TekManijak Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 Pozdrav, Malo, malo pa nesto menjam u sistemu... Dosadasnji usb dac hrt streamer II+ i nad c320 pojacalo zamenio sam panasonic sa-xr55 risiverom. Za sad koristim sony dvd kao digitalni ulaz i cini mi se da sam se jako brzo navikao na zvuk ovog risivera. Po svemu sudeci panasonic ce ostati u sistemu, ali mi sad treba digitalni izlaz na pc-u. znam da imam dve opcije: Zvucna karta ili ovaj konektor https://www.amazon.com/SPDIF-Optical-Plate-Cable-Bracket/dp/B003AV944Y Problem je sto ovaj konektor nemogu da pronadjem kod nas, niti na oglasima niti u prodavnicama. Sto se tice zv. kartica na oglasima ima gomila SB-a ali su vecinom starije i nemaju drivere za win10. Ono sto me jos zanima da li ima (znacajnije) razlike u kvalitetu digitalnog izlaza od kartice do kartice? Dakle trebala bi mi pomoc u izboru kartice ili konektora sa spdif izlazom a za sto manje para (do 30 EUR).... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 Asus Xonar DG, veoma jeftina. Imam jednu viška , pa ako treba onda na pp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 22, 2017 Author Report Share Posted January 22, 2017 Vlajo, jel ta tvoja kartica bas dg ili dgx? Sad sam uocio jos jedan problem, koliko vidim ja na ploci nemam obican pci slot, samo PCIe tako da mi dg verzija neodgovara, Ako neko ima onaj spdif connector viska (dobija se uz neke ploce) neka se javi za prodaju... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 Baš DG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 3 sati ranije, TekManijak said: Ako neko ima onaj spdif connector Ako ne nađeš u servisima. možeš i da ga napraviš sam, treba ti samo činč na šasiju da staviš i kablić do ploče neki koaksijalni za mikrofone recimo, i to je to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanp Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 A zašto ne usb to spdif converter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 22, 2017 Author Report Share Posted January 22, 2017 2 hours ago, zek said: Ako ne nađeš u servisima. možeš i da ga napraviš sam, treba ti samo činč na šasiju da staviš i kablić do ploče neki koaksijalni za mikrofone recimo, i to je to. Zainteresovao si me sa ovim predlogom. Mozes li malo detaljnije da objasnis postupak. cinceva imam raznih, (ostalo od tv kartice i nekih produznih... a nasao sam i isti onaj kablic sa 4 pina kao sto ide na plocu (nekad davno spajao sam cd-rom sa zvucnom karticom). Mozda je glupo pitanje, ali moze li spdif da se spoji na jedan od prednjih konektora na kucistu (oni mi svakako nisu u funkciji jer mi netreba visekanalni zvuk)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 22, 2017 Author Report Share Posted January 22, 2017 zek, hvala puno za predlog, nisam ni mislio da je ovako jednostavno. vec slusam muziku preko spdif, zasad sam samo povezao zice. ostaje mi da to lepo zalemim ali treba mi savet oko zica. Presekao sam zuti cinc (od tv kartice) i spojio ga na plocu. Ono sto mi se nesvidja je to sto je centralna zica jako tanka Nju sam spojio kao spdif out. Ova druga sto ide oko nje, (spojio sam je kao ground) je duplo deblja ali nema svoju izolaciju. Da li je bolje da im zamenim mesta? Ili da presecem neki od audio cinceva (imam ih nekoliko, ni neznam od kud mi) pa da vidim da li je deblja zila? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 36 minuta ranije, TekManijak said: Ili da presecem neki od audio cinceva Možeš da probaš, potrebno ti je za koaksilajni spdif činč sa jednim provodnikom u sredini kabla za digitalni signal i širm oko njega za ground. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 22, 2017 Author Report Share Posted January 22, 2017 Kad bolje razmislim, odseci cu jedan kraj koaksijalnog kabla i direktno spojiti na plocu. Jest da ce mi kabl biti vezan za pc, ali nemam nameru da cesto premestam komponente tako da mi to nece biti problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted January 22, 2017 Report Share Posted January 22, 2017 Nije to bog-zna-kakav napredak u kvalitetu S/PDIF signala ali ako hoces takvo (najjednostavnije) resenje onda makar uradi sto bi rekli, posteno: - Kupi sasijski RCA konektor (bolje BNC ali nema veze, idemo najprostije) i parce 75 Ohm koaksijalnog kabla. Ali ne od ovih za kablovsku TV jer je vecini srednji vod od gvozdja i tek presvucen bakrom. - Na jednom od praznih limcica sa kucista PC-a (uvek ima visak) izbusi rupu za RCA i montiraj ga, vodeci racuna da ne dodiruje metal. - Zalemi srednji vod koaks kabla na srednji vod RCA konektora a na drugom kraju upotrebi taj cetvoropinski konektor ili iskopaj sa nekog starog kucista dva kvadratna stubica - konektore za kuciste sa maticnom (npr PWR ili HDD LED ili Reset ili zvuk itd.) jer tebi i trebaju samo dva voda - signal i GND. Postigao si i relativan kvalitet i fleksibilnost tj. laku demontazu u slucaju izmene komponente. Ovako bi otprilike izgledao montirani BNC konektor: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 27, 2017 Author Report Share Posted January 27, 2017 @DJ.NIK Tako sam i sam mislio da uradim ako se odlučim da zadržim panosinik risiver. Jedino me muči gde i koji kabl da kupim. Kako mogu