ManicP
165 -
Everything posted by ManicP
Ono sivo što je Siroma nanosio na/u transport će pre biti živa guma.
ManicP replied to TurboMaximus's topic in Hi-Fi audio
Zanimljivo štivo na temu više vufera, deda objašnjava: -
Jah, moja greška. Ispred koristim Teralink X2 koji je 24/96, više nisam ni probao.
OdliÄna DAC ploÄica za malo novaca: http://www.ebay.com/itm/PCB-SMD-IC-Chip-Hi-end-DAC-24-BIT-192K-HZ-AK4396-NEW-/321571676096?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4adf2a5fc0 SMD zalemljeni, ostalo po volji. Prima do 24bit/96KHz. Izlaz može sa OP a može i direktno kondenzator sa izlaza DAC-a jer Äip ima sjajne interne LP filtere.
Za Foobar je postojao i neki plugin "HTTP Remote Control" ili tako nešto svojevremeno, ne znam da li je i dalje podržan.
Mac Mini - digital audio Out to toslink - zaobilazenje USB to SPDIF konvertera
ManicP replied to ab's topic in PC & Hi-Fi
Ovo je već prava stvar, uz ogradu da nisam nikad imao ureÄ‘aj u rukama tj. sluÅ¡ao preko istog. Bilo je priÄe oko daca HRT Music Streamer II ovuda po forumu mislim. U njemu su u samom DAC-u ubacili takav izolator. -
Ne zameri, napomenuo sam za sluÄaj da neko koristi ureÄ‘aj bez trafoa Äisto da ne bude u zabludi. -
Ovaj kablić eliminiÅ¡e samo napajanje preko USB-a, GND ostaje spojen izmeÄ‘u DAC-a i kompa. Mora jer se napon izmeÄ‘u jedne data parice i GND-a koristi za detekciju prikljuÄenja ureÄ‘aja, bez toga neće da radi, tj. raÄunar neće znati da je iÅ¡ta prikljuÄeno na USB. Sve u svemu, elegantan i dobar naÄin da se u priÄu uvede bolje napajanje za ureÄ‘aj koji se napaja sa USB bez otvaranja ureÄ‘aja. I ja sam ovako napajao svoju EMU 0202 USB, ima negde i tema na forumu sa iscrtanim žiÄicama u USB kablu. -
Ako svira kako valja niÅ¡ta ja tu ne bi diro Sad mali spoiler: Powerbank koristi bateriju koja ima napon manji od 5V (npr. LiPo od 3,7V koja je verovatno u ovom konkretnom) i koja se puni sa 5V bez problema. Obrnuto, pražnjenje kroz USB na 5V neće baÅ¡ pa se koristi DC-DC step up konvertor na 5V koji je prekidaÄki (sviÄerski). Od "oÄišćenog" baterijskog napajanja nema niÅ¡ta, ali ako svira po ukusu ja bi sipo piće i nakrivio kapu -
Boki, mislio sam na presluÅ¡avanje (crosstalk) u dinamiÄkom režimu, tj. radu. Induktivitet na srednjetoncu u radu indukuje napon u kalemu visokotonca i obratno. Zamisli ih kao primar i sekundar trafoa, samo bez jezgra. Ovo: http://www.audioholics.com/loudspeaker-design/inductor-coil-crosstalk-basics Uticaj jeste mali ali je eliminisanje istog besplatno i to se zove dobra praksa. Ako je problem mehaniÄko uÄvršćenje prilepi se parÄe drveta uz uspravni kalem i podlogu. Da radim za sebe ja bih ga uspravio, ti kako oćeÅ¡, tj. kako si napravio
Boki, jedna primedba na položaj induktiviteta. Jesi razmiÅ¡ljao da jedan od induktiviteta rotiraÅ¡ za 90 stepeni oko dijagonale ploÄe po kojoj su postavljeni (tj. uspraviÅ¡ ga)? MeÄ‘usobni uticaj na induktivitet je mali, ali da bude mirna glava zbog presluÅ¡avanja izmeÄ‘u kalemova, Äisto da bude i tehniÄki tip-top.
Damping u kutiji pravi otpor kretanju vazduha i ima efekat kao da je kutija fiziÄki neÅ¡to većih dimenzija (do nekih 20%, zavisno od koliÄine damping materijala) i smanjuje malo refleksije unutar kutije. Koliko treba ovde upitno je. Da se dovede na isto treba uraditi merenja pa menjati pa meriti ponovo i tako igranka... Pakovanje vatelina je oko 2 kvadratna metra, debljine par cm. Ja bih rasporedio otprilike istu koliÄinu dampinga kao sad, eventualno po zidovima kutije a ostaviti luft u sredini. Bitno je da BR port ima vazduha oko sebe. Proveri pre intervencije da nisu već stavili platno na BR port u fabrici kao Å¡to je Zika napomenuo, malo mi Äudno da im se omakne baÅ¡ takav propust.
