Više od mrežnog skladišta
U maju prošle godine započeli smo predstavljanje multimedijalnih mrežnih skladišta kompanije QNAP, a priča se sada nastavlja novim modelom TAS-268, koji je još prilagodljiviji potrebama korisnika.
Iako je prisutna na tržištu samo 12 godina, tajvanska kompanija QNAP (Quality Network Appliance Provider) uživa veliki ugled na tržištu mrežnih proizvoda za skladištenje, deljenje i nadzor. Inovativni duh iskazali su veoma rano, nakon samo dve godine postojanja, kad je predstavljen TurboNAS TS-101, prvi uređaj svoje vrste sa SATA interfejsom. Ova kompanija danas ima preko 700 zaposlenih i prisutna je na globalnom tržištu sa udelom od gotovo 14 procenata, što je stavlja na drugo mesto po prodaji.
Spolja i iznutra
Testirani TAS-268 pripada novoj seriji multimedijalnih mrežnih skladišta i predviđen je za smeštaj jednog ili dva 3,5-inčna hard-diska. Treba spomenuti da je kupcima na raspolaganju i model TAS-168, koji ima isti hardver i mogućnosti, ali prihvata samo jedan hard-disk. Prilagođenost kućnoj upotrebi jasno je vidljiva u dizajnu uređaja, koji je i više nego prijatan, pa TAS-268 možete bez problema postaviti na vidno mesto u sobi. Pomalo dosadna, ali veoma funkcionalna forma kvadra ublažena je sasvim neznatno zaobljenom prednjom stranom i efektnom kombinacijom bele i crne boje, a NAS je predviđen da stoji uspravno. Prazna bela površina prednjeg panela vertikalno je podeljena crnom trakom koja skriva dva komandna tastera, jedan USB port, prorez za SD karticu i nekoliko kontrolnih dioda. Na prostranim bočnim stranama nalazi se samo ugravirani logotip proizvođača, dok je na zadnjoj strani postavljen panel s priključcima. Pored gigabitnog eternet porta, na raspolaganju su još četiri USB porta, HDMI priključak i taster za resetovanje, a tu je i konektor za eksterno napajanje. Za razliku od modela koje smo testirali prošle godine, TAS-268 nema fioke za hard-diskove kojima se pristupa na prednjem panelu, već se oni ubacuju tako što se uređaj otvori. Postupak otvaranja krajnje je jednostavan: na donjoj strani nalazi se veliki zavrtanj koji se može odvrnuti rukom, a nakon toga se kućište razdvoji na dva dela kako bi se pristupilo ležištima za hard-diskove.
Pored prostora za smeštaj hard-diskova, u unutrašnjosti se nalazi poseban, fizički izolovan odeljak u kojem je smešten mozak uređaja. Centralni procesor je dvojezgarni ARMv7 s radnim taktom na 1,1 gigaherc, koji je poznat iz mnogih mobilnih uređaja. Radna memorija ima kapacitet od dva gigabajta, a tu su još četiri gigabajta fleš-memorije, na kojoj su instalirani operativni sistem i prateće aplikacije.
Zabava
Pre nego što TAS-268 pustimo u rad, u uređaj je potrebno ubaciti bar jedan hard-disk. Otvaranje uređaja već smo opisali, a hard-disk se može postaviti u ležište veoma brzo i bez ikakvog alata. Ipak, ovakav “tool-less” dizajn ima uslovnu manu, koja se ogleda u tome da testirani NAS ne podržava 2,5-inčne hard-diskove. U pogledu kompatibilnosti, podržani su drajvovi kapaciteta do šest terabajta, što znači da TAS-268 u maksimalnoj konfiguraciji može imati kapacitet od čak 12 terabajta (2×6 TB). Takođe, ukoliko u NAS ubacujete samo jedan drajv, preporučujemo da ga postavite na gornju poziciju kako biste obezbedili bolji protok vazduha za hlađenje uređaja. Nakon povezivanja na lokalnu mrežu neophodno je formatirati hard-disk i zabava može da počne.
Iako TAS-268 podržava sve funkcije koje se kod ovog tipa uređaja podrazumevaju i predviđene su najpre za poslovnu primenu, nas više zanimaju kućna primena i podrška za multimedijalne sadržaje. Prisustvo HDMI porta nije novost, s tim smo se sreli još na testu modela TS-451, ali pravu inovaciju predstavlja prisustvo dva operativna sistema. Naime, pored odličnog kućnog sistema QTS u četvrtoj verziji, korisniku je na raspolaganju potpuno integrisani operativni sistem Android 4.4.4. Android sistemu se pristupa preko HDMI porta, a sjajno je što će ovaj dodatak pretvoriti svaki televizor u smart TV. Sistem se može prilagoditi potrebama korisnika instalacijom brojnih Android aplikacija, pa je funkcionalnost ovog uređaja praktično neograničena. Pored upravljanja putem daljinskog upravljača koji se isporučuje u pakovanju, TAS-268 podržava povezivanje bežičnog miša i tastature preko USB porta, što će ga preobraziti u pravi mali računar koji omogućava lagodno i komforno pretraživanje interneta, pregled elektronske pošte, pa i rad u poslovnim aplikacijama.
U pogledu reprodukcije video i audio sadržaja, TAS-268 se predstavlja kao sprava koja gotovo da nema ograničenja u mogućnostima, za šta je najviše zaslužan Android. Reprodukcija visokorezolutivnih audio-fajlova odvija se potpuno glatko, a HDMI veza omogućava da TAS-268 preuzme funkciju video-plejera. Plejer podržava sve popularne video-fajlove, kao i Ultra HD 4K rezoluciju u formatu H.265 i H.264, a podrška za srpska slova obezbeđuje da se prevodi filmova prikazuju ispravno. Pored toga, Android platforma garantuje kompatibilnost s budućim audio i video formatima. Konačno, USB 3.0 port i ležište za SD karticu na prednjoj strani omogućavaju brzo kopiranje sadržaja pomoću samo jednog tastera, što predstavlja praktičan dodatak.
Sticajem okolnosti, u isto vreme na testu smo imali još jedan mrežni uređaj, stereo-risiver Yamaha R-N602, a ovaj tandem je nakon nekoliko dana potpuno izbacio kućni multimedijalni računar iz postavke. Pored podrške za sve audio i video fajlove, TAS-268 je Philipsovom televizoru starije generacije udahnuo novi život, podarivši mu smart panel, pa je jasno da je u pitanju sprava koja svojim mogućnostima daleko prevazilazi standardne NAS uređaje. Prostrano mrežno skladište, svestrani video i audio plejer i solidni mini-računar u kućištu malo većem od knjige, i sve to za 265 evra! Mi smatramo da QNAP TAS-268 predstavlja sjajnu ponudu.
Elegantan dizajn.
Prostor za dva hard-diska.
Android OS.
Ogroman broj aplikacija.
Podrška za najnovije audio i video formate.
Prihvata samo 3,5-inčne hard-diskove.
