jager Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Dosta muzike sam se naslusao s tim demon-om ,nije on los toliko , ima snage dosta ali kontrola mu je slaba strana . Naglasava mid bas pa otud i razlog vise za takvu vrstu bas-a . Kao sto rekose kolege prvo dobar stalak koji ce da utegne bas u nekoj mjeri i onda potraga za malo potentnijim pojacalom koje je bolje tonski izbalansirano od denona . Za strujni kabel predlazem za pocetak lapp sa rodijumskim konektorima koji ce takoodje za nijansu da utegnu bas i malo posvjetle sredinu . Za jos bolji efekat ukoliko budes u mogucnosti bi trebao da probas i posrebreni kaiser iec konektor na strani pojacala . Quote
prophet Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Prodaj Dynaudio, kupi regalske zvucnike, ustedi pare i uzivaj. Quote
sivuk Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Haha ... Ma polako , sistemom eliminacije prvo ide istresanje iz gaca sa HK . Da vidimo da li su mu bitniji rasno pojacalo i kablovi , ili stalci i akustika . Hvala svima na savetima Quote
sondek Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Against Bass can be a touch heavy-handed if care isn’t taken with positioning and system-matching Read more at http://www.whathifi.com/dynaudio/focus-110/review#ZdbfBdmDoW5dhJXv.99 Treba takođe i procitati specifikacije: 85db , 4ohm ...sto će reci solidan amp. Ali ni sa najboljim pojacalom na svetu se zvucnik na ormanu namenjen za slusanje na stalcima neće resiti boomi problema. Quote
Toza Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Sokole, tico, samo pazi da ne budeš golub prevrtač. Ne ide to tako. Ako si uzeo fokuse od 700€ za zajebavanciju, a potenciraš besparicu za amp, šta da ti kažem? Ili se šegačiš sa nama, što je bolja varijanta, ili se sprdaš sa sobom, svojim živcima i novcima, malo bolja varijanta za nas, a gora za tebe. Komponentama treba ugoditi što je moguće više. Naročito zvučnicima. Dok ih ne postaviš na odgovarajuće stalke, istražiš poziciju od zadnjeg i bočnih zidova, zakretanje prema slušaocu, izgubićeš pare, vrijeme, živce, izgubićeš volju za hifom, a da ne pričam o pogrešnim zaključcima vezanim za razna pojačala, kablove i naročito za fokuse. Shvatam da se najbolje uči na svojim greškama, ali mi smo tu da te manje boli i kraće traje agonija. Poslušaj savjete i skrati muke. Quote
Shang Tsung Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Preterujete malo sa "tehnici treba ugoditi". Valjda tehnika treba nama da ugađa Quote
Toza Posted April 3, 2017 Report Posted April 3, 2017 Eeee, sve zajebavanti na vorumu . A kako ti to misliš? Kupiš neku muziku, ubaciš u neki sanduk i ima da svira breee, tehnika je tu da ugodi meni. Ja sam to kupio, nije taj fokus kupio mene. Pa što onda tražite savjete? Uživajte u takvoj tehnici. A i ja lud što se javljam... Quote
suca77 Posted April 4, 2017 Author Report Posted April 4, 2017 On 3.4.2017. at 18:02, sondek said: On 3.4.2017. at 18:02, sondek said: Ali ni sa najboljim pojacalom na svetu se zvucnik na ormanu namenjen za slusanje na stalcima neće resiti boomi problema. Kako kolega Nenad Apple drzi malog kompresionog Harbeta na komodi i nema boomy Ja bio kod coveka , on nema uslove da postavi zvucnik na stalak . Quote
sondek Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 lepo si rekao kompresiona kutija,pa se sokirate kako i sa komode radi.Stav'te to na stalke pa ćes tek onda da vidis sta je kompresija... pipnes ove male basrefleksase a on ko epilepsiju da ima,nije cudo da daju sunđere ko pojas za spasavanje... Quote
suca77 Posted April 4, 2017 Author Report Posted April 4, 2017 19 minuta ranije, sondek said: lepo si rekao kompresiona kutija,pa se sokirate kako i sa komode radi.Stav'te to na stalke pa ćes tek onda da vidis sta je kompresija... pipnes ove male basrefleksase a on ko epilepsiju da ima,nije cudo da daju sunđere ko pojas za spasavanje... Quote
jager Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 Al te zato provozaju s dinamikom kao na ringišpil Quote
suca77 Posted April 4, 2017 Author Report Posted April 4, 2017 24 minuta ranije, jager said: Al te zato provozaju s dinamikom kao na ringišpil I popiju wati koliko im se moze i hoce Quote
