Zexx Posted December 9, 2020 Report Posted December 9, 2020 "Nekakav" je u smislu "bilo koji", i nemoj da si tako skroman, šta te sprečava da napraviš i sopstveni kernel... Quote
Spachek Posted January 3, 2021 Report Posted January 3, 2021 Kakav bi izbor bio Intel NUC N3050?Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote
srdjan_cvetkovic Posted January 3, 2021 Report Posted January 3, 2021 To zbog onog “uklesanog” sa bencha? Konfa je Roon ROCK ready, s obzirom na to koliki resursi su neophodni da bi music server radio iole dobro, ne vidim razlog da ne bude ok. Quote
Spachek Posted January 3, 2021 Report Posted January 3, 2021 Ne pratim vec duze vreme....NUC ili NAS? Namena uglavnom muzika, mozda neki film, koncert..Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote
ab Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 Ајде мала помоћ, зна ли неко да ли ова плочица за СПДИФ може да се напаја независно од RPi? Quote
somilenko Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 Za posebno napajanje za hat i posebno za Pi, obično bude džamper koji razdvaja, tj isključuje napajanje preko GPIO. Ovo mi deluje kao varijanta da se i hat i Pi napajaju ili preko konektora na hat-u, dakle, rekao bih da je ili jedno ili drugo a trebalo bi biti bolje da se napaja preko hat-a...Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote
srdjan_cvetkovic Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 1 sat ranije, ab said: Ајде мала помоћ, зна ли неко да ли ова плочица за СПДИФ може да се напаја независно од RPi? Ovo je mesto predviđeno da se napaja spdif, a preko njega i rpi. I to je pravilan način, obrnuto je kudikamo lošija opcija. Koristio sam takav sistem i lepo je radio HiFiBerry DAC+ Pro dok ga nije oduvao Chord. Quote
ab Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 35 minuta ranije, somilenko said: Za posebno napajanje za hat i posebno za Pi, obično bude džamper koji razdvaja, tj isključuje napajanje preko GPIO. Ovo mi deluje kao varijanta da se i hat i Pi napajaju ili preko konektora na hat-u, dakle, rekao bih da je ili jedno ili drugo a trebalo bi biti bolje da se napaja preko hat-a... Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Да чујем зашто? Овде је један џампер, може инфо ако се зна за шта је? и, ови пинови - њихова функција? хвала Quote
ab Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 1 minut ranije, R_R said: Ovo je mesto predviđeno da se napaja spdif, a preko njega i rpi. I to je pravilan način, obrnuto je kudikamo lošija opcija. Koristio sam takav sistem i lepo je radio HiFiBerry DAC+ Pro dok ga nije oduvao Chord. Хвала. Боље од УСБ Ц конектора. Quote
srdjan_cvetkovic Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 Uzmeš 2pin konektor za ventilator i ubodeš kabl od napajanja, razlika nebo i zemlja. Quote
srdjan_cvetkovic Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 1 sat ranije, ab said: Да чујем зашто? Овде је један џампер, може инфо ако се зна за шта је? и, ови пинови - њихова функција? хвала https://www.hifiberry.com/docs/data-sheets/datasheet-digi2-pro/ Quote
somilenko Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 Zato što se zaobilazi komplet RPi-jev pcb i njegovi svičerski regulatori napona i šum i smetnje koje on unosi. Sve ovo pod uslovom da se koristi kvalitetno low noise napajanje.Taj džamper imaš objašnjen u uputstvu koje ti je referencirano. Rekao bi da je to ground lift džamper.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote
ab Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 42 minuta ranije, R_R said: https://www.hifiberry.com/docs/data-sheets/datasheet-digi2-pro/ Заборавио сам на ово, видео сам то. Само ме је збунило тих 5V јер управо у овој твојој апострофираној брошури наводе "Directly powered from the Raspberry Pi, no additional power supply", па сам због тога питао да ли је то конектор за независно напајање диги2 про-а. @somilenkoхвала Quote
srdjan_cvetkovic Posted March 31, 2021 Report Posted March 31, 2021 Pa da, jeste "Directly powered from the Raspberry Pi, no additional power supply", ali onda kada je RPi "Directly powered", što je uglavnom češće, jer je jednostavnije. Ali može da bude i kontra smer, pogotovo kod tog spdif-a kod koga su lepo izvedeni pinovi sa pcb-a, samo se bocne konektor i milina. Probaj, nećeš se pokajati. Quote