da znam da li je kabl 75ohm (da li ima neka oznaka na samom kablu)? Btw, ima li nekih gubitaka ako koristim običan audio interkonekt (najjeftiniji cordial) za digitalnu vezu? Koristim ga za DVD a ne bih da kupujem Novi kabl dok se definitivno ne odlučim da li ostajem na digitaliji ili se vraćam na analogno pojačalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 27 minuta ranije, TekManijak said: @DJ.NIK Tako sam i sam mislio da uradim ako se odlučim da zadržim panosinik risiver. Jedino me muči gde i koji kabl da kupim. Kako mogu da znam da li je kabl 75ohm (da li ima neka oznaka na samom kablu)? Btw, ima li nekih gubitaka ako koristim običan audio interkonekt (najjeftiniji cordial) za digitalnu vezu? Koristim ga za DVD a ne bih da kupujem Novi kabl dok se definitivno ne odlučim da li ostajem na digitaliji ili se vraćam na analogno pojačalo. Ne mora skupo: https://www.thomann.de/gb/belden_sdi_videokabel_1694a_gn.htm https://www.thomann.de/gb/cordial_cvm_0637_videokabel.htm?sid=985b1332f4794f22ee6dc92208177c63 http://www.psp.rs/klotz-ais-v06l37b Belden bi trebalo da ti bude prvi izbor, ali ga praktično nema u maloprodaji, osim povremeno po nekim sumanutim cenama na KP. Kod firme SAMS (www.sams.rs) može da se kupi Belden 1694, ili fleksibilnija verzija 1505, ali samo preko firme. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 Dobar savet.Ja imam takav kabl od spdif izlaza PC-a do dac-a,za potrebe internet radia.Bio ubeđen da on pravi neku stetu i uporedio ga sa jednim digitalnim kablom koji mi je na CD kad ono razlika skoro pa nikakva.Posle sam jos probao par kablova sa ovim na CD i digao ruke od dalje potrage.Ovaj video kabl koji koristim za PC je čak i dosta dugacak,ali mu nije nista smetalo da bude kao neki dosta skuplji od 1m. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 Možda promašujem thread ali da kažem. Iz mog iskustva sa pc-ima i dac-ma i usb i spdif, preporučujem da izbegavate windows. Što to upropasti zvuk ni najskupli kabl ne popravi. Linux ( ili nešto treće)ako hoćete dobar zvuk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 27, 2017 Author Report Share Posted January 27, 2017 Navraticu danas do tehnotronika da pogledam imaju li oni nešto od kablova. Znači bitno mi je da tražim kabl od 75 ohm i da je bakreni, konektori da su bnc? Treba li još na nešto da obratim pažnju? @siroma Ja bas i nisam primetio razliku Windows vs Linux. U windowsu koristim foobar sa wasapi i meni to isto zvuči kao i xubuntu sa alsa drajverom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 Ne mora BNC kad vec na prijemniku (Panasonic) nemas BNC prikljucak. Kupi standardni sasijski RCA konektor. Sto se koaksijalnog kabla tice mozes npr DRAKA RG-59 FRNC - kabl malog spoljnog precnika (3,7mm, centralni vod 0,6mm). Netiks-ova maloprodaja je kroz firmu 'Nebo', YUBC centar, NBgd. Zastiti izlozeni bakar od oksidacije - termo buzir ili vruci lepak, doprinece i fizickoj cvrstini konstrukcije. Pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 PS I ne slusaj Siromasnog sa savetima oko operativnih sistema, USB i DAC-ima, al' nikako! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 Ne slušaj mene , slušaj svoje uši. Nudim DAC i 2 linux sistema, priložite WIN sistem pa da slušamo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 2 sati ranije, siroma said: ... preporučujem da izbegavate windows. Što to upropasti zvuk ni najskupli kabl ne popravi.Linux ( ili nešto treće)ako hoćete dobar zvuk. Kako misliš upropasti zvuk ? Samo Linux znači ? Ne bih rekao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 2 minuta ranije, siroma said: Ne slušaj mene , slušaj svoje uši. Nudim DAC i 2 linux sistema, priložite WIN sistem pa da slušamo. Ne gnjavi čoveka stvarima koje nemaju veze s temom... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted January 27, 2017 Report Share Posted January 27, 2017 Cene Belden coax kabla u Sams.rs1694A 2,55€/m+PDV1694ANH 2,60€/m+PDV1694F 3,99€/m+PDVSent from my GT-I9305 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiLDer Posted January 31, 2017 Report Share Posted January 31, 2017 Ako nisi rešio konekciju konačno, mislim da imam negde baš taj bracket što ti treba, ostao od neke ploče. Samo da ga nađem i tvoj je... Послато са 6055P уз помоћ Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TekManijak Posted January 31, 2017 Author Report Share Posted January 31, 2017 @kilder Prihvatam ponudu. Javi se ako pronađeš bracket. Trenutno sam izbacio sve uređaje i kablove i slušam samo radio. Koja transformaciju u estetskom smislu a čini mi se i da radio ima bolji signal nego kad su svi kablovi isprepleteni po podu. @spachek Vidim da u BGu ima dobar izbor i kablova i konektora ali ne ide mi se do tamo zbog takve sitnice. Verovatno ću na kraju u player-u uzeti gotov cordial digitalac za Desetak evra. Gledao sam šta imaju u tehnotroniku u NS, ali to su sve obični antenski kablovi i jako su kruti. A za druge radnje u NS ne znam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted January 31, 2017 Report Share Posted January 31, 2017 Pa ne moras da ides, poruci ih i poslace na adresuSent from my GT-I9305 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
