153 -
1
ZoranR's Achievements
Rookie (2/14)
Rare
Rare
Rare
Ako se ne varam presonus zvucnike povezuje jedna zica.
Odgovor bi bio: Gde ima tu i preliva. Psihologija bi svakako ukazala na jos uzroka koji dovode do pobede forme nad sustinom, ali budi siguran da audiofili nisu jedini koji boluju od ove boljke. To je naprosto tako, u ljudskom bicu utkano, svima nama, na ovaj ili onaj nacin. Sa druge strane, nikad neces biti siguran da li mene muci kiselo grozdje. Mozda bih i ja da imam viska novca a poremecaj ega, kupovao kablove od 1000 evra. A mozda samo viska novca. A mozda se moj poremecaj ega ne reflektuje kroz kablove, gramofone i sl. vec kroz nesto drugo. To je tema koja izvodi pricu na potpuno drugi teren. Jer Mocart, Betoven i Bah nisu pisali koncerte za Stradivarijusovu violinu, kao sto Pikaso u kafani nije trazio tristogramski papir i Mont Blanc naliv pero, vec je hemijskom olovkom crtao po salveti. Uglavnom, gde ima tu i preliva. A zasto je tako… to je druga tema. Licno ne razumem ni kablove ni gramofon ni ploce, spajkove na daku, trafo stanicu u sobi… ali razumem ljudsku potrebu da bude u tome. Mislim, sve je to u redu, ljudski je . ❤️
Vassilis Tsabropoulos, Arild Andersen & John Marshall - Achirana
Idealno za ove jesenje, kisne dane ... Joep Beving / Trilogy
Dakle, problem je ‘’neresiv’’? Tako je kako je, sastavni deo price o slusalicama. Ne mogu cak da kupim ni dva komada, da stavim u rezervu… jer ce i ona propasti sama od sebe, zapakovana. Dobro, hvala vam na odgovorima, sad mi je malo jasnije na cemu sam. PS. nadjoh zanimljiv clanak Why You Should Care About Headphone Earpads '' How Often Do You Need To Change The Ear Pads? It depends on how serious you are about the optimal performance of your headphones. Generally, with proper care, they can last for very long. If you don’t use your headphones that much, you should probably change them every 2 or 3 years. Or when you start seeing wear and tear discussed above. However, if you use your headphones for professional work, you should probably change the headphone pads every 6-8 months. If you use them daily, the foam inside gets stiffer much sooner. That changes the quality of the audio and, perceived details in the mix.''
Hvala
Da, ovo je svakako opcija... ali sam se nadao da ce biti poslednja. Naivno se nadam da cu naci najslicnije originalu a zatim ih nekako sacuvati od propadanja... nekim tretmanom, da duze traju. Da zamenske budu kao fabricke i da to uradi neko kome je to posao. A generalno, mogu da narucim i verujem da mogu sam da zamenim. Ok, ako mora... bice tako Sundjeri su ocuvani i u odlicnom stanju... ali zvuk... uf, nije to to, ni blizu. Dobro, kada zamenim ili kupim druge... cime se produzava zivot earpadovima?
Postovanje, Imam AKG K550 i zanima me postoji li neki servis u Beogradu koji bi izvrsio nabavku i zamenu sundjera (earpads) jer su se postojece ogulile? Pitanje broj dva... kako i cime odrzavate slusalice, jer ove moje nisu propale od prevelike upotrebe, habanja i sl. ... naprotiv, koriscene su iskljucivo u zimskog periodu kada se glava ne znoji i uredno su odlagane u kutiju u kojoj su i kupljene. Naprosto, pocele su da se ''krune'', same od sebe. Mazete nekom kremom? Vazelinom, Nivea kremom, rakijom ... Pitanje br tri... da li je ovo boljka vecine slusalica? Malo sam sokiran da sluske od cca 200e imaju ovakvu boljku. Fantastican zvuk, vizuelno dopadljive, dobar kabl... fleksibilne za pakovanje... sve sve... ali ofucali se sundjeri, odnosno vestacka koza na njima, kao da zivim u Singapuru.
Odlican album. Maya Fridman & Marion Von Tilzer - Ten Songs of Change iz 2021. jos bolji
Cenim da je korisnije da se procita FILOZOFIJA MUZIKE od prof. Milana Uzelca .. neuporedivo korisnije od skupog kabla.
PreSonus Eris 3.5 BT | Active Media Reference Monitors with Bluetooth
