Father Posted July 2, 2020 Author Report Posted July 2, 2020 4 minuta ranije, ab said: Шта може да добије од Oppo-a ако је иштекан? Ištekan ili uštekan a ugašen na merenju nije pokazalo isto stanje, što sam i očekivao, ali ga imam kao merenje i ne mora ništa više od toga da znači. Meni naprimer mnogo znači činjenica da snimak ugašenog a priključenog na struju uređaja i upaljenog u stanju reprodukcije pokazuju skoro pa isti odziv na merenju (žuta i plava linija) Quote
ab Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 2 minuta ranije, Father said: Meni naprimer mnogo znači činjenica da snimak ugašenog a priključenog na struju uređaja i upaljenog u stanju reprodukcije pokazuju skoro pa isti odziv na merenju. И шта ти то говори? Quote
Father Posted July 2, 2020 Author Report Posted July 2, 2020 7 minuta ranije, ab said: И шта ти то говори? Da je elektronika u Oppo-u nevidljiva 8 minuta ranije, ab said: А јел Oppo има стендбај? Pa ima neki vid stanbay-a, ali kada se upali treba mu 40 sec da dođe na Home screen. Gašenjem se isključuje oko 10 sec. posle čega se čuje cak releja i pređe u taj neki standby/ugašen mod. Quote
Nixie Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 3 sati ranije, Father said: Ispravi me ako grešim. Mislim da smo tu probu radili kada si imao stari set drivera. Intereseantno bi bilo ponoviti celu stvar sa novim kvalitetnijim driverima i novim skretnicama. Nova postavka ti je daleko osetljivija na promene i sklona je iznenađenjima, kao što smo mogli da posvedočimo. Jeste, zaboravio sam, to je bilo sa starim zvučnicima, a potom je palo rasturanje i zamena drivera, ožičenja i skretnica. Mnogo brzo vreme prolazi majku mu, dođe mi da zaplačem. U svakom slučaju valjalo bi opet probati. Tvoji kablovi definitivno daju veću rezoluciju i čistoću, a ako je previše svetao zvuk, lako ja to namestim. Hteo sam da stavim rotacione prekidače na skretnice sa raznim otpornicima za srednje i visoke, da mogu brzo da ih malo pojačam ili utišam, ali bojim se da tako ne pokvarim zvuk pa sam odustao. Quote
Father Posted July 2, 2020 Author Report Posted July 2, 2020 Lako će mo mi da se organizujemo za tu novu probu. Imam sad i Father interkonekte za testiranje da ne bude dosadno. Quote
somilenko Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 @ab Merenje sa ištekanim Oppo-om pokazuje noise floor samog mernog uređaja i daje početno stanje, kao kada se kalibriše vaga tj podešava na nulu pre merenja bilo kakvog objekta. Quote
ab Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 Наравно да се мерни инструмент калибрише али се тај резултат не приказује, а не нарочито у сврху мерења и поређења напојних каблова. Ниси пратио мој контекст изреченог. Quote
Nixie Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 31 minuta ranije, Father said: Lako će mo mi da se organizujemo za tu novu probu. Imam sad i Father interkonekte za testiranje da ne bude dosadno. A imam i ja ponešto novo od kablova. Quote
Father Posted July 2, 2020 Author Report Posted July 2, 2020 6 minuta ranije, Nixie said: A imam i ja ponešto novo od kablova. Pozdravljam i rado ću da poslušam, kao i ona tri prethodna. Treba raditi i istraživati u okviru svojih interesovanja i uvek biti otvoren za nove ideje i komentare drugih, jer je to jedini put ka napredovanju i brušenju konačnog rezultata. Quote
somilenko Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 1 sat ranije, ab said: Наравно да се мерни инструмент калибрише али се тај резултат не приказује, а не нарочито у сврху мерења и поређења напојних каблова. Ниси пратио мој контекст изреченог. Nije poenta kalibrisanja nego prikazivanja noise floor-a mernog instrumenta, koji je referenca za kasnija merenja, mislim da nisi razumeo šta sam hteo reći... Kalibrisanje vage je dato samo kao primer, prihvatam možda loš. Quote
