Spachek Posted July 20, 2020 Report Share Posted July 20, 2020 Pretrazih ali ne nadjoh temu, ako ima neka moderacija preusmeri. https://nadelectronics.com/product/m33-bluos-streaming-dac-amplifier/ Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lalelala Posted July 21, 2020 Report Share Posted July 21, 2020 I mene jako interesuje ovaj NAD M33 ! @Ljuba jel moze mala redakcijska usporedba slicnih "all in one" uredjaja koje ste imali na testovima u poslednje vreme ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zvukoljub Posted July 22, 2020 Report Share Posted July 22, 2020 Meni se sviđa ovo što NAD radi s klasom D, definitivno je pomak u odnosu na prethodnike u AB klasi. Naročito u donjem opsegu, koji je sada odličan čak i kod pristupačnih modela, a ranije je umeo da bude nedovoljno definisan i ujedno prenaglašen. Stoga je i ukupna tonska ravnoteža bolja. Iako u načelu ne preferiram zatvorene sisteme, BluOS je sada vrhunski upeglan i radi bez greške u svim aspektima, pa je po meni bolji od svih UPnP i DLNA varijanti. Od svega što sam dosad probao, jedino je Sonosova platforma možda još malo bolja. Dirac je takođe odlična stvar, čak i u osnovnoj, besplatnoj verziji (20-500 Hz). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ljuba Posted July 22, 2020 Report Share Posted July 22, 2020 8 sati ranije, lalelala said: I mene jako interesuje ovaj NAD M33 ! @Ljuba jel moze mala redakcijska usporedba slicnih "all in one" uredjaja koje ste imali na testovima u poslednje vreme ? Hi-Files se dočepao jednog od prvih šest primeraka za test u celom svetu. Više informacija ovde https://issuu.com/hi-files/docs/hi-files96/28 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arn Posted July 23, 2020 Report Share Posted July 23, 2020 Da li bi neko mogao da da stručniji komentar u vezi sa konstrukcijom M33? Naime, kod uređaja visoke klase (i to ne samo pojačala) smo navikli da ispod haube vidimo glomazne torusne transformatore, masivne hladnjake, coke can caps, itd. Međutim, kod M33 to nije slučaj. Mom laičkom oku unutrašnjost deluje prilično praznjikavo, hladnjaci su minijaturnih dimenzija, nema torusa. Da li je to NAD našao formulu da sve funkcioniše kako valja i bez jake strujne podrške, ili se drugi bespotrebno razmeću, ili NAD jednostavno štedi? Da se razumemo, trenutno nisam kandidat za kupovinu, pitanje je čisto tehničke prirode. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted July 23, 2020 Report Share Posted July 23, 2020 D klasa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted July 23, 2020 Report Share Posted July 23, 2020 36 minuta ranije, Arn said: Naime, kod uređaja visoke klase (i to ne samo pojačala) smo navikli da ispod haube vidimo glomazne torusne transformatore, masivne hladnjake, coke can caps, itd. Međutim, kod M33 to nije slučaj. Mom laičkom oku unutrašnjost deluje prilično praznjikavo, hladnjaci su minijaturnih dimenzija, nema torusa. Casopis mi je kuci, ali koliko vidim ima pristojan EI-Core transformator. Samo trafo je veci od nekih racunarskih napajanja koje imaju 2kW... Torusni trafoi i veliki kondenzatori prave jako precizno jednosmernu struju, naravno u kombinaciji sa dobim diodama ispravljacicama i svime ostalim. Ali postoje i drugi nacini da se to dobije - pogledaj Linn Dynamic na problem. Kod pojacala koje rade u D klasi, koliko sam ja razumeo (ispravice neko) ti cak ni ne treba precizna jednosmerna struja, samo implusna snaga, pa je jos lakse, posto "peglanje" signala radis posle PWM procesa... Ovo stavlja kondenzator iza pojacanja i na put signala, ali to je vec druga prica... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arn Posted July 23, 2020 Report Share Posted July 23, 2020 @nkrgovic Hvala na objašnjenju @garson Ma kapiram ja da D klasa nema iste zahteve kao A/B, ali ipak... rekao bih da je u nekim standalone pretpojačalima ili DAC-ovima "gušća čorba" nego u M33. Izlazni stepen je u D klasi, a šta s ostalim funkcijama? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted July 23, 2020 Report Share Posted July 23, 2020 @nkrgovic Ja nigde ne vidim EI transformator, ovaj NAD ima SMPS napajanje, i to dva, posebno za pojačalo i posebno za preamp i digitalni deo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted July 23, 2020 Report Share Posted July 23, 2020 @nkrgovic Hvala na objašnjenju @garson Ma kapiram ja da D klasa nema iste zahteve kao A/B, ali ipak... rekao bih da je u nekim standalone pretpojačalima ili DAC-ovima "gušća čorba" nego u M33. Izlazni stepen je u D klasi, a šta s ostalim funkcijama? Izlazni stepen najviše i nosi, ostale funkcije stanu u mobilni telefon.Za D klasu pojačivača, nema male hladnjake a veličine trafoa kod njega i nekog pojačala A ili AB klase ne treba porediti jer je funkcija trafoa kod ispravljačkog i prekidačkog napajanja potpuno različita.O nacinu funkcionisanja ispravljačkih i prekidačkih napajanja, kao i o različitim tipovima pojačivača i njihovim efikasnostima ima jako puno materijala na internetu, tako da ne bih dalje da smaram...Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lalelala Posted July 24, 2020 Report Share Posted July 24, 2020 On 7/22/2020 at 2:10 AM, Ljuba said: Hi-Files se dočepao jednog od prvih šest primeraka za test u celom svetu. Više informacija ovde https://issuu.com/hi-files/docs/hi-files96/28 Ljubo , Hi-files je medju prvima u svetu objavio test ovog obecavajuceg uredjaja ..... sve pohvale , lideri smo ne samo u regionu nego i ynatno sire !!! Ono sto mene posebno zanima jeste poredjenje raznih slicnih uredjaja koje ste testirali ....paralela izmedju M10 , M32 i M33 i uredjaja iz drugih kuca .... Ako to nije prevelik problem za vasu redakciju , par reci .... Unapred hvala ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
