa pojacalom), pa da ne bacam pare na nesto sto necu osetiti razliku.
2 minutes ago, brijac said:
Ima li prednosti din u odnosu na rca?
Pa sa zadnje strane jel imas DIN ili RCA ?  :)
Jesu li tacne slike sa onog linka ili je to neka starija verzija pojacala ( jel to pojacalo ? ) ?
Ima i DIN i RCA na aux, vidi se i na slikama. (to je to pojacalo)
Ah, izvini...
Pa zgodnije ti je na RCA posto takvih proizvoda vec ima gotovih.
Taj Neotech koji koristim je treci kabl na tom mestu ( racunar/amp ) a prethodna dva su bile bas jeftine varijante... uglavnom cula se razlika na bolje, ne mozda velika ali dovoljna.   Pre ovoga su konektori bili plastikanci ( spolja ) i sa njima je bilo zujanja koje je prestalo kad sam trazio da stave bolje metalne konektore.
Sve zajedno, pravljeno u Kanibalu tada je kostalo oko 30eu ( mislim ),  7-7,5m kabla i sviralo je bolje od osnovnih kablova.
10 sati ranije, brijac said:
Tako nesto vec imam. Cenis da nece biti neke razlike u odnosu na ovako nesto?
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Kablovi/Fta-Interkonekt-82452221-oglas.htm?filter_id=57217779
Ja od skoro koristim taj kabal, kupio sam ga baš od tog čoveka (izgleda da ima više komada). Kod mene se pokazao stvarno mnogo bolje od jeftinih kablova koje imam po kući (HQ, Hamma), i takođe solidno bolje od mog pravljenog sa Neutrik/Rean konektora i OFC kablom. Ja ga koristim da spoji Khadas DAC i Cyrus 8vs2 pojačalo.
Ne mogu da garantujem da li bi tebi u tvom sistemu napravio neku bitnu razliku jer nisam baš upoznat sa tim Telefunken komponentama, ali u najboljem slučaju budeš zadovoljan kao i ja a u najgorem ne čuješ nikakvu razliku i staviš ga na prodaju. Taj kabal je inače nov bio preko duplo skuplji tako da će se kupac sigurno naći pre ili kasnije.
Par napomena.
- Interkonekt kablovi koji su u istoj cenovnoj klasi mogu da budu različitog kvaliteta.
- Kablovi mogu da imaju dosta različite zvučne karakteristike, iz iste cenovne klase, ali da su svi kvalitetni za tu cenu. Iz tih razloga treba uzeti na probu više njih odjednom pa uporediti.
- Tako kupljeni kabl je sada nova startna osnova za dati sistem. Promenom nekog uređaja on može da bude sada manje dobar.
- Ne postoji univerzalan kabl. Već koji tebi odgovara u trenutnoj postavci.
- Ovo važi i za strujne i zvučničke.
Previše kruti kablovi, kakav je taj narandzasti, znaju da naprave štetu na spojevima. Obično je to na šasijskom rca terminalu uređaja, a ponekad i sam kabal gubi kontakt na krajevima.
Oni znaju takođe i da diktiraju gde će koji uređaj da stoji zbog svoje krutosti.
Posle kad se prodaje neki ljudi neće da kupe takve kablove zbog svoje krutosti. Recimo ja ih ne kupujem.
2 minuta ranije, vdzele said:
Previše kruti kablovi, kakav je taj narandzasti, ...
... Posle kad se prodaje neki ljudi neće da kupe takve kablove zbog svoje krutosti. Recimo ja ih ne kupujem.
Taj kabl se nikada više ne prodaje. :order :P :wub: :D
:cheers
Koristim ja jedan još zvučno bolji i još mnogo deblji i još daleko tvrđi kabl između preampa i Ampa, ali upravo zbog toga što si pomenuo nije praktičan, pa sam ga zamenio ovim laganim, savitljivim, tankim i narandžastim kablom na drugim mestima :bounce
Nažalost mnogo lakše reći nego uraditi ako se ne kupuje od poznanika (makar forumskih) ili naših domaćih proizvođača. Dobiti npr. nekoliko kablova koje si našao povoljno na KP širom zemlje na probu je vrlo teško izvesti ako je uopšte i moguće.
Naravno da je nemoguće, nego razmazio društvo Zoki FTA, pa se to tako sada kaže ... :cheers
Kupi taj FTA sa KP ako ti odgovara dužina i pevaj. I jeftini (72din/m) naranddžasti ti izađe 50e sa kvalitetnim konektorima.
Kapiram da probavanje nekoliko razlicitih nece da moze. Trenutno bih ulozio par hiljada u kablove, nisam u potrazi da menjam sistem. Ako sam dobro skapirao informacije koje sam skupio, ne moze pare i jare, kvalitetan kabal i los konektor, i obratno, s tim da vise uticaja ima konektor jer vecina jeftinih je izradjeno od mesinga a ne od bakra sto ponistava svrhu kvalitetnog kabla. Ispravite me ako sam to lose percipirao.
Hmmm pa ovako,.... kvalitetan kabl je ovaj narandžasti o kome pričamo ali je izrazito jeftin, pa se dobija utisak da je loš. Konstrukcija i sve oko njega ga čine jako interesantnim a u praksi je pokazao da se na njega može ozbiljno računati i uparivati sa izrazito skupim konektorima.
Zapravo cenu tog IC-a čine samo konektori i izrada, ako ne radiš sam.
Pa da, rekoh los ne jeftin :) Trenutno radim nove razmestaje u stanu, i ako mi ovo na kraju bude kratko (pola metra), da li ovako nesto odgovara da se odradi.
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15024300&pid=15024301
https://www.aliexpress.com/item/4000037448341.html?spm=2114.12010608.0.0.25442e3eDmfKh7
ili ove iz kanibala http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=12205000&pid=12205073
One kopije WBT su drasticno jeftinije, i po komentarima su od mesinga...
Ne bih ulazio opet u diskusiju, ali svi konektori su od mesinga raznih receptura, ispada da je najvažnija završna obrada u vidu više slojeva ili jednog solidnijeg.
Ja koristim ovaj dugi niz godina. Navodno je teflon u izolaciji, što bih rekao da je istina po tome da ne mrda pri lemljenju čak i batinaških debeljuca i dužeg grejanja lemnog mesta.
Buni me to, ako je mesing koji je u bilo kojoj recepturi losiji provodnik od bakra, cemu onda potreba za boljim kablom? Vodim se onom logikom, lanac je onoliko jak koliko i najslabija karika. Zar ne postoje tellurium bakar legure u konektorima?
Ima i fosfor bronze i "crvenog bakra" .... Bila negde priča o tome naširoko i nadugačko. Ostaju dve činjenice. Kupi šta smatraš da je dobro, poslušaj i odluči ili veruj drugome kupi, poslušaj i odluči opet. Svakako moraš da platiš iskustvo.
Nešto jeftiniji su WireWorld konektori, i dosta su dobri, ali su pipavi za terminaciju. Još jedna loša stvar je što se brzo habaju, a dobro je što su navodno "bakarna" baza, posrebrena pa pozlaćena.
