giZ_Mo Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Која је то Веб Ñтраница, јер имам доÑта Хитачи декова, па ко велим да погледам? Лакше ми је тако него да их мерим зеоÐ_Ридер Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted April 29, 2010 Author Report Share Posted April 29, 2010 Која је то Веб Ñтраница, јер имам доÑта Хитачи декова, па ко велим да погледам? Лакше ми је тако него да их мерим зеоÐ_Ридер Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Kujo, samo me jedna stvar cudi: ako su merili frekvencijski odziv, sto nisu prvo ustelovali bias (spoljna kontrola) da dobiju minimalno odstupanje od referentne tacke (recimo 1 kHz) u opsegu 10 kHz do 20 kHz. Ja sam to postigao bez problema. Koje su kasete koristili? Normalno je Nak podesavan prema Nakamichi kasetama, a one su u stvari TDK, samo iz vremena kada se dek proizvodio. Testiranje na Sony, Maxell, BASF itd. dace primetno razlicite rezultate. A ovo za bas je vrlo interesantno, i ja sam primetio da se izdize tu oko 50 Hz ali sam mislio da je to nedostatak zvucne kartice. Poslednje sto sam probao je Nak CR4E i on je bez problema terao do -2.5 ili -3 db na 20 kHz koliko se secam (-20 dB sweep signal trajanja oko 5 sekundi). Imam Audiotester pa cu sam da probam kada stignem, jedino pre toga mora da se kalibrise sama kartica: ja sam na ovoj svojoj merio izlazni napon na raznim frekvencama i to je savrseno linearno, ali odziv line-in ulaza nije nimalo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted April 29, 2010 Author Report Share Posted April 29, 2010 Prvi test gore je u stvari playback test, pri kojem je koriscena ova test traka: Test Tape used - STL (Standard Tape Laboratory) Reproduce Alignment Test Tape 1981 IEC 3180-120us Compensated* The level of the frequency response section of STL tape is -20 dB re. 160 nWb/m DIN Ima na ovom sajtu jos zanimljivih stvari: http://www.ant-audio.co.uk/index.php?ca ... _recording A sto se testova tice, ipak su to matore mashine i pitanje je koliko su ti testovi apsolutno reprezentativni i pouzdani. Link to comment Share on other sites More sharing options...
空也 Posted April 29, 2010 Author Report Share Posted April 29, 2010 E da! Super ti je ovaj tekst o Akai dekovima! Jel' moze (naravno kada budes imao vremena) nesto i o drugim proizvodjacima... ...recimo za pocetak o Sony ES dekovima? Mene je nedavno kvalitetom snimka iznenadila i moja skromna Yamaha K-520 iz 1985-e! Njen snimak na Sony-ju 990ES svira odlicno, skoro da se ne razlikuje od originalnog CD-a. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreoti70 Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Ma ok je to s Nakamichi-em ali ima tu jos dekovskih legendi da ne kazem Nakamichi killera,najbolje bi bilo sve to probati Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Kujo, koliko se secam, standardne test trake za reprodukciju se ne mogu primeniti na Nak dekove u strogom smislu. Zbog drugacijeg procepa glava on ima i drugaciji izgled rezultujuce krive. Sam taj izraz "Nakamichi killer" ili "Dragon killer" je interesantna pojava i sama po sebi pokazuje status koji Nak dekovi uzivaju. Ja do sada nisam naisao na dek koji je "killer" bilo kog skupog Nakamichi modela, da ne navodim pojedinacno. Jesam video dekove koji imaju kvalitetnije komponente, druge koji ce duze da traju, trece koji su bolje osmisljeni u globalu, ali nisam naisao na neke koji su bolji, samo na jednake ili drugacije. A voleo bih da jesam, bilo bi mi slatko da kazem "eto, svi vole Nak taj i taj model a ovaj dek je za njega bog". Ali ja to nisam sreo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 . Samo je bitno podvuci crtu da li se pod tim smatra snimanje/reprodukcija na istom deku ili mora biti kompatibilan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Prvi test gore je u stvari playback test, pri kojem je koriscena ova test traka: Test Tape used - STL (Standard Tape Laboratory) Reproduce Alignment Test Tape 1981 IEC 3180-120us Compensated* The level of the frequency response section of STL tape is -20 dB re. 160 nWb/m DIN Ima na ovom sajtu jos zanimljivih stvari: http://www.ant-audio.co.uk/index.php?ca ... _recording Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Aleksandre , ALEKSANDRE pakuj kofere , treba da putujemo , ja ti necu pakovati sta da poneses Aleksandar za to vreme farba Onkyo-a. Tesko zenama koje nas imaju za muzeve Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrekoBare Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Aleksandar za to vreme farba Onkyo-a. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoltan Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Prosle nedelje sam uzeo H/K TD4200 za neku sicu na buvljaku u mint stanju. Iako sam imao i slusao dosta razlicitih dekova H/K nikad nisam imao prilike da slusam. I iako je TD 4200 osnovni model iz perioda 90-95te veoma sam iznenadjen kvalitetom zvuka. Snima veoma cisto a i dodaje taj neki prijatan donji opseg kojeg kod aiwe adf 800 koju trenutno koristim , nema u toj meri. Od Denona DRM 700 je znatno bolji. I to sve iako TD4200 nije troglavi , nema dupli kapstan itd. Scepan ( ) mi je nasao da je kostao oko 700 dem, otprilike isto kao i aiwa adf800 i Denon DRM 700. Ovo me sve veoma zainteresovalo da prosnjufam o recimo td 4800. Kolko me secanje ne vara , da je to prvi dek sa Dolby S sistemom. Voleo bi da cujem vase opste misljenje o H/K dekovima, posebno bi mi bilo interesantno ako bi Zoki nesto izneo o njima. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ScepanBG Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 TD-4200 je testiran 10/1994 u Stereoplay-u i kostao je 700 dm,bio je dobro ocenjen Spitzenklasse II.TD-4800 je bio top model(ima dolby s) i jedini troglavi dek u toj seriji(imao je i dupli kapstan za razliku od ostatka serije).TD-4600 takodje ima dolby s ali je dvoglavi.Td-4800 je kostao u Nemackoj 2800 dm(Stereoplay i Audio),2850 dm u Stereo-u.U UK su kostali kad su se pojavili 4600 je bio od 600-700 funti,a 4800 je bio 1000 funti,kasnije mu je cena otisla na 1300 funti.Cela serija datira sa pocetka '90-ih i pravila se do sredine '90-ih(1995,imam njihov katalog iz te godine u kome je jedino izostavljen model td-4500).TD-4600 i 4800 su bili prakticno prvi dekovi sa dolby s sistemom koji su se tad pojavili,ne racunajuci Teac v-10000 Esoteric.TD-4800 je bio vrlo dobro ocenjen u Audio-u i Stereo-u,dok je u Stereoplay-u bio ocenjen u istoj klasi sa TD-4200.Kod nas je Td-4800 dosta redak,secam se da su ga imali u Hifi Centru.Ali u oglasima se gotovo nikad nije pojavio(mozda jednom ako me secanje dobro sluzi).Komentar za Td-4200 u What Hifi je bio:Open and lively presentation using premium ferric tapes.But beware pitch instability,which is most audible playing more delicate works,sa cenom kod njih od 250 funti.Koristi Hard Permalloy glave,premotavanje kasete od 60 minuta ostvaruje za 90 sekundi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted April 29, 2010 Report Share Posted April 29, 2010 Zoltane, HK dekovi su retki kod nas i nemam skoro nikakvih iskustava sa njima. Godinama jurim CD491 koji mi lici na jedan dobar dek i ima izuzetne karakteristike na papiru. Jedini HK dek koji sam testirao jeste TD470 - lepo smisljena masina ali je zvuk, rekao bih, "moderan" - tezi detaljima a pri tome malo gubi dusu. Neki moj utisak iz pregleda servisnih uputstava jeste da je HK forsirao elektroniku i malo stedeo na mehanici. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Che Guevara Posted April 30, 2010 Report Share Posted April 30, 2010 Kada se već priÄa o dekovima voleobih neÅ¡to Äuti iz majstorskih usta neÅ¡to o techniksovim legendama. RS-M95,RS-B100, RSB905, RS-B965, RS-AZ7. (prednosti/mane)? Zoki, Å¡ta si uradio po pitanju RS-B100, da li se zavÅ¡ila ta priÄa ili Äeka na red? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted April 30, 2010 Report Share Posted April 30, 2010 Che, nisam nista, odneo sam ga u podrum da ga ne gledam neko vreme da ne bi zavrsio u kontejneru. Pojavio mi se idiotski kvar: dek snima i reprodukuje dobro, na njemu su originalni roleri ali po startu prekine posle nekog vremena da brise traku, polako se oseti kako brisanje nestaje sa jedne na drugu stranu. Za to moram ponovo da vadim mehaniku i da vidim sta bi moglo da bude u pitanju. Ko mi je kriv kada sam hteo da zamenim rolere... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex67 Posted April 30, 2010 Report Share Posted April 30, 2010 Pa kad neces da farbas kabriolet, farbaj Onkyo Cime si farbao Onkyo, dobro je ispalo na slici? Kakva su inace tvoja iskustva sa farbanjem poklopaca od uredjaja? Moja su uglavnom bila losa sa farbom iz spreja, sa dva izuzetka. 1. Crna farba za rostilje, otporna na toplotu 2. Farba za blokove motora za americke V8 automobile Najteze je potrefiti Sansui farbu, nije ni crna, ni tamno siva ni SMB nego nesto izmedju. Da li si nekad probao da nosis na powder coating ? (kao Harman Kardon poklopac). ja sam se nosio mislju ali me je cena obicno odbijala. Isplati se ako imas vise poklopaca odjednom jer ti za pripremu uzmu isto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrekoBare Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 Godinama jurim CD491 koji mi lici na jedan dobar dek i ima izuzetne karakteristike na papiru. . Link to comment Share on other sites More sharing options...