Jel to staklena vuna u BR kutiji?! Ja bih liÄno POD HITNO to maknuo iz sobe, staklena vuna koja izleti kroz taj BR otvor nije ni malo zdrava (kancerogena). To se eventulano stavlja u kompresionu kutiju. Da je moja, staklena vuna napolje a unutra vatelin (ona bela sintetiÄka vuna Å¡to se pune jorgani, za obe kutije koÅ¡ta manje od jedne crvene). Kod BR se uobiÄajeno oblažu samo zidovi kutije, BR port treba da je slobodan.
Ja sam se poigrao sa OB ali malo drugaÄijim konceptom zbog nedostatka prostora. OpÅ¡irnije ovde http://tinyurl.com/mv3uvmf InaÄe smo probali 12trxb full range sa 2x Alpha 15A vezane na red (skretnica 1. reda ~7mH) u većem prostoru. Pustili i tajac 20min kako je to radilo.
Za bas mož se razmiÅ¡lja u pravcu Eminence Alpha 15A. Mož se nabave novi lokalno za nekih 130eur par a rasprostranjeni su bas drajver za OB zbog visokog Qts. Sažvakano na netu ima o njima popriliÄno, pogotovo na Quarter wave sajtu, sa razraÄ‘enim skretnicama i proban sa kojekakim Å¡irokopojasnim zvuÄnicima. U principu, bez bar 15inÄa na OB basa i nema neÅ¡to, a poželjno x2. Prophet je tu u pravu, on ganja 2x18 po strani na OB, zna Å¡ta piÅ¡e i to treba Äuti ÄŒisto kao ideja da se proba kad je twiter okrenut na gore, izguglati Omni harmonizers (ima u oglasima na sajtu da se pogleda Å¡ta je). Iznad twitera staviti neku kupu ili kuglu. Ne koÅ¡ta mnogo a mož bude zanimljivo
MKT (poliester) ili MKP (polipropilen)? Na ovom mestu se obiÄno preporuÄuje polipropilen. Ovaj je, po meni, trenutno najbolji odnos cena/kvalitet a nabavljiv bez carine: http://tinyurl.com/k8uz932 Pod uslovom da stane fiziÄki, ima dugaÄke izvode pa mož se radi gimnastika malo.
U Agaciji sam video trio matice M4, ako je od neke koristi јоš uvek.
Lak za nokte i reÅ¡eno Malo te Äudno gledaju kad biraÅ¡ lak za nokte al sve za hifu...
Može da se razmiÅ¡lja i u ovom pravcu http://tinyurl.com/psgwmup SliÄnih ima i u Merkuru. Po meni robusnije reÅ¡enje od onih modularnih i imaju poklopac protiv praÅ¡ine.
http://tinyurl.com/p47z2ag Kome usput, prošeta do radnje sa magnetom u džepu
Onaj najveći Äip na sred ploÄice je galvanski izolovan DC/DC konvertor a iza njega ima bar jedan stabilizator napona. ÄŒip ispod DC/DC konvertora može biti galvanska izolacija za podatke (mutan malo natpis na istom). Ne Äini se da Äika piÅ¡e gluposti a i ta galvanska izolacija mi se dopada. Ja znam Å¡ta bih probao ali je to već zahvat sa dva+ odvojena napajanja i ugradnjom u veće kućiÅ¡te sa ozbiljnijim kupusanjem ploÄice ali i verovatnoćom da DAC ne preživi operaciju . Ne koÅ¡ta mnogo da se proba sa zasebnim USB napajanjem, pa ako se Äuje super i investira u bolje napajanje, ako ne tera se po starom.
Ovo je OK reÅ¡enje, samo Å¡to treba cviknuti samo +5V. Masa mora da ostane povezana kroz USB jer se koristi prilikom prikljuÄenja kabla za detekciju i startovanje USB-a. Evo ovde sam pisao neÅ¡to na temu, tj. kako sam ja sebi uradio: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/12555-kako-podesiti-nivo-na-pc-ju-za-ulaz-u-dobro-pojacalo/?p=199468 BTW ja bih ipak izbegao sviÄersko napajanje za mobilni i napravio krÅ¡teno stabilisano napajanje. Ovde na forumu je već pravljeno tako neÅ¡to za squeezebox, 5V i 2A. Evo tema: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/6122-izrada-napajaca-za-squeezebox-i-usb-vanjske-karticeadaptere/page-3 To napajanje nije baÅ¡ jeftino, sa svim hardverom ceh je 50-70eur.
Prophet je u pravu. Evo slika PCB-a od HRT Music Streamer II rev 2.2. Crvenom bojom su zaokruženi SMD kondenzatori (mala rezolaucija, verovatno sam maÅ¡nuo neki, ali nije da ih nema). Napajanje je 5V preko USB kabla, može i bez elektrolitskih kondenzatora. Ne da ja liÄno ne bih probao sa boljim napajanjem...
U Kanibalu je bilo nekog kabla za digitalni signal sa saćastim izolatorom. SpoljaÅ¡nja izolacija je bila neÅ¡to tamno plave boje ako se dobro sećam ali cena nije baÅ¡ bila naivna. Ako je u pitanju mala koliÄina eto...
