Gramofon-pomoć
Iznogud
@Iznogud
Bravo! Odlično si se dosetio da improvizuješ konektor za uzemljenje. :klanjanje
Čist bakar hoće malo da potamni vremenom, pa je zgodno koristiti čelični sunđer za pranje sudova za povremeno skidanje patine ili oksida (naravno ekskluzivno za to namenjen i suv). Nije invazivan, a lepo ispolira i uglača površinu.
  • Replies 66
7 hours ago, giZ_Mo said:
И након тога да га овлаш окалајише, тј. да га пресвуче танким слојем тинола.  :thumbsup2
Hvala na savetima. Odradiću i to samo što mi je sad primarna stvar čišćenje ploča i podešavanje ručice gramofona pošto se konstanto čuje pucketanje. Razmišljam da zamenim i iglu jer mi se čini da je ova odradila svoje(nije u ravni sa glavom gramofona već je malo iskrivljena ka sredini gramofona )
  • 3 months later...
Da ne otvaram novu temu.
Da li moze zujanje gramofona da bude zbog chinch kablova?
Technics gramofon SL-BD220D,povezan sa pojacalom SU-C800U povezano i uzemljenje izmedju gramofona i pojacala i zuji.
Posto mi je sve povezano preko pojacala probao sam da iskljucim kabal iz kompjutera i onda zujanje dosta opadne ali je jos uvek tu.
Sta tu moze da bude u pitanju?
može i najčešće interkonekti i jesu uzročnik šuma.. obzirom na veliko pojačanje phono signala, pa i EM smetnji koje kabl prenosi.. pokušaj da phono kabl skloniš od izvora EM smetnji, prvenstveno energetskih kablova, eventualno udaljiš gramofon od istih
Uzemljenje? Koliko sam video na slikama sa neta to pojačalo/pretpojačalo nije uzemljeno na kućno uzemljenje, nema šuko nego Fig.8 konektor, a nije verovatno ni gramofon, ali PC jeste i sad ko zna šta se tu dešava.
Čim se smanjuje zujanje kad otkačiš PC koji je uzemljen preko napojnog kabla i IEC konektora, to je nešto sa uzemljenjem.
Kad spojiš gramofon i njegovo uzemljenje na preamp, (sve da bude isključeno ali povezano), treba proveriti instrumentom da li su RCA kablovi gramofona (širm)  vezani na uzemljenje, ali i ručica i tanjir i ostali metalni delovi.
Pretpostavljam da je zujanje prisutno samo na MM ulazu. Line ulazi nemaju zujanja kad je priključen PC?
9 sati ranije, Alex74 said:
Da samo phono ulaz ima zujanje.
Onda probaj da uzemljiš pojačalo, pod neki šraf sa zadnje strane namotaj žicu i stegni pa je poveži na uzemljenje šuko utičnice. Može se tada javiti brum kad zakačiš PC koji je takođe uzemljen, tako da probaj bez PC samo da li ima efekta na smanjenje zujanja na MM ulazu. Ako prestane zujanje, postoje razni načini da se pojačalo uzemlji indirektno kako bi koristio i PC, ako se ne smanji onda ne znam šta je.
41 minuta ranije, Alex74 said:
Da li bi pomoglo da na sasiju pojacala prikacim zicu koju bih posle prikacio na uzemljenje na zidnom utikacu?
Прво провери да ли је црна жица која излази из грамофона у споју са металним деловима ручке.
Uzemljio sam gramofon,zicu sam doveo na pojacalo na isti sraf za uzemljenje koji mi je povezan i sa gramofonom.
Zujanje se dosta smanjilo ali se jos uvek cuje,dobio sam da sada nema smetnji od kompjutera to jest isto se desava i kada je prikljucen i kada je iskljucen kompjuter.
Pustio sam neko vreme pojacalo na gramofon a gramofon sam iskljucio to jest ugasio ali je prikljucen na pojacalo i tako slusam sta se desava.
Zujanje je konstantno s tim sto se s vemena na vreme cije da nesto pucne i onda se zujanje pojaca pa se opet vrati na staro.
Kada to tako pucne pa se zujanje pojaca onda to traje 20-30 sekundi posle se vrati na "normalno zujanje " pa posle nekog vremena opet pucne i tako sve u krug :(
Inace otvorio sam gramofon i proverio,crna zica(uzemljenje) ide na rucku.
Možda tebi unosi te smetnje neki motor od lifta npr. u zgradi, ili pumpa za vodu...? Nešto što se periodično aktivira, pa pucne, a dok radi unosi zujanje na uzemljenje...?
Nagađam!?
1 sat ranije, Alex74 said:
Nemamo lift ni pumpu za vodu,ne znam sta bi moglo da se periodicno aktivira sa tako kratkim intervalima?
