Sign in to follow this
emil
SPDIF vs. DLNA
Å ta daje bolji zvuk:
1. SPDIF izlaz PC raÄunara na digitalni ulaz AV risivera ili
2. DLNA stream na network port AV risivera?
Koristim foobar2000 player i u pitanju su obiÄan kućni PC (sa integrisanom zvuÄnom karticom) i Onkyo TX-NR807 AV risiver. Da li bi ugradnja neke bolje zvuÄne karte bio Äujan napredak? Å ta preporuÄujete?
Nisam staromodan ali još nisam čuo bolji digitalni izlaz od koaksijalnog. Slušao sam zvuk preko DLNA ali nisam imao priliku da ga direktno uporedim sa ovim prvim.
Argumenti?
Najprostiji razlog je sto spdif nema povratnu informaciju o eventualnom gubitku dok preko mreze postoji.
Ali to ne mora uvek da bude argument. I standardni USB ima kontrolu povorke pa ne zvuči bolje od SPDIF-a.
Pa Å¡ta onda? Ni I2S signal ( od koga se sastoji SPDIF) nema povratnu informaciju o "gubitku" nego sve saspe u DAC chip.
ZaÅ¡to CD zvuÄi bolje od istog tog ripovanog CDa pa puÅ¡tenog kroz DAC istog tod CD playera( koji konkretno ima dig ulaz)? U oba sluÄaja i preko SPDIFa i preko DLNA odnosno AirPlaya?
Ovde se tvrdi, bez udubljivanja u teoriju niti detalja zašto je to tako, da je DLNA najbolji http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=512019
U mojoj kombinaciji bez obzira da li je Onkyo spojen na ruter na kom je i PC sa izvorom zvuka ili direktno na drugu mrežnu kartu raÄunara (dodatno ugraÄ‘enu zbog pokuÅ¡aja spreÄavanja problema kojeg Äu opisati) DLNA radi sa prekidima -svakih nekoliko desetina minuta, u nepravilnim vremenskim razmcima na sekund-dva nestane zvuk a vreme na foobar normalno teÄe. PreÅ¡ao sam sa SPDIF, viÅ¡e nema tih prekida i ne primećujem razliku u zvuku ali ipak da pitam...
Da apstrahujemo probleme sa seckanjem na mrezi ( koji se ispravnim podesavanjem eliminisu) i da pretpostavimo da je mrezni protok ( zicani ili bezicni) bez prekida.
I dalje CD bolje zvuci od SPDIFa (sa  PCa a i sa AirPorta) U pitanju je Quad cdp2 (sa 6 digitalnih ulaza pa je lako bilo probati sve  kombinacije trenutno)
WHY?
Jitter?!
 Dilema je DLNA server na PC-u ili digitalni izlaz sa PC-a. Meni se javlja da ce izlaz sa PC-a da bude pun suma, pre svega zbog napajanja PC-a. DLNA ima buffer, tj. mreza ima neki buffer.
Grandmothers and frogs.
Izlaz sa PCa pun suma. Jel to VF hardverski sum koji je prosao iz napajanja i drugih izvora u signal?
Mreza i buffer. To je valjda softverski bafer i handshaking oko prenosa podataka?
 Kazem da sam rekao ad-hoc. I ne, mrezni buffer nije samo softverski, ako nista ima mrezna karta svoj, ima switch svoj.
 Pod sum ne mislim ni na sta posebno, tj. mislim i na onaj iz napajanja i na lose s/pdif kolo i na sve ostalo vezano za integrisanu karticu na PC-u.
Firewire (sa ozbiljnom platformom npr. Dice), vrhunska optika (mil spec npr. Meitner), USB sa galvanskom izolacijom (sve ovo naravno koÅ¡ta popriliÄno).
Dobar je SPDIF za 99% smrtnika. Mada i tu postoje razlike. Konkretno sam poredio SPDIFcoax sa integralne kartice i sa RME. Razlika je popriliÄna u korist potonje. SPDIF sa RME mi je radio bolje i od firewire sa mislim Oxford Äipom i od HiFace-a (bez tweaking-a).
 Ljudi covek je pitao da li je bolje da koristi s/pdif izlaz sa integruse ili dlna, a sve u av risiver... Vrlo konkretno. Kako dodjosmo do ovoga?
Ne znam, pratim fabulu radnje :)
Neka koristi ono Å¡to mu ne secka.
SPDIF ne secka ali bih se potrudio da sredim i mrežu ako je teoretski tako zvuk bolji. U oba sluÄaja DA konveziju vrÅ¡i (isti) konvertor u AV risiveru pa ne bi trebalo oÄekivati neke velike razlike. Ili greÅ¡im? Å to se mreže tiÄe ugradio sam dodatnu mrežnu kartu i na nju vezao ririsver, podizao foober buffer na 2,5, 10 puta viÅ¡e od default vrednsoti ali se i dalje deÅ¡avalo da svakoh pola sata-sat na sekund-dva zvuk nestane. RaÄunar je sa AMD 3GHz dual core procesorom i 4GB memorije, Windows 7... tako da je on sasvim dovoljan da ne pravi smetnje i ne razumem u Äemu je problem... Probaću da sa risivera "povuÄem" muziku i da vidim da li je tu drugaÄije nego da sa raÄuanra puÅ¡tam na risiver.