miso Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 E prodaje jedan moj drugar isti takav za 50 evra, javi mi se da ti dam kontakt Link to comment Share on other sites More sharing options...
miso Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 Evo i prinove. Revox B710. Ima li neko više ovih uređaja u kući od moderatora? Link to comment Share on other sites More sharing options...
miso Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoranBG Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 Miso, B710 za 50 evra je bila interna sala. Sto se tice Revox opreme, imate na kupujemprodajem. U vezi B215, bio je oglas ovde na forumu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Retro-Man Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 Ja ne prodajem dekove, ( ako je pitanje neni namijenjeno ) eventualno nekad neÅ¡to zamijenim ali samo ako se pojavi duplikat a i tada tri puta razmislim . Imam od Technicsa RSB-100,965 i AZ-7 ( od navedenih za koje je Che pitao ) i moj apsolutni favorit je RSB-100 ,to malo Äudo ima zaista sve Å¡to treba jedan odliÄan dek,3 head,Amorphus head,DD Quarz lock/closed loop double capstan,dbx-92db ,Dolby -C 78db i Dolby B-70db ,oscilator 400hz i 2.5 khz,podeÅ¡avanje Kalibracije i Biasa , 20hz-19khz na normalu,20hz-21khz na cromu i 20hz-23khz plus-minus 3db i kao ono najvažnije odliÄan zvuk ( pogotovo sa dbx ). Za usporedbu sa dekom iz godiÅ¡ta 97'-88' RS-B-905 ,ovaj dek nema Amorfne nego MX glave,loÅ¡iji frekventni odziv na cromu i metalu,loÅ¡ije motore i po 3 db manje na Dolby Bi C ali je i jeftiniji za 400 DM od RS-B-100. AZ-7 ima Amorfne glave Dolby B,C i HX-PRO,automatsko podeÅ¡avanje parametara prije snimanja trake (ATC) ,DC Servo x1 motor i DCx1motor 20hz-19khz-normal 20hz-21khz.crom 20hz-24khz-metal ali u podatcima ne piÅ¡e dali je na plus-minus 3db O AZ-7 sam godinama sluÅ¡ao od najgoreg do najboljeg i tek kada am ga kupio i napravio prve snimke shvatio sam da to nije loÅ¡ dek kako ljudi priÄaju,dapaÄe mene je ugodno iznenadio i to prvenstveno ATC ,od zaista loÅ¡ih traka ( nemojtr bukvalno shvatiti,loÅ¡e trake bacam ) izvukao je maksimum,solidan zvuk,odliÄna dinamika ,nije to klasa teÅ¡kaÅ¡a ali nije ni cijena van pameti,kratko reÄeno jako dobar dek za uloženo-dobiveno i podrazumijeva se za normalnog Äovijeka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
accuphase Posted May 1, 2010 Report Share Posted May 1, 2010 Ja ne prodajem dekove, ( ako je pitanje neni namijenjeno ) eventualno nekad neÅ¡to zamijenim ali samo ako se pojavi duplikat a i tada tri puta razmislim . Imam od Technicsa RSB-100,965 i AZ-7 ( od navedenih za koje je Che pitao ) i moj apsolutni favorit je RSB-100 ,to malo Äudo ima zaista sve Å¡to treba jedan odliÄan dek,3 head,Amorphus head,DD Quarz lock/closed loop double capstan,dbx-92db ,Dolby -C 78db i Dolby B-70db ,oscilator 400hz i 2.5 khz,podeÅ¡avanje Kalibracije i Biasa , 20hz-19khz na normalu,20hz-21khz na cromu i 20hz-23khz plus-minus 3db i kao ono najvažnije odliÄan zvuk ( pogotovo sa dbx ). Za usporedbu sa dekom iz godiÅ¡ta 97'-88' RS-B-905 ,ovaj dek nema Amorfne nego MX glave,loÅ¡iji frekventni odziv na cromu i metalu,loÅ¡ije motore i po 3 db manje na Dolby Bi C ali je i jeftiniji za 400 DM od RS-B-100. AZ-7 ima Amorfne glave Dolby B,C i HX-PRO,automatsko podeÅ¡avanje parametara prije snimanja trake (ATC) ,DC Servo x1 motor i DCx1motor 20hz-19khz-normal 20hz-21khz.crom 20hz-24khz-metal ali u podatcima ne piÅ¡e dali je na plus-minus 3db O AZ-7 sam godinama sluÅ¡ao od najgoreg do najboljeg i tek kada am ga kupio i napravio prve snimke shvatio sam da to nije loÅ¡ dek kako ljudi priÄaju,dapaÄe mene je ugodno iznenadio i to prvenstveno ATC ,od zaista loÅ¡ih traka ( nemojtr bukvalno shvatiti,loÅ¡e trake bacam ) izvukao je maksimum,solidan zvuk,odliÄna dinamika ,nije to klasa teÅ¡kaÅ¡a ali nije ni cijena van pameti,kratko reÄeno jako dobar dek za uloženo-dobiveno i podrazumijeva se za normalnog Äovijeka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