ab Posted April 1, 2021 Report Posted April 1, 2021 10 sati ranije, R_R said: Uzmeš 2pin konektor za ventilator i ubodeš kabl od napajanja, razlika nebo i zemlja. Изгледа ће моћи и на овај начин: http://www.nuke24.net/docs/2019/JSTRCYMiniPVCompatibility.html Quote
srdjan_cvetkovic Posted April 1, 2021 Report Posted April 1, 2021 Može i tako, samo imaj u vidu da onako imaš 1 kontakt, a ovako 1+1. Ali kako god ti više odgovara, treba gledati i šta je praktičnije. Quote
TekManijak Posted November 6, 2023 Report Posted November 6, 2023 Pozdrav, Posle duze vremena resio sam da malo promenim koncepciju slusanja muzike pa mi je potrbebna pomoc. Na red je dosao da se kupi rpi 4b koji bi prevashodno sluzio za audio potrebe i eventualno da se pusti neki film na tv-u. Planiram da ga koristim sa usb vezom sa Topping E70 velvet konvertorom. Ono sto me zanima je da li mora da se stavi kuler na rpi (vidim da u paketu na aliexpressu ide i kuler i hladnjaci)? Da li je dovoljna sd kartica od 32GB (koja takodje ide u paketu) i da li ta kartica sluzi samo za operativni sistem ili moze i muzika da se ubaci na nju? Takodje me interesuje da li bih mogao iskoristiti punjac od telefona, tj. da li je on jednako dobar kao i onaj sto se dobije uz rpi. I jos jedna stvar koja me kopka, da li kolicina memorije (4GB vs 8GB) igra ulogu prilikom reprodukcije audio fajlova? Eventualno ako mislite da ima neka bolja varijanta za 100EUR slobodno predlozite... Quote
srdjan_cvetkovic Posted November 6, 2023 Report Posted November 6, 2023 58 minuta ranije, TekManijak said: Pozdrav, Posle duze vremena resio sam da malo promenim koncepciju slusanja muzike pa mi je potrbebna pomoc. Na red je dosao da se kupi rpi 4b koji bi prevashodno sluzio za audio potrebe i eventualno da se pusti neki film na tv-u. Planiram da ga koristim sa usb vezom sa Topping E70 velvet konvertorom. Ono sto me zanima je da li mora da se stavi kuler na rpi (vidim da u paketu na aliexpressu ide i kuler i hladnjaci)? Da. Da li je dovoljna sd kartica od 32GB (koja takodje ide u paketu) i da li ta kartica sluzi samo za operativni sistem ili moze i muzika da se ubaci na nju? Da. Može i muzika. Takodje me interesuje da li bih mogao iskoristiti punjac od telefona, tj. da li je on jednako dobar kao i onaj sto se dobije uz rpi. Da, ali moja preporuka je posebno linearno napajanje, npr. L-Adapter by Salas from diyaudio.com forum. I jos jedna stvar koja me kopka, da li kolicina memorije (4GB vs 8GB) igra ulogu prilikom reprodukcije audio fajlova? Ne, ali pošto planiraš i video, bolje je 8GB. Eventualno ako mislite da ima neka bolja varijanta za 100EUR slobodno predlozite... Quote
TekManijak Posted November 6, 2023 Report Posted November 6, 2023 Veliko hvala Srdjane, Resio si mi sve nedoumice, mada mi se ne svidja odgovor na prvo pitanje. Plan je bio da imam potpuno besuman izvor zvuka, tako da mi se ovo sa kulerom ne uklapa. Moracu jos da razmotrim sta mi je ciniti... Quote
Zexx Posted November 6, 2023 Report Posted November 6, 2023 Postoje pasivni kuleri za RPi koji ne koštaju bubreg: Aluminium Heatsink Case for Raspberry Pi 4 – Obsidian Black (pimoroni.com) Quote
srdjan_cvetkovic Posted November 6, 2023 Report Posted November 6, 2023 2 sati ranije, TekManijak said: Veliko hvala Srdjane, Resio si mi sve nedoumice, mada mi se ne svidja odgovor na prvo pitanje. Plan je bio da imam potpuno besuman izvor zvuka, tako da mi se ovo sa kulerom ne uklapa. Moracu jos da razmotrim sta mi je ciniti... Pasivni kuler, ne treba ti fan. Ovo što je kolega predložio je dobro rešenje. Quote
zek Posted November 6, 2023 Report Posted November 6, 2023 3 sati ranije, TekManijak said: Na red je dosao da se kupi rpi 4b Zašto ne sačekaš RPi 5 (možda je već i u prodaji, nisam skoro proveravao). Quote
TekManijak Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 Ako je dovoljan pasivni hladnjak onda je sve ok. Cekam 11.11. pa narucujem sa Ali-ja. @zek, mislim da je neki zastoj sa pi5, tesko moze da se nadje u prodaji, tako da cu ipak uzeti cetvorku. Quote
Ajduk Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 @TekManijak https://www.galagomarket.com/ Quote
TekManijak Posted November 7, 2023 Report Posted November 7, 2023 @ ajduk Znam za njih ali je 20 EUR postarina + oko 5000din spedicija preko DHL. Izadje duplo skuplje. Quote
