Već 4 godine koristi Asus Xonar D1 i mogu priznati da sam zadovoljan sa njom, verujem da postoje i bolje zvučne karte pa me interesuje da li se isplati preći na Asus Essence STX II?
Inače nikada nisam čuo kako zvuči ta karta i ne znam koliko je bolja u odnosu na Xonar D1.
Nisam poredio te dve zv.kartice direktno ali kod sina u kompu je Asus Essence SD i bio sam prilicno iznenadjen jako dobrim kvalitetom zvuka u odnosu na audio sistem.
Postoji mogucnost i menjanja OP ampova na kartici,dodatni razlog za zamanu.
Mislio sam da je menjanje opampa zabava, ali se brzo ispostavilo da nije. Malo zablesavi um u traženju audio nirvane
On 12.10.2017. at 22:37, Vlajo said:
Za te pare (240-260e) nije šampion, ali je jako dobra karta, imao sam je, ali ipak volim dac u kutijici ...
Ok, hvala na informaciji.
Razlog zašto su DAC-ovi bolji u kutiji je taj što imaju svoje napajanje. Siguran sam kad bi moglo da se ista ta elektronika ASUS kartice prebaci u kutiju sa posebnim napajanjem da bi zasvirao dosta bolje.
Napajanje u računarima nije kontrukciono dobro za audio i plus snabdeva više različitih korisnika. Iz ovog sledi da je za audio najbolje da se svaki funkcijski segment od nekog uređaja posebno napaja sa dobrim napajanjem, na primer moj DAC ima 4 napajanja. Ovo vodi ka rasčlanivanju audio sistema na više komponenti, više kablova i više novca.
Nažalost danas se gleda da se sve spakuje u jednu kutiju. To je po meni pogrešan put što se tiče kvaliteta zvuka ali je zato praktičnije, manje prostora zauzima i estetski lepše. Sa druge strane ti uređaji su manjeg kvaliteta zbog loše struje i generalno lošijih delova te se više kvare i teže servisiraju (svi muti-funkcijiski delovi na jednoj ploči). Pa ko šta voli nek izvoli.
Ako pročitaš zadnji komentar od RingeRaje u njegovom sistemu:
"Obrni-okreni, po stoti put se potvrdilo da je struja najvažnija karika u izvlačenju maksimalnog kvaliteta."
 Ovo bi bilo tacno, da vise kutija i vise kablova ne znaci i vise konektora i vise svakavih pojava na svakom od njih. :) Takodje, svako sa svojim napajanjem mora da ipak obezbedi zajednicku "nulu", pa i to treba (nekako) resiti.
 Dragi teoreticari, dobrodosli u inzenjersku svakodnevnicu gde nikad svi problemi nisu reseni, sve je kompromis i samo probas da dobijes najbolje sto mozes u datim uslovima. :D
Pa eto ASUS je pokušao da reši taj problem tako šo je integrisao svoju karticu u kućište PC-a. Tu je izbegao mnoštvo konektora, ali da li je izbegao pojave zagađenja okolne elektronike od PC-a, loše čoper napajanje?
I šta su dobili? Samo još jednu budžet karticu. Ako se pogleda klasa profi uređaja i Hi End onda sigurno da ovako rešenje tu nema mesta.
A što se tiče da smo teoretičari ja sam tim nemam problema. Da smo svi inženjeri sigurno bi se više ovde svađali zbog sujete koje jedno tako zvanje nosi. I sam sam inženjer druge fele pa znam, a i godinama radim sa elektroničarima pa znam da su svi ko rogovi u džaku kad su na jednom mestu.
Inače se slažem da je sve stvar kompromisa, ali treba ljudima reći koji je kvalitetniji put pa nek se sami odluče.
1 sat ranije, zoranzu said:
Alo!
Ta kartica dobro svira!
Nadji DAC za 150e,koliko se prodaje polovna,sa delovima kao na njoj i sa tim okruzenjem kao iz PC-a...
Bio jedan Asus na oglasu pre neki dan za te pare...:rolleyes:
4 sati ranije, zoranzu said:
Alo!
Zoki, nema polovna Asus Essence STX II, još je relativno nova ;)
55 minuta ranije, HMrules said:
Koliko vidim bolje je dati npr. 200-250€ za DAC nego za zvučnu kartu?
Meni bi to bilo dosta smislenije, polovan dac za pare koliko košta Asus će da ga odere
Moj savet uzeti STX 1 polovnu za stotinak evra. Sad imam Buffalo Dac i velika je razlika u odnosu na STX, ali ostale dacove i kartice sto sam probao do nekih 200,250eur, nisu nesto bili bolji od STX 1.
  • 2 months later...
Moj glas isto ide za DAC . Imao sam Asus Xonar DS zvucnu kartu sa promenjenim opampom dok nisam presao na dac. Velika je razlika u zvuku. Trenutno koristim Musical Fidelity V90 preporuka da ga uzmes.
