Grundig Fine Arts Two - Izbor pojačala
  • Replies 71
50 minuta ranije, Kuršum said:
Napravi se atmosfera na forumu da uređaji nisu ni važni, samo struja, pozicioniranje, polica sa odgovarajućim šrafovima i sve će da svira, a bez toga neće ništa. Trt.
falim te Bože da je još neko, osim mene, primetio trend relativizacije temeljnih vrednosti :D
Kuršum - vec poceh da trazim hilti i ubodnu po komsiluku.. Konacno neko da kaze ono sto mislim, vec pomislih da je ovo neka vrsta inicijacije za nove clanove foruma. Hvala!
Polica je duga 2.70 zvucnici su udaljeni od zida odprilike oko 50cm (prednjeg) i bocno 30 cm (mereno od centra kalote basa) i u liniji sa policom, blago okrenuti ka sredini i gadjaju poziciju preko puta sobe na ugaonoj garnituri.
Molim nekog ko je imao ovakve zvucnike ili nekog ko ima TL zvucnike za njegov predlog pojacala.
Steva lepo rece strujno sposobno pojacalo, pa ako neko ima neki model da predlozi bio bih vam zahvalan.
Predloženo ti je dva-tri, ja bih probao nešto od toga. Pritom, pretpostavljam da se predlozi svode na ponudu dostupnu trenutno kod nas, ono što je oglašeno na KP i sl. Ako bi se upuštao u prekograničnu nabavku, onda može biti i novih predloga.
Usput, šta su izvori u sistemu? Samo komp ili još štogod?
Samo komp, ne patim ja od nekog kvaliteta ali cisto da zvuk bude pristojan. Lako cu ja na dobro pojacalo sutra dodati i nesto drugo. Interesuje me samo ponuda kod nas da mogu da probam pojacalo ma svojim kutijama pre kupovine. Ako tu sviraju kako treba lako cu ja posle kod mene da ih pozicioniram kako mi odgovara.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
Moj drugar koji je imao DIY klon TDL TL kutija je sa velikim uspehom koristio Cyrus SL pojačalo.
Kolega @Gox co. ti je predložio Cyrus 2. Mogu samo da se složim sa njim pošto ga i sam koristim sa poprilično velikim i zahtevnim kutijama. Sa eksternim PSX napajanjem dosta je strujno "potentno".
Trenutno renoviramo stan, pa mi je sva oprema zapakovana, prekrivena najlonima i nedostupna, tako da ti Cyrus+PSX komplet na žalost ne mogu ponuditi na probu.
Sem ovoga što je @Gox co. predložio, a Kuja podržao iz ličnog islustva, a koje je nesporno odlično pojačalo, kije bi ti sva prilika završilo posao, ja bih na tvom mestu probao i neki HK, recimo 6500, 6600 ili 680. Sva tri imaju odličan bas.
E sad, za sumu koja je pominjana, a čini mi se da je 200€ u pitanju, nisam siguran da se može naći Cyrus 2 sa PSX napajanjem.
Što se Harmana tiče, sva tri modela su ispod planiranih 200 evra, od max. 120 za HK 6500, pa do max. 180 za HK 680. Međutim sa njima je problem što 680 ne vidim trenutno u ponudi kod nas, da ovi drugi su van Beograda.
I dalje mislim da bi trebalo probati i Grundig parnjaka iz iste serije.
Takođe bi podizanje limita za pojačalo, otvorilo i još mogućnosti za izbor. Ima doduše snagaša koji bi dali boljitak, a koji su u okviru budžeta, ali onda će ti trebati i preamp, a to probija i budžet, i opterećuje prostor koji nemaš.
Cyrus 2 sa PSX-om se prodaje za nekih 300 eur. Možda bi posao radio i Cyrus One, za kojeg na KP trenutno traže oko 150 eur.
Cyrus One i Two su iznutra skoro ista pojačala. Osnovna šema i štampana ploča im je ista. Two ima jači trafo i veće kondove u napajanju + popunjeniju MC phono sekciju. Za izlazne tranzistore nisam siguran.
Na "kec" se naoko ne može kačiti PSX napajanje, ali pošto su im štampane ploče potpuno iste, na samoj ploči postoji mesto za konektor, tako da uz malo lemljenja u stvari može. ;)
Pored Dvojke imam i Keca i oni pri nekoj prosečnoj glasnoći (u mom slučaju) rade praktično isto.
Čitajući tuđa iskustva verujem da bi i neki HK radio dobar posao. Na žalost nisam imao do sada prilike da ih čujem.
4 sati ranije, Kuršum said:
Taj deo nije sporan, mesto im ne prija i sigurno može njihovo drugačije pozicioniranje da popravi zvuk. Međutim, čovek je bez dileme u pravu kad traži novo pojačalo, a ovde ga maltene ubeđuju da pojačalu ništa ne fali, nego samo pozicija kvari sreću. A niko od predlagača nije čuo te zvučnike, a posebno ne sa tim pojačalom. I sad čoveka koji to sluša svakodnevno ubeđuju da on ne ume da čuje, tj. da detektuje problem, nego da malo zarati sa ženom, pa napravi razmeštaj. I još pride malo štemuje zidove pa dovede bolju struju. I onda će sve da se reši.
Predlagači, ne ubeđivači.