Zašto ti ne uporediš jedan i drugi izlaz/ulaz i kažeš nam šta po tebi daje bolji zvuk?
Zato Å¡to sam lenj :). A Äemu služi forum ako Äovek sve sam treba da radi?
ZnaÄi oÄekujem inf. o SPDIF i DLNA razlikama, eventualnim preporukama za zvuÄnu kartu sa digitalnim izlazom (optiÄkim ili bakarnim) koja je bolaj od integruÅ¡e i eventualnim predlozima za mrežu mada tu ostajem dužan podatak da li se prekid deÅ¡ava i u sluÄaju da sa risivera puÅ¡tam muziku.
Zato što sam lenj :). A čemu služi forum ako čovek sve sam treba da radi?
Znači očekujem inf. o SPDIF i DLNA razlikama, eventualnim preporukama za zvučnu kartu sa digitalnim izlazom (optičkim ili bakarnim) koja je bolaj od integruÅ¡e i eventualnim predlozima za mrežu mada tu ostajem dužan podatak da li se prekid deÅ¡ava i u slučaju da sa risivera puÅ¡tam muziku.
Onda da sačekamo da se javi još neko ko ima iskustvo a nije lenj. Ne razumem pristup, imaš tehniku na kojoj možeš da probaš ono što se interesuje a pitaš da ti se daju odgovori iz glave. Bolje probaj kako radi S/PDIF sa integrisane karte jer će, u slučaju da ti se zvuk dopadne, sa bolje eksterne kartice samo još bolje zvučati.
Bolje probaj kako radi S/PDIF sa integrisane karte jer će, u sluÄaju da ti se zvuk dopadne, sa bolje eksterne kartice samo joÅ¡ bolje zvuÄati.
Uvek sam se pitao ima li ovo smisla, umesto sa integrisane spdif out sa ploÄe da bacim signal sa asusa recimo (dx)
Onda da saÄekamo da se javi joÅ¡ neko ko ima iskustvo a nije lenj. Ne razumem pristup, imaÅ¡ tehniku na kojoj možeÅ¡ da probaÅ¡ ono Å¡to se interesuje a pitaÅ¡ da ti se daju odgovori iz glave. Bolje probaj kako radi S/PDIF sa integrisane karte jer će, u sluÄaju da ti se zvuk dopadne, sa bolje eksterne kartice samo joÅ¡ bolje zvuÄati.
Koji pristup ne razumeÅ¡? Već par nedelja slusam preko SPDIF. ZnaÄi probao sam i jedno i drugo reÅ¡enje.Ne uoÄavam neku razliku u odnosu na DLNA ali sam hteo da proverim i sa struÄnjacima na forumu. Iza reÄi "lenj" sam stavio smajli sa razlogom. OÄekujem pomoć, eventualno kreativan i argumentovan sukob miÅ¡ljenja. Muziku sluÅ¡am bez ekvilajzera, enhancera i sl. tako da bih voleo da Äujem najvernije onome Å¡to je orkestar odsvirao a ne ono Å¡to se meni sviÄ‘a kako ti preporuÄujeÅ¡. Da li kvalitetnija zviÄna karta (ali u ekonomskoj klasi) može dati bolji zvuk, koji su razlozi da ne bude interna, optika ili žiÄana veza sa AV risiverom?
Po miÅ¡ljenje idi u Komitet, a muziku probaj da sluÅ¡aÅ¡... Ako ne uoÄavaÅ¡ razliku, postoji mogućnost da ona zaista ne postoji, ili ti sistem nije dovoljno transparentan da je pokaže, ili je ti ne ÄujeÅ¡, simple as that.
A Å¡ta da radim u Komitetu? Nije li ovaj forum upravo da se Äuje miÅ¡ljenje drugih? Ja sam na Hi-fi forumu u delu za PC/Hi-fi problematiku postavio pitanje upravo vezano za tu temu a odgovore dobijam u vezi svega i svaÄega a malo Å¡ta korisno i vezano za temu. ÄŒast izuzecima! Interesuje me miÅ¡ljenje iskusnih forumaÅ¡a koji neÅ¡to zanju ili imaju neku teoriju vezano za pitanja koja sam postavio a ostali neka se suzdrže.
...tako da bih voleo da Äujem najvernije onome Å¡to je orkestar odsvirao a ne ono Å¡to se meni sviÄ‘a...
Po ko zna koji put ću ponoviti - ono Å¡to je orkestar odsvirao moglo se Äuti samo tamo gde je svirao i nigde i nikada viÅ¡e.
Hiljadu stvari je posle toga bilo na putu tog zvika iz violine do tvog zvuÄnika u tvojoj sobi.
ZnaÄi podesi onako kako ti doživljavaÅ¡ tu muziku i to je najvažnije, sva druga miÅ¡ljenja su individualna i razlikovaće se po pitanju istog zvuka (sluÅ¡anja u istoj prostoriji sa istim ureÄ‘ajima, itd.)
      26,675
      354,489