ab Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 Ништа твоје спорно, вероватно сам ја теби споран али не причам о ономе што се већ подразумева. Quote
somilenko Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 Uvek se pri merenjima prikazuje početno stanje ili sertifikat o izvršenoj kalibraciji mernog instrumenta, to sam hteo da kažem. Budući da se radi o kućnoj varijanti ok je prikazati da je noise floor mernog instrumenta ispod merenog šuma, što znači da isti može da ga izmeri i ja to ne bih nazvao podrazumevanim i treba ga prikazati, sada, možda je to prikazano nenamerno, ali je po meni ok što je tu. PS: Zašto bi ti meni bio sporan? Quote
Majda Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 Kod digitalnih zapisa ne postoji tisina. Kada je uredjaj okljucen a nema nikakvog digitalnog signala onda je dac obicno u mute stanju. Tako da ne vrsi nikakvu konverziju... A u vecini slucajeva je i analogn izlaz na hard mute stanju... Za "merenje" "tisine" koristi se uglavnom digitalni zapis na -60db ili nize. A analogni deo se dodatno pojaca nekim instrumentacionim naponskim pojacavacem. Mada i u tom slucaju primarno dolaze do izrazaja osobine elektricnog sistema... Quote
ab Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 36 minuta ranije, somilenko said: Uvek se pri merenjima prikazuje početno stanje ili sertifikat o izvršenoj kalibraciji mernog instrumenta, to sam hteo da kažem. Budući da se radi o kućnoj varijanti ok je prikazati da je noise floor mernog instrumenta ispod merenog šuma, što znači da isti može da ga izmeri i ja to ne bih nazvao podrazumevanim i treba ga prikazati, sada, možda je to prikazano nenamerno, ali je po meni ok što je tu. PS: Zašto bi ti meni bio sporan? Оспораваш ме јер сам споменуо да приказана мерења не разумем али одговорно тврдим да Иван није обезбедио услове за адекватна мерења на основу којих се може доћи до објективних закључака. Ако желиш о томе можемо наставити на ПП. Quote
somilenko Posted July 2, 2020 Report Posted July 2, 2020 To je ondak između vas dvojice, nema potrebe za PP, ne bih dalje da se mešam... Quote
somilenko Posted July 3, 2020 Report Posted July 3, 2020 Pa kada neko ne razume a odgovorno tvrdi, meni to liči na neke lične međusobne čarke između vas dvojice u koje stvarno ne želim da ulazim.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote
Father Posted July 3, 2020 Author Report Posted July 3, 2020 ^Mislim da znam šta ga žulja. Treba da mi isporuči 4l odlične kajsije. Ume to da pecka u potiljku. Pogotovo ako je na vrućinu povukao malo one "agresivne" jabuke. A juče beše težak meteopatski dan. Ne bih da ga pravdam, ali u pravu je. Za ta merenja trebalo je odvojiti bar 2 sata za adapraciju i usviravanje strujnih kablova za konekciju sa uređajem i tek onda meriti ono što je zamišljeno kao adekvatno. Čovek se uči dok je živ, pa ako ikada ponovim ovako nešto barem ću obezbediti bolje laboratorijske uslove. Quote
ab Posted July 3, 2020 Report Posted July 3, 2020 Ја бих лично волео да видим исход тих поновљених мерења, биће интересантно. Чисто да напоменем нисам скептичан, очекујем и промене и разлике. ПС. Ево мене данас поподне за испоруку Quote
Father Posted December 31, 2020 Author Report Posted December 31, 2020 Želi svim članovima srećnu Novu 2021 godinu i da je provedu u zdravlju, sreći, miru i da imaju više vremena za opuštanje uz muziku i druženje sa prijateljima. Sve najbolje! Ivan Ćalović Quote
microfarad Posted December 31, 2020 Report Posted December 31, 2020 Zahvaljujem i Tebi sve najbolje od visegodisnjeg zadovoljnog korisnika tvoga kabla!!!! Quote
