Parton Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 slušao neko? deluje mi zanimljivo ali su mišljenja toliko suprotna da ne znam šta da mislim... osnovna primedba je da bez obzira na lampe itd pojačalo ipak zvuči bright i lean, što baš nije nešto što tražim...gledajući konstrukciju možda i nije daleko od istine... sa druge strane je hype koji govori sve suprotno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 👍 Greška.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted December 25, 2023 Author Report Share Posted December 25, 2023 32 minutes ago, sondek said: 👍 Greška.. hteo si nešto da kažeš ili si promašio temu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Ako to pojačalo stvarno tako zvuči, bez obzira na upotrebljene lampe, ima samo da te nervira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 30 minuta ranije, Parton said: hteo si nešto da kažeš ili si promašio temu? Mislio sam da je pojačalo lampaško. Proverio u međuvremenu da je hibrid, pa sam obrisao komentar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted December 25, 2023 Author Report Share Posted December 25, 2023 hibrid je, imam el84 lampaša i to i ne tražim... ovo gledam kao pojačalo za svaki dan i koje nije problem da slušam i leti...ali opisi su maltene 50:50...od oduševljenja do toga da ipak zvuči tanko i oštro...retko nailazim na tako oprečna mišljenja... potencijalno slušanje je logistički nightmare... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Prvi One ili mk3 možda? Relativno slično, ali nikako isto. U svakom slučaju ništa lean i bright, ni jedna verzija, netko je ...fulao, najblaže rečeno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted December 25, 2023 Author Report Share Posted December 25, 2023 44 minutes ago, Sten said: Prvi One ili mk3 možda? Relativno slično, ali nikako isto. U svakom slučaju ništa lean i bright, ni jedna verzija, netko je ...fulao, najblaže rečeno. mk2 verzija... Both the HiFi Choice and Soundstage reviewers call the sound coming from the Pathos as dry sounding, too dry. TNT-audio: The tonal balance is still on the bright side but now with added linearity between the mid and the high range.I've always found the Classic One a bit dry in the bass, too much "controlled" and not exactly punchy. soundstage: Sound Lean overall, but with some tube sweetness in the midrange; sounds its best with speakers that have some color of their own Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Uh, ta mk2 je najrjeđa verzija, jer su odmah išli na mk3, ali je mk3, navodno, skoro isti kao mk2. Rečeju iz firme frendu koji je taman ubo mk3, a valjda je negdje na njemu pisalo mk2, pa ga je to bunilo, ali je zapravo bio mk3 (službeno potrvrđeno iz firme). Meni je to bila odmah u startu malo sumnjiva spika, ali njegov mk3 (službeni, dakle) je svirao odlično sa svime na što ga je spojio, uključujući i Soltanus Cricket ESL hibride. U sobi od 27m2. E sad, koliko je to "praktično isto", stvarno isto ili ne, to ne znam, ali znam da promjena doslovno jednog otpornika ili diode zna toliko izmjeniti zvuk da ne možeš vjerovati. Možda su baš zabrljali, pa zato brzo išli na mk3. Sve u svemu, ja bih povukao ručnu. Da je prvi (klasičniji cjevni zvuk) ili mk3 (manje cjevnog zvuka, baš lijepo pogođen hibrid) preporučio bih bilo koji (iako, mk3 je bolji, neutralniji), ovako... Hmm... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted December 25, 2023 Author Report Share Posted December 25, 2023 gledao sam razlike, i koliko se napamet može zaključiti najviše razlika je bilo između prve i druge verzije... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Vidi, Pathos je Talijanski uradak.I pravi je pretstavnik Žabarske produkcije. To ti je kao kad kupiš Talijansko odelo, cipele, auto...Nije stvar u suštini, stvar je u formi. Ko kupi Alfu, ne želi najbolji, najbrži, najupravljiviji, najpouzdaniji auto. Želi da kad sedne za volan na lice mu se navuče blesav osmeh. Pathos je proizvodjač čiji je moto Patos, neortodoksni pristup. Classic One nema NIŠTA što podseća na ideju klasike, on je jedinstven.A to se po izgledu ne vidi. Liči na klasični lampaški pojačavač. Lampe, trafoi,...Ali je hibrid. Sem lampi u linijskom delu ima i A-AB pojačalo (znači da rade u klasi A za prva 2-3wata). Ali je dizajn jedinstven. Ne da je predrvljen nego je skoro pa ciganski šaren. Sve je haj qualiti, sjajno, blješti, Hrom. Na trafou. Pa na kavezu. kao da je to malo glosy finiš gornje povgršine. Pa još dva crvena silosa. (kondenzatori) Onda se ide na granicu kiča, dva pozlaćena dugmeta za selektor i volume kontrol. Ovo je već nivo Versaće. Pa drvo. Čeri (ili već po izboru). Talijanski fazon, nema natpisa šta je šta da se ne bi pokvarila estetika. Na kraju daljinac. Ništa jeftini plastikaner sa gumiranim tasterima. Tu je plemenito drvo i samo dva metalna tastera. Volume Up/Down. Ako hoćeš da menjaš input mora da ustaneš. I kome sad da se ne svidja ili da će ga nervira zvuk? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Recenzije su zapravo rijetko kada loše, pogotovo kad ih se nađe nekoliko za neki uređaj, tako da bih ja ipak uzeo za ozbiljno ovo da mk2 nije baš zvučno nešto. Treba ganjati prvu ili 3. verziju, ovisi čemu više naginješ. Ali kako napisah gore, gledajući samo oznake na ampu, čovjek može ostati zbunjan je li ispred njega mk2 ili mk3. Moguće da su upravo zato recenzije takve, polarno suprotne, jer postoji očit nesporazum, uzrokovan namjerno ili nenamjerno od strane poizvođača, koji verzija uređaja je zapravo u pitanju u konkretnom slučaju. Ako si baš zagrizao, bolje logistički nightmare pa ipak poslušati (osim ako nije nešto s nogu, to kao da i nije slušanje), nego zvučni nightmare i coltanje za nešto što će biti izvor frustracije umjesto satisfakcije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted December 25, 2023 Author Report Share Posted December 25, 2023 @Sten lako je za prepoznavanje...prva verzija nema led okvir za volume s prednje strane... mk2 ima led pokazatelj nivoa, kao i poklopac trafoa sa krivinama i padovima kakvi se često vide kod lampaških uređaja... mk3 se razlikuje po poklopcu trafoa koji je potpuno kockast... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Slušali više puta nekoliko nas sa foruma kod @SUROKVL Mislim da su bili MkI i MkII, neka me neko ispravi. Odličan zvuk, daleko je to od "svetlog, tankog..." i sl. Pun, raskošan zvuk, dovoljno snage... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 25, 2023 Report Share Posted December 25, 2023 Сам уређај је промашен изузев дизајна. Технички гледано лампа у преампу и фетови излазу па још дигиталија, некако ми то делује да на прву фасцинара купца. Иако је жабарски производ далеко је то од комшијске фирме Graaf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paja959 Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 12 sati ranije, Parton said: hibrid je, imam el84 lampaša i to i ne tražim... ovo gledam kao pojačalo za svaki dan i koje nije problem da slušam i leti...ali opisi su maltene 50:50...od oduševljenja do toga da ipak zvuči tanko i oštro...retko nailazim na tako oprečna mišljenja... potencijalno slušanje je logistički nightmare... potrudio se oko te logistike..try before you buy Serija One MK1 sa Danish Physics PZ 3 odlicno,serija One Mk3 sa Tannoy Berkeley odvratno tanko,vriskavo... verovatno su osetljivi na uparivanje,ili tube rolling... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Parton Posted December 26, 2023 Author Report Share Posted December 26, 2023 1 hour ago, paja959 said: verovatno su osetljivi na uparivanje,ili tube rolling... to za uparivanje svi pišu, izgleda da je lutrija sa kojim zvučnicima će da radi kako valja... @Iron man alfa romeo je vozio chet baker, one of mine favorites...pravda za alfu 🚗 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 1 sat ranije, Parton said: @Iron man alfa romeo je vozio chet baker, one of mine favorites...pravda za alfu 🚗 Henry Ford reče “Kada god vidim Alfa Romeo, skinem šešir.” I liči na Pathos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 3 minuta ranije, Iron man said: Henry Ford reče “Kada god vidim Alfa Romeo, skinem šešir.” Боље да се прекрсти! 🙏 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 1 sat ranije, Parton said: izgleda da je lutrija sa kojim zvučnicima će da radi kako valja... Kakvo je to tranzistorsko pojačalo tako osetljivo na zvučnike? Ajde za lampaše koji imaju poveću izlaznu impedansu pa zavisno od impedanse zvučnika zvuče različito, ali tranzistorsko? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 Kakvo je to tranzistorsko pojačalo tako osetljivo na zvučnike? Ajde za lampaše koji imaju poveću izlaznu impedansu pa zavisno od impedanse zvučnika zvuče različito, ali tranzistorsko?А шта мучени појачавач да ради кад' има само пар транзистора у излазу?Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 Pa nema 2 oma izlaznu impedansu, ili ima? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 Ко ће га знати, да изузмем преамп са лампом па на вол. пот. сам излазни степен је онако школски.. Напонски појачавач је ТЛ081 и онда класични струјни са ИРФ излазним. Поента а то је моје мишљење да то сигурно ради ал' не заборавимо да постоје две повратне спреге! Не бих даље...дизајн ми је ок (изглед). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 De nađoše baš TL081, teško da postoji opamp sa muljavijim zvukom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 De nađoše baš TL081, teško da postoji opamp sa muljavijim zvukom.Жабарска посла...Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