Možda bunar!? :lol::ruganje
Šala mala. :)
Trebalo bi premeriti napone između tačaka uzemljenja sa kojima sistem dolazi u vezu. Moguće je da dolazi do nekih razlika u potencijalu, pa se taj napon uglavnom najnepovoljnije detektuje na gramofonima.
Zujanje kod tebe nije konstantno, već periodično, pa sam zato predpostavio da se radi o nekom potrošaču koji se pali i gasi. A bojler? Imaš li njega, on je svakako vezan na uzemljenje? Možda proveriti da nije na istoj fazi gde i sistem...
Ja sam imao iskustava sa plivajućim širmom IC kablova da mi je proizvodio periodična puckanja, kao mini el. pražnjenja u signalni uplet. Rešenje je bilo vezati ga na signalnu masu na strani izvora. Šta ga znam, opet kod zvučničkog kabla velika je razlika bila na kom mestu se vezuje uzemljenje drenažne žice sa širma. Dolazilo je do dramatičnih audiobilnih promena u zvučnoj slici. Za sve je kriva razlika potencijala i pozicija za uzemljavanje.
No, ipak mislim da tebi neki uređaj unosi te smetnje. Meni npr. dimovana halogena rasveta kada je na 30-70% unosi vrlo suptilno zujanje u zvuk sa gramofona. Kada odvrnem svetlo na max nema ništa.
Istraži malo po kući potrošače i ugasi ih na kutiji sa osiguračima pa redom. Nađi neki sistem eliminacije.
Recimo klima uređaj, ali sa invertertom, obične klime ne prave smetnje, osim kad se uključuje i isključuje kompresor, ali to traje kratko, u deliću sekunde. U principu standardni indukcioni motori (Teslini) u radu ne prave smetnje, smetnje prave motori sa četkicama (moderne veš mašine, usisivači i slično). Smetnje prave i standardni motori ali napajani frekventnim regulatorima (inverterima). Smetnje još prave i razne štedljive i neonske sijalice sa elektronskim balastom, regulatori svetla sa trijakom i tako to. Možda bi tu pomogao neki filter smetnji na razvodnoj letvi?
Postoji mogućnost da ti se odlemila masa od ulaznih činčeva u pretpojačalu, hoće da popusti lem nakon nekog vremena. Treba pregledati pretpojačalo.
Odustajem,pola vas nisam razumeo,ne razumem se ja u sve te stvari o kojima pisete :(
U trenutcima kada sam slusao bojler mi nije bio ukljucen.
Zujanje je konstantno s tim sto se s vemena na vreme cuje da nesto pucne i onda se zujanje pojaca to jest dodaju se jos neki sumovi pa se opet vrati na staro.
Evo snimka pa ako mozete iz toga nesto da zakljucite?
https://vocaroo.com/i/s1mIIyHdZm2q
Proveri instrumentom uzemljenje ručice i ostalih metalnih delova na gramofonu, da li kad sve povežeš kako treba imaju kontakt sa GND šrafom na pretpojačalu, proveri da li ulazni i izlazni činčevi imaju vezu sa GND šrafom na pretpojačalu, proveri da li izlazno pojačalo ima konekciju sa GND šrafom na pretpojačalu kad je povezano na preamp. Sve to samo kad je isključeno, najbolje isključiti iz zida razvodnu letvu i potom meriti. Čim je uzemljenjem GND štrafa na kućnu instalaciju delimično rešen problem, ima tu još nešto oko uzemljenja što nije regularno.
Razni uređaji prave razne smetnje, od toga uglavnom ima spasa, ali ako se negde na uređajima izgubio kontakt sa GND onda se te smetnje više čuju, na phono obavezno.
Tu se cuje i šum, i brum, i zujanje trafoa, i električno pražnjenje...sve...samo ti jos nedostaje onaj zvuk pakla sto su rusi snimali u onoj bušotini.  :-)
Evo ti hint..imao sam slicno..
Pocupaj sve kablove..veze..povezi samo gramofon i pojacalo sa zvucnicima..i onda ekspetimentisi. Okretanje uticnice, utaci janje u drugu uticnicu, i sta god ti ladne na pamet i slušaj promene. Drugog nacina nema.
Kompresor na frizideru vrlo cesto pravi smetnje gramofonu tog tipa,pucka povremeno kad se ukljuci.Lose odradjena instalacija ce vam preneti zvuk motora masine za,ves,fen...Neka slicna smetnja iz kucne mreze sasvim moguce je problem,najverovatnije zapravo.Imam i sam toga.Sasvim je moguce i uhvatiti radio stanicu,tzv RFI smetnje.Nekad i samo pomeranje kabla pomogne ili promena uticnice,okretanje strujnog kabla.Nekad treba ozbiljniji zahtev.Ovo sto kolega uzvrab predlaze dobar je pocetak.Sve u svemu razlog je uglavnom logican,predpojacalo za gramofon sa jako niskog gramofonski signal jako treba da pojaca,narocoto kad je MC u pitanju.Pojacava nazalost i smetnje signalu.