sondek Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 po 1001 put.wati su manje bitni,suco pa i sam si već pisao kako si iznenađen kako DY radi sa naimčićem od 50w.Bilo koji solidno napravljen tj.konstruisan amp radi bez problema.Problem je sto dosta proizvođača pravi ampove sa puno W i rahitičnim trafoom i napajanjem pa kad vidi zvučnik od 4 ohm i osetljivost od 85-86 db padnu u nesves'.Ali je nepotrebno stavljati u prvi plan W-ate.Jedan solidan amp je sve sto im treba.Imao sam priliku slusati male A52 sa najmanjim ampom od 30w i to puca od sreće,naravno ne odvrćes do daske,ali sve pokrenuto i fercera i na maloj snazi.Slično si i ti potvrdio Suco,mislim da je bio još i naim multipraktik.Nebitan je tu naim,ima sogurno jos proizvođača koliko hoćeš koji prave dobre ampove,onih sto ne ugrađuju trafo od 200va u pojacala od 150-200w,kakvim je ampovima sve problem.Uvek ostaje kao opcija i dobar diy projekt i domaći proizvođači sa povoljnijim cenama za nase trziste. Sve u svemu sve lepo smisljeno da se maksimalizuje profit danasnje hifi industrije; basrefleksne kutije veće efikasnosti,lakse i jeftinije za napraviti i pokrenuti i losim pojacalima-zvuk osrednji, who cares, bas duva. DY se tu neuklapa pa im treba solidan amp,a dok dobijes danas nešto novo tek solidno lipši magarče(financijski).Ne moze covek kriviti DY sto prave zvucnike kojima treba normalan amp.Trebali bi samo da naprave svoj amp kao ATC ili prosire sto vise broj aktivnih kutija kojima je dovoljan dobar streamer ili dac sa VC.Takvi sistemi imaju odličnu sansu da zvuče odlično i ne zavise od pojacala. Quote
patason Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 3 sati ranije, sondek said: lepo si rekao kompresiona kutija,pa se sokirate kako i sa komode radi.Stav'te to na stalke pa ćes tek onda da vidis sta je kompresija... pipnes ove male basrefleksase a on ko epilepsiju da ima,nije cudo da daju sunđere ko pojas za spasavanje... 1 sat ranije, sondek said: po 1001 put.wati su manje bitni,suco pa i sam si već pisao kako si iznenađen kako DY radi sa naimčićem od 50w.Bilo koji solidno napravljen tj.konstruisan amp radi bez problema.Problem je sto dosta proizvođača pravi ampove sa puno W i rahitičnim trafoom i napajanjem pa kad vidi zvučnik od 4 ohm i osetljivost od 85-86 db padnu u nesves'.Ali je nepotrebno stavljati u prvi plan W-ate.Jedan solidan amp je sve sto im treba.Imao sam priliku slusati male A52 sa najmanjim ampom od 30w i to puca od sreće,naravno ne odvrćes do daske,ali sve pokrenuto i fercera i na maloj snazi.Slično si i ti potvrdio Suco,mislim da je bio još i naim multipraktik.Nebitan je tu naim,ima sogurno jos proizvođača koliko hoćeš koji prave dobre ampove,onih sto ne ugrađuju trafo od 200va u pojacala od 150-200w,kakvim je ampovima sve problem.Uvek ostaje kao opcija i dobar diy projekt i domaći proizvođači sa povoljnijim cenama za nase trziste. Sve u svemu sve lepo smisljeno da se maksimalizuje profit danasnje hifi industrije; basrefleksne kutije veće efikasnosti,lakse i jeftinije za napraviti i pokrenuti i losim pojacalima-zvuk osrednji, who cares, bas duva. DY se tu neuklapa pa im treba solidan amp,a dok dobijes danas nešto novo tek solidno lipši magarče(financijski).Ne moze covek kriviti DY sto prave zvucnike kojima treba normalan amp.Trebali bi samo da naprave svoj amp kao ATC ili prosire sto vise broj aktivnih kutija kojima je dovoljan dobar streamer ili dac sa VC.Takvi sistemi imaju odličnu sansu da zvuče odlično i ne zavise od pojacala. Nije mi jasno koje to bas reflex kutije,s kojom elektronikom i gde ti slusas kad ovako o tome pises milioniti put. Ili jos bolje pitanje koje to kompresione kutije uzimas za referencu kad kudis vented zvucnike. Odvedi me gde ta "tvoja " koncepcija super radi,na 2-3 mesta,ja cu tebe na deset gde bas reflex radi odlicno.Sistemi ce biti od vrlo skromnih (1000-2000) cenovno do srednje skupih (5000-10000). Ja vozim,placam ice i pice! Imam jedan uslov,ako ti kompresioni sistemi u slicnom cenovnom rangu budu drasticno losiji (povescemo i drustvo radi objektivnosti) ovde na forumu gde god si napisao da je kopresija,close to wall nesto najbolje na svetu a bas reflex bulja (i podsmevao se tom principu rada),citiras sebe i napises demanti i izvinjenje clanovima sto si ih iz neznanja obmanjivao. Jos bolje stavis u svoj potpis Ako bude obrnuto ja cu to isto uraditi,a prvenstveno cu se tebi izviniti sto nisam znao sta ti znas i sumnjao. Posto mislim da ces izbeci ovaj challenge odgovori bar na prve dve recenice iz mog posta. Cheers Quote
