djape48 Posted April 6, 2022 Report Posted April 6, 2022 Potrebna mi je pomoć za kupovinu sobne FM antene, jer trenutno nemam želju da bušim zid kuće radi montiranja i korišćenja spoljašnje. Na oglasima je slab izbor, uglavnom se sve svodi na dipol antenice https://www.kupujemprodajem.com/audio/ostalo/fm-radio-antena-dipol/oglas/105591686 Postoji li preporuka za neko kvalitetno rešenje? Tjuner je Denon TU-580RD, kuća je u Šapcu Quote
nesone Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 Ako neces spoljnu antenu koju ti preporucujem, koristio sam je preko 30 godina, kupi neku sasvim obicnu. Kvalitetno bez spoljne antene nema. Bilo je tema na forumu, pregledaj za UKT antene. Quote
nesone Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 djape48, Ima jos slicnih tema, pretrazi. Quote
djape48 Posted April 7, 2022 Author Report Posted April 7, 2022 Video sam tu temu, ali tu su samo informacije o emisijama, ne o opremi. Video sam još jednu korisnu temu, ali se tu priča o spoljnim antenama, unutrašnje ne razmatraju. Ok, znači treba mi UKT antena, kakva je ova sa linka? https://www.kupujemprodajem.com/tv-i-video/digitalizacija-set-top-box/sobna-antena-one-for-all-sv-9140-dvb-t-t2-ukt-fm-40db/oglas/114374228 Kao što rekoh neću da bušim zid kuće da bih montirao spoljašnju, a s obzirom na to kako trenutno hvatam FM (slika u prilogu), računam da bi sobna antena trebala da bude bolje rešenje. Quote
gvlada Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 Ионако ће га пре или касније угасити. Пређи на радио стрим, јаснији звук а имаш "пријем" из целог света. Quote
djape48 Posted April 7, 2022 Author Report Posted April 7, 2022 Razumem, ali nemam trenutno želju da komplikujem situaciju kupovinom još jednog uređaja. Ovaj Denon sam davno platio smešnih 30ak evra i zadovoljan sam. Evo trenutno slušam 202, čuje se malo šuma kad voditelj priča, ne čuje se čim ga muzika pokrije. Problem je što se "pokabarasi" nešto svakih nekoliko dana (izgubi se signal, ili je šum prejak) i moram da pomeram antenu , a to mi je dosadilo. Zato sam odlučio da uzmem sobnu antenu. Nemoguće da baš ništa ne valjaju, pa sećam se koliko sam samo godina slušao radio na Aiwa midi liniji sa fabričkom antenom, tj. komadom žice Quote
sweeT_Tooth Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 On 6.4.2022. at 22:18, djape48 said: https://www.kupujemprodajem.com/audio/ostalo/fm-radio-antena-dipol/oglas/105591686 Мало је чудно да је антена 200/300 Ω а коаксијални прикључак! Quote
ivanp Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 Možeš da baciš pare na sobnu antenu, ali mislim da nema neke velike razlike u odnosu na to parče žice za koju je Gizmo postavio link. Spoljašnja antena i to ne ona polukružna! Mislim da neće skoro ugasiti FM signal, a i ima po nešto da se sluša. Tjuneri mi imaju neki analogni šmek. Quote
Dražo Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 Na tri uredjaja koristim takve dipol antene (sa KP oglasa), mada na 300 omskim ulazima (sa adekvatnim konektorima), i hvatam sa njima potpuno ciste R.Bg stanice, doduse sa predajnika na Cotu, udaljenog 10-tak km. I na tjunerima poznatim po odlicnom prijemu. Makar nije skupo za probati. Quote
djape48 Posted April 7, 2022 Author Report Posted April 7, 2022 28 minuta ranije, giZ_Mo said: Мало је чудно да је антена 200/300 Ω а коаксијални прикључак! Gledam, ali ne vidim gde piše da je 200/300 Ω. A šta kažete za ovu UKT https://www.kupujemprodajem.com/tv-i-video/digitalizacija-set-top-box/sobna-antena-one-for-all-sv-9140-dvb-t-t2-ukt-fm-40db/oglas/114374228 ima li neko iskustva? Quote
sweeT_Tooth Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 Gledam, ali ne vidim gde piše da je 200/300 Ω. Није потребно да пише, једноставно то се зна!Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Spachek Posted April 7, 2022 Report Posted April 7, 2022 Ja bih probao ovo da mi je potrebnahttps://www.kupujemprodajem.com/audio/tjuneri/radio-tv-sobna-antena/oglas/135117161Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote
djape48 Posted April 8, 2022 Author Report Posted April 8, 2022 Verujem da je dobra, ali joj što je ružna ? Treba da stoji u dnevnoj sobi gde je nov nameštaj. Možda da probam da je držim na nekakvom postolju iza podnostojećeg zvučnika, da se ne vidi. Da li bi i u kojoj meri zvučnik kvario prijem? Quote
Spachek Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 Te ruzne najbolje radeSent from my SM-A530F using Tapatalk Quote
sweeT_Tooth Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 37 minuta ranije, djape48 said: Verujem da je dobra, ali joj što je ružna ? Вала тај Мики Маус није ни за шпајз ?? Quote
Nixie Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 13 sati ranije, giZ_Mo said: Није потребно да пише, једноставно то се зна! Ima trafo u kutiče verovatno, a možda je i spojena na koaks kabl direkt. Quote
sweeT_Tooth Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 Ima trafo u kutiče verovatno, a možda je i spojena no koaks kabl direkt.Ма има ђаволаПослато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote
Nixie Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 Ja sam to imao u onom kružnom dipolu, na krovu naravno, odatle koaksijalni kabal do tuner-a. Quote
sweeT_Tooth Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 2 minuta ranije, Nixie said: Ja sam to imao u onom kružnom dipolu, na krovu naravno, odatle koaksijalni kabal do tuner-a. Имао, прошло време.. Quote
Nixie Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 Ima i sad, dobija se uz antenu, piše da je priključak 75oma. Može i da se namota na feritu. https://www.avmarket.rs/iskra-fm-10f-spoljna-fm-antena.html https://www.onetransistor.eu/2015/10/wideband-antenna-matching-transformer.html A ima i gotovo kod Kineza https://www.ebay.com/itm/165242579906?_trkparms=ispr%3D1&hash=item267939abc2:g:oIgAAOSw16FhwFyq&amdata=enc%3AAQAGAAABAOsFG5WZnbHQaCBaJDGZKlVZvn7teMLCTu5%2FN7fQN3u7m7qYQFAXtUu4aOeJmSVYD8Y7Svxxp5dhCAlNO7ZGw7xkFK0QvVrnpdJWq%2FkyacrKEqWtIOjTYDugGGXwa9kWxh3T4j45MyirAH3yoCCEjjJ4YqmbiOox5xU%2BOP0lwJtggl70WPcXCgJlee4L4pEopg%2B0dN6vA6QkwYnavSLDT88z4kyQSW%2F4Ql0MuCf%2FOWyoRE5gpShqOt7eNMBU9F3aN4deXXEdn2qi3YdIVCvkP6OM%2B3eUfawi%2B8z1cO7AMMGpn6eu5z2PYlP53UHLaFhBpSexUAZclkyMtJ7xPxWcQY0%3D|tkp%3ABFBMsK-gkoFg Quote
somilenko Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 Spojiš na radijator žicom na ogoljenom mestu, ima SpaceX komunikacioni protokol da hvataš. Quote
Nixie Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 http://www.ham-radio.com/k6sti/balun.htm Quote
sweeT_Tooth Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 39 minuta ranije, Nixie said: Ima i sad, dobija se uz antenu, piše da je priključak 75oma. Može i da se namota na feritu. https://www.avmarket.rs/iskra-fm-10f-spoljna-fm-antena.html https://www.onetransistor.eu/2015/10/wideband-antenna-matching-transformer.html A ima i gotovo kod Kineza https://www.ebay.com/itm/165242579906?_trkparms=ispr%3D1&hash=item267939abc2:g:oIgAAOSw16FhwFyq&amdata=enc%3AAQAGAAABAOsFG5WZnbHQaCBaJDGZKlVZvn7teMLCTu5%2FN7fQN3u7m7qYQFAXtUu4aOeJmSVYD8Y7Svxxp5dhCAlNO7ZGw7xkFK0QvVrnpdJWq%2FkyacrKEqWtIOjTYDugGGXwa9kWxh3T4j45MyirAH3yoCCEjjJ4YqmbiOox5xU%2BOP0lwJtggl70WPcXCgJlee4L4pEopg%2B0dN6vA6QkwYnavSLDT88z4kyQSW%2F4Ql0MuCf%2FOWyoRE5gpShqOt7eNMBU9F3aN4deXXEdn2qi3YdIVCvkP6OM%2B3eUfawi%2B8z1cO7AMMGpn6eu5z2PYlP53UHLaFhBpSexUAZclkyMtJ7xPxWcQY0%3D|tkp%3ABFBMsK-gkoFg 29 minuta ranije, Nixie said: http://www.ham-radio.com/k6sti/balun.htm Аман, човек 'оће инстант решење... Quote
Nixie Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 Sobne antene ne preporučujem, ako baš mora, onda neka od onih što imaju regulaciju pojačanja. Krovna ako se kupi, u njoj je već trafo 1:4. Quote
Nixie Posted April 8, 2022 Report Posted April 8, 2022 19 sati ranije, giZ_Mo said: Мало је чудно да је антена 200/300 Ω а коаксијални прикључак! To je sklepano samo da radi, kako bilo. Jasno je da će biti veliki gubici bez transformatora. Quote