Čovek može da ispita šta je moguće rešiti ulažući 0 (nula) dinara u sistem, prostom promenom razmeštaja. Niko ne garantuje da se time rešava postojeći problem, prosto može da se isproba i onda donese zaključak šta dalje.
Hajdemo polagano, manje strasti ne bi škodilo.
A kako stoje stvari sa novijima HK 970-980? Ima i njih par malo preko 200e
Nema strasti, one su očigledno na strani predlagača. Jer ko dolazi na teme gde se govori o pojačalima ili drugim uređajima, svejedno, i uporno priča o kablovima, difuzorima, zidovima, prostorima, vijcima, policama, vlažnosti vazduha, hidrocentrali, termoelektrani...a da nije ostrašćen?
Ko neke verske zajednice, nepozvani, od vrata do vrata (čitaj od teme do teme) i nude prosvetljenje (parafraziram): "Nije bitno šta imaš u duši, ja imam recept za katarzu".
Što si se ti prepoznao ovde? Ti si samo o pomeranju zvučnika govorio. To bi donekle popravilo stvar, ali ni blizu kao odgovarajuće pojačalo, jer ovo koje on ima je kilavo za te zvučnike. A pride od pomeranja, s obzirom na situaciju u sobi, mrka kapa.
Poluispravno pojacalo za 200evra ce mu resiti sve probleme kazes?
Podrazumeva se valjda da je potrebno dobro pojacalo ali to je samo vrh brega, ostatak dolazi vremenom.
Akcenat je vremenom, nemo' da lazes coveka (da pomisli) da mu je to jedini trosak koji resava sve probleme. :)
Zelim mu svaku srecu za kupovinu na KP gde ga upucujes.
Grundig amp svakako isprobati kao prvi hint, nesto i njih sve manje u ponudi. Pokupovali ljudi vremenom i refresovali ko je imao nameru da zadrzi za sebe.
On i ne misli da mu je to jedini trošak, koliko sam uspeo da razumem. Kad se uđe u ovaj sport, troškovi manje više stalno postoje, zavisno od ambicije.
Ali mislim da on to odlično zna i sam, negde je i naglasio da nije previše zahtevan. Dakle, za ovu priliku je zatražio pomoć oko pojačala. Kad bude našao adekvatno, pa zaključi da je to to, ali bi još malo da popravi šta se može, onda mogu na red da dođu teme kablova, struje i ostalog, sa manje ili više žara, zavisno od toga da li pišu vernici, gnostici ili agnostici.
I ne znam gde sam ga to uputio samo na KP? Pominjao sam i nabavku u inostranstvu, koja je pride isto tako mačka u džaku, kao i KP. Ipak, čovek bi da vidi i da proba. Ako neko od forumaša ima šta da mu ponudi, mislim da se ne bi ljutio. Dotle i na KP-u makar ima proverenih ljudi, koje svi znamo, pa se sa koliko toliko poverenja može poslovati. Ne vidim da je ta pljuvačina po KP-u, gde je 90% ponude uređaja za ovaj hobi, na mestu. Pažljiv odabir, konsultacija sa iskusnijim kolegom i stvari su uglavnom u redu. A da nije KP-a, pola foruma ne bi imalo šta da sluša.
Evo i konkretnog predloga za razmišljanje (od onoga što vidim u ponudi na KP-u):
http://www.kupujemprodajem.com/Ponuda-48804196-oglas.htm?filter_id=103594785
Veoma solidno pojačalo, lepa je i cena, gledao sam preko, recimo u Engleskoj traže 250£ za ovaj snagaš, mada istina, videh oglas i za 275£ za komplet snagaš i pripadajući preamp, ali isto tako sam na nekom italijanksom sajtu video da za isti komplet traže mnogo mnogo više. Sve u svemu veoma korektna ponuda za naše uslove. Pojačalo iz relativno novije priče. Jeste da malo izlazi iz budžeta, ali ti daj svoju ponudu, pa vidi gde ste. Prodavca znaju svi sa foruma, verujem i da bi dao na probu, doduše vidim da je petak deadline za povoljnosti.
Onda, pošto se postavlja problem predpojačanja, prodaš eksternu zvučnu karticu i kupiš:
http://www.kupujemprodajem.com/Behringer-Xenyx-Q502-USB-48103949-oglas.htm?filter_id=122978847
Ponudiš 50€ recimo.
Time si rešio problem preampa, a takođe i DAC-a, ta mixeta ima USB ulaz. Dakle za komp kao izvor taman. Pritom svira odlično. Neki koji su pravili direktno poređenje kažu bolje i od ovde hvaljenog Musical Fidelity V90 DAC-a.
Audiolab plus Xenyx = 300€ ili manje, minus tvoja eksterna zvučna (ne znam koja je i koliko vredi), što će reći u konačnom zbiru ne više od 25% posto probijen budžet (možda i manje, kažem ne znam koliko vredi ta zvučna), a pretpostavljam da je onih 200€ za toliko fleksibilno i još dobiješ lep sistemčić, koji bi verovatno i više nego zadovoljio tvoje sadašnje zahteve, sa mogučnošću nadogradnje sutra, ako za tim bude bilo potrebe i steknu se uslovi.
p.s. pod uslovom da Audiolab legne na Grundige, jer kvalitet nije garant sinergije.
Rekoh, samo da vidim tvoju pozivnicu, molicu :P
      26,825
      356,883