suca77 Posted April 4, 2017 Author Report Posted April 4, 2017 32 minuta ranije, patason said: Nije mi jasno koje to bas reflex kutije,s kojom elektronikom i gde ti slusas kad ovako o tome pises milioniti put. Ili jos bolje pitanje koje to kompresione kutije uzimas za referencu kad kudis vented zvucnike. Odvedi me gde ta "tvoja " koncepcija super radi,na 2-3 mesta,ja cu tebe na deset gde bas reflex radi odlicno.Sistemi ce biti od vrlo skromnih (1000-2000) cenovno do srednje skupih (5000-10000). Ja vozim,placam ice i pice! Imam jedan uslov,ako ti kompresioni sistemi u slicnom cenovnom rangu budu drasticno losiji (povescemo i drustvo radi objektivnosti) ovde na forumu gde god si napisao da je kopresija,close to wall nesto najbolje na svetu a bas reflex bulja (i podsmevao se tom principu rada),citiras sebe i napises demanti i izvinjenje clanovima sto si ih iz neznanja obmanjivao. Jos bolje stavis u svoj potpis Ako bude obrnuto ja cu to isto uraditi,a prvenstveno cu se tebi izviniti sto nisam znao sta ti znas i sumnjao. Posto mislim da ces izbeci ovaj challenge odgovori bar na prve dve recenice iz mog posta. Cheers Ja ne bi smeo da se kladim na kompresione zvucnike , vidim sve ih je manje u ponudama . Bowers recimo nema nijedan kompresioni zvucnik u sadasnjoj ponudi , Dynaudio ima samo jedan jedini Consequence . Itd.. Skupa bre klopa danas , a Bogme mozes dosta da pojedes , nije za saliti se i kladiti se ps Mozda misli na Linn Isobarik Quote
SUROKVL Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 11 minuta ranije, suca77 said: Mozda misli na Linn Isobarik Isobarik je isobarik, nije kompresija Quote
patason Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 13 minuta ranije, suca77 said: Ja ne bi smeo da se kladim na kompresione zvucnike , vidim sve ih je manje u ponudama . Bowers recimo nema nijedan kompresioni zvucnik u sadasnjoj ponudi , Dynaudio ima samo jedan jedini Consequence . Itd.. Skupa bre klopa danas , a Bogme mozes dosta da pojedes , nije za saliti se i kladiti se ps Mozda misli na Linn Isobarik JA placam klopu bez obzira na ishod. Isobarik postujem kao i druge dobro implementirane principe (pa i kompresiju),ali ne velicam jednu bezuslovno a podsmevam se i rugam drugima. Quote
prophet Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 Kada se govori o dinamici ne misli se koliko glasno zvučnik može da svira. To Dynaudio može u velikoj meri. Da kažemo da je dobar u makrodinamici. Mikrodinamika je već druga šolja čaja. Quote
sondek Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 linn izobarik,linn sara,harbeth, kef,AR...kod Karana imaju neki opasni sifonjeri Istina da polako nestaju kompresioni zvucnici.Komplikovanije ih je napraviti,veći su zahtevi prema ostatku sistema.Closse to wall nije idealan niti najbolji ,nikad to nisam tvrdio,već samo praktican jer ne oduzima prostor od dnevne sobe i generalno je cistiji i precizniji u basu,slabo osetljiv na smestaj,vrlo retko boomi i lako se tjuniraju prema sobi odmicanjem od zida. sa basrefleksnim sam se sretao vise kod drugih,bilo je mnogo problema sa basem kod mnogih DY,Viena,Spendor,PmC,Rega...Na kraju su se nekako resavali ali iz dosta problema oko pozicioniranja i puno prostora oko njih,Sto kod mene nije moguće pa odatle closse to wall kao nuzno zlo,razmisljam da se toga resim ali tesko u sadasnjem stanu.Neke BR zvucnike prosto nisam mogao da prepoznam kad su presli u veći prostor. Ima naravno i dobrih BR,Sonus faberi su mi se uglavnom svideli,Neat takođe... Ja kompresiju slusam 30g,DY,Ar,linn izobarik(sara) naim i naravno da navika cini svoje...basreflex vrlo lako uocavam kao manu,a uspeh je kad neprimetim nista od toga.Bokijev zvucnik recimo radi vrlo čisto i kad je bas čist onda je i sve drugo bolje. Idealni zvucnici za mene nisu ni kompresioni ni basrefleks već ESL Quote
sondek Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 Zaboravih i Beat-ov megaprojekat.Stvarno nepažljivo od mene. Quote
Aleksandar75 Posted April 4, 2017 Report Posted April 4, 2017 32 minuta ranije, patason said: JA placam klopu bez obzira na ishod. Ma pusti klopu, napiši još jedan post, ne sviđa mi se tvoj broj postova, podseća me na novog predsednika Quote
