giZ_Mo Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 Сума сумарум и није неки потрошач по питању грејања, макс 20W. Toи сама кутија (читај доња плоча или задња) може да о'лади. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted August 23, 2023 Author Report Share Posted August 23, 2023 3 hours ago, giZ_Mo said: Сума сумарум и није неки потрошач по питању грејања, макс 20W. Toи сама кутија (читај доња плоча или задња) може да о'лади Sa prvim se ne bih slozio - za DC potreban je trafo sa 1,6-2-2,5x vise struje sa dva sekundara pa tom potom svaki sek na grec pa recimo LT1084 / x2 regulatora ukupno ( svaki kanal ima posebno grejanje - i to vec nije malo : 4 cevi grejati sa 1 regulatorom ). Ako se dobro secam Kirhof zakona sva struja u kolu se sabira - 2x0,9A + 2x0,3A = 2,04 A DC sto mu dodje 4,5(5A) na sekundaru, ako se koristi grec & 6,3Vdc na sekundaru postaje 9V ac, dakle 9 x 5 = 45 W ( bez koeficijenta mnozenja 0,7 radi manje indukcije ) - to je 50W jedan kanal, dakle trafo od 100W za krsteno DC grejanje. Ili 80W trafo motan na 100W-atnom jezgru. Valjda sam dobro sabrao. Verovatno sam malo preterao. [ za zadnji phono sa 6N1P : 6,3 Vdc / 0,6 A + E180F : 6,3 Vdc / 0,3 A za jedan kanal proracun trafo sekundara je 10V ac/ 2,5 A - ja sam se malo zeznuo, trebalo je 9 Vac / 2,5 A. Pa jos jedan kanal - trafo je solidno opterecen ]. Ako posmatram stvari ovako ( i pritom ne gresim - ispravite me ako treba ) - trafo za DC grejanje je minimum duplo jaci od trafoa za AC grejanje. Hladnjak pozadi u slucaju DC grejanja bi bilo najzgodnije. P.S. Racunica je uradjena sad ovako napamet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 Значи грејање је 6,3В једносмерно направљено са ЛТ регулатором.Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted August 23, 2023 Author Report Share Posted August 23, 2023 53 minutes ago, giZ_Mo said: Значи грејање је 6,3В једносмерно направљено са ЛТ регулатором. Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Bice tako ako 807 cevi budu imale shum sa AC grejanjem - dok ne testiram cevi ne znam tacno sta cu odabrati. Ne svidja mi se potencijalna mogucnost da cevi moram grejati DC sa regulatorima. Mislim ima metoda DC grejanja bez regulatora.... ali sve ovo sto smo diskutovali treba prvo proveriti sa konkretnim cevima i odluciti sta raditi finalno. Meni je svakako pomoglo da makar napamet izracunam koliko je vece opterecenje DC grejanje u pojacalu snage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 Дисипација ЛТ-а, улазни напон мање излазни напон па пута струја потрошње, на то сам мислио. Ваљда сам добро напис'о? Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted August 23, 2023 Author Report Share Posted August 23, 2023 50 minutes ago, giZ_Mo said: Дисипација ЛТ-а, улазни напон мање излазни напон па пута струја потрошње Da ulazni napon oko 12 Vdc ( moze i manje ako se koristi LT1084 - cini mi se ) izlazni napon sa LT1084 - 6,3 Vdc / 2,04 A za jedan kanal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 ОК, значи око 10W по каналу + други канал макс 20W ђутуре. Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 On 22. 8. 2023. at 22:09, Krca44 said: Pa.... u stvari ja planiram da to izvedem sa Pavouk pcb. Miro-va pcb sa regulatorima - to je predvidjeno kao finale, kad prodju razni eksperimenti. 🤣 Mislio sam da si promenio planove. Miro PCB ne mora da se secka, samo se ne ugrađuju delovi za I/U već se to odradi na posebnoj pločici. Što se napajanja tiče, dosta su i dva dodatna, +5 i -5V. I to se može odraditi sa regulatorima iz Vremeplova. Ista pločica koju si pravio za ova dva napajanja može i za to. A Pavouk ostavi takav kakav je. Uvek mu možeš dodati Kineski Amanero USB ili AK4113 SPDIF ili Bluetooth modul za neki mali rezervni dak. Dovoljan je jedan mali trafo iz Kelco, 9V+9V 10VA da to sve radi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krca44 Posted August 25, 2023 Author Report Share Posted August 25, 2023 (edited) 2 hours ago, Nixie said: Mislio sam da si promenio planove Pa.... planovi su uvek bili da se iskoristi Pavouk kao osnovna digitalna platforma dok se ne pronadje analogni izlaz koji zadovoljava moje potrebe. ( Pavouk je u startu i bila mnogo jeftinija varijanta ). Tad sagledati koja je pcb bolja kao finalna digitalna platforma za odgovarajuci analogni stepen - i sve to onda krshteno spakovati ako je moguce u jednu kutiju. Sta god da uradim sa cevima ja ne znam unapred kako ce to raditi - znaci sve je to u fazi tekuceg eksperimenta. P.S. Ovo je trenutno tekuce razmisljanje.... mozda se i to promeni. 🤣 Edited August 25, 2023 by Krca44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
