Iznogud
Gramofon-pomoć
23 sati ranije, Alex74 said:
Odustajem,pola vas nisam razumeo
Samo da dodam još nešto, treba probati da se uzemljenje sa kućne instalacije veže na neki šraf od izlaznog pojačala (bilo koji koji je vezan na šasiju), umesto na GND šraf pretpojačala kao što si prvo probao. Skineš gore vežeš dole, ne smeju biti dve tačke direktno uzemljene jer se stvara ground loop pošto su pojačalo i pretpojačalo međusobno povezani nekim kablom koji ima GND.
Meni je nekad davno slične smetnje na Lenco L133 gramofonu (dokazano) pravila komšijina brusilica udaljena 50 metara vazdušnom linijom.
Nikakve vradžbine nisu pomagale - ni okretanje utikača, ni promena utičnice, ni priključivanje na neku drugu fazu, ništa.
Pomogla je jedino zamena gramofona - uzeo sam Technics SL-Q202 i nikakve smetnje se više nisu javljale...
To što dolazi napojnim vodovima 230VAC se rešava ugradnjom EMI filtera i uzemljenjem. Ono što dolazi iz atmosfere, to je već malo teže, potrebno je oklapanje osetljivih uređaja i takođe kvalitetno uzemljenje.
Ako si u zgradi sa lošim uzemljenjem, to je već malo veći problem.
U pitanju je kuća na selu u Južnom Banatu, sa podosta velikim rastojanjem do prvih komšija (35 do 50 metara vazdušnom linijom, u zavisnosti orijentacije), a problem mi se događao u drugoj polovini '80-tih godina.
Danas taj isti gramofon, sa istom zvučnicom, uboden u istu utičnicu i priključen na isto pojačalo, više ne "hvata" smetnje, iako komšija i dan-danas vitla brusilicom.
Doduše, tokom prvih par godina posle peto-oktobarskih promena, ElektroVojvodina je zamenila sve stare transformatore po selu novim, pa je uzrok svega toga vezano za smetnje najverovatnije bio u lošoj konstrukciji starih lokalnih transformatora...
Za trafoe ne znam stvarno da li utiču na to koliko ko ima smetnji, možda su vam i ulične kablove zamenili,  ali individualna kuća je prednost što se tiče uzemljenja, ako ne valja uradi se novo.
Sad mi došlo i d.p..a u glavu podsećanje na neku teoriju zavere koja je tokom tih godina kružila Južnim Banatom da je tadašnja Elektrodistribucija povremeno povećavala frekvenciju sa nominalnih 50 Hz a smanjivala napon na nenormalnih 180 V, ne bi li veštački povećala individualnu potrošnju tj. broj obrtaja strujomera, a time i iznos na računu za struju...
Zavera ko zavera, frekvenciju ne menjaju sigurno (možda + - delovi Hz), a napon je padao jer su priključivali više potrošača nego što srednjenaponska i niskonaponska mreža može da prenese. Danas je problem uglavnom što su svuda zamenili opremu i digli napone, pa se desi da pređe 250V što je ponekad smrtonosno za starije uređaje dimenzionisane za 220V.
Potrošio komša problematicnu brusilicu tokom ranih 90tih..i nova vise ne pravi problem. :-)
Ja sam imao užasan brum iz pravca preampa...na kraju sam jedan uredjaj umesto analogno povezao digitalno..i sve je nestalo. Reagovalo je i na interkonetkt kablove...ali nikad problem nije nestao dok ga nisam uklonio.
Meni se u Fisher pojacalu unutra otkacila zica koja vezuje gnd konektor i pcb... jednostavno vremenom popustio lem.  Bilo zujanja svo vreme dok na kraju nisam otvorio amp.
Da ne otvaram novu temu. Da li moze zujanje gramofona da bude zbog chinch kablova? Technics gramofon SL-BD220D,povezan sa pojacalom SU-C800U povezano i uzemljenje izmedju gramofona i pojacala i zuji. Posto mi je sve povezano preko pojacala probao sam da iskljucim kabal iz kompjutera i onda zujanje dosta opadne ali je jos uvek tu. Sta tu moze da bude u pitanju?
U koliko niste odustali od rešavanja problema, i u koliko vrum imate na oba kanala, probajte proveriti multimerom kontinuitet kabla za uzemljenje ručice od vilica na jednom kraju i bilo kog metalnog dela ručice (osim tega).
Ako nemate multimer, probajte uzeti parče žice, jedan kraj povezati na gnd phono ulaza pojačala, a drugim krajem dodirnite metalni deo ručice, nikako teg jer je moguće da nema kontakt sa masom nego recimo ležaj na gornjoj bazi ručice.
Ako vrum prestane, onda je kabel za uzemljenje ručice i elektronike gramofona u prekidu, što je najverovarnije slučaj jer je tanka žica u pitanju, lako se zakači negde i prekine i treba ga zamenuti.
Kod Tehniksovih gramofona se najčešće sa donje strane baze ručice spajaju masa elektronike i motora i ručice, odakle se vodi masa van gramofona, prema pojačalu. Žicu od baze ručice prema pojačalu treba zamenuti.
Priča sa kompjuterom je savršeno normalna jer se preko kompjutera amp uzemlji i menja se njegova referenca dok referenca ručice i elektronike gramofona ostaje nepromenjena, pa se menja razlika njihovog potencijala i odatle razlika u glasnoći vruma.
Budući da je verovatno MM zvučnica i MM preamp u pitanju, ne verujem da se rado o RF smetnjama, ako je vrum glasan, verovatno je masa u pitanju.
      26,577
      351,887
